对于一些应用,比如说高压信号需要路由到交替点、极性反转、电容器充电或放电,高压转换继电器(SPDT/C型)将是理想的解决方案。
2021-04-01 10:47:511331 500V交流电压条件下5,000A的额定中断电流使其成为交流工作电压高达500V、短路电流高达5,000A的不间断电源中交流电路的理想选择。 · 额定电流为1.6A至12.5A,可为高压交流电路提供可靠
2017-09-28 10:08:59
都是由继电器实现控制。由于继电器在控制电路中有着至关重要的作用,其可靠性直接影响到地铁信号系统的可靠性和安全性。深圳鞍点科技代理的欧姆龙信号继电器具有:G6J:超小型、超薄型表面安装2极信号用继电器
2018-09-17 18:32:29
`电子超导型固态继电器是由电子器件和继电器结合的一款新型的超导固态继电器。它与传统固态继电器相比,具有很大的优势,具体如下图所示: 目前市场上的固态继电器存在以下缺陷:抗过载能力差,自身耗能
2016-07-18 11:12:40
3-100V);宽电压恒流驱动继电器。1.触点参数:触电材料半导体+银合金触点形式半导体+银合金触电负载70A接触电阻<10mΩ最大转换电流120A最大转换电压300VAC最大转换功率16KW电气寿命
2016-07-01 16:23:38
直流和交流固态继电器电路原理图直流和交流固态继电器电路原理图固态继电器简称SSR,是一种新型电子继电器,它采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器分为
2019-07-27 09:34:58
簧片继电器与其它继电器对比
2021-06-08 07:20:13
继电器交互,这就使Pickering能够研发出密度更高和更可靠的簧片继电器开关模块产品,如一些高密度的矩阵开关,这些很适合用于信号切换系统之中。
2018-09-30 16:31:08
时容许的最大电流值,使用时不能超过该电流。 接点容量: 接点通断时所容许的电压和电流的乘积,使用时不能超过该容量。线圈额定功率: 继电器设计时的线圈线圈消耗功率,直流=mW,交流=VA。 开闭频率: 继电器在单位时间内的通断次数。`
2019-02-26 15:08:11
的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。<br/>2、直流电阻<br/>&nbsp; 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过
2010-08-14 16:48:28
决定的。3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按
2019-07-01 04:20:27
)的工作原理和特性 固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。 1、额定工作电压 2
2018-10-11 17:08:37
多少电压也就看所用的绝缘材料如何了触点也可多个做在一起成为同轴的,这就成为多触点继电器了、、、通常继电器可用在自动控制、远距离电信号控制、航天等电路中。 依据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性
2016-06-14 15:26:31
2021-12-03 06:30:00
一个中间继电器,一端接直流电源,另一端接交流电源,直流电源的闭合控制交流电路的闭合,中间继电器产生的反电动势会影响到直流电路吗
2020-06-03 14:55:26
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作,,这样的方式可靠性如何,等于分摊了功率,,继电器是串或者是并联的接法
2022-09-12 12:09:41
机械运动零部件,可实现信号的无触点转换。它具有体积小、重量轻、控制灵敏可靠且不会产生电火花等优点,已在军工、航天、航空、电子、计算机控制等众多领域得到广泛应用,尤其是在一些应用降压变压器的场合,固态继电器
2014-12-03 12:42:58
(HIPpak)带盖交流固态继电器SH系列继电器灵活而创新,可提供高性能包。专为所有类型的负载而设计,它们提供125A的输出,690Vac。 它们包含可拆卸的防触摸端子盖,用于通用,便捷的连接方式。 SH继电器
2019-10-12 11:36:55
应用中将电路转换成电控制信号,对整个继电器的开闭进行控制,所以,无论交流还是直流,都可以适用于电子超导型固态继电器的控制。3.最大电能损耗不超过2.5W。电能损耗,无疑是传统固态继电器所要面对的一大
2016-09-01 22:08:57
2018-10-17 13:17:59
固态继电器按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。 [url=]直流固态继电器[/url]与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路
2014-02-13 16:24:15
产品图片 产品特点ZY-JDQ2601单相电子超导型固态继电器采用世界上SSR最新技术线路设计,是在传统固态继电器的基础上上创新设计的由电子器件和继电器相结合的有触点的新型电子超导型固态继电器。它是
2016-07-21 16:30:25
。 (6)通常用于功率控制的固体继电器是针对负载或设计成交流输出或设计成直流输出,而不设计成既和用于交流负载,又可用于支流负载。
2012-11-15 15:13:52
信号,达到直接驱动大电流负载。 固态继电器按负载类型可分为交流型(AC-SSR)和直流型(DC-SSR)两类,两者不能混用。 ▲ 固态继电器负载类型 常用的交流固态继电器外形及原理如下图所示
2020-12-09 14:14:48
可以安全地用在计算机输出接口,不会像电磁继电器那样产生一系列对计算机的干扰,甚至会导致严重当机。比较常用的是DIP封装的型式。控制电压和负载电压按使用场合可以分成交流和直流两大类,因此会有DC-AC
2012-12-12 12:25:16
性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。 一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载
2012-11-20 14:12:05
分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。安输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器
2016-08-28 20:01:00
见的应用是在交流负载的切换,无论是控制交流电源用于 ON/OFF 切换、光调暗、电机速度控制或其他需要功率控制的应用,这些交流负载可以很容易地用小电流直流电压控制,使用固态继电器提供长寿命和高切换
2022-04-28 10:24:26
如何使用簧片继电器才能获得最多好处?
