SOP8封装 应用:充电宝墙上适配器 车载充电器电源板 USB 电源输出端口我们的优势:1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询! 联系人:洪武(销售工程)手机:***座机:0755-33653783 (直线)Q Q: 2926372413
2020-12-29 17:16:47
的少. 输入电压范围 4.5-32V,最高输入耐压48V,输出电压范围 3-12V,最大输出功率20W,满足5V3.1A,9V2A,12V1.5A输出能力,IP6520最高转换效率高达97%。我们
2021-09-07 16:16:32
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
冬天到了,给家里老人做了一套电热马甲和电热护膝,家里的充电宝容量太小不够用,在网上淘了几个,有快充,有普通版的都用不了,插上后就自动断电了,以前只听说过小电流自动保护,这是过载保护吗?这种问题有什么解决办法?想问问什么样的充电宝可以用?
2021-12-15 22:56:07
、QC3.0、AFC、SCP等快充协议,可满足EMI及PPS认证要求。电路非常简洁无多余器件,PCB板尺寸仅为26*50mm。PL6200成功应用案例—2串电池PD45W共享充电宝。PL6200可应用
2021-12-25 10:35:58
Manu Jain对记者说,Hipad Technology有能力每分钟生产七个充电宝。Hipad Technology主要生产具有10000mAh和20000mAh两种规格的小米充电宝2i产品,售价分别为
2017-11-22 15:46:04
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
支持VOOC快充模块是基于USB充电识别系列IC设计的,能够自动识别OPPO手机并进入VOOC快充模式,兼容苹果手机识别充电。辅助充电设备模拟成OPPO品牌的原装充电器,对OPPO手机进行VOOC快
2018-08-11 10:42:28
入VOOC快充模式,兼容苹果手机识别充电。辅助充电设备模拟成OPPO品牌的原装充电器,对OPPO手机进行VOOC快充充电。为方便客户进行充电测试和产品验证,开发了VOOC快充模块演示板。通过5.3V电源的输入
2018-08-08 09:29:26
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
(support 18W/20W/25W multi-configuration) USB Power Delivery 2.0 Fix PDO USB Type C CC-logic CC
2021-01-04 15:43:00
。[img][/img]苹果发布对果粉来说简直炸了,又可以享受不一样的苹果了,关健是以后充电都可以不用线了,对于无线充电器厂家来说,简直就是惊喜,特别是苹果八还兼容QI协议时,那就代表支持QI标准的无线充电器都可以使用了。现在问题是苹果到底支不支持快充了?跟快充9V有什么区别了?
2017-09-13 14:00:00
马虎,苹果即将发表的新款iPhone,将再次借由内部电源管理芯片升级,以及高达20伏特的电源供应器,让终端消费者充电体验更上一层楼,并加速扩大全球快速充电相关芯片市场成长幅度。 供应链业者表示,其实在
2016-08-30 16:47:50
支持无线充电快充标准,苹果,三星,小米.华为.魅族手机。无线充电生活已经得到很人的认可。带来了许多的方便。隔离型安全性产品。充电协议:CE/FCC/QI-BPP标准的质量品质。无线充电距离在3-8mm
2018-07-18 18:01:59
骊微电子科技有限公司专注于电源方案设计开发,顺势推出20W A+C双口pd快充充电器方案,提供一站式服务。20W A+C双口pd快充充电器方案主控芯片采用PN8161SE-U1,该芯片内部集成了准谐振
2023-03-14 14:04:27
,最大输出功率为15W。
产品特点:■多重保护:过流保护,过温保护,过压保护
■支持所有快充:支持苹果、华为、三星、LG、Google、OPPO、小米无线快充
■快充协议:支持 PD、QC、AFC
2023-12-07 14:16:03
CH246D USB口与快充充电器协议握手失败,电源一直5-9V之间跳动,不会稳定下来。请问谁知道这什么原因?
