电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>光电导效应名词解释_光电导效应的应用
光电导效应名词解释_光电导效应的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
光电传感器的原理详解
,这样的现象称为光电效应。根据电属性状态的不同变化,将光电效应分为以下三种:1)外光电效应在光线作用下使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应。基于外光电效应光电元件有光电管,光电倍增管等2)光电导效应
2016-12-14 17:28:17
光电传感器的工作原理和分类及特性详解
2018-11-07 11:01:16
光电器件之光电传感器详解
光电导效应和光生伏打效应两类。光电导效应是指,半导体材料在光照下禁带中的电子受到能量不低于禁带宽度的光子的激发而跃迁到导带,从而增加电导率的现象。能量对应于禁带宽度的光子的波长称光电导效应的临界波长。光生伏
2019-04-11 06:30:00
光电导天线的辐射特性
光电导天线产生THz电磁波和光整流产生THz。前者是利用飞秒激光脉冲触发直流偏置下的光电导体,通过相干电流驱动偶极天线产生太赫兹辐射;光整流是一种非线性效应,是用飞秒激光脉冲和非线性介质(LiNbO3
2019-06-11 08:28:11
光电效应
留下空穴(如圆圈所示)。光激发的电干-空穴对在外电场作用下同时参与导电。因此,当光入射到半导体材料后,能改变其导电性能,随着光强的增加,其导电性能变好,这种现象即光电导效应。具有光电导效应的半导体材料
2018-01-09 11:43:11
光电效应
光电导效应光生伏特效应8.1.1外光电效应在光线作用下,电子逸出物体表面向外发射称外光电效应。光照射物体时,电子吸收入射光子的能量,每个光子具有的能量是:E=hyh——普朗克常数(J、S、y)y——光
2012-10-20 08:13:22
光电效应实验
光电效应实验一.实验原理二.爱因斯坦的解释三.实验仪器四.实验思考题五.实验内容六.注意事项七.数据处理爱因斯坦对光电效应解释(1905年):  &
2008-12-04 01:58:43
介绍一些光电器件的工作原理
光电导器件的工作原理是什么?光电二极管的工作原理是什么?
2021-06-08 06:02:31
光敏传感器测量转速实验
光电倍增管等。)而有些物质受到光的照射时,其内部原子释放的电子仍留在物体内部,使物体的导电性增加。(即物体的电阻率发生变化或产生电动势,前者称光电导效应,后者为光生伏特效应。)基于这种原理工作的光电器件有
2008-06-04 11:10:53
光敏电阻光电效应
的则是内光电效应光电导效应、光生伏特效应则属于内光电效应。即使半导体材料的有许多电学特性都会受到光的照射而发生变化。光电效应通常分为外光电效应和内光电效应两大类:控制的光电传感器的应用,通常光敏电阻
2013-04-03 14:21:23
半导体光电效应传感器
一、半导体光电效应传感器1.半导体光电效应传感器工作原理半导体光电效应传感器的工作原理基于两个效应光电导效应和光生伏特效应光电导效应:当光投射在半导体上时,光子的能量在半导体中激发出非平衡
2017-12-22 16:29:23
基于光电导航的无人驾驶智能车
基于光电导航的无人驾驶智能车下个月学校举行这个智能车比赛,比在相同路段跑的时间,看到这个题目,没有任何思路。。望高手指教下,原理图,设计思路。。都可以!!谢谢~
2013-04-10 10:19:23
如何去实现一种基于单片机的智能PWM调光灯系统设计
。光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。还有另一种入射光弱,电阻减小,入射光强,电阻增大。...