2021-06-08 08:10:47
最近使用5V继电器驱动220V交流,发现一个问题,在负载完全停止(风机扇叶不转)时打开没问题,但是在负载没有完全停止(风机扇叶还在转动)就会导致单片机复位,最严重的一次导致epprom内数据丢失
2019-07-22 04:16:20
,采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。二、继电器主要产品
2018-10-12 11:19:41
` 控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。 继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2019-08-21 09:22:14
将电压提高到要求的等级后,经高压整流管将输出电压变成直流,通过电容器滤波后,将试验电压加在被试品上;6)如果是做故障点击穿试验时,将电压继电器拔出,转换开关打在连接位置,试验设备恢复到未改进时的状态
2018-08-21 10:18:18
如题,请问大家有没有见过继电器驱动IC或模块?继电器为高压直流继电器,启动电流2~3A左右的,现在要驱动5个,发现驱动能力不足。
2015-11-03 10:36:19
想请教一下各位,请问为什么当交流继电器用在直流电路中时,会发生一种情况,就是就算继电器输入端断开了,输出端仍然导通着 ?百度了一下,说是因为交流接触器用了可控硅,听不太懂,可以解释一下吗?谢谢!
2015-04-04 18:39:20
电子器件和继电器相结合的有触点的新型电子超导型固态继电器。使用范围宽:交流款、控制电压交直流3-450V可以直接使用启动、停止按钮,需辅助电源,可控制主回路、直流款、控制电压3-100V,能够能够合理
2016-07-26 14:43:54
电磁继电器是自动控制电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流控制较大电流的一种自动开关。因此,广泛应用于电子设备中。电磁继电器一般由一个线圈、铁心、一组成几组带触点的簧片
2009-08-11 10:06:56
热敏干簧继电器热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生
2013-08-17 17:39:49
`各位大侠,小弟遇到一个问题,求各位发表建议 报警通过一个电磁继电器控制,负载端是接了个220V交流供电的喇叭,当继电器合闸时,喇叭就报警。可是在继电器拉合闸时,会导致产品重启?我在负载串了一个RC电路,效果明显改善,但还是有重启情况发生。有什么更好的解决方法不??`
2012-12-06 00:19:45
什么型号的继电器好?目前看到的继电器规格书都是说明AC交流的参数,负载曲线图也是AC交流测试的。有没有谁用过继电器切换DC直流大负载?
2018-05-25 17:49:22
单片机能不能通过12V光电耦合的继电器模块控制220V交流负载
2019-06-21 04:38:12
单相电子超导型固态继电器,是河北佐佑电子科技有限公司自主研发设计的,由电子器件和继电器相结合的一款新型固态继电器.应用范围:目前主要被广泛应用在电炉温控、橡胶塑料机、印刷机械、包装机械、数控机床
2016-11-09 13:39:31
描述 此隔离式双向固态开关可控制流入直流负载和交流负载的电流。此开关的额定电压为 24VAC,可对高达大约 17A 的负载进行开关操作。特性24VAC/DC 固态继电器,可替代机械继电器电路板尺寸大约 58 mm可控制流入直流负载和交流负载的电流提供测试报告
2022-09-27 06:00:41
),1013欧姆(触点与线圈间)干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励
2018-09-05 18:30:16
ZC-11E 型交流冲击继电器 (以下简称继电器),是一种带有干簧密封触点的继电器,主要供交流操作继电保护及自动控制装置作集中信号之用。2 主要特点2.1 采用密封触点,不受
2009-03-02 23:34:2618 一种新型的高压交流调压技术:摘要:介绍了一种新型的星点控制交流调压方案,它解决了传统的交流调压谐波大,保护较难实现等问题,已在110kV/150A高压直流电源系统中实际应用
2009-06-20 21:30:3238 SGD系列 10-40Amp 交流固态继电器说明:SGD系列固态继电器系威海星佳电子有限公司生产的中功率单相交流固态继电器,为单刀单掷—常开式。输入采用直流控制型式
2009-11-27 11:33:0717 JGA-5H 光隔离交流固体继电器特特点交流输出继电器1.TTL 逻辑电路兼容输入,直流线性或恒流输入;2.内部设有RC 吸收网络;3.零电压开启,零电流关
2009-11-27 11:44:4129 交流继电器电路图
2009-06-06 08:54:16981
用交流工作的直流继电器电路图
2009-07-03 14:33:041893 可靠性好的交流固体继电器
交流固体继电器(AC·SSR)亦称交流无触点开关,在计算机控制等逻辑控制电器中可达到以弱控强和弱强隔离的目的。本文向读者推荐一种简
2009-07-27 11:31:02663 巧用废高压包作继电器
修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239 交流固态继电器,交流固态继电器的使用
电子 元 器 件的可靠性应由两部分组成,一是元器件的固有可靠性;二是元器件
2010-03-01 17:49:444059 继电器在热控保护系统中得到了广泛的应用,特别是早期投产的电厂,保护系统大多通过继电器的组合来构成,因此,继电器的可靠性直接影响到整个保护系统的可靠性。在各种各样的
2011-05-26 17:46:1552 分析了继电器在 高压脉冲 设备中影响其可靠性的因素。采用以低压继电器、真空高压继电器、牵引电磁铁为核心.分别构成具有很强的抗电磁干扰能力的自动控制器、高压脉冲+,一极
