2018年11月13日AnalogDevices,Inc.(ADI)凭借LTM4700降压型DC/DC电源稳压器扩充了其PowerbyLinearModule 稳压器系列,该器件兼具同类产品最高功率
2018-11-13 11:10:11
1034 凌力尔特公司推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出)
2012-04-27 10:07:39
825 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 2.8V 至 18V 输入的多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8045,其具有内置电感器、电源开关和 DC/DC 控制器,可提供高达 700mA 的输出电流。
2013-02-06 11:11:29
1080
LTM®8045 是一款 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器,其可通过简单地把适当的输出电压轨接地而配置为 SEPIC 或负输出转换器。
2014-03-03 17:36:06
2090
当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。
2018-03-20 09:24:12
10203
LTM4661 能够在 3.3VIN 至 5VOUT 转换情况下连续地提供 4A 电流,以及在 3.3VIN 至 12VOUT 情况下连续地提供 0.7A。LTM4661 采用同步整流,可提供高达
2018-04-10 12:40:04
5486 。 LMT8045(见图4)是一款DC/DC转换器,可以通过简单的将某些输出电源接地将其配置为SEPIC(单端初级电感转换器)或者反向转换器。在SEPIC配置中,稳压输出电压可以高于、低于或等于输入电压,LTM8045包括功率器件、电感、控制电路和无源组件,使用它的必要条件
2018-06-13 09:37:50
4046
8080 µModule®稳压器。LTM8080是一款超低噪声、双输出DC/DC μModule稳压器,采用专有的硅、布局和封装创新技术,设计用于为数字负载供电,以及降低数据转换器、RF发射机、FPGA、运算放大器
2023-06-20 14:40:08
479
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
LTM8068EY 2kV交流隔离低噪声模块稳压器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离式DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-26 06:55:03
LTM8047的典型应用 -3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8047是一款隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8047的隔离额定值为725VDC。对于具有LDO
2020-04-27 07:05:01
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压型 μModule® 稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2019-04-16 17:55:53
8通道14位模数转换器LTM9011资料下载内容包括:LTM9011功能和特点LTM9011引脚功能LTM9011内部方框图LTM9011应用电路
2021-03-23 07:29:05
解决方案 数据手册] 技术文章 TECHARTICLE 物联网系统需要高集成度和小尺寸功率转换器件避免隔离设计的隐藏成本—如何利用新一代解决方案管理项目风险需要备用电源?保持电源连续性 应用笔
2018-10-23 19:34:53
“在物联网技术迅速改变着全球电子信息产业的当下,全球半导体企业同样面临着再次适者生存的又一轮回。作为世界知名的模拟器件供应商,ADI公司已经面对变革作出了积极的响应。”《电子技术应用》杂志总编辑于
2018-10-12 09:08:51
LTM4661EY#PBF
2023-03-28 18:11:41
LTM4661IY#PBF
2023-03-28 14:56:18
电源设计需要考虑哪些因素?为什么要设计一款全新紧凑型的升压转换器?LTM4661是什么?有什么功能?
2021-06-29 09:18:43
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高
2020-10-30 07:58:28
LTM8068EY具有低噪声旁路的3.3V,2.5V双输出转换器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离式DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-27 09:49:37
LTM9002CV-AA#PBF是一款 14 位、双通道 IF 接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装 (SiP) 技术,包括一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和两个低噪声、差分放大器
2018-10-29 09:43:25
LTM9003CV-AA#PBF模数转换器产品介绍LTM9003CV-AA#PBF询价热线LTM9003CV-AA#PBF现货LTM9003CV-AA#PBF代理王先生*** 深圳市首质诚
2018-10-25 10:31:44
/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC
2018-10-19 11:36:07
的特征尺寸越小意味着该器件的集成度越高,运行速度越快、性能越好,物联网系统中传感器的尺寸越小对于系统在布置时也意味着更加方便、性能更优。 MEMS(微型电子机械系统),利用传统的半导体工艺和材料,集
2020-06-22 10:20:22
联网技术,但物联网究竟能解决怎样的问题?互联网是解决最后1公里的问题,物联网其实需要解决的是最后100米的问题,在最后100米可连接设备的密度远远超过最后1公里,特别是在家庭,家庭物联网应用(即我们常说
2016-01-21 16:11:25
物联网的接入方式有哪几种?物联网网关具备哪几个功能?物联网网关在未来的物联网中有什么作用?