2022-03-01 07:20:26
汽车音响常见英文名词解释
汽车音响常见之英文名词解释
2009-12-15 16:23:08
电视系统名词解释
电视系统名词解释
2008-09-25 14:17:31
计算机相关的名词解释 精选资料分享
当我们参考计算机系统或驱动相关书籍时,书中通常会提起一些缩写名词,比如:BIOS、MMU、DSP、DMA、MIPS等,它们具体表示什么呢?本篇文章将介绍这些常用名词的含义以及实际用途(名词解释部分
2021-07-27 06:02:32
苝四酸二酰亚胺的光电导性能研究
采用光电灵敏度计算电荷放大增益的计算方法,研究了四酸二亚酰胺的光电导性能。结果表明苝四酸二亚酰胺具有很高的电荷放大增益,在正偏压17 V时,增益高达103倍。分析实验
2009-05-23 16:15:0623
DDS有关名词解释
DDS有关名词解释:1. 参考时钟/系统时钟(REFERENCE CLOCK / SYSTEM CLOCK )参考时钟就是DDS 的输入时钟频率。系统时钟就是DAC 的采样率,频率越高,能够输出的频率也就越高,输出频率
2009-09-03 08:44:2924
光电效应课件
光电效应课件:光电效应的规律1、任何一种金属,都存在极限频率      ,只有当入射光
2010-01-27 08:57:470
太赫兹差频光电导天线 太赫兹频域天线
产品简介       PB1319系列太赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些太赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
IC封装名词解释
IC 封装名词解释(一)1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以 代替引
2008-01-09 08:49:142278
#硬声创作季 #光电 光电技术-03.04.01 光电导效应-1
激光与光学
水管工发布于 2022-09-26 23:33:49
#硬声创作季 #光电 光电技术-03.04.01 光电导效应-2
激光与光学
水管工发布于 2022-09-26 23:34:29
光电效应
光电效应简介 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。
2008-09-22 14:19:378469
光电效应教案
光电效应教案 一、教学目标 1.应该掌握的知识方面. (1)光电效应现象具有哪些规律.
2008-09-22 14:31:112636
什么是光电效应
什么是光电效应 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为
2008-09-22 14:32:174787
电工学名词解释
电工学名词解释 要学好电工技术必须要对在电工学上的一些物理量的概念有所理解,为此本人将一些常用的电工学名词汇总并作注解:
2008-11-23 10:21:191506
扩展接口,什么是扩展接口,扩展接口名词解释
扩展接口,什么是扩展接口,扩展接口名词解释 扩展接口是主板上用于连接各种外部设备的接口。通过这些扩展接口,可以把打印
2009-04-26 18:30:413210
常用无线电名词解释
常用无线电名词解释 直流  直流是直流电的简称。一般是指方向不随时间变化的电流。 交流  交流
2009-05-04 20:46:511612
天线名词解释
天线名词解释 天线的方向性:是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。它的这种能力可采用方向图,方向图主瓣
2009-10-20 15:23:532392
低自放电电池名词解释
低自放电电池名词解释 什么是自放电? 自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电
2009-11-04 16:54:422690
与电池相关的名词解释
与电池相关的名词解释 ● 电池: 指通过正负极之间的反应将化学能转化为电能的装置.● 一次电池:指无法进行充电
2009-11-04 17:17:561338
充电的名词解释
充电的名词解释 1)充电率(C-rate) C是Capacity的第一个
2009-11-10 13:57:283186
电池名词解释(二)
电池名词解释(二) ▓前言     在电池的领域中,有许多专有名词,使用者通常对其真正的函意,大多
2009-11-14 10:51:081329
iPhone/Touch名词解释(一)
iPhone/Touch名词解释(一) 什么是:"激活Activate" 表示没有签署协议的用户可以激活使用i
2010-01-27 09:30:571293
iPhone名词解释(二)
iPhone名词解释(二) 什么是PwangeTool?什么是QuickPwn?什么是BootNeuter? PwangeTool是一款Mac端的用于越狱和破解iPhone的程序。Q
2010-01-27 09:34:211035
视频常用名词解释
视频常用名词解释·Digital Video 数字视频     数字视频就是先用摄像机之类的视频捕捉设备,将外界影像的颜色和亮度信息转变为电信
2010-02-06 15:44:273346
什么是光电效应
什么是光电效应?    光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,这类现象被人们统称为光电效应。金属表面在光辐照作用下发射电子,
2010-03-13 16:30:532101
光电效应
光电效应是指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量,从而产生的电效应光电传感器的工作原理基于光电效应光电效应分为外光电效应和内
2010-06-16 10:21:5315017