2011-08-09 16:03:4172 高压继电器知识大全高压继电器知识大全高压继电器知识大全
2015-12-31 14:27:350 直流继电器和交流继电器的工作原理一样都是根据电磁原理没有区别,但直流继电器的电源必须是直流电,交流继电器的电源必须是交流电源。直流继电器线圈的直流电阻很大,线圈电流大小等于电压除以线圈的直流电阻,所以线圈导线细而且匝数很多。
2018-01-26 15:38:3060930 大部分轿车只要掀起发动机盖找到继电器安装盒,都可以寻到继电器的踪影。汽车继电器由磁路系统、接触系统和复原机构组成。磁路系统由铁心、轭铁、衔铁、线圈等零件组成。 接触系统由静簧片、动簧片、触点底座等零件组成。 复原机构由复原簧片或拉簧组成。
2018-01-27 14:34:566162 舌簧继电器是一种利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。
2018-02-07 17:15:052129 固态继电器的输入电路是为输入控制信号提供一个回路,使之成为固态继电器的触发信号源。固态继电器的输入电路多为直流输入,个别的为交流输入。直流输入电路又分为阻性输入和恒流输入。阻性输入电路的输入控制电流
2018-02-24 14:25:4515242 中,如继电集中联锁、继电半自动闭塞等,起着核心作用,这些系统仍然大量存在,还将使用相当长的时期。在信号设备的执行电路中,如果信号继电器由于工作不正常而不能断开前接点时,将严重威胁行车的安全,故设计时均采用一级继电器,又由于一级继电器的高度可靠性。
2018-03-22 14:02:1022550 本文主要介绍了信号继电器工作原理及作用。一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回
2018-03-22 14:14:2715924 容易制作、可靠性好的交流固体继电器电路,Solid State Relay
关键字:容易制作、可靠性好的交流固体继电器电路,固态继电器
2018-09-20 18:21:541053 ,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。
2019-01-06 09:18:4523173 ,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。
2019-01-06 09:20:3011188 是使用交流继电器或者直流继电器。干簧管继电器的触点形式有常开触点(H)和转换触点(Z)两种,控制组别有单组、两组、三组等;转换触点的结构如图2 所示。它的工作原理非常简单,利用永磁性磁铁或者利用通电
2019-05-21 20:51:44721 直流大功率继电器需要在有限的体积和重量范围内切换高电压(200V 以上)大电流(100~1 500A)直流功率负载。因此,必须具有较高的触头分断速度并提供较强的直流电弧熄弧能力,大功率直流继电器普遍采用的典型结构如图 1 所示。
2019-06-25 08:50:278836 固态继电器简称SSR,是一种新型电子继电器,它采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器分为直流和交流两大类。
2019-10-31 09:51:0521358 遥测装置和通信设备中可作为脉冲发生、直流与交流转换、求和、微分和信号放大等等线路的元件。具有灵敏度高和动作速度快的突出优点。
2019-12-27 14:35:295699 通过上述过程,可以理解,M1用作交流电压检测器,用于在负载电压过零时接通固态继电器,并在负载电流过零时断开固态继电器。并且由于过零检测器的功能,负载电路对负载的影响相应减小,并且控制回路中产生的射频干扰也大大减少。
2020-01-22 15:17:008633 固态继电器的输入电路是为输入控制信号提供一个回路,使之成为固态继电器的触发信号源。固态继电器的输入电路多为直流输入,个别的为交流输入。直流输入电路又分为阻性输入和恒流输入。阻性输入电路的输入控制电流
2020-03-18 15:10:003878 舌簧继电器是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中。它是利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。湿簧继电器是将舌簧片和触点均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。
2020-05-03 11:28:00803 电磁继电器大家肯定不陌生,固态继电器虽不如电磁继电器那样普及,但也是常会用到的电器件,同为继电器,到底有哪些不同之处,今天就简单的来聊聊。
电磁继电器是一种电子控制器件,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,一般是由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
2020-06-26 07:18:005803 有学员提出直流继电器线圈的反接问题。提问“直流继电器线圈的“+ ”和“-”是否可以反接,其实现实应用中我们也这么做过,但电气这个行业毕竟是一个靠经验吃饭的行业 ,所以很多结论不一定是固定的。
2020-08-24 15:32:0016964 铁路信号灯用交流继电器转换时间提取技术
2021-06-25 11:43:5518 、安全保护、转换电路等作用。 本文主要介绍一下直流继电器和交流继电器的区别,首先来了解一下直流继电器交流继电器的结构特点、如何区分交流继电器与直流继电器,跟随小编一起来了解一下 。
2021-09-23 14:10:0041 、舌簧式继电器、启动继电器、限时继电器、直流继电器、交流继电器等.但应用于电子电路的,用得最广泛的就是电磁式继电器了.
