工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:05
2857
电压浪涌是许多市电供电设备所面临的问题。若没有针对预期环境而正确设计,浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。本文将确定电压浪涌的原因,使您熟悉浪涌测试监管标准,并展示浪涌抑制设计和组件,由此对浪涌保护的基础知识进行讨论。
2024-01-23 09:58:32
3863
两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。电源雷击浪涌防护电路设计《AC 380V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足380V交流电源
2020-12-08 17:03:54
是一个18V的TVS二极管,SMBJ18A-HT。U12是稳压器。在TVS的规格书中指出,SMBJ18A的浪涌电流为20.5A,钳位电压为29.2V。对我们的电路来说是完全满足的,因为我们的稳压器在
2019-11-12 11:10:07
最新灭弧技术,彻底避免火灾;3、采用温控保护电路,内置热保护;4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;5、结构严谨,工作稳定可靠。
2016-01-25 13:44:25
1.电路设计 2.PCB设计文章目录前言一、电源1.浪涌保护电路的原理及设计①.什么是浪涌?前言送给大学毕业后找不到奋斗方向的你(每周不定时更新)一、电源1.浪涌保护电路的原理及设计浪涌保护电路其实
2021-07-23 07:56:58
发生的概率较高,绝大部分的用电设备损坏与其有关。所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。 供电系统的浪涌保护 对于低压供电系统,浪涌引起的瞬态过电压(TVS)保护,最好采用分级保护的方式来
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器和电压限制型浪涌保护器两种。钧和电子为您分享这两类浪涌
2019-04-08 20:08:07
浪涌保护器(SPD)你觉得需要多少所谓的浪涌保护才够?如何获得?以及要设计在哪里?
2021-08-11 06:22:12
流就会由外部电源线直击电器元件,造成家电的永久性损毁,甚至引发火灾等严重情况。所以对于大部分的家庭和用电场所来说,对电源和家电进行保护是很有必要的。雷击和电网中的电压波动都会导致浪涌的产生,但浪涌
2019-12-16 10:39:17
浪涌抑制器IC可以保护> 500V电源浪涌的负载
2019-07-30 08:22:40
深圳浪拓公司不仅是一家优秀的电路保护器件供应商,同时也是一家经验丰富的电路保护设计的方案商。 目前用于浪涌保护的器件有四种: (1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受
2021-08-18 12:37:23
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护
2019-05-13 16:43:24
摘要:通过开关电源模块抗浪涌干扰整改案例,分析得出电源板在浪涌冲击试验时出现故障的主要原因是存在过电压保护电路和PFC电路设计缺陷,并提出了增加控制电路抗干扰性的改进设计方案。整改后,再次进行
2018-09-26 15:57:19
在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,常见的几种浪涌抑制保护器件有:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。浪拓电子作为专业的浪涌防护厂商,为大家总结了这几
2019-07-01 13:38:08
一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件(SPD)组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌电压(电流),其基本的思想是在线路上设置一级(或多级)电压限幅环节,泄放浪涌电流,从而达到防护的目的
2021-05-10 12:46:16
的首选、而TVS二极管和压敏电阻则成为浪涌电压的优选防护器件。电源浪涌防护电路设计《AC 220V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护
2020-11-28 09:45:38
通常一个比较不错的电源产品了除了应该拥有高效稳定和可靠性外,对于电路的各种保护措施也是必定要去用心的设计制作,以免led开关电源产品在复杂环境下能很好的对开关电源电路和负载来进行很好的保护,所以本文
2016-05-20 09:23:17
产品级的质量,真的不简单。下面是君耀电子的一篇技术文章,分享一下给大家,标题是《浅谈LED驱动电路的浪涌保护应用》!摘要:本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路
2014-11-05 10:41:26
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
电路2上,这样后端电路可以得到很好的保护,这是合理的走线。2、TVS电路设计不合理主要体现如下图:分析:TVS放置于电源输入总线和主板GND之间,再通过采样电阻接到输出总线。这样浪涌能量就是从电源总线
2019-05-23 11:17:33
电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS管,实施两级保护,并对L、N线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率
2020-11-17 16:17:44
电子设备免受正常电源电压和过载/短路过电压瞬变的影响。放置两个霓虹灯指示灯以显示输入和负载供应的状态。该浪涌保护电路基本上可以保护敏感元件免受过压瞬变的影响,而不会影响器件的正常工作。它有各种应用,如电机设备,电话线和电源线的保护等。
2019-08-04 05:30:00
电子发烧友总结了以“开关电源之软启动电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2019-04-26 15:51:03
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 过流保护的电路分析不明白,分析不出来是怎么实现过流保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路图
2011-08-31 11:30:00