2022-09-26 07:16:49
AFC协议、华为FCP协议等。支持取电的电压也比较宽,5V、9V、12V、15V、20V、28V。
对于市面上的充电器基本上都做了兼容性测试(除了部分私有协议),例如华为、小米、apple、三星、倍思
2024-03-12 15:10:50
`IP5328P怎么做无线充?与IP6808无线充电IC 10W组合应用方案。此两颗芯片结合在一起应用,可组成强大稳定的无线充电宝产品,能够实现移动电源充电宝功能带USB 3A输出、TYPE-C快充
2020-01-17 10:06:51
通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成
2020-01-17 14:26:50
`IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线充2.5W
2020-09-29 10:35:54
支持Apple2.4A 充电规范集成恒压(CV)补偿环路 集成VBUS 通路低阻抗功率开关管内置VPW R 和 VBUS Discharge 功能 支持苹果最新 20W PD 支持线损补偿功能支持
2020-10-28 09:55:21
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
模式时可支持低至 3.3V 输出电压△支持 CCM,DCM 和 QR 模式△支持开关电源频率最高至 200kHz△最少只需要一颗 0.1uF 电容的极简外围电路△采用 SOP-8 封装应用:△ 18/20W快充/USB-PD 适配器△ 9V/12V 输出适配器△ AC 转 DC 电源
2020-11-06 14:24:38
PN8162 20W PD快充主控芯片的特点
2020-12-17 07:20:05
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能
2021-06-23 18:43:25
,不用去记需要带具体哪条线;4、智融还给部分产品开放了专属接口,可以调用芯片内置的高精度ADC,从而显示电流、电压、功率,方便查看快充状态;5、充电宝上的lightning母座接口支持USB PD快充
2019-11-18 14:34:05
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-14 16:39:08
由于换了三星手机,之前的充电器都不支持快充了,一直想找一款手机电脑都能用的快充充电器,「倍思GaN2 Pro氮化镓充电器」就是这样一款能满足我的充电器,这篇文章就来说下这款充电器的选购过程
2021-09-14 08:28:31
iphone12支持多少瓦的快充?下面就一来了解一下苹果12最高支持多少w快充吧。iPhone12还支持MagSafe无线充电,功率最高可达15瓦,Qi无线充电,功率最高可达7.5瓦,可快速充电30
2021-09-14 08:15:38
输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。*支持I²C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。*输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。@磁吸无线充+ 快充充电宝二合一此方案
2022-05-13 10:21:16
。这次收到的奖品是个小米充电宝,本来期待的是那个筛子音响的,随机发的然后是个充电宝。2个多月后才发的货,接到快递员电话时间还以为是我自己买的东西到了,结果一看是深圳华强聚丰发来的,想着应该是TI活动
2016-05-30 21:53:54
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC一,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
为什么有的普通充电宝USB输出5V2A缺无法给苹果X和苹果11的手机充电,充电线是原装线。
2020-05-09 09:51:30
苹果设备,支持快充的三星设备,BC1.2要求的5V/2A的充电设备,以及支持QC3.0的需要18W以上功率充电的设备。 产品概述:PS9115 是一款USB端口专用充电接口识别芯片,完全兼容
2018-11-13 10:27:13
充电的TWS无线耳机,智能手表等可穿戴设备不断涌入市场。与此同时,不同种类的无线充电设备也逐渐融入我们的生活场景,如宜家推出配有无线充电底座的台灯,小米推出30W超级无线闪充充电器等。无线充电系统主要由电源、无线充电发送器和无线充电接受器三部分构成。图1为整个系统的组成主件,图2所示为其电路示意图…
