2015年3月19-20日中国上海为何参加?大咖云集巅峰对话政策解析创新升级头脑风暴跨界合作让我们一起开创“光伏”更大场面!尊敬的业内同仁:我们荣幸地邀请您参加2015年3月19日-20日 即将
2015-01-18 21:29:58
`SNEC第十五届国际太阳能光伏与智慧能源展览会2021年6月3-5日中国·上海新国际博览中心(SNIEC)中国上海浦东新区龙阳路2345号张兴杰134 7271 9840(同微信号)展会规模:展览
2020-10-01 11:34:37
2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会2023China(Qingdao) International Solar Photovoltaic and Photovoltaic Energy
2023-04-08 10:36:29
户用光伏并网,只需要光伏组件连接光伏逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW光伏并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是光伏不给风机送电,风机不给光伏送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光伏追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
` 观点:就在光伏产业深陷危机泥潭之际,***推出了多项扶持的政策,以此来挽回光伏行业的坠落。深陷悲观情绪的中国光伏产业,终于在最黑暗之时看到了一丝黎明的曙光。 在美国“双反案”和欧盟反倾销调查
2012-10-08 16:40:56
,2009—2011年,公司太阳能光伏设备生产业务的比例逐年提高,从56.0%、65.7%上升到75.2%。由于产业链上下游的传导效应,光伏行业的波动给公司收入水平带来了不利影响。 已经上市的光伏
2012-07-04 17:10:35
48V光伏板,正常输出在40V到45V之间,通过光伏转换电路输出在27V以上,将其对24V蓄电池充电,为什么蓄电池最高只能达到22.7V,充不到24V?
2014-01-12 09:53:54
光伏功率预测有哪些作用?作用有哪些?光伏功率预测是什么?光伏功率预测系统就是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后将生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调。省调接收数据文件,入库并
2021-07-07 07:44:35
光伏功率预测是什么?光伏功率预测系统就是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后将生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调。省调接收数据文件,入库并加以分析,得到该站的日常发电情况
2021-01-18 16:10:08
%每年的行业发展速度投射未来,光伏达到10%、20%的电网渗透率并不遥远。到时候还这么靠天吃饭阴晴圆缺,前一分钟发电10度后一分钟只发电5度的状况,电网、工商用户、居民,谁受得了?斗胆预测,如果没有高效
2018-07-26 11:22:58
光伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个光伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
光伏发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统,是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。其特点是可靠性高
2021-11-16 08:03:05
光伏发电是目前太阳能发电应用最广泛且技术相对成熟的一种方式,太阳能不仅仅是一种清洁能源,其对于人类整体命运来说还是一种无限能源。光伏发电除了系统本身构造需要消耗一定的资源之外,发电的过程中不会产生
2021-11-16 07:27:14
保护和防孤岛效应等功能。三、光伏组件方阵设计: (一) 光伏组件水平倾角设计:光伏组件水平倾角的设计主要取决于光伏发电系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。1)对于一年四季发电量要求基本均衡的情况
2012-02-26 15:51:09
谁做过光伏发电计量采集设备,电流计量无线传输的项目。
2022-04-16 10:48:37
一个光伏逆变并网仿真,需要的拿去。
2016-05-19 19:26:05
光伏并网simulink仿真
2017-12-02 19:57:19
光伏电站主要由光伏电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成。光伏系统电子显示牌主要是把LED显示所需如太阳辐射强度,当前发电功率、环境温度、今日发电量以及系统各个部分的工作状态等采集的数据传送到当地监控PC上。
2019-10-24 09:00:33
`光伏并网逆变器的发展趋势对于光伏并网逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,进一步的效率改善会伴随着性价比的低下,因此,如何保持一个很高的效率,又能维持很好