的一点是,MOV的寿命取决于其能够吸收的总能量,也就是说,应根据瞬态调整MOV的额定瞬态能量。MOV正确合理的选择,能最大限度地减少因浪涌保护器损坏而导致的设备故障。浪拓电子有广泛可选的产品,针对电源电路威胁,能够提供高性能的防护解决方案。
2014-03-14 10:39:25
电源AC输入端的防雷其主要机理是吸收雷击所带来的瞬态能量或将能量通过预定的路径泄放到大地,从而避免对电源后端的冲击。电源AC输入端的一级保护电路主要负责处理差模浪涌,对电源端口的差模浪涌电压进行瞬间
2018-01-11 15:43:55
相应的保护电路。本文介绍的是一款直流电源防雷电子电路设计图,该电路采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。详情请看下文。采用常规的两级设计方式,第一级用来
2020-11-20 16:54:46
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联
2016-12-15 16:04:08
我们会根据直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,设计多种保护电路来确保电源的安全和延长使用寿命。在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路
2020-09-21 10:46:45
众所周知,电子产品在使用过程中会出现浪涌电压,就会导致电路中的电源电压突变,影响电路的正常工作。倘若是在数字信号中出现浪涌电压,就会导致数字逻辑出错,甚至给接口电路带来损坏性。为此,在电路保护过程中
2019-08-27 14:33:23
等级的半导体放电管。实例电路:采用GDT+TSS的组合保护电路高清HD-SDI保护电路:浪拓专业的雷击浪涌防护电路设计,使用较低成本的解决方案,可达到较高的防护等级。
2017-04-20 17:30:06
摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
关键词:开关电源;保护电路;可靠性
1 引言
评价开关电源的质量指标应该是
2025-03-10 17:11:29
, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1浪涌电流电路剖析 浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于
2018-10-12 17:03:36
, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1、浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量
2025-05-20 14:19:28
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级过流保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
控制器电源系统的防浪涌保护电路如何设计???、有没有大神指点一下
2018-02-28 16:24:56
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
请大神帮分析下这个采样保护电路,如何采样如何保护的?毕设要用,现在没开学,联系老师又没回复,愁死了。。。
2020-05-04 12:17:30
进行分析和整改。 原因分析: 首先,本案例中使用了隔离电源,一般来说共模浪涌试验不应该出现拉弧问题。因此我们需要对客户整个设备的电路结构进行分析。图1为电源部分原理框图,前端使用金升阳铁路电源专用
2018-10-10 15:18:46
本文从实例出发,对直流稳压电源中常用的保护电路进行研究,分析其工作原理,并对元件参数进行计算。最后讨论了稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护
2010-01-13 17:03:18
142 以太网口的浪涌保护电路
以太网口防雷设计要求: 满足欧洲 CE 认证、
2008-10-27 13:23:35
8367
传感器过压浪涌保护电路图
2009-06-27 16:47:16
1552
车载电源浪涌防护电路(12V电源保护电路)
浪涌保护包括一个
2009-11-20 09:11:18
10426
浪涌、浪涌电流和浪涌电压的概念解释,浪涌保护器是什么,基本元器件的组成,本文针对浪涌和浪涌保护器做出概述。
2011-11-02 13:46:33
2894 一、浪涌保护器_基本特点:1、保护通流量大,残压极低,响应时间快;2、采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;3、采用温控保护电路,内置热保护;4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;5、结构严谨,工作稳定可靠。
2017-08-09 09:20:43
19156
浪涌保护是依据被保护产品而设计的过压、过流、电磁干扰,浪涌保护电路。浪涌保护能提高电子产品的可靠性。电路保护帮助确保客户满意和减少客服和维修成本。
2017-09-12 09:19:59
10 电气产品在使用中如果出现浪涌电压,会导致电路的电源电压出现突变,影响电路的正常工作,如果是在数字信号线上出现浪涌电压,更会导致数字逻辑出错,甚至损坏接口电路。 由于浪涌脉冲的频率很低,带宽较宽(B
2017-09-24 10:38:25
8 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:06
8541
本文带来开关电源浪涌抑制电路、三个防开机浪涌电流电路和电灯浪涌电流抑制电路图五个防浪涌电路图分享。
2018-01-11 11:40:06
70411
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。
2018-09-04 17:50:47
42361 浪涌保护器件TVS,其主要的作用是并联在电路中,抑制电路中出现的浪涌脉冲,使得浪涌电流能通过TVS更快的导到GND上,从而保护后级电路不受浪涌电流的冲击。TVS的响应时间可以达到PS级别,是限压型
2018-11-14 15:49:48
1544
本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
2020-03-24 09:35:17
12892 本文首先介绍了浪涌保护器的电气符号,其次介绍了浪涌保护器的连接导线长度,最后分析了浪涌保护器的连接导线过长的解决方法。
2020-03-24 10:01:47
42306 由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计?
