6N65-ASEMI的MOS管6N65的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造、销售为一体的国家高新技术企业。12年专注于整流桥、电源IC、及肖特基、快恢复二极管、汽车电子的研发与生产,致力于半导体
2021-10-23 15:17:05
因为用到一个开发板上面有74HC595驱动点阵,列向没有加限流电阻,实测好用没烧,想问一下,如果1个非常稳定的5V电源供电3个1.7V10mA的发光二极管,此时是否可以不用限流电阻(不考虑电阻的分压保护二极管的因素),电流是多少?该怎么计算呢?
2016-02-27 12:39:33
,可以用电源电压减去0.7伏,再除以电路中原来的电阻,就是现在的电阻;假设二极管是并联在电路中,如果二极管和电源是正向连接,则电源被短路,总电流接近无穷大,于二极管并联的电路电流为零;如果二极管和电源
2021-07-08 14:42:45
二极管反向饱和电流是什么?二极管反向饱和电流是如何产生的?
2021-09-28 08:26:19
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
的电流越大,导通电压越大。本人由于需要,将1N4148接在电源输出端做防反接,当流过0~10mA电流时,1N4148输出端电压纹波达600mV,导致系统工作不正常。 由于二极管的导通压降和流过的电流成正比
2022-03-15 15:41:10
当二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
后的显示数值即为待测二极管在选定电流下的正向压降。再次红色按键测量停止,可以转换测量电流档位或者更换二极管。 测量步骤: ①打开电源开关。②如图所示正确连接二极管③选择电流档位④按下红色按钮或踩下
2015-03-11 13:48:07
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
) 容易变大,多用于整流二极管。耐压容易做大,但相反与Planar形相比逆电流也变大,我公司的整流二极管是这个构造。3. 按正向电流的大小分类按顺方向电流大小来分,IF未满1A的叫做小信号二极管,1A
2019-04-12 00:31:05
二极管的压降与电流有何关系?如何去实现二极管的降压功能?
2021-09-29 07:27:56
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。 面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中
2019-11-06 11:38:02
转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现
2021-12-31 07:43:24
比如一个电源,全桥架构,副边用的是桥式整流输出,输出电流为10A,假设二极管的管子压降为1.5V,那么副边的二极管通态损耗怎么样计算?可以这样了解吗:正半周期一组对角的二极管导通,此时功耗为1.5V*10*2=30W,同理负半周期也如此,则副边二极管损耗为60W。
2018-12-18 14:52:44
:0.0007盎司,0.02克 以上就是ASEMI二极管A7的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造、销售为一体的国家高新技术企业。12年专注于整流桥、电源IC、及肖特基、快恢复二极管、汽车电子
2021-10-19 16:32:00
):1.3V浪涌电流Ifsm:30A漏电流(Ir):5uA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):50ns引线数量:2 整流二极管US1G的代换整流二极管损坏后,可更换同型号的整流二极管或其他型号参数
2021-09-06 16:39:18
Ifsm:500A是否进口:是漏电流(Ir):10ua工作温度:-55 ℃ ~ 150 ℃恢复时间(Trr):5ns引线数量:3 ASEMI肖特基二极管MBR60200PT共有3个引脚,两个边脚输入,中间
2021-04-29 16:26:23
就是ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造、销售为一体的国家高新技术企业。12年专注于整流桥、电源IC、及肖特基、快恢复二极管、汽车电子的研发
2021-10-18 16:45:00
编辑-ZSF58参数描述型号:SF58封装:DO-27特性:小电流、直插超快恢复二极管电性参数:5A600V芯片材质:GPP正向电流(Io):5A芯片个数:1正向电压(VF):1.70V浪涌电流
2021-09-25 16:33:05
):5uA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):50ns引线数量:2 以上就是ASEMI高效恢复二极管US1M和US1G有什么区别的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造、销售为一体
2021-09-30 15:31:14
DO-214AC 模压塑料2、端子:镀焊,可焊3、极性:色带表示阴极端4、重量:0.002盎司,0.064克 以上就是ASEMI高效恢复二极管型号之US1G的详细参数和特征。强元芯电子是一家集科研开发
2021-09-18 16:20:27
集科研开发、制造、销售为一体的国家高新技术企业。12年专注于整流桥、电源IC、及肖特基、快恢复二极管、汽车电子的研发与生产,致力于半导体行业,专注电源领域。 ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED
2021-09-24 16:41:51
0.54V,恢复时间(Trr)为5nS,其中有3条引线。 SBT40100VDC参数描述型号:SBT40100VDC封装:TO-263特性:低压降肖特基二极管电性参数:40A,100V正向电流(Io
2021-11-24 16:48:12
