电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>光伏效应的应用_光伏效应的电流方程
光伏效应的应用_光伏效应的电流方程
收藏
查看更多
1500V发电系统的电源应用方案
柜、逆变器、升压变压器等部分。如图一所示:不同地域、季节的光照强度不同,以及早晚阳光照射度也不一样,阵列输出电压是系统最高电压范围内存在较大波动。汇流箱需监测每组阵列的电压、电流、功率
2018-10-09 14:38:40
2015电站质量优化与分布式产业创新大会
2015年3月19-20日中国上海为何参加?大咖云集巅峰对话政策解析创新升级头脑风暴跨界合作让我们一起开创“”更大场面!尊敬的业内同仁:我们荣幸地邀请您参加2015年3月19日-20日 即将
2015-01-18 21:29:58
2021年SNEC上海及储能大会|上海
`SNEC第十五届国际太阳能与智慧能源展览会2021年6月3-5日中国·上海新国际博览中心(SNIEC)中国上海浦东新区龙阳路2345号张兴杰134 7271 9840(同微信号)展会规模:展览
2020-10-01 11:34:37
2023中国(青岛)国际太阳能及储能展览会
2023中国(青岛)国际太阳能及储能展览会2023China(Qingdao) International Solar Photovoltaic and Photovoltaic Energy
2023-04-08 10:36:29
与单风机如何实现共同并网
户用光并网,只需要组件连接逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是不给风机送电,风机不给送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
产业黑暗中迎来曙光
` 观点:就在产业深陷危机泥潭之际,***推出了多项扶持的政策,以此来挽回行业的坠落。深陷悲观情绪的中国光产业,终于在最黑暗之时看到了一丝黎明的曙光。  在美国“双反案”和欧盟反倾销调查
2012-10-08 16:40:56
企业产能过剩
,2009—2011年,公司太阳能设备生产业务的比例逐年提高,从56.0%、65.7%上升到75.2%。由于产业链上下游的传导效应行业的波动给公司收入水平带来了不利影响。  已经上市的
2012-07-04 17:10:35
充电问题
48V板,正常输出在40V到45V之间,通过转换电路输出在27V以上,将其对24V蓄电池充电,为什么蓄电池最高只能达到22.7V,充不到24V?
2014-01-12 09:53:54
分布式发电中的逆变器设计
  摘要:随着人们逐渐发现化石能源的不可再生性和随着使用化石能源带来的温室效应,人们越来越注重新能源的开发和利用,其中比较有实用性、代表性的就是发电--更具体的称之为太阳能发电。随着太阳能
2018-09-28 16:27:09
功率预测有哪些作用
功率预测有哪些作用?作用有哪些?功率预测是什么?功率预测系统就是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后将生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调。省调接收数据文件,入库并
2021-07-07 07:44:35
功率预测系统的构成和作用
  功率预测是什么?功率预测系统就是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后将生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调。省调接收数据文件,入库并加以分析,得到该站的日常发电情况
2021-01-18 16:10:08
发电功率
电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
发电系统的特点是什么
发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统,是利用半导体界面的生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。其特点是可靠性高
2021-11-16 08:03:05
发电系统相关资料推荐
发电是目前太阳能发电应用最广泛且技术相对成熟的一种方式,太阳能不仅仅是一种清洁能源,其对于人类整体命运来说还是一种无限能源。发电除了系统本身构造需要消耗一定的资源之外,发电的过程中不会产生
2021-11-16 07:27:14
发电系统设计与简易计算方法
峰值功率×组件串联数6. 充电控制器选用主要根据下列要求选用:1) 最大输入电压≥方阵串联空载电压1.2-1.5倍;2) 最大输入电流方阵并联短路电流1.2-1.5倍;3) 输入并联支路
2012-02-26 15:51:09
发电计量采集设备无线传输
谁做过发电计量采集设备,电流计量无线传输的项目。
2022-04-16 10:48:37
发电,电量不够如何自动切换
最低成本解决板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶过充问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
并网
一个逆变并网仿真,需要的拿去。
2016-05-19 19:26:05
并网simulink仿真
并网simulink仿真
2017-12-02 19:57:19
并网发电由什么组成?
电站主要由电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成。系统电子显示牌主要是把LED显示所需如太阳辐射强度,当前发电功率、环境温度、今日发电量以及系统各个部分的工作状态等采集的数据传送到当地监控PC上。
2019-10-24 09:00:33
并网逆变器电流控制技
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 并网逆变器电流控制技
2012-09-03 08:46:16
并网逆变器的发展趋势
`并网逆变器的发展趋势对于并网逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,进一步的效率改善会伴随着性价比的低下,因此,如何保持一个很高的效率,又能维持很好
2018-09-29 16:40:24
序列输出特性有哪些?
