Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新系列适用于高温钻井和航空应用的高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列---PRAHT
2012-08-30 16:06:05
1280 Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。
2012-09-20 11:41:23
1483 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35
2892 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过QPL MIL-PRF-55342测试的新款表面贴装片式电阻---E/H (Ta2N) QPL
2012-11-01 09:40:01
1558 Vishay 12 月12 日推出实验室样品套件,让设计者触手可及精密MELF电阻的常用阻值,简化各种电子系统的原型
2012-12-12 09:42:36
1147 Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:18
2147 Vishay推出用于空间受限的消费电子产品的新系列模塑MICROTAN®片式钽电容器--- TL8。新器件0.8mm至1.0mm高度及外形尺寸可用于空间受限的消费电子产品,具有3.3µF-35V~220µF-4V的高CV等级。
2013-01-22 10:49:05
1454 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过Defense Logistics Agency (DLA)---美国国防后勤局
2013-05-21 15:50:35
1498 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密薄膜片式电阻阵列的性能,更严格的公差
2013-05-23 10:20:22
1218 Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:00
5522 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:28
2493
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:23
4198
,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。Vishay Techno
2023-03-08 18:15:40
1033
和0207封装薄膜MELF电阻推出提高阻值范围的精密版器件--- MMU 0102、MMA 0204和MMB 0207。Vishay Beyschlag 的这三款器件的温度系数(TCR)低至 ± 15 ppm/K,公差仅为 ± 0.1 %,阻值高达10 MW,满足各种应用高稳定性和高可靠性的
2024-12-19 16:29:45
922 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工作
2014-08-08 14:15:16
汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
` 谁来阐述一下排阻阻值怎么看?`
2019-09-25 16:56:38
排阻阻值是否会影响数码管的显示
2020-10-30 08:50:15
`精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻 高精密贴片电阻文档高精密薄膜电阻(AR系列): 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸
2012-10-24 09:33:01
双击排阻之后出现了这个界面,没有选择阻值的选项啊
2014-05-08 13:04:38
的电阻器阻值为22Ω,只有标志为221的电阻器阻值才为220Ω。标示为“0”或…000”的排阻阻值为OΩ,这种排阻实际上是跳线(短路线)。一些精密排阻采用四位数字加一个字母的标示方法(或者只有四位数
2018-10-09 11:17:18
一般都是比其他精密电阻差。2.精密薄膜电阻精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻技术,也是目前最流行的精密电阻技术。通过长时间多层的膜层沉积,高精密的调阻和后期的筛选,最优的精密薄膜电阻
2019-04-26 13:55:26
±0.01%。 厚膜电阻的缺点是在低阻值的部分很难做到高精密低温漂,噪声指标也不好,长期稳定性一般都是比其他精密电阻差。 2精密薄膜电阻 精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻技术
2019-08-03 09:22:30
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
Vishay推出具有最高32V电源电压的新款IGBT和MOSFET驱动器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型IGBT和MOSFET驱动器,丰富了其已
2009-07-01 09:30:55
778 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
1235 Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装
2009-11-13 09:21:28
917 Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器
Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:07
1023
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25
1409 Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃
Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:19
1427 Vishay推出新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08
Vishay推出具有低容值和低漏电流的新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08,可保护USB-OTG端口免受瞬态电压信号的损害
2010-03-23 11:53:11
1452 Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58
1026 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54
877 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻--RCWPM Jumper,该电阻通过了MIL-PRF-32159的
2010-11-24 09:18:07
1403 日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
2011-02-14 09:12:02
1430 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:30
1730 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款IHLP®低外形、高电流电感器--- IHLP-3232DZ-11,该器件在同类器件当中首次采用3232外形尺寸
2011-03-31 09:39:02
1756 Vishay Intertechnology, Inc.推出采用GSIB-5S封装的新款单相直排桥式整流器--- LVB1560和LVB2560。
2011-04-13 10:52:35
1762 Vishay Intertechnology, Inc宣布,其PLTT精密低TCR高温薄膜电阻现可提供0805、1206、2010和2512外形尺寸,阻值范围扩大至250Ω~3MΩ,并可提供非标阻值
2011-06-23 09:13:22
1363 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07
2545 电子发烧友为大家提供了薄膜片式固定电阻器数据资料,要是您觉得好的话,请把我们网站介绍给你的朋友!