光电效应(光电转换)的公式
光电效应的公式 在以爱因斯坦方式量化分析光电效应时使用以下算式: 光子能量 = 移出一个电子所需的能量 + 被发
2010-07-14 12:03:5422593
光电导继电器(PCR)特点及原理
  定义   光电导继电器简称PCR(英文全称:photoconductive relay ),采用固体半导体元件组装而成——无触点开关(接通和断开无机械接触部件)   优点: 开关速
2010-08-25 16:36:502038
传感器原理及应用:光电导效应#传感器
传感器三安光电
学习电子发布于 2022-11-06 19:51:28
光电转换的桥梁:半导体光电器件
半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等
2011-02-24 11:27:562181
[3.1.3]--光电导效应及典型器件
传感器
jf_60701476发布于 2022-11-30 16:58:08
[9.6]--光电导效应
光电测量
jf_60701476发布于 2022-11-30 21:33:34
常见半导体名词解释
本文主要陈述相关常见半导体的名词解释
2012-02-07 17:43:417717
太阳能光伏术语和名词解释(齐全)
电子发烧友为大家整理了相关的太阳能光伏术语和名词解释(齐全)
2012-04-23 11:23:5210551
7.2光电导效应
传感器
jf_75936199发布于 2023-01-16 12:44:31
光电效应及普朗克常数的测定
光电效应实验课件,实验报告答案,普朗克常数
2015-11-23 11:19:550
无线电通信名词解释
无线电通信名词解释,通信专业方面专有名词解释
2016-01-12 17:41:5927
光电导效应与光敏电阻(1)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:44:22
光电导效应与光敏电阻(2)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:44:45
光电导效应及典型器件(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:11:32
光电导效应及典型器件(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:11:56
光电导效应及典型器件(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:43:10
光电导效应及典型器件(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:43:33
自动控制原理常用名词解释
自动控制原理常用名词解释
2016-12-20 22:19:230
“极弱光下氮化物光电导研究”方面取得新进展
研究人员以极限条件(即弱光、极低温、强磁场)下的光电实验物理为主要研究方向,设计以LED(发光二极管)为光源的弱光光电导测量系统。
2017-10-13 18:27:208299
光敏电阻具有什么特点
2018-01-24 16:27:0417673
基于金属阵列等离子体共振增强的太赫兹光电导天线设计
针对传统太赫兹光电导天线输出功率较低的问题,设计了一种基于金属阵列等离子体共振增强的太赫兹光电导天线,以提高太赫兹光电导天线的输出功率。通过对电磁波和半导体的物理场进行了理论分析,并建立了太赫兹光电导
2018-03-01 11:15:131
光电效应有哪些规律_光电效应有哪几种
本文开始介绍了光电效应的概念及分析了光电效应有哪些规律,其次介绍了光电效应有哪几种和光电效应及其实验规律,最后介绍了光电效应的应用领域。
2018-03-16 11:26:4645891
最新105个新电气名词解释说明
本文主要介绍了105个新电气名词解释说明。
2018-06-24 08:00:000
半导体光电器件有哪些
半导体光电器件是指把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。即利用半导体的光电效应(或热电效应)制成的器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。
2019-01-09 15:06:1627081
深入探究光敏电阻的工作原理及应用
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应
2019-01-13 09:47:3917238
不同的传感器都具有哪些不同的效应
光电效应-- (可制作各种光电器件,位移,振动,转速传感器传感器) 外光电效应-- (可制作光电管、光电倍增管传感器) 面效应效应光电效应 光电导效应-- (可
2019-03-15 14:03:094637
入门知识:单片机常用名词解释
入门知识:单片机常用名词解释
2020-06-19 16:59:166092
一文了解通信技术的常用名词解释
一文了解通信技术的常用名词解释
2020-06-19 17:55:306848
如何使用光电导方法产生高功率太赫兹电磁
目前,简便易行的产生脉冲THz辐射的主要方法有两种,即光电导激发机制和光整流效应。前者是利用超快脉冲激光触发直流偏置下的光电半导体,因光生载流子在偏置电场作用下加速运动而辐射THz电磁波。光电导
2020-10-15 10:43:000
光电效应和外光电效应的区别
光电效应光电效应的一种,主要由于光量子作用,引发物质电化学性质变化(比如电阻率改变,这是与外光电效应的区别,外光电效应则是逸出电子)。内光电效应又可分为光电导效应和光生伏特效应
2020-08-04 14:28:1631353
光电效应对应的光电器件_内光电效应的应用
光电导效应对应的器件是光电导探测器,包括异质结靶光电导摄像管、视像管、硅靶摄像管等.
