电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。
2021-02-24 10:00:52
1791 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E1/39/o4YBAGA1s8CAAIl6AACKtgnFtrY923.png)
在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。下面介绍几种
2017-11-19 14:29:00
使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班45天BMS锂离子电池管理系统设计实战
2022-04-20 18:51:11
信号,因此可在电流检测路径中增加一个强RC滤波器,以减少电流检测噪声。上述大多数例子假定电流检测元件为检测电阻。但这不是强制要求,而且实际上往往并非如此。其他检测技术包括使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。
2021-02-26 09:31:08
经验,历任应用、业务管理和营销职务。Kevin于1987年毕业于美国斯坦福大学,获得电气工程学士学位。相关阅读:开关模式电源电流检测—— 第一部分:基本知识开关模式电源电流检测—— 第二部分:何处放置检测电阻
2018-07-09 09:16:11
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了
2018-07-06 09:33:43
2018-07-09 09:00:45
包括使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。软件LTspiceLTspice®软件是一款强大、快速、免费的仿真工具、原理图采集和波形查看器
2018-07-09 09:06:48
检测电阻。但这不是强制要求,而且实际上往往并非如此。其他检测技术包括使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。软件LTspiceLTspice
2018-10-22 16:55:09
是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻
2018-11-01 11:35:17
使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。软件LTspiceLTspice®软件是一款强大、快速、免费的仿真工具、原理图采集和波形查看器,具有增强功能
2021-05-09 08:00:00
信号,因此可在电流检测路径中增加一个强RC滤波器,以减少电流检测噪声。电流检测方法使用说明开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电
2020-02-04 07:00:00
Henry Zhang和Kevin B. ScottADI公司开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点
2018-10-22 16:44:58
开关模式电源的电流检测技术有何优点?开关模式电源的电流检测方法有哪几种?分别有什么优缺点?
2021-08-17 09:09:55
本书系统讲解了开关变换器建模与控制方面的基本原理、方法、仿真技术以及实用设计方法。主要内容分为三个部分:第一部分,开关变换器的建模;第二部分,开关调节系统的控制技术;第三部分:开关调节系统的仿真技术。回复本帖查看隐藏下载链接:[hide][/hide]
2022-07-04 14:40:27
2020-01-08 09:35:08
电流模式控制中被检测的脉冲电流在每个开关周期中都回零。图4 升压电路输入电感电流值检测 为了使电流互感器完全地磁复位,就需要给磁芯提供大小相等方向相反的伏秒积。在多数控制电路拓扑中,电流过零时占空比
2011-06-17 17:21:18
开关电源32个检测项目、检测方法与检测设备(上)开关电源是电器必备,本文详细介绍了开关电源的32个常见检测项目、检测方法与仪器,内容较多,今天介绍上部分16个项目,明天介绍剩下的16个项目。开关电源
2021-12-31 06:59:04