2020-07-28 14:28:39
7969
现阶段避雷的商品关键有电源浪涌保护器和避雷器。那避雷器和电源浪涌保护器的区别在哪里?简言之避雷器,维护机器设备维护机器设备方面。就是用于维护电气设备免受高暂态过程过压损害并限制续流時间也常限制续流
2021-02-01 14:07:40
3445 LT4356 - 过压保护稳压器和浪涌电流限制器确保电源出现浪涌时可靠工作
2021-03-21 08:31:37
7 浪涌阻止器IC保护负载免受>500V电源浪涌的影响
2021-05-12 08:21:16
6 电源系统的浪涌保护设计方法。
2021-06-16 10:58:05
56 电源系统的浪涌保护说明。
2021-06-17 09:25:53
32 电动机综合保护器除负载,(电源浪涌保护器)短路等普遍保护以外的保护作用,在具体应用中,大家发觉此保护器有下列几类保护作用十分好用,是热继器所无法替代的。
2021-06-28 09:36:41
6028 之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下。
2021-08-17 16:50:41
7181
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主
2022-01-07 10:51:22
20 此电路包含宽电源输入,电源输入前端浪涌雷击保护,钳位
2022-06-28 15:13:53
7 快速开关的应用(例如焊接设备)特别关注限制浪涌电流。限制浪涌电流电路必须在每次上电时立即复位以保护系统。这进一步使浪涌电流的管理复杂化。
2022-08-26 09:30:58
2576
浪涌保护装置 (SPD) 或简称浪涌保护器(防雷器)是用于保护电子设备免受电源浪涌或瞬态电压影响的装置。
2022-09-19 11:00:07
18503
可调电源之保护电路免费下载。
2022-12-15 14:45:58
18 规格?地凯科技防雷就此简单分析下。 浪涌保护器(电涌保护器),防雷器 浪涌保护器(电涌保护器),防雷器 在《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012中这样规定: 6.5.1电源线路浪涌保护器的安装应符合下列规定: 电源线的各级浪
2023-02-01 09:41:02
4845
电源系统分析之电源综合分析
2023-02-07 17:51:16
2047
所有电路系统中的电气设备都需要浪涌保护器的保护支持。这主要取决于器件的内部电路如何能够处理电压波动。如果器件出现输入电压波动,则会导致器件损坏,因为电源电压的波动可能对器件有害。在本文中,我们将了解什么是浪涌保护器,及其它的功能和应用。
2023-05-08 10:25:54
1265 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:54
2685
浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:49
2960
雷卯9V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足9V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电
2021-12-10 11:26:13
1125
为此,针对电源浪涌防护方案设计,需要达到两个目的:第一,要将线路中感应的浪涌泄放到大地,第二,要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案,之前科普过AC
2023-05-10 15:14:52
3874
为此,新能源汽车充电桩雷击浪涌防护措施必不可少。东沃电子(DOWOSEMI),专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商。东沃电子技术针对新能源充电桩雷击浪涌防护从电源输入端AC 220V和充电端口DC 12V方面进行方案设计。
2023-05-12 11:23:10
4737
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19
2637 如何使用关键的射频电路浪涌保护方法?