2021-12-11 15:23:2613068 时间范围主要包括从模块化端子外壳到DIN轨道进行安装信息插座的一系列问题设计。 它们在自动化专业技术研究应用中转化和放大这些数字经济信号,并提供5 V,12 V,24 V至230 V交流/直流电隔离。 输出端可以选择使用情况不同数据类型的触点,例如
2022-04-02 10:59:573162 继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流继电器和直流继电器的区分方法予以介绍。
2022-07-01 16:22:565580 Littelfuse IXYS 固态继电器属于业内最广泛的继电器产品系列,这些器件使用分立的半导体元件和获得专利的 OptoMOS 架构,能够以紧凑的设计提供快速、可靠、无反弹的开关。
2022-07-29 14:53:501019 系列继电器具有许多优点,包括:维护成本低、占地面积小和高速开关。 作为机械继电器的合适替代品,MOSFET 继电器正在取代簧片继电器以及含汞继电器。 OMRON 通过推出其迄今为止最小的继电器扩展了产品阵容,新的超小型封装 VSON 在尺寸和性能方面处于行业领先地位,并提供高开关
2022-08-22 14:28:17197 当客户正确识别容性负载并将其包含在继电器功能范围内时,可以实现更高程度的应用继电器兼容性。使用电涌抑制元件调整继电器电路设计可能意味着大幅减少容性瞬态高电流负载,并可以延长继电器触点寿命,并确保在其额定产品性能规格范围内使用的继电器将满足最终应用的负载开关要求。
2022-11-16 16:38:051048 在基于MOSFET的继电器中,交流和直流信号都可以被切换。输出利用了两个n通道类型的mosfet。当控制交流负载时,其中一个MOSFET用于切换交流循环的正相,而另一个用于切换负相。当控制直流负载时,只需要一个MOSFET,继电器可以配置以增强开关特性。
2023-01-05 15:29:11868 为了满足各行各业的不同需求,工程师们开发了广泛的固态继电器类型。其中包括可用于交流或直流负载电压的继电器、具有特殊功能的继电器等。本文给您介绍了不同类型的 SSR
2023-03-21 18:02:101475 小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。小型直流继电器与接触器
2023-03-29 14:51:101250 为了满足各行各业的不同需求,工程师们开发了广泛的固态继电器类型。其中包括可用于交流或直流负载电压的继电器、具有
特殊功能的继电器等。本文给您介绍了不同类型的 SSR 大致可分为以下几类:
1.
2023-04-21 11:02:110 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
2023-05-04 11:18:181 图3—24 4098型继电器继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通
2023-06-06 11:47:141476 Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。常见的直流大的负荷直流电动机,直流离合器和直流电磁阀,这些感性负载开关关闭,数百甚至几千伏的反电动势造成
2022-03-17 11:18:37690 挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器的工作原理和作用以及接线图。
2023-10-16 09:52:181985 交流接触器和中间继电器如何配合使用呢? 交流接触器和中间继电器是电气控制系统中常见的两种设备。它们在自动化控制系统中起到非常重要的作用,能够实现信号转换、控制信号放大、继电信号隔离等功能。本文将详细
2023-11-17 14:11:33784 ,而开关线圈隔离电压高达5000V。 219 系列表面贴装舌簧继电器是一系列高压应用的绝佳选择,包括混合信号半导体测试仪、医疗设备测
2023-12-01 09:22:49185 如何进行继电器负载测试 继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:在进行负载测试
2024-01-18 14:32:14305
查看更多