2020-08-04 14:35:5215497
开关电源中的技术名词解释
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源中的技术名词解释免费下载。
2020-09-17 08:00:004
光电导航引擎的单芯片系列单芯片的特点及应用
Apexone推出的其突破性的“全顺(Transit)”光电导航引擎的单芯片系列、全新高性能光电导航鼠标模组系列和高性能电脑D类音频功率放大器芯片,伴随着产品线的不断丰富、光电和机械等方面技术的不断突破和出货量的迅猛增长,埃派克森正快速跻身全球一流的电脑外设芯片供应商。
2021-02-22 10:52:001596
光电效应名词解释_内光电效应可分为哪两类
2021-01-25 14:00:4010444
光电导效应与光生伏特效应的区别
光生伏特效应,英文名称:Photovoltaic effect。光生伏特效应是指半导体在受到光照射时产生电动势的现象。
2021-02-25 15:32:2715142
热探测器和光子探测器的区别
热探测器的换能过程包括热阻效应、热伏效应(珀耳帖(%1tier)效应的可逆性)、热气FAN7530MX动效应和热释电效应等。光子探测器的换能过程包括光生伏特效应光电导效应光电磁效应光电子发射效应(外光电效应)等。
2021-03-05 14:19:0811700
光电二极管何时应使用光伏和光电导模式?
实施光电二极管时,何时应使用光伏和光电导模式?在本文中,我们将讨论这些模式的详细信息以及与之相关的设计选择。
2021-06-23 17:37:3311557
光敏电阻的工作原理
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,它利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器。它的电阻值和光线的强弱有直接关系,光强度增加,则电阻减小
2021-07-30 17:12:3559963
光敏电阻的工作原理
2021-08-07 16:11:417271
半导体材料中的光吸收机制
针对半导体材料光电特性的初期研究过程中,光子到电子的转换过程是半导体材料对光子的吸收以及由此产生的一系列的效应,例如光电导效应、光生伏特效应等。之后通过对半导体材料光吸收效应的深入研究,将其应用在光
2021-08-16 10:45:1713864
如何测试PIN光电二极管的光电导电流
光电二极管是一种将光转换成电流或电压的二极管或光电探测器, 这取决于它是否在光伏 (zero-bi-as)或光电导 ( 反向偏置 ) 模式。当光电二极管是在反向偏置模式下,输出电流与施加在光电
2021-09-13 13:55:563516
浅谈光电探测器的基本工作机理
要了解光电探测器的工作原理。我们首先需要知道光电导效应光电导效应是指在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过度到自由状态,而引起材料电导率的变化。
2022-09-06 16:53:1037237
什么是持续光电导效应
光学数据传感、处理和视觉记忆是人工智能和具有自主导航功能的机器人的基本要求。在传统的设计中,成像与模式识别电路分开。
2022-11-01 10:10:377649
光电导材料和光敏电阻材料
光电导材料 光电导材料是指光照下呈现电导急剧增加的材料,广泛用于静电复印、静电制版、全息照相、激光打印等领域。主要的光电导材料有硒系光电导材料、有机光电导材料和无定形硅系列光电导材料。 光敏电阻材料
2022-11-17 20:43:273472
igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗?
igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗? IGBT模块是一种封装了多个IGBT晶体管、驱动电路和保护电路的半导体器件。它的作用是将低电压高电流的控制信号转换成高电压低电流的输出信号,而且
2023-10-19 17:01:224619
光电效应的基本原理是什么 光电效应的发展历程
光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释
2024-01-10 14:49:5011970
光电二极管操作的光伏和光电导模式解析
光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:363063
光电效应的应用有哪些 光电效应的基本原理是什么
光电效应是物质受到光的照射后,电子获得足够的能量从物质中被解离出来的现象。光电效应广泛应用于许多领域,包括光电导光电池、光电二极管、光电倍增管和光电管等。 光电效应的基本原理是光子的能量与物质电子
2024-02-03 11:20:196433
电导体周围存在磁场和电流的磁效应一样吗
电导体周围存在磁场和电流的磁效应是不同的。在本文中,我将详细阐述这两种磁效应的原理、特点和应用。 首先,让我们从通电导体周围存在磁场的磁效应开始讨论。当电流通过一根导体时,比如一根直线导线,会形成
2024-02-26 09:30:393611
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线
屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射
2024-05-14 11:21:241558
光电效应的概念 光电效应通常分为哪几类?
光电效应是指光子(光的粒子)与物质相互作用时,将光能转换为电能的现象。
2024-05-27 17:19:586051
光电效应传感器的基本原理、分类及特点
光电效应传感器是一种基于光电效应原理的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。 一、光电效应传感器的基本原理 光电效应的定义 光电效应是指当光照射到物质表面时,物质表面会吸收光能并产生电子的现象
2024-08-19 10:02:162536
光电效应原理详解 光电效应应用实例
光电效应原理详解 光电效应是指当光照射到某些物质表面时,物质吸收光能并释放电子的现象。以下是对光电效应原理的详细解释: 光子与电子的相互作用 : 光子是光的基本单位,它具有一定的能量。当光子照射到
2024-11-25 11:50:4610055
光电效应在太阳能电池中的应用
的关键技术,其核心原理之一就是光电效应光电效应原理 光电效应最早由德国物理学家赫兹在1887年发现,并由爱因斯坦在1905年提出解释,因此获得了1921年的诺贝尔物理学奖。光电效应是指当光照射到金属表面时,金属会释放出电子,这
2024-11-25 11:52:182719
光电效应与电子伏特效应的区别
光电效应 光电效应是指当光照射到金属表面时,金属会释放出电子的现象。这一现象最早由德国物理学家海因里希·赫兹在1887年发现,但直到1905年,阿尔伯特·爱因斯坦提出了光电效应的量子理论,才真正解释了这一现象。 1. 物理机制
2024-11-25 13:38:031665
光电效应的数学模型及解析
光电效应是指光照射在物质上,引起电子从物质表面逸出的现象。以下是光电效应的数学模型及详细解析: 一、光电效应的基本数学模型 光子能量公式 : 表达式:E = hν 含义:E代表光子的能量,h是普朗克
2024-11-25 13:46:537961
光电效应在半导体中的应用
光电效应最早由赫兹在1887年发现,后由爱因斯坦在1905年提出理论解释,并因此获得了诺贝尔物理学奖。光电效应是指当光照射到金属表面时,金属会释放出电子。这一现象可以用量子力学来解释,即光子的能量被金属中的电子吸收,如果光子的能
2024-11-25 13:48:233516
已全部加载完成