2011-10-20 16:07:37
36 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款金属陶瓷面板式电位计---Sfernice P13L,这种电位计的寿命长达2百万次,全IP67密封使其能够在极端的环境条件下可靠工作
2011-11-05 01:11:00
1113 片式电阻的全称为:厚膜片式固定电阻器,简称为:贴片电阻、片状电阻、晶片电阻,另外还直接简称:片阻。
2011-11-25 13:49:20
38 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27
2608 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:06
2934 Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:40
2912
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻。
2012-03-12 09:50:13
1439 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:43
1273 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50
2012-07-13 18:42:57
954 Vishay 推出新款8V和20V N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB。
2013-01-15 09:05:54
1791 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:23
1599 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻。
2013-11-25 15:11:19
1309 2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。
2014-08-07 18:16:31
1554 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832FE-50,适用于10W应用的。
2014-09-18 11:32:10
1766 Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至±5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至±0.02%。
2015-05-05 17:12:50
1205 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:12
1580 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器。
2015-05-18 14:21:26
1031 Vishay推出可在恶劣环境下稳定工作的新款铂金SMD扁平片式温度传感器。器件可在+175℃高温下工作,具有小于0.1%的稳定温度特性,可用于汽车、航天和工业电子产品
2015-06-26 15:27:25
1840 今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19
1223 Vishay推出新系列耐硫厚膜片式电阻---RCA-AP e4,用银钯合金(Ag/Pd)来实现导电胶合。RCA-AP e4系列器件采用针对工业和汽车应用的稳健性设计,通过了AEC-Q200认证,具有很强的耐硫能力,可在+175℃高温下工作。
2016-07-07 10:51:32
1130 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:54
2147 ,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:49
1273 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:04
1654 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:37
9205 Vishay针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器。Vishay Dale Resistors Electro-Films BRCP可处理高功率,工作电压
2018-09-06 17:20:00
1079 、2010和2512外形尺寸,阻值范围扩大至250Ω~3MΩ,并可提供非标阻值。 PLTT电阻的工作温度范围为-55℃~+215℃,比传统薄膜电阻扩大了近100℃。器件具有低至±5 ppm/℃的标准TCR
2019-01-17 07:01:01
576 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:51
1906 Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm
2019-05-16 14:26:46
3851 一些精密排阻采用四位数字加一个字母的标示方法(或者只有四位数字)。前三位数字分别表示阻值的百位、十位、个位数字,第四位数字表示前面三个数字乘10的N次方,单位为欧姆。
2019-10-25 09:58:00
3833 Vishay Beyschlag MCA 1206 AT电阻具有优异的耐潮能力,出色的温度循环稳定性,高耐硫性符合ASTM B 809标准,在汽车、工业、医疗和通信设备等恶劣环境中性能极为稳定。
2020-05-12 15:46:55
1096 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-05-28 11:28:00
3628
Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
2021-05-06 16:50:18