电池最大功率跟踪1.电池模型2.序列输出特性3.传统MPPT算法4.GMPPT算法1)离线型2)在线型1.电池模型电池的理论数学模型(懒得用latex敲公式了,这里都用截图,下同
2021-07-07 07:52:07
微电网的技术应用
的启动要求,需要储能系统提供瞬时大电流;3)在以及其它电网发电不足时,起到为微网内负荷供电的功能。3)电力质量控制与保护系统智能微电网的每个网内,都有电源和负荷。设计时,要求电源和负荷容量
2018-10-18 11:07:27
户用如何做到低成本获客?
户用如何做到低成本获客? 随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,系统正逐渐走进千家万户。然而,对于企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
技术有哪些特点
1.介绍技术理想的特点:如其环境兼容性、组件的成本降低、安装时间短和维护成本低。这些保护装置在某些情况下无法检测故障,这是由于阵列的故障行为依赖于故障位置、故障阻抗、辐照度水平和阻塞
2021-07-07 06:55:06
技术:逆变器对于孤岛效应的检测及控制
有所应用, 但也存在着各自的不足。当电压幅值和频率变化范围小于某一值时, 频率偏移法无法检测到孤岛效应, 即存在“ 检测盲区。输出功率变化检测法虽不存在“ 检测盲区” , 然而光并网系统受到光照强度等影响, 其
2016-01-20 15:05:25
水泵系统的工作原理是什么?
阵列由众多的太阳电池串、并联构成,其作用是直接把太阳能转换为直流形式的电能。目前用于水泵系统的太阳电池多为硅太阳电池,其中包括单晶硅、多晶硅及非晶硅太阳电池。
2019-09-23 09:11:32
系统必备能力:电弧检测
是基于电流测量分析。检测机制监视负载中的电流和流至地的电流。负载中的电流通过一个滤波器,仅留下电弧特征频率范围。然后进行信号调理,并通过一个逻辑机制来关闭起弧源,即模块或逆变器。电弧检测仿真设置
2018-10-22 16:41:21
组串电流传感器应用及迭代
什么是组串:在发电系统中,将若干个组件串联后,形成具有一定直流输出的电路单元,简称组件串或组串。组串电流检测有几个典型的特点:1.检测电流的路数一般较多,典型的有8路16路等(汇流箱
2018-10-22 15:47:00
逆变器
逆变器的设计
2016-03-28 14:32:44
逆变器
大神求解!阵列模型和最大功率跟踪MPPT的Simulink仿真教学哪儿有?最好是视频资料。急。望大神指导!谢谢
2016-06-01 11:36:29
逆变器分类及其详解
连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于 正弦波电流,一般用于大型发电站
2016-01-21 14:13:43
逆变器制作
要做一个逆变器,希望得到大家的帮助
2017-11-17 20:19:21
逆变器并网相关问题详细解答
;  2、影响传输电能质量,导致供电电压与频率不稳定;  3、供电恢复时产生浪涌电流,烧毁供电设备与逆变系统。  对用户来说,供电的中断却给用户带来不便;对发电商来说,利益受到损害;对电网来说,如果
2015-12-30 17:04:48
逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
、不同温度情况下典型I-V特性和P-V特性当温度相同时,随着辐照度的增加,电池的开路电压几乎不变;当辐照度相同时,随着温度的增加,电池的短路电流几乎不变。可见温度变化主要影响电池输出电压
2018-10-11 16:09:48
逆变器浅析及选型参考
离网的电网使用。逆变器是阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。 图-1:
2023-11-21 16:07:04
逆变器的功能与分类
法,电流寻优法,扰动观察法,增量电导法等经典控制算法以及最优梯度法、模糊逻辑控制法等、神经元网络控制法等现代控制算法。2)孤岛效应的检测及控制在正常发电时,并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功
2018-10-16 09:11:23
逆变器的技术指标
伴随分布式发电技术的不断成熟,并网逆变器产品的市场规模也在不断地扩大。在选购逆变器产品之前,对于逆变器的相关技术指标有一个充分了解有利于更加具体地获知逆变器的产品性能。因此,南京研旭
2018-09-28 13:48:34
逆变器的选择要考虑哪些因素?