2018-09-29 16:40:24
光伏电池最大功率跟踪1.光伏电池模型2.光伏序列输出特性3.传统MPPT算法4.GMPPT算法1)离线型2)在线型1.光伏电池模型光伏电池的理论数学模型(懒得用latex敲公式了,这里都用截图,下同
2021-07-07 07:52:07
光伏微电网的技术应用光伏发电具有清洁、无限量、不受地域限制、运行维护量小等优点,因此,相对风电、核电、生物智能等可再生能源来说,优势比较明显。为了保证光伏发电的健康发展,促进光伏这个具有明显优势
2018-10-18 11:07:27
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
1.介绍光伏技术理想的特点:如其环境兼容性、光伏组件的成本降低、安装时间短和维护成本低。这些保护装置在某些情况下无法检测故障,这是由于光伏阵列的故障行为依赖于故障位置、故障阻抗、辐照度水平和阻塞
2021-07-07 06:55:06
逆变器直接并网时, 除了应具有基本的保护功能外, 还应具备防孤岛效应的特殊功能。从用电安全与电能质量考虑, 孤岛效应是不允许出现的;孤岛发生时必须快速、准确地切除并网逆变器, 由此引出了对于孤岛
2016-01-20 15:05:25
光伏阵列由众多的太阳电池串、并联构成,其作用是直接把太阳能转换为直流形式的电能。目前用于光伏水泵系统的太阳电池多为硅太阳电池,其中包括单晶硅、多晶硅及非晶硅太阳电池。
2019-09-23 09:11:32
太阳能光伏发电系统主要由太阳能光伏电池组,光伏系统电池控制器,逆变器,汇流箱和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是光伏电池组和控制器。各部件在系统中的作用是:(1)光伏电池:光电转换。(2
2021-11-16 09:07:07
光伏储能系统通常是指使用光伏组件的应用,例如储能电池和系统内的其他相关设备。根据储存能量是否必须连接到电网进行出售,光伏能量存储系统可以分为光伏离网系统和光伏并/离网混合系统。 我们是国内领先
2021-07-12 06:12:31
光伏组件接线盒自动焊接机有哪几大核心需求?光伏组件接线盒自动焊接机有哪些技术上的难点?如何去解决?光伏自动焊接机专用焊接检测模块有哪些优势?
2021-07-02 06:08:52
光伏逆变器的设计
2016-03-28 14:32:44
大神求解!光伏阵列模型和最大功率跟踪MPPT的Simulink仿真教学哪儿有?最好是视频资料。急。望大神指导!谢谢
2016-06-01 11:36:29
连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于 正弦波电流,一般用于大型光伏发电站
2016-01-21 14:13:43
要做一个光伏逆变器,希望得到大家的帮助
2017-11-17 20:19:21
数值来判断是否超标,一旦发现超标绝对不允许并网。 二.无功和电压问题 集中供电的配电网一般呈辐射状。稳态运行状态下,电压沿馈线潮流方向逐渐降低。接入光伏逆变器后,由于馈线上的传输功率减少,使沿馈线各
2015-12-30 17:04:48
mppt即最大功率点跟踪。因为光伏电池的利用率不仅与其内部特性有关,还受环境如日照、温度等因素的影响,其输出特性与电池板温度以及光照、强度有很强的关联性,且具有非线性特性。 集散式方案在不改变传统
2018-10-11 16:09:48
离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
图-1:光伏
2023-11-21 16:07:04
法,电流寻优法,扰动观察法,增量电导法等经典控制算法以及最优梯度法、模糊逻辑控制法等、神经元网络控制法等现代控制算法。2)孤岛效应的检测及控制在正常发电时,光伏并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功
2018-10-16 09:11:23
伴随分布式发电技术的不断成熟,光伏并网逆变器产品的市场规模也在不断地扩大。在选购光伏逆变器产品之前,对于光伏逆变器的相关技术指标有一个充分了解有利于更加具体地获知光伏逆变器的产品性能。因此,南京研旭
2018-09-28 13:48:34
光伏逆变器的选择要考虑哪些因素?光伏电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
职业的人提醒,前往项目现场,处理故障千万注意安全,那么今天朗拓小二我给大家普及一下并网后维修光伏发电最重要的部分---需要注意什么。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术
2018-10-15 12:54:02
光伏逆变电源DC12转AC18 ,求电路图和变压器绕法
2014-08-11 09:00:24
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成
2021-06-30 07:48:07
PLC在光伏发电上的应用光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。光伏发电应用场合广泛,在交通领域、通讯/通信领域、石油、海洋、气象领域以及居民生活用电等都有他们的身影
2021-06-30 08:00:12
光伏玻璃原片表面在线检测系统工作原理是什么?ZVIT光伏玻璃原片表面在线检测系统主要由哪几个部分构成?