2021-06-16 09:36:59
得益于覆盖更广的网络、技术的不断优化和进入商用以及在物联网(IoT)上更多的投资,物联网商用的步伐正全面开花。市场调研机构分析,2020年全球物联网市场规模将达11万亿元,我国市场或突破万亿元,物联网浪潮正呈席卷之势。芯片作为物联网感知层、传输层和应用层的核心器件,市场也随之水涨船高。
2019-10-09 07:59:20
概述:LTM8047是一款隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。如需一款具 LDO 后置稳压器的类似产品,请查阅 LTM8048 的相关资料。
2021-04-12 06:32:36
概述:LTM8048是一款具 LDO 后置稳压器的隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8048 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器以及所有的支持组件。
2021-04-12 06:21:39
据麦姆斯咨询介绍,物联网(IoT)可以利用MEMS的几个核心功能和优势,MEMS器件可以有效地满足许多物联网应用的要求:
2020-12-23 07:09:36
据麦姆斯咨询报道,气压传感器是一类非常有用的MEMS器件。它们在物联网(IoT)中有非常广泛的应用,从气象监测到室内资产跟踪。
2020-08-07 07:11:41
全球知名半导体制造商ROHM在慕尼黑上海电子展上展出了ROHM所擅长的模拟电源、以业界领先的SiC(碳化硅)元器件为首的功率元器件、种类繁多的汽车电子产品、以及能够为IoT(物联网)的发展做出贡献
2019-04-12 05:03:38
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
:功率半导体器件具有高价值、关键的特点,其驱动及保护电路需要通过传感器感知温度、工作状态、电流、电压且需要反馈给决策系统,通过决策系统决定设备的动作,工控主机与物联化的设备形成智能化的操作,正是客户需要的
2015-10-15 10:09:00
复杂的透射和反射特性的双端口器件在频域。这本由采样事件信号,分开转发和反射波,然后表演比率,是直接关系到反射和透射系数的两个港口。频率是席卷迅速获得振幅和相位信息超过波段的频率的利益。安立
2018-03-13 17:27:39
们并非容易获得。更多的功能意味着需要更多功率,因此尽管我们将所有注意力都集中在新发现的通信上,但必须重新设计电源,以允许一切设备得以工作。不幸的是,为物联网设备增加功率至关重要。这些设备的功率要求不同于
2019-03-08 06:45:01
什么是物联网卡?物联网卡的选择标准是什么?
2021-06-15 06:59:30
什么是物联网及物联网终端?物联网终端的基本原理及作用是什么?物联网终端有哪些分类?
2021-06-08 07:05:58
什么是物联网?物联网的特征是什么?有哪些分类?物联网的关键技术有哪些?物联网技术在智慧城市中的应用有哪些?
2021-06-15 08:04:37
简介凌力尔特的隔离器μModule ®转换器是断开接地环路紧凑的解决方案。这些转换器采用反激结构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制在最大12V,但可以增加输出电压
2018-10-22 16:50:19
LTM8027 µModule® 稳压器在4 A输出电流时仅实现80%的功率效率。图2.电压分两步从48 V降至3.3 V,包括一个12 V中间电压。目前,非常常见且更高效的提高功率效率的电路
2018-10-30 11:52:49
条件下,ADI公司的高效率LTM8027μModule®稳压器在4 A输出电流时仅实现80%的功率效率。图2. 电压分两步从48 V降至3.3 V,包括一个12 V中间电压。目前,非常常见且更高
2018-10-30 11:44:08
固件在物联网设备中是怎么存储的?物联网设备固件的获取方法有哪些?如何利用主控器内部的bootloader进而得到主控器内部的flash区域的代码呢?
2022-02-10 07:42:13
LTM8057EY 8V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
物联网是什么?RFID技术又是如何定义的?基于RFID技术的物联网在物流仓储管理中有哪些应用?