2022-11-08 07:31:08
USBPD3.0,PD快充协议,快充协议芯片PD3.0协议适配器芯片。支持USBType-CPD标准快充协议芯片100W快充PD3.0,PD快充协议芯片USB PD,PD快充充电协议,通过MCU和丰
2021-09-14 06:13:22
超精简PD 20W快充方案PD 20W快充方案亮点
2020-12-15 06:03:29
2021-12-28 09:38:26
,当双方确认协议相同后才能开始充电。如果想要快速充电必须手机内部的协议和充电器的协议相同,我怎么判断我的手机支持高压还是高流充电呢?而OPPO那边的充电器标注着输出5V4A(20W),由于有4A的大电流这就是典型的高电流快速充电。
2018-08-24 17:09:22
概述: NT6008是继PI SC0163D之后第一颗能兼容USB智能识别的QC3.0识别芯片,打破了支持苹果识别就不能通过高通QC3.0认证的传言。 1、比传统的充电方式快4倍。2、与QC 2.0
2018-07-26 08:57:47
`P6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线充2.5W
2020-08-10 20:54:43
2.0协议,输出提供固定电压5V/9V/12V/15V/20V,可通过一个外部电阻设置,选择PDO电压/电流文件位(请参阅第二页的表1.RPDO电阻和功率输出设置表)。并支持苹果20W充电规格(9V
2021-01-06 16:39:40
要说充电宝界的新晋网红是谁?小编认为莫过于这款刚打破淘宝众筹旅行类充电宝销量第一记录的产品——Luxtude鹿途的能量石充电宝。有幸的是这款产品已经被小编预订到手啦,小编对它的快充性能和兼容性比较
2017-08-29 11:34:10
充电快充标准,苹果,三星,小米.华为.魅族手机。无线充电生活已经得到很人的认可。带来了许多的方便。隔离型安全性产品。充电协议:CE/FCC/QI-BPP标准的质量品质。无线充电距离在3-8mm,省去线条阻碍。充电效率高达到70%-82%。。无线时代,无线生活。
2018-07-13 17:49:10
/VOOC…自带188数码管驱动输入输出效率整体再提升3% SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W
2019-09-02 13:59:36
…自带188数码管驱动输入输出效率整体再提升3%SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压
2019-08-30 09:29:05
兼容三星快充模式(AFC.18W)兼容华为快充模式(FCP,18WI)兼容低压直充手机(5V/4A,20W)兼容低压快充手机(4V/5.5A~5V/4.5A~5.5V/4A,22.5W)ESD级别
2021-12-15 11:43:38
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
`SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-27 19:30:16
=]芯片[/url],支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电,20W高效同 步升压输出PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计
2021-06-03 14:43:31
正品充电宝来的,放电电流是正常的,就是充电电流只有80ma,充电器单独测也有2A的输出,不知道为什么充充电宝只有80ma电流。附图是网上测评的高清图,跟我的充电宝电路板是一样的,我在网上找不到电路原理图,所以搞不定这个问题。
2018-09-22 22:03:52
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
随着iPhone8/iPhonex的发布,苹果终于将PD快速充电纳入iPhone的充电选项,根据苹果官网和电子发烧网
2017-09-15 09:10:07
单口PD 30W输出,45W输出快充充电器原理图: A+C双口快充口PD 30W输出,45W输出快充充电器原理图:
2022-05-18 16:19:00
支持18-60W PD快充协议方案。该协议自带降功率功能,单C,A+C共享,降功率,一颗芯片共用。 18W,20W,25W,30W,45W,60W,简单通过一个电阻配置PDO输出。自带算法,不存在
2022-05-21 15:49:53