2021-10-22 06:07:11
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑
来源:电子网 作者:方优仪 摘要: 抵挡不住严寒的冬天,怎么迎来美丽迷人的春天?目前的光伏产业的发展仍面临各种挑战,还
2012-12-01 11:50:02
根据《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》要求,进行逆变器防孤岛效应保护试验。4、并网电能质量测试1) 测试逆变器输出功率因数、谐波畸变率、直流分量等参数,以达到并网标准。2) 测试逆变器在
2023-11-09 14:54:09
并网光伏逆变器的基本设计无论采用何种技术,逆变器的基本设计都很明确,且非常相似。其核心就是将直流电压(光伏组件)转换成交流电压(可并网)的过程。在转变的过程中,不停地转换直流电的正负极连接,从而形成
2019-08-23 22:29:20
我现在要做一个设计,就是利用太阳能电池板组成一个光伏阵列要求在labview上显示出这个光伏阵列的电流和电压 怎么才能得到电流电压呢?求高人指点
2013-05-23 15:18:31
功放记忆效应是什么?如何降低功放记忆效应?
2021-04-07 06:05:10
%。 “自然界中硅的丰度决定了它的价格,制造难度只应是次于储量的考虑因素。”中国科学院电工研究所太阳能电池技术实验室主任王文静告诉《中国电子报》记者,“硅作为太阳能光伏电池的主要材料,现阶段具有其他材料不可比
2012-07-19 15:33:28
中国光伏企业10年的发展带来的是产能已经雄踞全球市场的50%以上。毫无疑问在量上,中国的光伏企业已经走在这一新兴产业发展的前沿。而缺乏核心技术、无序发展等这一质的缺失,让光伏企业走上歧途。“停产
2012-07-19 15:00:53
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光伏
2022-09-16 10:53:28
本文介绍了基于CPLD的光伏并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经在项目组的5 kW光伏并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成的光伏发电系统可以跟踪每块光伏电池板在不同光照、不同规格以及不同朝向等条件下的最大功率点。通过对光伏电池板直接串联时模拟阴影
2018-12-04 09:56:29
2018-12-05 09:52:18
由于光伏电池阵列是光伏发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得光伏电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究光伏系统的设计、控制与使用。国内在建立光伏电池数学模型
2020-11-26 07:20:51
为光伏电站保驾护航
2021-03-16 07:50:22
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
一种基于LabVIEW和RS485通信的光伏电站监测系统设计
2021-05-14 06:12:23
如何用Simulink仿真光伏电池
2013-03-29 17:02:32
如何用Simulink仿真光伏电池组,,,
2013-05-13 20:46:45
巨磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
2021-03-17 08:03:45
StaEbler-Wronski效应(D.L.Staebler和C.R.Wronski)最早发现。个人认为光伏组件的衰减实际就是硅片性能的衰减,首先硅片在长期有氧坏境中会发生缓慢化学反应被氧化,从而降低性能,这是组件长期
2016-01-12 17:21:00
为什么要设计一款光伏逆变器性能监测系统?怎样去设计一款光伏逆变器性能监测系统?如何对光伏逆变器性能监测系统进行测试?
2021-05-10 06:11:46
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
我国分布式光伏发电发展现状光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。我国光伏组件产量自2007年以来,连续5年位居世界第一。2011年,我国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外
2014-04-22 14:38:48
在传统工作模式电子负载的基础上提出的一种户外光伏组件测试平台,以自动切换工作模式的可编程电子负载为核心,实现了对光伏组件IV特性曲线更加精确而完整地测量。它可根据用户设定,使光伏组件在户外环境下
2018-09-30 16:16:37
光伏发电监测系统
2016-04-24 18:51:35
`光伏汇流箱的作用是将相同功率档级的光伏组件串联,组成光伏串列,然后将若干光伏串列并联接入ALDB PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过光伏专用直流断路器输出,接入光伏并网逆变器,进而逆变输出
2014-01-17 09:36:26
请问哪位大咖有光伏逆变器的资料供小弟学习下,最好是双向储能逆变器方面的,谢谢!
2016-05-09 14:34:34
光伏智能清扫机系统是由哪些部分组成的?光伏智能清扫机是如何与无线模块进行通讯的?
2021-06-30 07:07:55
求一个matlab程序 可实现光伏电池的基本模型 最基本的即可 包不包含S函数都可以
2015-05-04 17:52:09
这种用于面包板电路实验的太阳能光伏片电源装置,电路如下图所示。太阳能电池也叫太阳能光伏片,它是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,也是一种半导体光电二极管。
2021-04-27 06:33:07
1500V光伏发电系统的电源应用方案针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统监控电路
2021-11-16 08:29:37
光伏逆变器设计如何更优化?
2021-03-29 06:59:24
光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波(该频率称为极限频率threshold frequency)照射下,某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。
2021-01-25 14:25:308453
查看更多
