航天器系统设计人员非常需要缩短系统开发时间,并降低系统开发成本和风险。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)提出从商用现货(COTS)器件开始,然后用宇航级等效耐辐射
2022-04-22 13:44:07
2944
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:11
1073 共模辐射是由于接地电路中存在电压降(如下图),某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,成为辐射电场的天线。
2020-05-04 09:13:00
2733
辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器内部的寄生效应、电路布局和元器件排布及其在运行时所处的整体系统相关。因此,从设计工程师的角度出发,辐射 EMI 的问题通常更具
2023-03-29 09:26:29
2219
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3080 Microchip发布业界首款宇航级基于COTS的耐辐射以太网收发器和嵌入式单片机,耐辐射器件拓展了空间应用的以太网连接功能。
2020-01-16 07:56:00
1096 这款混合型转换器的替代品提高了设计灵活性,同时减少了系统体积、成本和开发时间,空间系统设计人员无法方便地利用传统混合型电源转换器来支持非标准电压或增加功能。
2022-01-26 11:19:37
986
成功运行并到达预定轨道,必须选择能够承受恶劣太空环境的元件。在现有耐辐射产品组合的基础上,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出首款商用现货(COTS)耐辐射电源器件MIC69303RT 3A低压差(LDO)稳压器。MIC69303RT是新型大电流、低电
2023-01-29 10:02:49
356
COTS产品组成,主要包括军用DC-DC电源和军规电源滤波器。COTS产品应用特性表现在:可靠性
2010-01-05 14:44:13
Microchip Technology(美国微芯科技公司)宣布,该公司所有的产品自 2005年1月起将采用符合环保要求的无铅焊镀封装,以符合即将在全球范围内实施的***法规和行业标准
2018-11-23 17:05:59
Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出三款UCS100X系列产品,扩展了其可编程USB端口电源控制器组合。这些全新的电源控制器为设计笔记本电脑、平板电脑、显示器、扩展底座和打印机等主机
2018-09-27 10:37:03
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 发布用于太空应用的全新抗辐射SPARC® 处理器,在整个温度和电压范围内,AT697之F版本在100 MHz 时达到90 MIPs性能,功耗仅为0.7W。
2019-08-28 08:02:21
比普通封装存储器28C256提高1~2个数量级,为商用成品(Commercial Off-The-Shelf,COTS)器件在空间领域中的应用提供了技术支撑。【关键词】:抗辐射封装;;屏蔽;;存储器
2010-04-22 11:44:45
电源前级的MOS,抗浪涌等EMC靠啥而没击穿?
2019-07-16 15:03:17
辐射抗扰:10V 有点不明白
2016-04-15 09:24:44
这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。 辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器
2021-03-08 06:23:29
简介这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器内部
2022-11-09 07:25:28
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
的 H 场耦合,降低传导和辐射 EMI。在这篇系列文章的后续章节中,我将通过多种 DC/DC 转换器电路重点介绍改善 EMI 性能矢量的系统级和集成电路 (IC) 的特定功能。缓解传导 EMI 的措施通常也可以改善辐射 EMI,这两方面经常相互促进的。
2019-11-03 08:00:00
1.ISO 11452-2以及IEC 61000-4-3,为什么辐射抗扰度测试都是从80MHz开始。2.根据个人的辐射抗扰度测试经验,发现产品在80MHz~100MHz容易出现异常。无论是汽车电子产品,还是民品,都有此问题。这是什么原因?
2019-06-09 16:55:17
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压
2018-09-14 15:36:45
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,其推出的支持JESD204A标准的CGV™ 系列数据转换器,与Xilinx® 高性能Virtex®-6 FPGA及低成本Spartan
2019-08-09 06:08:11
和DGND。此处以Microchip的A/D转换器 MCP4008和MCP3001为例。对于这些器件,通常从芯片引出两个地引脚:AGND和DGND。电源有一个引出引脚。当使用这些芯片实现PCB布线
2018-08-28 15:28:40
用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。
2019-08-02 07:14:00
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
=bbs_postFly-BuckTM及耦合电感器降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式和双极电源轨。隔离式偏置电源轨在测试和测量设备、过程控制、电信系统、楼宇基础设施、以及工业自动化
2019-06-16 08:00:00
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电?