情况下需要平均输入或输出电流信号,因此可在电流检测路径中增加一个强RC滤波器,以减少电流检测噪声。上述大多数例子假定电流检测元件为检测电阻。但这不是强制要求,而且实际上往往并非如此。其他检测技术包括使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。`
2021-03-09 09:11:18
一、电流的检测的用途电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分。电流检测主要用于:1、开关电流过流检测,实现过流保护。显示了两种情况下电感电流的示波器图像:第一种情况使用电感电流能够驱动
2020-11-29 00:30:00
最近在搞一个项目,需要判断器件的工作状态,想到了使用检测电流的方法来判断器件的工作状态,但是选了半天也没有找到合适的检测方法,霍尔器件的电流范围太大,而且还占地方,请勿各位高手有没有什么好的方法推荐一下,检测的是220v交流电源。
2016-07-15 08:47:10
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用
2019-06-17 04:21:05
本文是“主要部件的选型”的第三篇文章。在案例电路中,需要以限制开关电流为主要目的的电流检测电阻。电流检测电阻的选型与上一篇“电感 L1”有着密切的关系。电流检测电阻:R1右侧电路图为案例摘录。从内置
2018-11-27 16:52:46
电开关模式电源电流检测——第三部分:电流检测方 模拟对话 ANALOG DIALOGUE对太阳能和储能设施进行基本监测的i Coupler隔离式通信解决方案带两个RMS检测器的集成双向桥,用于测量
2018-07-24 09:20:06
接下来是第二部分了和第三部分,直接见附件中的Word吧!附上运行测试视频和led_blinky.bin
2020-09-23 00:40:56
LabVIEW开发者必备技巧宝典第三部分由电子发烧友网论坛出品,集结众多大牛、工程师的经验之作。为广大LabVIEW
2014-12-05 14:19:36
LabVIEW开发者必备技巧宝典第三部分分享给大家,请叫我雷锋。
2014-12-05 11:40:59
本手册将分为以下几部分介绍信号链和电源相关的知识:第一部分:运算放大器的原理和设计;第二部分:数据转换器的原理和设计;第三部分:线性电源和开关电源的原理和设计。本手册来自于德州仪器
2017-04-17 17:28:54
第三部分,烧写固件到嵌入式FLASH的话可以使用调试器或者串口等,1.利用GUI FLASH工具(调试器烧录)这个
2020-10-27 14:02:34
`本书的主题是电流,讨论它是什么,以及如何流动,如何起作用的。主要分为四个部分:第一部分 电流的性质第二部分 基本电路中电流的流动第三部分 电压源和电流源第四部分 电路板上的电流`
2021-04-02 10:36:26
=292215&highlight=PSOC%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%BB%93%E6%9E%84第二部分:第三部分:第四部分:
2015-06-11 00:21:59
2017-03-30 16:40:35
低端运放电流检测方法的原理是什么?高端电流是如何检测电路的?
2021-10-11 09:50:35
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
在这个三部分系列博文中,我已经讨论了生成两个良好匹配、低漂移电压基准的解决方案。我们在第一部分从三个拓扑结构开始,在第二部分比较和对比了性能方面的不同。现在,我们来看一看这三个解决方案的其他
2018-09-12 11:36:17
史上最牛叉开关电源设计资料分享,收藏了很多年的资料,并且会持续更新,敬请期待!已经分好类可直接打包拿走:第一部分 电磁兼容与设计第二部分 产品认证第三部分 结构知识第四部分 通用标准第五部分
2018-09-21 20:17:42
的相关资源来进行BQ25980的母线输入电流IBUS的采样与测量,从而显著地提高BQ25980输入电流的检测精度;同时,由于开关电容拓扑稳定工作时,输入端的电流仅为输出端的一半左右,将电流采样电阻转移到
2022-11-03 07:17:56
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流?
