接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 三相标准源XL-803电能表校验介绍:1. 电能校验该界面
2020-03-31 14:33:53
装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期表、三相电能表等设备。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。功能特点●交流采样检测:可进行虚负荷
2018-07-04 10:23:19
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
点工业传动共享平台”关注置顶引领减速机传动机械前沿、机械视频,汽车、加工技术、3D打印、自动化、机器人、生产工艺、轴承、模具、机床、钣金等行业前沿在这里一、三相交流电的产生与描述1.三相对称交流电
2021-09-10 06:18:04
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、三
2021-12-29 08:01:26
学习使用二功率表法及三功率表法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-09-25 17:19:21
MCP3909RD-3PH3,MCP3909和dsPIC33F三相电表参考设计是一款功能齐全的电能表,具有许多先进功能,如谐波分析,每相失真信息,垂度检测,四象限电能测量以及有功和无功功率计算。它
2020-03-17 09:59:52
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
规范功能设置。DL/T614-2007标准适用于测量参比频率为50Hz(或60Hz)的单、三相交流电能的安装式多功能电能表(简称电能表)。标准(DL)规定了多功能电能表需具备的功能和必须达到的技术性
2009-11-03 11:19:56
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
,相位,频率等,无需换档。正确插上即可读数 4.ES2010E为二通道相位表。所以也可以用U2红、COM、I2通道测试。 二、三相三线电压、电流、相位角测试方法 1.将被测电压线UA黄、UB绿、UC红
2015-12-09 16:33:19
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
的影响下,常常造成电能表潜动。这也是《JJG307—88交流电能表检定规程》中,对这类表作电流回路构成通路或通以1/5允许起动电流进行潜动试验规定的原因。 三、常见几种误判断情况 1.经互感器
2009-08-20 14:56:21
影响小。等等。2、根据测量电路电流性质分可分直流电能表和交流电能表。3、根据相数分可分为单相表和三相表两大类,其中三相表又分三相三线和三相四线两种。我们公司三相交流电能表按测量对象分又分有功和无功两种。二
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
ADL-300EF型导轨式安装三相电能表设计与应用主控制器为MC68HC908LJ12芯片,该芯片内部集成了两个16位定时器TIM1、TIM2,6通道10位ADC,串行通信接口SCI和串行外围部件
2011-01-17 00:00:24
DLT645_—2007多功能电能表通信协议
2015-10-14 17:34:43
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelectronic公司,下称ST)STM32的出现为电能表设计的专门化和定制化带来了崭新的机遇和空间。
2019-08-29 07:10:46
检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。功能特点● 交流最大输出能力为 264 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。● 交流电流输出最小
2018-07-05 11:15:12
基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。功能特点●交流最大输出能力为 576 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。●交流电流输出最小至 1 mA
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
模块APC220N或APC230N组成,适用于各种单向、三相电能表,可为用户提供不同性能的电能表通信网络。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制1024个节点,最大
2015-01-10 10:24:26
WRH隔离电源通过三相电能表国电专项招标检验电力仪器仪表RS485/232通讯接口抗浪涌防静电高隔离模块电源顺源科技根据电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表
2010-03-10 16:44:21
`XL-9600T6直流表检定装置包括标准源机柜及电能表挂表台体,机柜放置电压源、小信号源、电流源、主控单元、工控机显示单元,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A直流电
2017-06-28 15:13:08
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
项目名称:电能表设计试用计划:周口师范学院机械与电气工程学院教师。刚好有学生的毕业论文为电能表设计,看到贵公司的芯片有相关的功能。本人是华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士毕业生,从事电力教学一年,想找PCB板设计的相关项目,有可能的话会加入学院实验课程
2020-04-27 11:32:40
什么是对称三相交流电源?三相交流电源由三个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的三组对称绕组产生
2021-07-12 07:53:49
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
毕业设计,基于C51单片机的多功能电能表通信规约设计。找不到相关资料,没有头绪,求大神帮忙分析解答一下,给点资料参考参考
2014-04-04 16:23:05
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
求单相交流电机和三相交流电机的驱动芯片,用在变频 交流电机调速,“交直交”电压源型逆变电路和“交直交”电流源型逆变电路。转速=60f/P。 谢谢!