2021-05-21 07:04:02
使用5 V和3.3 V电源轨为其各种模拟和数字IC器件供电。相应地,此类系统的制造商更喜欢使用单个转换器来同时解决单电瓶和双电瓶配置。此外,该系统通常安装在车辆中空间和散热均受限制的部分中,这会给用于散热
2018-12-03 10:55:44
各种抗噪标准。在汽车环境中,开关稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有
2018-10-22 16:50:36
稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射位于
2018-10-23 11:47:46
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器图 2 相 1 和 2 的节点波形输出滤波器考虑由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波器要求也随之降低…
2022-11-23 06:04:49
共模辐射是由于接地电路中存在电压降(如下图),某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,成为辐射电场的天线。这多数是由于接地系统中存在电压降所造成
2019-05-11 16:54:43
描述TIDA-00476 包含一个单一直流-直流功率级,可用作同步降压转换器或同步升压转换器,在直流电源和能量存储系统之间实现双向功率流。在同步降压模式下工作时,该系统用作由 MPPT 控制的直流
2018-11-05 16:33:54
本系列文章的第 5 和第 6 部分[1-7] 介绍有助于抑制非隔离 DC-DC 稳压器电路传导和辐射电磁干扰 (EMI) 的实用指南和示例。当然,如果不考虑电隔离设计,DC-DC 电源 EMI
2022-11-09 08:07:21
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
Vicor公司日前宣布,推出其母线转换器模块(BCM)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器
2018-11-30 16:47:33
基于DSP的磁控溅射电源的设计与实现资料分享
2016-01-05 16:33:29
请问一下,有没有抗辐射的瓷片电容??或者在辐射环境下相对而言比较能够抗辐射的,,,,,我们现在正准备做一种能够在辐射环境下使用的MSP430.。。。
2015-02-02 09:35:21
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前在美国西雅图举行的SID显示大会(SID Display Week)上宣布,推出mTouch投射电容式触摸屏传感技术
2018-10-31 16:34:54
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器。降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
一个拇指大小的运放电路,4层PCB,双运放,约放大10000倍。因为添加屏蔽罩不方便,那么怎么设计PCB可以提高这个PCB的抗辐射干扰,周围有设备时,总是有杂波。我的想法是,运放往下4层,分别
2014-12-10 12:38:49
的滤波器能将开关稳压器噪声抑制得更多。众所周知,滤波器每增加一级就能获得约20dB/10倍频程的噪声抑制效果。紧密叠层的电源和地平面(间距Rob ReederRob Reeder是ADI公司高速转换器
2018-10-29 17:08:03
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
选择正确电源的一个关键因素。本技术文章将描述用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中
2020-09-18 07:00:00
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
有没有谁知道抗辐射的电子元器件啊,主要是能够代替瓷片电容的,,还有电阻,要用在msp430上,不胜感激~~~~
2015-02-02 09:46:22
Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期。这些方案符合CISPR 22和EN 55022标准,是工业、楼宇自动化、工厂自动化、通信和消费电子等
2018-10-23 16:21:09
的影响,甚至使其失效。针对各种辐射效应,在器件的材料、电路设计、结构设计、工艺制造及封装等各个环节采取加固措施,使其具有一定的抗辐射性能。选择抗辐射加固的器件应用在空间辐射环境中,将能提高航天器
2019-07-02 07:10:06
的DC/DC转换器IC。ROHM在推出该“BD9G341AEFJ”的同时,宣布进入高耐压DC/DC转换器市场。由于最近包括电信相关领域和工业设备领域在内的利用电池组的应用增加了,所以高耐压的DC/DC
2018-12-03 14:44:01
如今市场上有各种具有多个额定电压和不同功率等级的航空级隔离型直流-直流转换器,需要仔细考虑才能从中选出最合适的。目前,有六家主要的供应商可以提供经过认证、抗辐射的隔离型直流-直流转换器,这些转换器
2018-10-16 19:33:11
导读:据报道,通嘉公司日前宣布推出一款返驰式电源转换器--LD7790.此器件符合DoE Level 6及欧盟COC 2016法规,可减少控制线路零件数量,降设计成本,为业界开发增添一款节能
2018-09-29 16:14:49
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
导读:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格
2018-11-29 17:13:22
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
FDP抗辐射石英光纤 Polymicro旗下的FDP系列石英光纤运行波长低至190nm.,超高紫外传输,超低紫外老化,具有出色的抗辐射性能。说明:Polymicro旗下的FDP系列石英光纤
2021-10-19 15:30:03
摘要:磁控溅射技术在薄膜制备领域广泛应用,电源是磁控溅射镀膜的关键设备之一。本文介绍了全桥逆变直流磁控溅射电源主电路和控制电路的设计,该电源输出功率2kW,采用PI恒
2010-06-27 21:04:51