2021-09-29 08:33:37
2018-10-19 22:00:53
要想实现精确的电流测量,需要了解电流检测的原理及其技术细节。本文是电阻测试系列文章的第一部分,介绍了电流检测的概念,并着重讨论了电流检测电阻的一般设置、选择和实现。同时还特别分析了高精度电流检测——四端子(开尔文)电流检测的方法和四端子电流检测电阻的选型。
2019-08-01 07:44:28
大家好,我似乎找不到任何基于PSoC4或Pro的第三部分模块。例如,对话框的DA14580来自松下的PAN1740模块。塞浦路斯IC有第三方供应商吗?提前感谢!克里斯托弗
2019-09-17 14:18:49
接触电流测试是产品安全性能的主要检测之一,是对产品是否存在触电危险的判断依据。根据IEC接触电流和保护导体电流的测量方法中提到接触电流——当人体或动物接触一个或多个装置的或设备的可触及零部件时,流过
2020-12-01 13:23:42
用招就要用妙招,今天楼主来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往
2016-01-20 16:03:21
传统的电流检测方法有哪几种?通过检测DCM模式下同步管栅极驱动信号,实现对输出负载电流的检测的新颖电流检测方法
2021-04-14 06:12:21
独特的51单片机教程第三部分—牛人经验,论坛独家奉献指令系统 与 寻址方式 按照顺序,今天该到说指令系统的时候了,要说指令系统
2011-11-17 11:18:50
——有什么潜力,至于怎么做,怎么写这条指令,这才是接下来要查的内容。 独特的51单片机教程第三部分下—牛人经验,论坛独家奉献独特的51单片机教程汇总贴https://bbs.elecfans.com
2011-11-18 09:59:18
/jishu_208433_1_1.html独特的51单片机教程第三部分上https://bbs.elecfans.com/jishu_208689_1_1.html独特的51单片机教程第三部分下https://bbs.elecfans.com/jishu_208827_1_4.html
2011-11-21 09:28:27
电力电子技术第三部分单片机介绍
2015-08-27 10:22:29
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
移动电源电路保护系统的重要性 移动电源主要由三部分构成:外壳、电芯、电路板。其中电芯的安全性是重中之重,电芯的安全与否决定了整个移动电源的品质如何。移动电源安全性除了在电芯上体现,电路板也扮演者
2019-07-11 07:41:26
24、滤波时选用电感,电容值的方法是什么? 电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。如果LC 的输出端会有机会需要瞬间输出大电流,则电感值太大会阻碍此大电流流经此电感
2018-09-14 16:17:10
(国标)YDT1363.3-2005通信站电源,空调及环境集中监控管理系统 第三部分,前端智能设备协议论坛上没找到这类的资料,手上刚好有,就分享给大家
2016-06-04 14:55:10
介绍lem 电流传感器的工作原理、特性以及在开关电源电流检测及过流保护中的应用,给出了由lem电流传感器组成的几种检测与保护电路结构。【关键词】电流传感器;检测;保
2009-06-22 14:18:01
78 《电子电气产品中六价铬的测定 第三部分:二苯碳酰二肼分光光度法》SN/T 2004.3—2005
2009-08-12 08:54:17
29
开关电源中电流检测电路的探讨
摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:02
2612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwiAP2NYAAAJerApc68822.JPG)
利用MAX5060设计带无损电流检测的大电流电源
摘要:本参考设计提供了一个利用MAX5060电流模式、降压型电源控制器实现大电流应用中的无损电流检测
2009-07-18 18:20:36
1289 接收机用晶体变换器设计及制作第三部分
晶体变换器的印刷电路基板的制作与调整
图26晶体变换器的印刷电路基板
2010-05-15 10:58:34
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSKAVwvrAAAOgEUnogA938.gif)
本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇到的一些问题。
2011-10-08 17:27:02
224 本文主要是关于开关电源中电流检测电路的探讨
2011-10-17 17:19:27
48 电子发烧友网站提供《开关电源设计(第3版)第三部分.txt》资料免费下载
2012-09-12 15:04:59
0 开关电源电流检测技术研究
2017-09-15 16:39:35
8 2012年PSoC数模混合设计培训_第三部分
2017-10-27 09:30:40
8 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示
2018-07-03 15:58:50
7078 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/22/o4YBAFs7LV2Aa-bBAAAUMe6AXJc163.png)
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
2018-07-03 16:04:31
4629 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/37/pIYBAFs7LsiAOORSAAAhE8xZuOc140.png)
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。
2018-07-03 16:09:07
13459 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/22/o4YBAFs7L5eAP74hAAAUlkxyhV4906.png)
利用MOSFET RDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。LTC3878是一款采用这种方法的器件。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。顶部开关导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流谷值或电流下限。
2018-11-08 11:23:47
9365 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/46/pIYBAFvjrNWAWAc7AAAw4p7raYU516.png)
2020-07-02 14:35:31
6450 其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了 ADI LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测
2020-07-21 14:05:00
1011 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/67/pIYBAF8WhYCADL0TAAGeePQQmMg673.png)
