在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可
2012-04-13 10:07:40
4772
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩展至1kV
2012-06-13 14:41:26
1042
今天在群里看到了一张图,是TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围 。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
2023-12-06 16:11:55
465
今天看到一张TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
2023-12-08 13:45:53
737
了我们使用。本文将对FP137高端电流检测IC的原理进行介绍。一、FP137电流检测原理大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式,电阻的本质就是会阻碍
2024-03-16 08:06:16
143
本文主要介绍了电流检测电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解),采用差分运放进行高端电流检测的电路更便于使用,因为近期推出了许多种集成电路解决方案。专用高端检流电路内部包含了完成高端电流检测
2018-02-06 11:31:39
322978
大家好!~最近一直在想一个关于0~12A的电流检测方案,我用的方案为ZXCT1109,但是由于采样电阻和这个芯片的采样区间的问题。低电流检测准确了,高电流就不准了,反之亦然。请问各位大虾们有没有其他更好的方案?以上!~
2017-12-04 16:31:04
不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的LED。Ling:***(同微信)OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压
2019-05-07 16:49:46
请问电流检测:采用高端检测和低端检测 有什么区别?有什么有劣势?分别要注意些什么?
2018-11-07 10:12:28
(~1美元)到足以抵消使用通用运放(~0.10美元)节省的成本。虽然电流检测放大器贵,但当比较完整的方案成本时,它们很可能比运放方案更便宜。但是等等!不仅仅如此…另一个优势是:方案的尺寸。带外部电阻网络
2018-11-01 08:52:42
电流检测IC将采样电阻放在高端,若采样电阻放在高端,会有较大的共模电压使采样电流不准确,图中参考电路的采样电阻是放在高端,是否存在错误?若采样电阻放在低端有哪些好处和缺点
2023-02-02 18:42:16
电流检测两种方式高端检测既然会使得放大器承受较高的共模电压,那“都采取高侧检测”这句话岂不是自相矛盾怎么理解负载脚底不稳?低端检测会影响到GND电平的稳定性吗?帮忙讲下这四个电路、高端检测2,低端检测2具体的工作原理,或输出公式的推导过程
2023-03-06 18:43:14
矽力杰SY5830、SY5800隔离LED灯低成本驱动方案Q Q2892715427 LED驱动电源设计专业设计方案 矽力杰
2016-02-20 14:27:10
如题,有要做Type-C方案的朋友需要样品请邮件给我:戴先生:***@qq.comSY7304:attach://359650.pdfSY8366H:attach://359648.pdf
2016-06-01 17:22:15
电阻靠近电源负端其中低端检测可以看我之前发布的文章:低端电流检测方案下面主要记录高端电流检测:原理图如下:上图为仿真电路,推算原理如下:首先看从V1经R1和R6到地这一回路。严格来说,经过R1的电流应该等于流进放大器正相输入端的电流和经过R6电阻的电流之和。但是放大器的.
2021-07-19 07:20:51
检测简介图1. 高端电流检测。 图1中的电路所示为一个典型的高端电流检测示例。负反馈试图在增益电阻RGAIN上强制施加电压VSENSE。通过RGAIN的电流流过P沟道MOSFET (PMOS),进入电阻
2018-10-30 15:09:17
高端电流检测放大器LT6106资料下载内容主要介绍了:LT6106功能和特点LT6106引脚功能LT6106内部方框图LT6106极限参数LT6106典型应用电路
2021-04-02 06:43:06
电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项有哪些?
2021-04-09 06:32:23
到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-20 16:13:19
到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-15 10:02:56
高端检流电路与低端检流电路有什么不同?传统的高端/低端检流方式有哪几种实现方案?怎样通过集成差分运放去实现高端电流检测?选择检流电阻有哪些注意事项?高端电流检测器有哪些主要应用?
2021-04-14 06:17:44
为什选择高端电流检测?高端与低端电流检测电路是怎样的?