2013-05-26 20:30:37
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
显示单相单用户的用电量, 其硬件部分主要以C8051F360单片机为控制核心,连接电能计量、LED显示、 掉电存储、按键活零等功能模块组成整个系统模块。通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集...
2021-07-06 06:27:34
protel进行印刷电路设计;4、设计完整的数字电能表软件设计方案,采用C语言编写程序;5、进行硬件电路的焊接、装配和调试,软件调试和综合调试。预期功能:(1)采用单片机设计作为主控器,实现分时计费功能(通过
2015-05-01 09:39:22
基本型电压基准及通道内置独立的PGA(可编程增益放大器),非常适合三相电流电压信号的同步采样,在小信号的时候,通过调整通道PGA可以获得合适的动态范围从而保证微弱信号的计量精度。电能表数据采集框图示于图2
2018-08-17 09:39:57
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
模拟块允许设备与极少的外部元件支持范围广泛的计量中的应用。同样,意法半导体stpm01电能计量芯片结合Sigma-Delta ADC模块,参考电压,电压调节器,和一个固定功能的DSP提供积极的,反应
2016-02-25 18:15:21
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
怎么做一个基于LABVIEW的智能电能表,用仿真信号代替交流电,求大神指导
2016-03-02 19:32:15
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?设计三相交流电机的控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
,进一步完善了国家标准体系,针对静止式直流电能表设备的功能性、指标和检验规则等进行了规范,为广大静止式直流电能表设备制造厂家、电力用户及检测机构提供统一的标准依据;也有助于规范和提升静止式直流电能表
2017-05-23 09:02:13
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
描述高精度数字交流电能表电路电压-电流-功率-KWh处理 220V-AC 电源电压和测量 AC 负载的真实功率、电压和电流参数一直被认为是电子设计人员在电路设计和计算方面面临的一大挑战。当我们处理电感负载时,情况会变得更加复杂,因为电感负载会改变交流信号的正弦波形(电阻负载不会)。PCB+展示
2022-08-30 07:48:03
电源性质:交流表、直流表按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
交流电能表检定装置》、《JJG 596-89 电子式电能表》、《DL/T 614-1997 多功能电能表》、等标准研制的新一代高精度多功能电能表校验装置,可广泛用于校
2021-11-23 13:41:24
电能表的校验。同时可用于0.2S级及其以下的各种电子式三相多功能电能表,电子式和感应三相电能表、三相多费率电能表的检验也可以检定各种测量原理的无功能表,包括三相四线
2021-11-23 13:44:57
交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:04
26 HDBZ-II三相多功能电能表检定装置是我公司开发、研制的集电参量测量、对电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度
2022-07-13 09:52:10
范围本标准规定了多功能电能表的功能、技术要求、试验方法、检验规则等。本标准适用于测量参比频率为50Hz(或60Hz)的单、三相交流电能的安装式多功能电能表。复费率(分
2010-06-13 08:45:39
29 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:12
2088 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOLqAbPu-AAB_sikqPmc208.JPG)
597 2005交流电能表
2017-10-16 11:21:31
1 本文主要阐述了单相电能表和三相电能表的区别。
2019-12-17 10:40:15
27022 三相电表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)电能的电能表,一般工业用电用的是三相电表。
2020-02-16 05:14:00
20734 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/21/pIYBAF5H7eSAKAk7AALsEiCUkCc219.png)
安科瑞PZ系列电能表 三相电能测量 PZ72-AI3主要功能:三相交流电流测量,LED显示。 可选配功能:一路通讯、一路模拟量输出、两路开关量输入输出、一路报警 1. 概述 安科瑞PZ系列电能表
2020-05-11 14:30:11
1855 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/F0/o4YBAF648OyAG5UAAADHOEH169s211.png)
控制,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,DTSY1352三相预付费电能表,DDSY1352单相预付费电能表,具备负载控制
2020-05-11 10:47:19
2884 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/F5/o4YBAF65HDOAFzeWAADVCP3uPvo592.png)
交流电能表(电度表)是用来测量某一段时间内所消耗的电能的仪表。电能表的型号虽有不同,但其结构、原理是一样的。一般都采用电磁感应原理制成的 。
2023-01-10 17:15:08
390 三相三线和三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关三相三线和三相四线电能表的详尽、详实、细致的比较。 三相三线
2023-12-22 14:20:56
661