2021-03-17 19:19:46
13 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。
2021-03-17 19:25:53
15 电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
2021-03-17 20:09:15
22 开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。
2021-03-23 15:14:44
3505 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。
2021-03-23 15:49:11
1732 LTC2387驱动程序第三部分
2021-05-16 15:23:26
4 开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:31
21 开关电源电流检测方法汇总
2021-10-15 09:41:19
174 开关电源32个检测项目、检测方法与检测设备(上)开关电源是电器必备,本文详细介绍了开关电源的32个常见检测项目、检测方法与仪器,内容较多,今天介绍上部分16个项目,明天介绍剩下的16个项目。开关电源
2022-01-10 14:59:34
23 还有其他电流检测方法可供使用。例如,电流检测互感器常常与隔离电源一起使用,以跨越隔离栅对电流信号信息提供保护。
2022-05-01 09:02:00
1492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/5A/pYYBAGJZEa-AIWWwAAFwq1tkfBQ530.png)
电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是“开关模式电源的电流检测技术”。
2022-04-19 13:20:41
1569 电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是“开关模式电源的电流检测技术”。
2022-07-12 16:16:43
2266 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/B0/pYYBAGLNLe2AO-mvAAHdeqteNHA936.png)
2022-08-01 10:21:49
1591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/78/pYYBAGLnODiAR59JAABWEaM7Crc366.jpg)
2022-08-01 10:16:41
609 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/DA/poYBAGLnNtiAFyB9AACA2YHnGms538.jpg)
2022-08-01 10:11:27
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/78/pYYBAGLnNhaACL6aAACxO-jE_jo802.jpg)
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电 流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通 模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置 会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模 电压。
2022-09-23 15:07:48
2 开关模式电源常用的三种电流检测方法是:使用检测电阻,使用 MOSFET RDS(ON)并使用电感器的直流电阻 (DCR)。每种方法都有优点和缺点,在选择一种方法而不是另一种方法时应考虑这些优点和缺点。
2023-01-05 11:52:33
2891 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/3C/pYYBAGO2SYOAeyA8AADOlcVyg1Y362.png)
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-01-05 11:58:52
1356 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/B5/poYBAGO2Sv-ASMC9AAByhJXBZek170.jpg)
与电压模式开关电源相比,电流模式开关电源具有以下几个优点:(1) 具有快速、逐周期电流检测和保护功能,可靠性高;(2) 简单可靠的环路补偿—与所有陶瓷输出电容配合稳定;(3) 在大电流多相电源中轻松
2023-01-17 14:12:45
1464 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/7F/pYYBAGPGPGCAUkXxAACiwm_JNoA773.jpg)
电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGJdGAVa0HAAEKGfg2ELU365.png)
2023-05-01 14:35:00
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGJhOAcpMeAACQwlvHKyI907.png)
电子发烧友网站提供《硬件即代码第三部分:空间与时间.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:12:10
0 的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。 技术分类 测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将
2023-06-22 10:24:00
1465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgZomSOaHiAaTtEAAB3cE_hdEo241.jpg)
电子发烧友网站提供《SensorTile.box第三部分:编程模式(Pro mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-29 16:19:23
0 开关模式下的电源电流如何检测?这12个电路&10个知识点讲明白了
2023-10-17 16:09:06
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A1/wKgaomUD6taAFDBnAAIUt_zWFec893.png)
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第三部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:18:41
2023-12-06 16:04:17
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkVaAe2ATAAKooirxSPQ252.png)
检测电路的工作原理。 电流互感器检测电路由检测线圈、信号处理电路和输出电路三部分构成。检测线圈是电流互感器的主要组成部分,它是由大量绕组组成的线圈,通过放置在被测电流导线上感应电流产生的磁场。信号处理电路用
2023-12-25 15:51:35
534