2021-09-29 07:32:01
所谓盲点监测系统,就是通过雷达、摄像头等装置,在车辆行驶时对车辆两侧的盲区进行探测,如果有其他车辆进入盲区,会在后视镜或其他指定位置对司机进行提示,从而告知司机何时是并线的最好时机,大幅度降低了因并线而发生的事故。推荐的这个方案可以让这个汽车盲区检测系统摆脱高端车的专利。
2015-01-30 11:17:02
率和线性调整率。 方案特点: 1.输出电流可达:1A 2.高效率:98% 3.优异的负载调整率和线性调整率 4.高端电流检测 5.辉度控制频率:25KHz 6.滞环控制,无需环路补偿 7.工作
2021-02-20 15:55:48
OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以
2019-12-10 09:50:39
`概述OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动
2020-07-20 10:06:53
,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。OC5031 采用小的 SOT23-6 封装。特点◆最大输出电流:5A◆高效率:96%◆高端电流检测◆支持 PWM 调光和线性调光◆滞环控制,无需
2019-11-22 11:25:27
概述OC5031B 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。OC5031B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 10A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现
2022-03-04 09:54:20
◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V
2020-01-14 09:59:41
。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的LED。OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出
2020-05-12 14:43:35
输出。OC5260 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM 脚可做数字调光脚控制
2021-11-25 09:52:16
输出。OC5262 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。OC5262 内置过温保护电路,当芯片
2022-03-02 10:06:46
和外部器件,OC5265可以驱动供高达数十瓦的LED。OC5265内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态
2019-11-13 15:42:54
`概述 SL8466 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 SL8466 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现
2021-04-23 11:34:47
投递至1141662825@qq.com 。矽力杰股份有限公司(股票代码:TWSE 6415)成立于2008年2月,总部位于美国硅谷Sunnyvale,国内目前设有杭州、南京、西安、上海、厦门、北京
2014-11-12 09:52:57
简介只要问任何经验丰富的电气工程师——如我们故事里的教授Gureux——在MOSFET栅极前要放什么,你很可能会听到“一个约100]高端电流检测简介图1.高端电流检测。图1中的电路所示为一个典型
2018-07-21 17:47:13
DC2033A,使用LT6110电缆/线下降补偿器的演示板。 LT6110是一款精密高端电流检测器,可通过检测电阻监控负载电流,并将检测电压转换为吸收或源电流。使用LT6110源极或吸收电流来控制
2020-08-12 09:58:27
我想使用单片机来做交流电的电流检测,想问下大家有没有什么可行方案。
2019-01-14 10:56:42
电流检测什么情况下用高端检测或低端检测?有什么讲究没有https://blog.csdn.net/qq_36958104/article/details/112570353
2023-02-03 16:08:34
为客户提供更高性能,更高可靠性的模拟芯片解决方案。
**矽力杰多相Buck电源 SQ51201 **
矽力杰SQ51201是一款大电流多相Buck控制器,能够为高性能ASIC提供高品质的稳定电源输出方案
2023-06-28 15:48:43
低端运放电流检测方法的原理是什么?高端电流是如何检测电路的?
2021-10-11 09:50:35
如视频所示,该电路是一个高端电流检测电路,用来检测电池的输出电流大小,检测电压为12v。该运放供电为14v单电源供电,运放型号为opa4188运放,现在的问题是,空载状态下,电流检测电阻压差为0v
2022-04-22 11:02:40
在永磁同步电机FOC控制算法中,控制目标是电机的相电流,因而电流反馈信号也相当重要。常见的如下几种电流采样电路的检测方案:至于电流采样的传感器,在制作快速样件进行算法验证阶段可以选用线性hall电流
2021-08-27 08:19:48
,当CS电压达到内部检测阈值时,功率管关断。6 联系方式:华润矽威和芯飞凌驱动IC和驱动方案服务欢迎索取资料,全程技术支持!请联系QQ:1124439324电话微信;***/18664400915彭先生