2023-11-23 18:17:20
1420
浪涌保护器的工作原理及应用场景分析 浪涌保护器是一种用来保护电子设备免受瞬态电压浪涌的影响的设备。它主要通过抑制电压超过设定阈值的瞬态电压,将这部分能量引导到地线或大地中,以保护电子设备免受
2024-01-03 15:02:55
3329 高的电压或电流引导到地线或其他低阻抗路径上,从而保护电路中的设备。电源浪涌保护器的主要组成部分有放电元件、控制电路、保险丝等。根据放电元件的不同, 地凯科技电源浪涌保护器可以分为气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)、金属氧化物压敏电阻(Metal Oxide Varis
2024-01-16 10:21:39
1138
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
5710 和380v等不同规格的浪涌保护器的区别和使用环境和场景的选择。本文还介绍了浪涌保护器的相关防雷术语和国家标准,以便读者更好地理解和使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的概念和分类 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种能够在极短的时间
2024-02-01 10:25:23
2906
浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力系统发生浪涌时,浪涌保护器能够将过电压引导到地体,从而保护电气设备免受损害。浪涌保护器的主要作用是通过
2024-02-04 10:48:17
2778 浪涌保护器,又称防雷器,是一种用于抑制浪涌电压对电子设备造成损害的装置。浪涌电压是指超出正常工作电压范围的瞬间过电压,常见于雷击、电源线路故障等情况。浪涌保护器可以将浪涌电压泄流到大地,从而保护设备
2024-04-01 10:39:30
2924
在建筑物总配电箱或靠近电源引入点的低压配电系统中,用于防护直击雷产生的雷电浪涌。 二级浪涌保护器(T2级):安装在配电箱或分支电路中,用于防护间接雷产生的雷电浪涌和电源线浪涌。 三级浪涌保护器(T3级):安装在终端设备的电源插座附近,用于
2024-04-02 10:30:33
2710
浪涌保护器是一种重要的电气设备,用于保护电路免受浪涌电压的损害。在各种行业和场景中,电气设备都需要受到有效的保护,以确保其正常运行和延长使用寿命。本文将介绍浪涌保护器的选型技巧,包括如何根据使用场
2024-04-29 10:53:16
1509
环境条件等。本文将介绍浪涌保护器选择大小的方法,并提供详细的选型方案,结合相关国家标准和专业参数。 1. 浪涌保护器的基本原理 浪涌保护器是一种用于保护电路系统免受过电压损害的装置。它通过将过电压导向地或其他安
2024-05-08 10:36:14
3809
器的作用、工作原理、分类、选型及其在各个行业中的应用解决方案,并简述相关行业国标。 一、电源浪涌保护器的作用 电源浪涌保护器的主要作用是保护电气设备免受浪涌电压的损害。浪涌电压通常由雷电、开关操作、静电放电等引起,能瞬间提升电压至数千伏,可能会烧
2024-05-20 10:36:01
3020
随着现代科技的飞速发展,电力设备和电子设备在日常生活和工业生产中变得不可或缺。然而,这些设备也面临着电力波动和浪涌的威胁。 电源浪涌保护器(Surge Protection Device,SPD
2024-06-11 10:46:38
1929
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电子设备免受电压浪涌损害的装置。在电力系统中,浪涌保护器的应用非常广泛,它们可以有效地减少由于雷击、电源切换
2024-07-13 14:40:57
4592 严重损害。浪涌保护器通过限制浪涌电流的幅度和持续时间,从而保护电气设备免受损害。 一、浪涌保护器的分类 按保护对象分类 浪涌保护器可以根据保护对象的不同分为以下几类: (1)电源浪涌保护器:用于保护电源系统的设备,如变压器、发电机、电动机等。 (2)信号
2024-07-13 14:48:36
2283 隔离电源电压浪涌的原因可以归结为多个方面,这些原因通常与电气系统的操作环境、设备状态以及外部因素密切相关。以下是对隔离电源电压浪涌原因的具体分析:
2024-10-01 16:34:00
1872 电子发烧友网站提供《简化PLC系统中的EFT、浪涌和电源故障保护电路.pdf》资料免费下载
2024-09-21 10:15:34
2 开关电源的浪涌电流(Inrush Current)是一个在电源接通瞬间产生的瞬时高峰电流现象,它可能对电源设备、电路以及与之相连的其他设备造成不利影响。以下是对开关电源浪涌电流的定义、产生原因、危害以及抑制方法的详细解析。
2024-09-29 16:27:32
6941 浪涌保护器因其制作成本低廉,以及拥有良好的保护特性,目前在插座中得到了广泛地应用。但是浪涌保护器在认证测试中,经常会因设计缺陷导致各种判定不合格。本文通过对典型案例及常见问题的分析,介绍插座中浪涌保护器的设计技巧。
2024-10-24 09:39:21
2035
浪涌保护器保护范围分析 1. 浪涌保护器(SPD)的作用 浪涌保护器,也称为避雷器,是一种用于保护电气系统免受电压浪涌损害的装置。电压浪涌可能由雷电、开关操作、静电放电等多种原因引起,对电气设备造成
2024-12-05 10:21:28
1544 电源浪涌(electrical surge)是指电源系统中瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。以下是对电源浪涌的详细解释:
定义:浪涌本质上是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有重型设备开启、短路、电源切换或大型发动机运行等。
2025-01-27 11:22:00
4342 ”。为此,地凯科技箱式电源浪涌保护器(以下简称“箱式SPD”)作为一种集成化防雷保护装置,在工程实践中被广泛应用,并展现出关键价值。 一、箱式电源浪涌保护器的作用与原理 1.1 作用概述 箱式SPD的核心作用在于: 防止雷电感应
2025-06-06 14:41:44
808
BVRA1812汽车级SMD低压压敏电阻系列:汽车电路浪涌保护的理想之选 在汽车电子电路设计中,浪涌保护是至关重要的一环。今天我们要探讨的Bourns® BVRA1812低压多层压敏电阻系列,就是
2025-12-22 15:45:02
197