2021-06-16 06:22:48
为转换器供电。μModule稳压器的GND引脚现在变为负输出电压轨(-V OUT)。负载连接在负输出和PGND之间。如图1(a)的标准降压配置所示,使用μModule稳压器(如LTM4601)需要少量
2018-10-22 16:49:50
DN530 - 采用串接式隔离型 μModule 转换器来增加输出电压和电流范围
2019-05-30 14:30:50
2022-11-14 07:52:21
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
、用于功率放大器或激光二极管的偏置电压以及小型 DC 电机。LTM4661 能够在 3.3VIN 至 5VOUT 转换情况下连续地提供 4A 电流,以及在 3.3VIN 至 12VOUT 情况下连续地提供
2018-10-29 16:56:03
开关稳压器通常以较高的开关频率工作来缩小器件尺寸(降压转换器增加频率会减少输出电感和输出电容),因此如果遇到突发峰值过载时会有较少的功率储备。电流取样电阻器通常与主控制器 IC 集成在一个芯片上,具有
2022-01-13 08:00:00
工业物联网和物联网的区别是什么?MQTT到底是什么?
2021-05-18 06:41:28
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM
2020-04-26 10:33:45
现在联网PC和手机已被认为是必不可少的设备,物联网将成为在电器领域取得创新发展和寻求商机的基础。机器学习和人工智能技术的不断进步只会加速这一发展进程。从电器和传感器收集原始数据的能力将开启一个全新
2021-03-05 08:05:54
怎样测量物联网设备的电流?功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安
2020-04-26 16:50:16
消费物联网与工业物联网的差异是什么?
2021-05-17 06:31:42
Grainne Murphy和Colm Prendergast ADI公司物联网(IoT)在概念上很简单,就是把所有带传感器或控制器的设备连接到互联网(以及/或者设备彼此相连)。物联网设备包罗万象
2020-05-13 06:04:02
、汽车、机器、机器部件、可穿戴设备……以及任何其他您能想到的事物,无不在其中。但是,物联网在原理上不过是一个连接并扩展到云的测量信号链。图1. 传感器至云信号链检测/测量器件将模拟信号转换为数字
2018-10-19 09:51:18
硅太阳能电池。其典型工作电压为0.8V约为200μA,在200勒克斯荧光灯下的输出电流。由于物联网设备变得越来越普遍,我们可以期待一个更侧重于DC / DC转换器,提供高效率升压转换以及专门的收割机提供与开关模式电源技术更好的兼容性。
2016-03-01 18:26:40
蓝牙连接技术在物联网设计中有什么应用?
2021-05-21 06:23:10
的使能信号,允许应用程序控制运行时调节输出,或把装置在超低静态电流的睡眠状态,到5 nA。结论物联网运动的大量增长预测来自于智能无线传感器节点在远程监控应用范围内的扩散。这样的节点有可能完全依赖于能量收集燃料的超低功耗设备,提供智能(单片机),通信(射频网络处理器)和功率管理(升压和转换器)所需的。
2016-03-03 14:21:47
)加速度计和坚固耐用的小型地震检波器,可以开发低成本物联网(IoT)解决方案。有源元器件和转换器的最新技术使这些传感器能够达到现代仪器标准。ADI公司为地震传感器网络应用提供简单但可靠的仪器设计解决方案。
2020-12-01 06:36:37
开关转换器包括无源器件,如电阻器、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性
2019-08-07 08:19:32
ADuM4121评估板当隔离式栅极驱动器用在高速拓扑中时,必须对其正确供电以保持其性能水平。ADI公司的LT8304/LT8304-1是单芯片、微功耗、隔离式反激转换器。这些器件从原边反激式波形直接对隔离
2018-10-22 17:01:41
HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师在之前的博客中,我突出介绍了高速转换器创新改变我们世界的三种方式——高速转换器的创新从三个方面改变世界高速转换器在其他方面也发挥着作用。随着
2018-10-31 10:59:20
LTM®4661 是一款同步升压型开关模式μModule® (电源模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2023-04-23 10:27:03
适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
2010-01-23 08:37:07
1109 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38
873
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5W 输出的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 转换器 LTM8047 和 LTM8048
2011-12-14 09:12:42
1399 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1mV 输出波纹 µModule® (微型模块) 稳压器LTM8028,该新器件特别为数据转换器和高速收发器供电而设计。
2013-05-03 15:19:43
1273 ),但是可以增加输出电压或输出电流范围。这解决方案就是简单地把两个或更多的隔离型 Module 转换器副边串联连接起来。 我们将采用已取得UL60950标准认证的2kV AC隔离型 Module 转换器 LTM8057 和 LTM8058 来演示该设计方法,这种方法也可应用于LTM8046、LTM80
2017-05-09 15:01:09
5 ADI宣布推出 Power by Linear™ 的 LTM4662,该器件是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压型µModule®稳压器,具有一个裸露堆叠式电感器以改善