供应XPD318A 20w快充协议芯片支持苹果20w 快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:20:39
供应XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:29:56
供应XPD318BP 苹果20w充电器协议芯片-单c口方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:03:16
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
全球首款20W无线闪充,小米9无线充电速度堪比有线快充,仅需一个半小时即可充满。官方也带来了20W小米无线充电器、20W小米无线车充、小米无线充电宝,适用各种场景。
2019-02-26 09:43:13
4274 9的内置构造是如何的呢?今天小米产品总监王腾带来了小米9工程机的拆机图。 本文引用地址: 从图片可以看到,小米9手机内部堆叠密密麻麻,包括后置三摄镜头、光学屏幕指纹、20W无线闪充、NFC、大音腔等等。据悉采用的20W无线闪充,多股绕线的线圈+5层纳米晶技术,通过同样电流时比
2019-03-12 16:02:02
1555 小米产品总监王腾微博表示,支持无线充电的大鼠标垫已经在路上了,相比网友的一些想法,可能更酷一些。而且无线充电鼠标垫的充电功率要超过20W。
2019-03-13 17:04:05
5705 除了首发骁龙855,小米9在充电速度上的进步也是雷军在发布会上重点强调的内容。小米9作为全球首款支持20W无线闪充的手机,当然也要配合推出相应充电速度的无线充电器,因而发布会上雷军也带来了20W小米无线充电器、20W小米无线车充、小米无线充电宝三款新配件,来丰富用户的快充体验。
2019-04-24 15:47:05
12428 今日,小米手机官方送出一项福利,本周末,“闪电行动”来袭,购买小米9即赠小米20W无线充电器,今晚0点开启 。
2019-05-24 15:51:00
5178 小米立式无线充电器搭配27W适配器,最大支持20W无线闪充,35分钟可以给小米9 Pro充一半的电量,搭配智能FOD异物检测保护,可以避免由于钥匙、硬币等金属异物错误放置
2019-11-08 14:44:37
893 小米立式无线充电器支持最高20W大功率无线充电,35分钟可为小米9 Pro充电50%(小米9 Pro配4000mAh电池);采用立体式结构和双线圈设计,横竖摆放手机都能充电,可以边充电边刷微博、看电影等;兼容多种无线设备
2019-11-18 16:06:19
2845 网传信息显示,苹果iPhone 12系列新机将不再附赠充电器。而据充电头网此前报道,苹果新款20W充电器已经通过CCC认证,iPhone 12也极有可能支持更高效率的电荷泵充电技术。届时,20W快充充电器将成为新的市场增长点。
2020-07-22 10:09:22
676 此前充电头网已有报道,苹果可能会为即将推出的部分 “iPhone 12”机型配备一个20W的PD USB-C适配器,这引起了业界人士广泛关注。一直以来苹果都因为手机的充电策略太过保守,而饱受用户诟病。时至今日,5W充电器仍是iPhone入门机型的标配,即使手机支持更大功率的充电。
2020-07-22 15:30:11
25838 简单讲,早期充电宝都是5V 2A双向慢充。随着人们对手机性能和续航的提出更高的要求,手机临时充电需要的充电宝的快充功率随之增大,支持快充的充电宝也是需求量越来越大。随着智能大屏手机的普及,手机
2020-09-03 12:01:55
6282 器。 按照以往iPhone销量推算,年底iPhone 12销量将冲破数千万台,也因为苹果不送充电器的骚操作,短期内集中释放庞大的20W快充充电器消费力,各品牌都迅速抓住这个利好推出20W PD充电
2020-11-04 15:36:23
1748 14日凌晨,苹果iPhone 12系列正式发布,并且全面取消附赠充电器,仅配备一根快充数据线。新机支持20W PD快充,为了获得最佳快充体验,用户必须额外付费购置一款20W充电器。 为此,知名3C
2020-10-14 16:35:31
1469 虽然20W的USB-C充电器售价还算良心,但是考虑到苹果虽然不赠送充电器,但是iPhone 12系列的售价并没有下降,所以对于想要购买iPhone 12系列以及20W USB-C充电器的用户来说也是变相的加价。
2020-10-27 17:28:55
62122 IT之家 10 月 31 日消息 小米现已上架 Type-C 充电器快充版 20W,适配苹果手机,售价 39 元,11 月 3 日开卖。 IT之家了解到,这款充电器可为小米 10 和 iPhone