2018-06-22 08:19:36
检测是在下桥臂底部放置采样电阻,通过运放电路放大采样电阻的电压来检测电流,这种方法是低端电流检测;也有在上桥臂的高端放置采样电阻,用运放检测电阻电压来检测电流,这种方法称为高端电流检测。低端电流检测
2023-11-14 08:29:34
BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高
2019-07-12 08:00:08
High-Side Current Sensing: Difference Amplifier vs. Current-Sense Amplifier本文原文的PDF下载 §01 高端电流检测 在
2021-12-30 07:03:09
80 V。
解决方案一:配置一个标准运算放大器进行高端电流检测
图1 所示为一个采用AD8628 的基于运算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器时同一设置也有效,但必须尽可能具有下列特性:低
2023-11-23 06:12:48
。解决方案一:配置一个标准运算放大器进行高端电流检测图1 所示为一个采用AD8628 的基于运算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器时同一设置也有效,但必须尽可能具有下列特性:低输入失调电压、低
2018-10-15 14:42:33
易于使用且高度集成的零漂移电流传感器,输入共模电压范围为4.5 V至80 V。配置一个标准运算放大器进行高端电流检测图1所示为一个采用 AD8628的基于算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器
2018-11-01 11:13:39
分立解决方案的温度实验 图8. AD8210 集成解决方案的温度实验 图9. AD8217 单芯片解决方案的温度实验结论测试结果表明,所有三种解决方案都能用于宽动态范围的高端电流检测:所有三种
2018-10-26 10:59:10
。解决方案一:配置一个标准运算放大器进行高端电流检测图1 所示为一个采用AD8628 的基于运算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器时同一设置也有效,但必须尽可能具有下列特性:低输入失调电压、低失调电压
2018-10-31 10:50:19
。解决方案二:利用AD8210 和外部器件进行高端电流检测图2a 所示为集成高压双向分流监控器AD8210 的简化框图;图2b 所示为采用外部基准电压源的单向应用。 图2. (a) 高压双向分流监控器
2018-10-26 10:59:43
监控电路看到的共模电压。放置在降压调节器高端对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值
2018-07-09 09:06:48
均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。放置在降压调节器高端对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示
2018-10-22 16:55:09
2021-02-26 09:31:08
2021-03-09 09:11:18
矽力杰的调光芯片SY5867怎么样?听说有个新的GP9301也可以,调光深度能够达到1%吗?
2019-05-31 10:23:46
作者:Kris Lokere简介测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取,就可以知道电流是多少;但如果检测电阻上的电压与系统地电压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是 在
2019-07-22 07:59:58
一、方案概述: SY8088,SY8089是矽力杰(Silergy)公司推出的两款款1.5MHz高效同步压降DC/DC稳压器芯片,其输入电压可在2.5V到5.5V范围内变动,该芯片集成了主开关
2020-07-03 11:04:03
求教检测直流正负200A的检测方案,现在用acs770的霍尔IC,但是次IC电流直接通入引脚,电流过大,不知道怎么设计电流接入电路。
2016-11-07 14:56:40
ZXCT1008汽车高压侧电流监测器的典型应用。 ZXCT1008是一款高端电流检测监视器。使用该器件可以在感应负载电流时消除破坏接地层的需要
2020-04-01 09:40:10
DN1045- 精密超低功耗高端电流检测
2019-06-17 11:07:55
读写能力,口语良好;e)具备公司人事管理的经验。联系人:顿媛媛电话:***邮箱:1141662825@qq.com矽力杰股份有限公司(股票代码:TWSE 6415)成立于2008年2月,总部位于美国
2018-01-09 15:26:27
目前的一款设计需要监测最高达1500V的高压(DC)输出端的电流变化情况,最大输出电流不大于1mA,有没有可以测量如此大的共模电压的仪表放大器?或者是其他高端电流监测的解决方案?十分感谢。
2019-01-09 11:23:45
2023-11-20 08:02:19
检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流检测放大器和差动放大器。 接下来,我们将会详细介绍这两种
2019-06-19 08:06:34