件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。从定义上来看,它们的共同点
2022-01-25 10:14:38
和快恢复二极管替代,答案是否定的。目前,TVS二极管在防浪涌过电压保护方面,是理想的新型电路保护器件,目前还没有研发出新的产品完全取代它。客户找瞬态电压抑制TVS二极管替代,是具体型号的替代。二极管型号之间的替换,具体型号替换需要咨询FAE工程师指导应用!TVS二极管规格书下载:
2022-05-19 15:30:42
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
uA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):50ns引线数量:2US1G的伏安特性当正向电压施加到US1G二极管,电压值小时,电流极小;当电压超过0.6V时,电流开始呈指数增加,通常称为二极管US1G
2021-10-20 16:36:13
2010-04-09 21:56:24
、不间断电源(UPS)等领域作为高频、大电流的整流二极管、续流二极管或阻塞二极管,是极有发展前途的电力电子半导体器件,具有开关特性好、反向恢复时间短、耐压高、正向电流大、体积小、安装简便等优点。这两种
2020-10-29 08:50:49
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
和输出二极管的电流idc和iD波形。可见前者的反向恢复电流的最大值仅为50mA,而后者反向恢复电流的幅值达12A,而且持续时间短。显然,作为电磁干扰源来考察,后者形成的干扰强度大,而且频带也宽得多。另外
2021-06-30 16:37:09
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
低压降肖特基二极管是在肖特基二极管的基础上研发的,最大的优点就是低压降二极管的VF值更低,满足客户对压降的需求。MDD辰达行电子生产的20100的低压降肖特基二极管(SBT20L100)与普通
2022-01-24 15:00:32
本人想做个器件,就是用一排二极管来显示电流的大小。该支路电流大,则二极管亮的个数多,支路电流小,则二极管亮的个数少。请问各位大侠,如何实现此功能,需要用芯片么?
2013-01-13 20:16:17
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
看到一篇关于LM317从0调压的文章,核心是制造了一个-1.25v的控制电压,该电压是由-1.7v转换得到的,电路中看到了一堆二极管,想知道3个串联的二极管起什么作用,还有电阻跟二极管串联,怎样计算分压。还有,如果有一电源5.7v我想得到5v电压,直接在中间串联一个压降为0.7v的二极管是否可行?
2015-07-29 21:22:01
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
)发光二极管:另外还有多色、变色发光二极管等等。 小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在1.5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。 发光二极管
2019-06-13 02:40:15
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短发光二极管型号有哪些 通俗单色发光二极管 通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
大。目前应用在功率变换电路中的肖特基二极管的大体水平是耐压在150V以下,平均电流在100A以下,反向恢复时间在10~40ns。肖特基二极管应用在高频低压电路中,是比较理想的。5.稳压二极管(齐纳二极管
2018-10-18 15:45:32
肖特基二极管的种类非常多,根据其性能不同,应用领域也不同。我们常说的大电流肖特基二极管是如何划分的呢?众所周知,肖特基二极管的电流可以从零占几安到几百安,10a以下 一般常用于充电器,充电宝之类
2022-03-31 16:56:22
转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续流、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
、二极管和电阻器以及背对背二极管。下面详细介绍了一些更常见的实现。二极管连接到电源图 1 显示了在输入引脚和电源之间连接有二极管的放大器示例。二极管在正常工作条件下反向偏置,但当输入上升到高于正电源电压
2022-05-16 15:30:34
金属和半导体触点形成肖特基势垒以实现整流。与普通PN结二极管相比,它的反向恢复惯量非常低。因此,肖特基二极管适用于高频整流或高速开关。碳化硅(SiC)是一种高性能半导体材料,因此SiC肖特基二极管具有
2023-02-07 15:59:32
二极管截止。这也是整流电路的原理。整流桥防反接电路优缺点分析该电路不再对电源的极性有要求,实现了电源的任意接法,这时最大的优点。但缺点是,因为二极管的正向压降,不适用于低电压的电路,而且过电流能力较差
2020-12-22 09:20:20
了参数的一致性。肖特基二极管是一种热载流子二极管。肖特基二极管也被称为肖特基势垒二极管是一种低功耗、超高速半导体器件,肖特基二极管被广泛应用于变频器、开关电源、驱动器等电路,作为低压、高频、大电流
2018-10-19 11:44:47
MIL浪涌电流Ifsm:200A漏电流(Ir):10uA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):35nS引线数量:3 开关电源中的整流二极管必须具有正向压降低和快速恢复的特性,还应有足够
2021-09-09 16:34:24
整流二极管击穿的情况。抓取的二极管受到到的峰值电压在120V左右,满载点温温度为80-90℃。请问会是什么问题?很头大。。。。
2017-10-20 13:23:23
