本系列文章将为您详细介绍混合信号系统使用的一些接地方法,它共分两个部分,本文为第一部分。第 1 部分为您解释说明一些常用的术语和接地层,并介绍划分方法。第2部分探讨分割接地层的一些方法,包括每种方法的利弊。它还介绍了使用多转换器和多板的一些系统的接地情况。
2013-08-19 09:06:33
3230
需要电流源的负载,电流检测可将电源转换为恒流源,以用于LED驱动、电池充电和驱动激光等应用。在本系列的第二部分“何处放置电流检测电阻”中,我们说明在电路的哪一个分支中放置电流检测电阻,以及它
2018-07-06 09:33:43
2018-07-09 09:00:45
经验,历任应用、业务管理和营销职务。Kevin于1987年毕业于美国斯坦福大学,获得电气工程学士学位。相关阅读:开关模式电源电流检测—— 第一部分:基本知识开关模式电源电流检测—— 第二部分:何处放置检测电阻
2018-07-09 09:16:11
2018-07-09 09:06:48
是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻
2018-11-01 11:35:17
AD18的交叉选择模式问题: 比如我要在原理图中选择一部分,然后在PCB中layout,但移动选择的这部分时,上面的所有网络都会被移动,包括电源和地网络,
2018-12-28 14:52:50
测试仪器仪表的通道密度和测试功能 技术文章 TECHNICAL ARTICLE边缘智能第4部分:边缘节点安全性开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测
2018-07-24 09:20:06
Altium Designer 17 绘制89C51开发板全程实战 第一部分: 原理图部分 (一)工程文件的创建 一、创建工程文件:二、创建工程文件--原理图:三、创建工程文件--原理图库:四、创建工程文件--PCB:五、创建工程文件--PCB库: 以上工程就创建完毕啦!...
2021-07-06 06:33:40
系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一
2018-10-09 09:59:14
新能源电动汽车最新国家标准【GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分 通用要求】
2018-03-21 21:30:49
ORCAD同一个分裂的元器件,经过annotate之后,一部分的位号是U1,另一部分的位号为U2了,请问是什么问题,谢谢!
2016-11-23 17:47:31
Protel99se 安装好了,一部分ddb文件能打开,一部分pcb格式打不开,该怎么办
2011-12-21 20:14:15
RAID 10配备4 x 2TB硬盘,RST检测到其中一个磁盘降级,我买了一个新的替换它,一旦它被更换新磁盘不再是RAID成员的一部分。救命 !以上来自于谷歌翻译以下为原文RAID 10
2018-10-17 11:52:49
multisim中的仪器少了一部分求助啊 卸载了几次了
2013-10-31 00:33:18
protel99se如何删去敷铜中的某一部分,求解。各位大侠帮忙解决一下。谢谢
2012-11-19 11:06:47
本手册将分为以下几部分介绍信号链和电源相关的知识:第一部分:运算放大器的原理和设计;第二部分:数据转换器的原理和设计;第三部分:线性电源和开关电源的原理和设计。本手册来自于德州仪器
2017-04-17 17:28:54
下常用的程序的烧写方法。ok,第一部分,盘点一下开发板上的外设,开发板上除了SoC模块的外设有1.使用Quad SPIFI连接的NorFlash,可以XIP,所以一般不存在代码以及一些配置文件啥的过多
2020-09-23 00:29:56
在论坛看到了第一部分,还有剩下三部分分享一下。第一部分给个传送门:https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid
2015-06-11 00:21:59
2017-03-30 16:40:35
用packet sniffer抓包总是只抓到一部分报文,怎么解决?硬件是CC2650,simpleBLEPeripheral例程。
2019-10-10 09:38:11
由于限制每日只能传20M,所以先传第一部分,每天都传。
2014-09-28 20:29:45
有多大呢?可用如上文所示的积分噪声频率范围表示。这个范围通常是10赫兹至100千赫。请继续关注第二部分,在第二部分中,我们将更深入地讨论下一个问题。
2018-10-30 09:04:53
保护您的 IP 核——第一部分软 IP——前言 随着全球化硬件设计和制造过程的激增以及IP供应商之间的竞争,IP盗版/假冒、虚假所有权等威胁正在加剧。因此,保护 IP 核设计的要求及其代表的专有
2022-02-23 11:59:45
内有介质板时,入射波耦合进入腔体,遇到介质板,发生介质损耗,电磁波能量主要分为三部分:一部分透过介质板进一步传播,一部分反射,还有一部分通过介质板与腔体的缝隙发生绕射,介质板还会吸收能量。由于电磁波
2018-09-13 16:02:17
多层板的某一层中,如何删除一部分负片?因为这部分附近有高压,担心高压会有影响,所以想删掉这附近的负片。
2019-08-22 04:24:44
怎么读labview二进制文件的一部分
2014-04-22 09:59:53
也没有报错。但是就是只生成一部分
2015-10-18 16:58:03
LAbview2012能截取图片中的一部分的控件在哪??