逆变器的选择要考虑哪些因素?电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
逆变器维修注意事项
职业的人提醒,前往项目现场,处理故障千万注意安全,那么今天朗拓小二我给大家普及一下并网后维修发电最重要的部分---需要注意什么。发电是利用半导体界面的生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术
2018-10-15 12:54:02
逆变器转换效率测试方案
时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出功率下的电压Vpm、最大输出功率下
2024-02-22 15:15:01
逆变电源
逆变电源DC12转AC18 ,求电路图和变压器绕法
2014-08-11 09:00:24
阵列并网发电仿真模拟运行演示系统
发电是利用半导体界面的生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成
2021-06-30 07:48:07
PLC在发电上的应用是什么
PLC在发电上的应用光发电是根据生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。发电应用场合广泛,在交通领域、通讯/通信领域、石油、海洋、气象领域以及居民生活用电等都有他们的身影
2021-06-30 08:00:12
ZVIT玻璃原片表面在线检测系统主要由哪几个部分构成
玻璃原片表面在线检测系统工作原理是什么?ZVIT玻璃原片表面在线检测系统主要由哪几个部分构成?
2021-10-22 06:07:11
 第二届会议助力企业冲破寒冬
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑   来源:电子网 作者:方优仪  摘要: 抵挡不住严寒的冬天,怎么迎来美丽迷人的春天?目前的产业的发展仍面临各种挑战,还
2012-12-01 11:50:02
【WRTnode2R申请】逆变
描述:组件通过光电效应产生直流电,通过汇流箱汇集送至逆变器,逆变器通过频率变换相位变换,加载SPWM波产生交流电。DSP通过频率和相位的计算通过pid闭环调节不断补偿,然后产生SPWM波加载到电流上,生成交流电输出。
2015-09-10 11:30:45
【分享】逆变器在环测试解决方案
有效地与电网同步并注入适当的电能。 电气参数:逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。动态响应:逆变器需要具备快速
2023-11-09 14:54:09
分享:《逆变器的设计原理》
的断开采用脉冲过程进行,从而形成与脉冲相关的较小电流分量。这样的电流分量可以对电感器的电流进行控制。脉冲的频率一般为20KHz , 这样就完全可以形成50Hz的电流,见图1:b)。 对于逆变器来说
2019-08-23 22:29:20
创锐电子Topfer 3100 逆变器测试系统
需求增加各种测试设备。• 支持孤岛效应逆变电源、通讯电源等新电能技术的全方位测试。• 支持系统组成局域网和远端网路调度与控制。• 符合IEC62116《并网系统用逆变器防孤岛测试方法》的相关
2016-05-24 16:47:21
利用labview怎样得到阵列的电压电流
我现在要做一个设计,就是利用太阳能电池板组成一个阵列要求在labview上显示出这个阵列的电流和电压 怎么才能得到电流电压呢?求高人指点
2013-05-23 15:18:31
原文分享-行业“脱硅”
在今年2月底,韩国三星SDI公司已全面停工晶体硅电池生产线,计划以360亿韩元出售位于京畿道Giheung的晶体硅伏生产设备,并投资2.2兆韩元进一步开发薄膜电池。三星成为继第一太阳能
2012-07-19 15:33:28
原文分享-行业的发展
中国光企业10年的发展带来的是产能已经雄踞全球市场的50%以上。毫无疑问在量上,中国的企业已经走在这一新兴产业发展的前沿。而缺乏核心技术、无序发展等这一质的缺失,让企业走上歧途。“停产
2012-07-19 15:00:53
基于逆变器长寿命、高可靠性特点,教你选逆变器中的晶振
逆变器是发电系统的核心设备,其主要功能是将发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自
2022-09-16 10:53:28
基于电流直接控制的电池最大功率点跟踪策略
基于电流直接控制的电池最大功率点跟踪策略在传统的系统最大功率点跟踪(MPPT)策略中,扰动观测法是检测系统的输入电压电流,计算其输入功率并使其达到最大。本文在分析了电池特性及数学模型
2009-04-08 08:25:41
基于CPLD的并网逆变器的锁相及保护电路的设计怎么实现?
本文介绍了基于CPLD的并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经在项目组的5 kW并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
基于DC module的发电系统
和并网电流控制等功能。其中,ADC单元负责三块电池板的输出电压与输出电流、直流母线电压、逆变器输出电流和电网电压等采样,CC2单元负责控制三路DC module电路的主功率开关,CCU6单元控制
2018-12-04 09:56:29
基于DC模块的发电系统
2018-12-05 09:52:18
基于MATLAB的发电研究及其仿真 精选资料分享
》相关文档资源请在帮帮文库(www.woc88.com)数亿文档库存里搜索。1、是最大功率跟踪(MPPT)的控制。MPPT通过控制调节负载的功率,从而改变电池的输出电流和输出电压,电池始终在受外界环...
2021-07-30 07:15:42
基于MCU的电池特性测试仪的应用方案
由于电池阵列是发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究系统的设计、控制与使用。国内在建立电池数学模型
2020-11-26 07:20:51
基于Simulink的单相并网控制仿真说明
控制、并网滤波、负载或电网等。无论哪种方式的并网,最终目的是保证输出最大功率的前提下,使逆变器输出正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。  双级式非隔离结构  模型说明  本模型采用双级
2023-04-06 15:23:46
如何为电站保驾护航?