1034 排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起组合而成的。具有装配方便、安装密度高的特点,在电视机、显示器、电脑主板、小家电中广泛运用。 排阻的原理: 在三位数字中,从左至右的第一、第二位为有效数字
2021-08-20 12:03:43
16991 通过 AEC-Q200 认证的新系列厚膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:57
2214 Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:44
1720
Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:49
2282 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:28
3569 全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
2022-01-20 12:28:55
2644 Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:57
3071 Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:06
2137 Vishay Techno CDMA 系列电阻 节省空间型器件采用小型 2512 封装 工作电压达 1415 V 适用于汽车和工业应用 Vishay 推出新系列小型 2512 封装汽车级厚膜片式
2023-06-21 07:40:00
1554 在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值范围、高电压处理能力和高能量吸收能力,为汽车和工业应用中的有源充放电电路带来了显著的性能提升。
2024-03-12 10:34:11
1544 的02016外壳尺寸,提供从10Ω到500Ω的各种电阻值。 买Vishay电子料,找安玛芯城 核心特点与技术规格 Vishay的CHA系列薄膜片式电阻器具有以下核心特点与技术规格: 工作频率:高达70
2024-07-25 11:50:12
1165
全球领先的电子元器件制造商Vishay Intertechnology, Inc. 近日隆重推出了CHA系列全新薄膜片式电阻器,这一系列电阻器不仅通过了严苛的AEC-Q200汽车级认证,更以卓越的高频性能震撼业界,最高可达70 GHz,为汽车、宇航及航空电子、电信等高端应用领域树立了新的性能标杆。
2024-08-07 17:59:30
1637 近日,威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布正式推出三款经过AEC-Q200认证的精密薄膜MELF电阻,分别为MMU 0102、MMA 0204和MMB 0207
2024-12-24 10:53:55
992 Vishay 汽车0201厚膜片式电阻是e3标准厚膜电阻器,符合汽车环境AEC-Q200要求。规格包括0201尺寸、10Ω 至1MΩ 电阻范围、0.05W额定耗散功率、30V工作电压额定值以及-55°至+155°的工作温度范围。Vishay汽车0201厚膜片式电阻适用于汽车、电信和工业应用。
2025-11-09 17:32:45
982
Vishay M/D55342军用厚膜片式电阻器采用96%氧化铝基板,在镍阻挡层上缠绕锡/铅。这些片式电阻器符合MIL-PRF-55342标准和RM类型,不含卤素。M/D55342厚膜片式电阻器在
2025-11-10 16:00:02
407
/铅。Vishay M32159厚膜片式电阻器的工作温度范围为-65°C至+150°C,最大额定电流为6.3A,外壳尺寸范围为0302至2512。
2025-11-11 10:10:25
299
Vishay TNPR e3 20GHz薄膜片式电阻器的工作频率高达20GHz,英制尺寸为0201,阻抗为50 Ω 。这些电阻器在不同环境条件下具有出色的整体稳定性,并具有先进的耐硫性,符合
2025-11-12 14:57:09
340 Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器符合AEC-Q200标准,额定工作频率为70GHz。这些薄膜微波电阻器采用微型元件,其内部电抗小。正确安装和使用后,这些元件可在宽频率范围内用作几乎纯电阻器
2025-11-13 10:01:40
347 Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器的额定电压高达3000V,具有 <0.5%的出色稳定性。这些电阻器采用专有金属陶瓷材料和三面线绕端接类型,采用国际标准化尺寸。各种配置提供
2025-11-13 10:39:22
388
Vishay/Techno CRMV高压厚膜片式电阻器具有高达3000V的额定电压、三面线绕端接类型以及自动贴装功能。这些高压模块设计采用焊料涂层镍阻挡层端接材料,有国际标准化尺寸可供选择。CRMV
2025-11-13 10:51:43
338
Vishay/Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器采用三面线绕端接方式,电阻值高达2GΩ 。这些电阻器采用国际标准化尺寸,采用焊料涂层镍阻挡层终端,实现设计灵活性。该RCR模块的最大工作电压为
2025-11-13 10:57:41
388
Vishay CDMV厚膜片式分压器采用三面线绕端接方式,可提供高达1415V中压。 这些模块的最大电阻比为700:1,工作温度范围为-55°C至+155°C。CDMV系列采用卷带封装,设有焊料涂层镍阻挡层端子。Vishay CDMV厚膜片式分压器符合RoHS指令,无铅、无卤。
2025-11-13 15:28:26
347
Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些电阻器的封装尺寸范围为
2025-11-14 16:20:07
1069
2025-11-17 09:39:19
369
和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206等尺寸可选。
2025-11-17 10:26:52
403