2020-11-01 10:26:57
12051 了 20W 的充电器,然而根据充电头网的评测,苹果 iPad 8 并不支持 PD 快充。 根据充电头网的评测,将苹果 iPad 8 升级至最新的 iPadOS 14.1 之后,用原装充电器充电,功率
2020-11-01 12:02:11
10283 按照以往iPhone销量推算,年底iPhone 12销量将冲破数千万台,也因为苹果不送充电器的骚操作,短期内集中释放庞大的20W快充充电器消费力,各品牌都迅速抓住这个“利好”推出20W PD充电器。
2020-11-02 10:33:10
14425 到,iPhone 12 系列新品于 10 月 14 日发布,内置锂离子充电电池,支持 MagSafe 无线充电和 Qi 无线充电。 苹果表示,iPhone 12 系列快速充电
2020-11-02 11:41:36
1569 iPhone 12支持20W快充,不过并没有赠送充电头,官方20W充电头售价149元。
2020-11-03 09:41:45
880 【大比特导读】近日,铭普光磁推出20W PD充电器,扩充了铭普光磁快充充电器功率段。 2020年10月14日,苹果公司举行秋季新品发布会,正式对外推出iPhone 12系列,本次iPhone 12
2020-11-27 16:23:45
1911 最近有一款备受关注的充电器:安克20W充电器。Anker安克 Nano 20W PD充电器,采用了苹果同品牌充电芯片,售价仅有79元人民币,只有苹果20W充电器的3分之一,不但价格更实惠,充电效率
2020-12-07 10:42:27
20755 苹果不再赠送充电头后,第三方充电头厂商顿时来了兴致,纷纷为最新的iPhone 12系列推出20W PD充电头。
2020-12-15 08:58:54
5769 20w pd快充充电器,输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A,输出:5V3A、9V2.22A、12V1.66A,支持QC、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议,兼容性广泛,除了能兼容苹果家族产品快充外,不少安卓机型也能获得良好的快充体验。
2021-01-25 13:36:32
3542 自从苹果iPhone 12开始支持PD 20W快充功能后,不少厂商就推出了自家的快充产品。 近日,IDMIX P10 Pro充电宝上架小米有品开始售卖,价格是199元,绿色款现在特价189元。 这款
2021-02-23 10:10:18
2131 努比亚20W快充头在努比亚天猫旗舰店降价,领券立减10元,到手价为29元。
2021-02-23 14:59:13
1895 骊微电子科技有限公司专注于电源方案设计开发,顺势推出20W A+C双口pd快充充电器方案,提供一站式服务。 20W A+C双口pd快充充电器方案主控芯片采用PN8161SE-U1,该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的AC-DC开关电源
2023-03-14 14:01:46
1380 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/F4/poYBAGQQDciAa8liAAD6RPhv4J8523.jpg)
快速了解20W快充充电ICS1109苹果最早拉开了手机电池一体化的序幕,但最近也有人在呼吁要回归到可拆卸电池的模式。且不说技术是否在倒退,防水和保证轻薄的机身,就是手机做成可拆卸的电池一大技术问题
2022-02-24 10:04:02
562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/A1/poYBAGGe_ZaAKeZKAAAlChj30Lc878.png)
今天拆解的是昭文推出的一款20W氮化镓充电器,这款氮化镓充电器采用白色直板机身设计,配有固定美规插脚。充电器具备单USB-C接口,支持20W PD和PPS快充。充电器具备12V输出档位,满足苹果和安卓手机的快充需求。
2023-12-26 14:41:18
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/09/wKgZomWKdfCAYcU1AAA-bQP5TiE441.png)
2020年苹果最新发布的iPhone 12系列手机取消了标配充电器。此外,苹果官网在售的所有旧款iPhone也一同取消了标配充电器,凭借着千万级别的手机销量,极大地释放了市场对USB PD快充充电
2021-11-02 11:27:06
2023-03-09 16:41:33