2018-03-16 16:54:00
1596
ADI近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。
2018-06-06 13:15:43
6692 ADI 宣布推出 Power by Linear™LTM8002,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值
2018-06-19 14:46:00
1201
LTM®8045 是一款 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器,其可通过简单地把适当的输出电压轨接地而配置为 SEPIC 或负输出转换器。在 SEPIC 配置中,经调节的输出电压可以
2018-06-29 18:55:38
320
LTM8047 是一款隔离型反激式μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。其封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器以及所有的支持组件
2018-06-29 18:56:37
302
LTM8058 是一款具 LDO 后置稳压器的 2kV AC 隔离型反激式 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器。封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器、LDO 以及所有的支持组件
2018-06-29 18:58:10
254 1.25V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量电容器便可实现完整的设计。 LTM8020 符合 EN55022 的辐射发射要求。可加入标准滤波器件以符合传导发射要求。
2018-06-29 18:58:14
238 LTM8048 是一款具 LDO 后置稳压器的隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8048 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器以及
2018-07-06 11:59:00
1712
Analog Devices, Inc(ADI) 宣布推出 Power by Linear LTM4678,该器件是一款具有PMBus数字接口的双通道 25A 或单通道 50A 降压型Module
2018-07-22 09:43:00
1219 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM8049相关产品参数、数据手册,更有LTM8049的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM8049真值表,LTM8049管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:33:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM4661相关产品参数、数据手册,更有LTM4661的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM4661真值表,LTM4661管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:21:34
祝贺 ADI Power by Linear 具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 荣获 2018年度中国最具竞争力电源产品!
2019-04-10 18:10:56
1648 介绍 LTM4626 和 LTM4638 µModule
2019-07-03 06:17:00
3179 低噪声uModule DC / DC转换器简化了EMI设计 - LTM8032,LTM8031,LTM8020,LTM8021,LTM46_zh
2019-08-15 06:07:00
1486 Tony Armstrong ADI 公司
在功率谱的中低端存在一些不太大的功率转换要求,这在物联网(IoT)设备之类的应用中很常见。这些应用需要使用能够处理适度电流水平的功率转换IC。电流
2020-12-15 02:19:40
131 Tony Armstrong ADI 公司
2021-01-28 08:33:08
5 LTM4661:15V,4A升压式μ模块调节器数据表
2021-05-16 19:29:09
9 ADI模数转换器应用笔记下载。
2021-06-04 14:30:00
40 反激式转换器由反激式变压器、开关管、整流器和滤波器以及驱动开关和进行调节的控制机制组成。它是一种外围器件相对不复杂的开关转换器,并且相对容易进行电路设计。反激式转换器是一种隔离式开关转换器,可以实现
2022-05-21 10:14:24
2322
或视频而存在峰值功率需求,那么电流量可能更高。因此,随着支持众多物联网器件的无线传感器的激增,业界对专门用于空间和散热受限器件的小型、紧凑、高效功率转换器的需求在不断增加。
2022-08-01 08:09:31
491 有时系统需要一点隔离电源,但设计隔离电源绝非易事。隔离电源的性质使其变得复杂而敏感,导致熬夜和长周末花在设计和调试上。LTM8047 和 LTM8048 μModule 转换器消除了设计隔离式电源
2023-01-17 14:05:14
1296
LTM4657 是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器 µModule® 器件系列中的一款产品。与LTM4626 和 LTM4638 相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流
2023-02-10 14:11:08
442
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59
936