2019-04-02 20:55:30
相关的其他问题一同被提出来。这些问题是被用来测量器件功率处理能力的标准题库中的一部分,并且有助于暴露所有可能存在的长期可靠性问题。一个放大器的数据表也许未列出功率耗散信息,但是通常情况下,他的确提供了
2018-09-12 11:29:07
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。一般而言,所有的电源
2017-04-24 14:58:07
免调节中频VCO的实现(第一部分)
2006-05-07 13:21:47
24
《电子电气产品中汞的测定 第一部分:原子荧光光谱法》SN/T 2004.1—2005
2009-08-12 08:12:44
20 SN/T 2005.1—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一部分:高效液相色谱法》
2009-08-12 08:56:29
32 SN/T 2003.1-2005 《电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第一部分:X射线荧光光谱定性筛选法》
2009-08-12 09:04:43
29 ADC和DAC基础:ADC和DAC基础第一部分,ADC和DAC基础第二部分,ADC和DAC基础第三部分,ADC和DAC基础第四部分,ADC和DAC基础第五部分。
本系列文章分为5个部分,第一部分介绍采样的
2009-09-23 19:08:24
0 射频识别基础:第一部分:天线是一个产生电流和电荷的器件,并且其影响对于远处的观看者无法消除。对于一个要工作的天线来说,显然要改变一些事情:辐射是被延迟的信号无
2009-09-25 08:12:51
45 国内卫星通信地球站发射接收和地面通信设备技术要求 第一部分频分多路复用调频设备 GB-11444.1-1989:本标准规定了在卫星通信地球站中,除天线分系统和终端设备分系统外频分多
2009-10-05 11:45:33
26 电阻电桥基础:第一部分
摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在
2008-09-11 22:08:24
2333
电工实验基本知识与基本测量
第一部分 实验指导书(本实验2学时)1. 实验目的(1) 学习实验室规章制度和安全用电知识
2008-09-23 13:12:34
5119
PLL-VCO设计及制作第一部分
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合
2010-05-15 09:58:13
2984
使用DBM设计的频率变换电路及制作第一部分
以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率
2010-05-15 11:35:44
1736
电子发烧友网站提供《开关电源设计(第3版)第一部分.txt》资料免费下载
2012-09-12 15:03:58
0 ISDB放送标准中的一部分,是日本的番组表显示相关的。
2015-11-16 18:52:13
2 微型模块电源产品第一部分,有需要的下来看看
2016-03-17 17:43:53
0 电动汽车传导充电用连接装置第一部分,通用部分
2016-05-10 14:24:39
1 第一部分,将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一看普通用户将会感兴趣的3个最重要的电源电流。
2016-07-04 17:16:46
1981 长初级双边直线感应电机纵向动态端部效应第一部分_气隙磁场_杨通
2017-01-07 17:16:23
0 Windows CE 开发初步(第一部)
2017-01-08 14:27:49
6 中国NB-IOT产业联盟-第一部分问题清单
2017-01-11 12:16:09
9 家用和类似用途插头插座 第一部分通用要求
2017-10-10 08:33:17
0 GB-T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分:常用部
2017-10-16 13:22:35
10 2012年PSoC数模混合设计培训_第一部分
2017-10-27 09:35:52
4 本文是作者关于如何「训练」神经网络的一部分经验与见解,处理神经网络的基础概念外,这篇文章还描述了梯度下降(GD)及其部分变体。此外,该系列文章将在在后面一部分介绍了当前比较流行的学习算法。
2017-12-21 17:10:15
8159
本研讨会分为两部分,讨论如何针对设计选择合适的差分ADC驱动器,这是第一部分。在第一部分中,我们讨论驱动ADC的基本知识,包括以下主题:数据采样系统的误差(例如失真和噪声)、有效位数(ENOB)、差分信号定义和优势、ADC驱动器架构。
2018-06-03 02:47:00
3840
该系列介绍的第二部分进一步阐述第一部分的内容,以及介绍在设计电源转换器时所需要的基本工具。本部分涵盖了第一部分中介绍的所有拓扑结构,在对每一种拓扑结构的基本功能进行简短概述之后,又介绍和分析了设计实际系统的有关公式。在继续阅读本应用笔记之前,建议读者阅读并熟悉该系列介绍的第一部分内容。
2018-06-14 11:27:00
53 使用PeakSwitch™ 设计电源使用第一部分
2018-06-26 10:00:00
4666 怎样通过Altera 的设计商店找到并使用实例设计 (第一部分)
2018-06-11 17:19:34
2517
1.3 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第一部分
2018-08-10 01:41:00
4749 本文档的主要内容详细介绍的是自动化控制系统控制工程教程之根轨迹法的详细课件第一部分。系统动态响应的基本特征是由闭环极点的位置决定的。
2018-11-22 08:00:00
2 1.7 开关模式电源转换器补偿简单易行 实际应用限制和常见问题第一部分
2019-03-29 06:06:00
3567
通过新的RFID系统,所有东西都可以成为物联网的一部分
2019-08-20 10:15:56