电站保驾护航
2021-03-16 07:50:22
如何利用物联网帮助产业提升效率
如何利用物联网技术帮助产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
如何去实现电站监测系统的设计?
一种基于LabVIEW和RS485通信的电站监测系统设计
2021-05-14 06:12:23
如何用Simulink仿真电池
如何用Simulink仿真电池
2013-03-29 17:02:32
如何用Simulink仿真电池组
如何用Simulink仿真电池组,,,
2013-05-13 20:46:45
影响组件及系统效率的因素
总结了一些影响组件及系统效率的因素  一、组件的衰减:  致衰减也称S-W效应。a-Si∶H薄膜经较长时间的强光照射或电流通过,在其内部将产生缺陷而使薄膜的性能下降,称为
2016-01-12 17:21:00
怎样去设计一款逆变器性能监测系统?
为什么要设计一款逆变器性能监测系统?怎样去设计一款逆变器性能监测系统?如何对光逆变器性能监测系统进行测试?
2021-05-10 06:11:46
想做一个与市电自动切换的电路
120-400V;上电时市电工作检测电压当电压足够时继电器吸合,市电断开光电压工作;当电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
户外组件户外测试平台设计
对负载电压和电流采样。选用了较高线性度的Pt100铂热电阻作为温度传感器,测量组件背板温度,同时利用硅电池片辐照度传感器,与被测组件共面安装,测量组件吸收的辐照能量。此外,与上位机之间建立
2018-09-30 16:16:37
新手基于LabVIEW的发电监测系统结构怎么样
发电监测系统
2016-04-24 18:51:35
新能源发电 汇流箱简介
并网发电。直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。直流汇流箱内配置有专用直流熔断器(根据组价输出电流规格设计)、专用直流熔断器和专用防雷模块等,通讯方面设有通讯采集模块和声
2014-01-17 09:36:26
逆变资料
请问哪位大咖有逆变器的资料供小弟学习下,最好是双向储能逆变器方面的,谢谢!
2016-05-09 14:34:34
求助基于matlab的模型
求一个matlab程序 可实现电池的基本模型 最基本的即可 包不包含S函数都可以
2015-05-04 17:52:09
用面包板电路实验的太阳能片电源相关资料下载
这种用于面包板电路实验的太阳能片电源装置,电路如下图所示。太阳能电池也叫太阳能片,它是一种由于生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,也是一种半导体光电二极管。
2021-04-27 06:33:07
简化系统电路的设计
1500V发电系统的电源应用方案针对当前1500V发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取电为系统监控电路
2021-11-16 08:29:37
请问逆变器设计如何更优化?
逆变器设计如何更优化?
2021-03-29 06:59:24
#硬声创作季 #光电 光电技术-03.05.01 效应-1
激光与光学
水管工发布于 2022-09-26 23:34:52
#硬声创作季 #光电 光电技术-03.05.01 效应-2
激光与光学
水管工发布于 2022-09-26 23:35:36
#硬声创作季 #光电 光电技术-03.09.03 PN结-效应
激光与光学
水管工发布于 2022-09-26 23:38:56
#硬声创作季 发电技术:阵列及热斑效应微课
发电
Mr_haohao发布于 2022-10-24 00:56:23
#硬声创作季 发电技术:发电系统的分类微课
发电发电系统
Mr_haohao发布于 2022-10-24 00:57:00
#硬声创作季 发电技术:发电系统设计概述微课
发电发电系统
Mr_haohao发布于 2022-10-24 00:59:58
#硬声创作季 发电技术:发电系统设计应考虑的因素微课
发电系统发电系统
Mr_haohao发布于 2022-10-24 01:00:36
#硬声创作季 发电技术:控制器的选型微课
发电系统
Mr_haohao发布于 2022-10-24 01:07:30
#硬声创作季 发电技术:离网发电系统设计内容、原则及步骤微课
发电系统发电系统
Mr_haohao发布于 2022-10-24 01:13:09
发电热斑效应讲解,别让这个小细节毁了你的电站#硬声创作季
系统电热
电子学习发布于 2022-11-19 11:11:47
[1.2.4]--领域岗位需求分析
jf_60701476发布于 2022-11-29 16:56:04
[1.3.3]--电站调研节能报告
jf_60701476发布于 2022-11-29 17:37:06
[2.1.1]--任务一、认识电站
jf_60701476发布于 2022-11-29 17:37:58
[2.4.1]--任务四认识组件
jf_60701476发布于 2022-11-29 17:41:25
[5.3.1]--电子工程的设计与实施
jf_60701476发布于 2022-11-29 18:47:04
已全部加载完成