SILERGY/矽力杰 SY8089AAAC 电源管理IC SOT23-5 SY8089和SY8089A是同步降压调节器,高效5.5V, 2A连续,3A峰值
2021-10-21 11:10:03
SY8113是矽力杰(SILERGY)公司推出的一款高效的同步压降DC-DC转换器,该芯片采用的是PWM技术,同时集成了主开关及同步开关以减小能耗,其输入电压可在4.5V至18V范围内进行选择
2022-03-28 20:18:06
SY8089AAAC SILERGY矽力杰降压DC/DCSY8089AAAC SILERGY矽力杰 SOT23-5 降压DC/DC原厂原装SY8089AAAC
2022-03-28 20:21:54
在汽车、电信、消费电子和工业应用中,高端电流检测是一种广泛的需求。现在市场上销售的集成高压差动放大器和电流检测放大器都可以实现这种功能。根据应用中的精度和性能
2010-07-02 16:18:03
55 高端电流检测电路及原理
摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
2009-12-30 10:59:47
6389
在电机控制、电磁阀控制、通信基础设施和电源管理等诸多应 用中,电流检测是精密闭环控制所必需的关键功能。从安全至 关重要的汽车和工业应用,到电源和效率至关重要的手持式
2011-03-25 16:00:21
183 在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以提
2011-08-25 15:17:11
153 本内容介绍了ADI实验室电路,具有输入过压保护的高端电流检测,使用具有过压保护功能、作为差动放大器连接的 ADA4096-2运算放大器来监控高端电流
2012-12-14 15:01:21
3970 在电机控制、电磁阀控制、通信基础设施和电源管理等诸多应 用中,电流检测是精密闭环控制所必需的关键功能。如何设计宽动态范围的高端电流检测电路,这对于大多数工程师来说都具有挑战性,这里分享由ADI技术
2017-02-10 07:40:00
4985 在电机控制、电磁阀控制、通信基础设施和电源管理等诸多应 用中,电流检测是精密闭环控制所必需的关键功能。如何设计宽动态范围的高端电流检测电路,这对于大多数工程师来说都具有挑战性,这里分享由ADI技术
2017-02-10 07:45:07
1261 在电机控制、电磁阀控制、通信基础设施和电源管理等诸多应 用中,电流检测是精密闭环控制所必需的关键功能。如何设计宽动态范围的高端电流检测电路,这对于大多数工程师来说都具有挑战性,这里分享由ADI技术
2017-02-10 07:50:11
3059 LT6109-1/LT6109-2:带参考和比较器的高端电流检测放大器数据表
2021-04-14 15:03:33
1 LT6106:SOT-23数据表中的36V低成本高端电流检测
2021-04-14 18:57:26
0 LT6108-1/LT6108-2:带参考和比较器的高端电流检测放大器数据表
2021-04-23 17:00:06
1 LTC6103:双高压高端电流检测放大器数据表
2021-04-24 09:26:53
8 ADM4073:低成本、电压输出、高端电流检测放大器数据表
2021-05-25 10:12:39
11 H6118A高端电流检测恒流控制器手册免费下载。
2021-05-30 09:21:34
17 应用程序 低侧电流检测的使用有限制;但是,本应用笔记不会讨论这些情况。请参考Maxim应用笔记746:“高端电流检测:电路和原理”,了解有关低侧电流检测与高端电流检测的更多详细信息 电流检测。
2023-01-04 11:19:05
1760
精确的高端电流检测在许多应用中都是必需的,包括电机控制、电磁阀控制和电源管理(例如,DC-DC转换器和电池监控)。在此类应用中,监控高端(而不是返回)的电流可以提高诊断功能,例如确定对地短路和连续
2023-02-03 17:09:39
1055
本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:07
4956
负载电流的检测最简单的方式一般为在电流回路中串接一个小电阻,检测电阻两端的电压;因近期项目需要,看了一些文章,以下是两个经典方案,作为参考,在根据具体设计进行调整。
2023-04-04 11:28:35
1060
这两种方法都有其优点和缺点。高端电流检测的优点是能够检测与电流相关的故障,例如可能影响负载的短路或开路。此外,通过高端电流检测,负载可以直接参考地,我们将在后面探讨。高端电流检测的主要缺点是共模电压相对较高(基于电源电压),因此需要高共模放大器。
2023-04-23 09:52:24
2010
的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。 技术分类 测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将
2023-06-22 10:24:00
1465
电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案,下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。 0
2024-01-04 11:23:42
199
下面我们简单的介绍一下FP137电流检测的基本原理。
IS信号流经RS电阻然后流向负载,这种电流检测我们称之为高端点电流检测,采样电阻直接与地相连的我们称之为低端点电流检测。通过这点我们就可以
2024-01-23 16:18:43
515