44 TI品牌ADS5474IPFP:宇航级14位400MSPS模数转换器的技术详解在数字化世界的浪潮中,模数转换器(ADC)发挥着至关重要的作用。作为将模拟信号转换为数字信号的关键组件,ADC的性能直接
2024-02-16 15:47:11
美国微芯科技(Microchip Technology Inc.)日前推出22位分辨率的MCP3551和MCP3553Δ-ΣA/D转换器。新器件采用8引脚MSOP封装,适于多种不同的应用场合,包括汽车(传
2006-03-13 13:03:15
1173 TI宣布推出具备整合式限流开关的最新同步DC/DC升压转换器
TI 宣布推出两款为 USB 埠提供电源与保护的整合式产品 TPS2500 与 TPS2501。该产品完美结合了
2009-11-13 15:14:39
629 VDMOS器件损伤的DC/DC转换器辐射预兆单元设计
航天用DC/DC转换器工作在太空辐射环境下,辐射损伤是其主要失效机理。DC/DC转换器的可靠性关系到整个航天器的可靠性
2009-12-08 10:45:48
1196
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
2629 美高森美公司(Microsemi)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列。
2011-11-17 16:36:44
881 Microchip Technology Inc.宣布,推出其下一代电能计量模拟前端(AFE)MCP3911。该器件拥有两个可在3V工作的24位Δ-Σ模数转换器(ADC),提供业界领先的精度:94.5 dB的SINAD和106.5 dB的THD。
2012-04-26 11:19:39
1262 E2V公司联合威姆电子参加了CEF82届上海电子展,在这次展会上,E2V公司成功推出了针对中国宇航器件市场的防辐射集成电路,包括防辐射高速ADCEV10AS18010位1.5G高速采样,防辐射高速DACEV10DA13010位3G高速采样 及 防辐射处理器PC7448600M运行速度,已迅速于中国宇航业界引起广泛关注。
2013-11-21 15:51:54
2211 ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
2018-01-31 08:48:18
1885 电源作为电控系统能源的来源,也跟大多数行业一样,正往高密度、小体积、高能效、智能化及定制化趋势发展。本视频将向您介绍目前Microchip针对数字电源的一些主要参考设计,包括1000W离线式UPS
2018-06-07 02:46:00
4447
ADI近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。
2018-06-06 13:15:43
6692 中国,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期
2018-07-09 16:35:28
3909 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商--Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全球第一款数字增强型电源模拟控制器MCP19111,它扩展了Microchip多元化的智能DC/DC电源转换解决方案。
2019-11-11 14:48:35
749 Microchip 推出新型高速模数转换器(ADC)系列产品,丰富面向航空航天和国防、工业及汽车应用的解决方案 对于系统设计人员来说,目前市面上可用于扩展级温度环境的小型、可靠、功能丰富的高速ADC
2020-10-14 10:58:16
1545 (Microchip Technology)宣布推出八通道12位数模转换器MCP47/48FxBx8系列产品。作为同类产品中首款包含非易失性存储器和集成参考电压源(Vref)的产品,新解决方案不依赖于系统处理器就可以通过预配置,实现安全高效上电。 Microchip混合信号和线性产
2020-10-19 17:46:39
1809 (Microchip Technology Inc.)宣布推出八通道12位数模转换器MCP47/48FxBx8系列产品。作为同类产品中首款包含非易失性存储器和集成参考电压源(Vref)的产品,新解决方案不依赖于系统处理器就可以通过预配置,实现安全高效上电。 Microchip混合信号和线
2020-10-21 11:07:09
2000 波音卫星使用 Vicor 抗辐射电源模块支持抵抗 50 千拉德电离子辐射,具有抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。
2021-01-07 09:13:55
731 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:27
1649 空间应用电源需要在耐辐射技术环境中运行,防止极端粒子相互作用及太阳和电磁事件的影响,因为这类事件会降低空间系统的性能并干扰运行。为满足这一要求,Microchip Technology Inc.
2021-06-18 16:36:58
1463 基于COTS的宇航计算单元冗余架构综述
2021-06-23 17:07:26
2934 航天器系统设计人员非常需要缩短系统开发时间,并降低系统开发成本和风险。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)提出从商用现货(COTS)器件开始,然后用宇航级等效耐辐射(RT)元件进行替换的理念。
2022-04-24 15:30:21
1078 嵌入现有的 COTS 双转换在线不间断电源 (UPS) 技术可以帮助设备制造商和工程师以低成本解决这些电源问题。这种类型的UPS技术非常灵活,因为它可以提供不间断的电源备份,除了提供卓越的交流输出电压调节;浪涌、瞬态和过压保护;频率调节;变频;输入功率因数校正;对于某些型号,相位转换。
2022-10-27 16:08:53
874 Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出首款商用现货(COTS)耐辐射电源器件MIC69303RT 3A低压差(LDO)稳压器。MIC69303RT是新型大电流、低电压的电源管理解决方案,专为近地轨道和其他空间应用而设计。新推出的器件可提供塑料和密封陶瓷原型样品,以
2023-01-18 15:10:02
589 太空中的电子系统暴露在大量危险之中。除此之外,如果没有地球保护磁场使粒子偏转,没有地球大气层吸收太阳及宇宙射线,系统将暴露在更大强度的波辐射及粒子辐射中。半导体器件特别容易受到粒子辐射的影响,这可能会导致组件或系统故障。
2023-06-15 11:45:31
358