快恢复二极管HFD3060H(可完全替换DSEC30-06A),电压600V,电流30A,快恢复时间短(20ns),开关速度快,降低器件的开关损耗和提高电力电子电路的工作频率,在高频电力调节系统
2020-09-24 16:10:01
工作电压以及最大反向工作电流等基本要求就可以了,例如我们经常使用的1N400X系列二极管等。但是对于开关型稳压电源,它是通过调整功率管的导通或者截止来获得稳定的输出电压,它在调整管工作于饱和导通状态
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN
2020-12-15 15:45:54
肖特基二极管特性肖特基二极管最大特点是正向压降 VF 比较小。在同样电流的情况下,它的正向压降要小许多。另外它的恢复时间短。其多用作高频、低压、大电流整流二极管(比如开关电源次极整流二极管),续流二极管
2016-04-19 14:24:47
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压电流
2021-05-26 16:49:24
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
2022-08-17 17:15:59
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-极管使用。常用在彩电的二次电源整流,高频电源整流中。 肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
功能。这些器件提供快速反向断开、平滑电源切换、有源电流限制以及状态和故障报告功能,提高了理想二极管的性能。 0引言 用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性
2018-09-29 16:41:57
电压时,它将立即进入浪涌吸收状态,导通多余的电流,从而保护其后的敏感元件。二、特点1、快速响应:TVS二极管可以在皮秒级别内响应电压浪涌,迅速吸收多余能量;2、低击穿电压:与许多其他保护元件相比
2023-11-30 10:15:25
基于基本半导体碳化硅肖特基二极管1D20065K(650V/20A),电流特性(5A、10A、15A): 硅快速恢复二极管(环境温度25℃) 碳化硅肖特基二极管(环境温度25℃) 硅快恢复二极管在
2023-02-28 16:34:16
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管的功率一般不是很大。常用稳压二极管包括1W、2W等,其功率由允许温升决定。事实上,它是稳定电压和电流的产物。例如稳压二极管1n4742a,其最大功率仅为1W,其稳压值为12V,因此通过它
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
有一些朋友可能有疑问,复位电路中为什么要加二极管?复位电路中,放电二极管D不可缺少。当电源断电后,电容通过二极管D迅速放电,待电源恢复时便可实现可靠上电自动复位。若没有二极管D,当电源因某种干扰瞬间
2016-01-14 10:07:04
在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247,贴片肖特基二极管型号命名以SS开头的比较多。肖特基二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为
2021-07-09 11:45:01
、续流二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动器、开关电源、变频器、逆变器等电路。对于点接触型肖特基二极管,主要用于微波通信电路。 另外,还有一种铝硅肖特基二极管,除
2019-01-03 13:36:59
仅0.4v(0.4--1.0V)左右,而整流电流却可达到几千安。而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。快恢复二极管是什么?快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2016-04-19 14:29:35
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。5.最大反向峰值电压VRM:即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上
2022-01-24 11:27:53
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
2021-07-21 15:26:58
为了防止电源接错正负极一般应该用哪种类型的二极管?开关二极管吗?
2017-09-06 09:08:21
群空间精彩问答摘录:福喜林门:请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?Andy_东莞:内部充电充电的MOSFET有一个寄生二极管,放电时BAT通过二极管给VDD供电
2012-07-25 09:28:14
系列产品可实现最快几十nS的反向恢复时间,最高反向电压可达一千多伏,额定电流也可以达到上百安,最高工作结温为175℃。 以上就是关于超快恢复二极管如何选?ASEMI超快恢复二极管资料的详细介绍
2021-10-25 17:34:10
请教高手如下电路中二类二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在二个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的二个串联
2020-04-08 22:01:04
:这是二极管可以消耗的最大功率。它是流过二极管的电压和电流。温度稳定性:5V对于二极管的最佳温度稳定性是必要的。二、什么是齐纳二极管符号齐纳二极管中的电流从阳极传递到阴极,从阴极传递到阳极。齐纳二极管符号
2023-02-02 16:52:23
查看更多