3109 本篇文章是关于数字存储和内存以及使用这些技术构建系统的三部分中的第一部分,将讨论磁记录方面的进展,这些进展已使磁硬盘驱动器和磁带记录成为可能。 由于SSD价格低廉以及市场上NAND闪存
2021-01-12 09:21:22
3253 联动台的功效,关键便是做为一种操纵设备,尽管它的功效看上去较为的单一,可是它的构成结构却并并不是这么简单的,下边大家就看来一下,联动台的一部分构成结构有什么。 第一部分,联动台的箱体:它的箱体在制做
2021-02-12 10:11:00
2765 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。
2021-03-17 19:25:53
15 AN-215: Flash型ADC测试指南第一部分Flash型ADC是高速转换的基础
2021-03-19 04:33:45
6 AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]
2021-03-19 08:32:15
0 有时你需要一点收获第一部分
2021-04-20 10:31:02
1 本文是由两部分应用笔记组成的系列介绍中的第一部分。文中对不同拓扑结构 SMPS 的基本工作原理进行了介绍,并详细讨论了不同结构的应用和优缺点。该应用笔记将指导用户如何针对特定应用选择合适的拓扑结构,并提供了如何为给定的 SMPS 设计选择合适的电气电子元器件的有用信息。
2021-05-10 10:25:00
39 天津大学智能车队阶段一第一部分培训内容主要包含:基础C语言编程;单片机及简单电路介绍;STC89C52 GPIO口数字量输入输出及仿真。基础C语言编程:硬件是软件的躯体,软件是硬件的灵魂,单片机等
2021-11-17 09:21:03
0 从0到1学习FreeRTOS:FreeRTOS 内核应用开发:(一)移植FreeRTOS到STM32第一部分
2021-12-04 12:51:09
24 第一部分、硬件设计我把一个硬件系统分为五个单元:电源单元、单片机单元、输入单元、输出单元、通信单元。如下图:
2021-12-09 12:36:06
16 MCU裸机编程的状态机框架--第一部分1 状态机的概念1.1 状态机的要素1.2 状态迁移表1.3 状态机思路实现一个时钟程序1.4 状态机应用的注意事项1.5 更复杂的状态机FSM编程是裸机编程
2021-12-09 13:21:19
17 《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》pdf
2022-01-07 11:50:17
3 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了
2022-08-01 10:11:27
949
超声波感应器会被用于何处?——第一部分
2022-11-01 08:27:01
0 为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:17
0 直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
2022-11-02 08:16:14
0 宽带隙材料在电力电子产品中具备的优势——第一部分
2022-11-02 08:16:27
0 D C/D C转换器数据表—静态电流解密:第一部分
2022-11-02 08:16:30
0 生成任意量级偏置电流网络(第一部分)
2022-11-03 08:04:34
1 GaN HEMT 模型初阶入门:非线性模型如何帮助进行 GaN PA 设计?(第一部分,共两部分)
2022-12-26 10:16:25
2036
入门篇:Arduino蓝牙手套第一部分-基础本项目的目的是开发一种能够检测出操作员的手和手指方位的设备,以实现机器人的控制。我们将介绍有关电阻和分压器的基础知识。
2023-03-01 17:45:15
1733
第一部分为线性的电压型放大器,第二部分为基于差分放大的仪表应用。
2023-03-20 14:20:28
6389
第一部分将重点介绍有关PLL的基本概念,同时描述基本PLL 架构和工作原理,另外,我们还将举例说明PLL在通信系统 中的用途。最后,我们将展示一种运用ADF4111频率合成器 和VCO190-902T电压控制振荡器的实用PLL电路。
2023-06-17 14:47:10
1889
电子发烧友网站提供《FPGA立体相机设置-第一部分.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:27:06
0 电子发烧友网站提供《Ultra96 SDR第一部分:简单的射频频谱图Web应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:32:57
6 双极踏脚车(第二部分):微步和衰减模式 In 第一部分 第一部分 第一部分在此系列中,我们覆盖了双极继子发动机的三个控制模式及其机械结构,包括双全桥驱动器。 在第二部分中,我们将讨论微步器及其控制
2023-08-25 11:27:01
1390
电子发烧友网站提供《SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:10:28
0 电子发烧友网站提供《差分驱动ADC 第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:36:36
0 电子发烧友网站提供《使用Σ-Δ转换器——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:31:42
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:44
0 电子发烧友网站提供《0.4毫米层叠封装(PoP)的PCB设计指南,第一部分.pdf》资料免费下载
2024-09-19 11:00:57
0 电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB设计指南,第一部分.pdf》资料免费下载
2024-10-14 11:15:06
3
