东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)将推出采用新开发的微CMOS工艺打造的200mA输出单LDO稳压器。该款产品的特点包括低噪音输出、高纹波抑制率、高速负载绝佳响应和低压差。
2012-12-07 11:40:00
906 东芝推出了采用外形尺寸仅为0.8mm×0.8mm×0.3mm的SDFN4封装的LDO稳压器IC “TCR2EN系列”。
2012-02-06 09:22:01
1247 离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC产品描述ZCC2786是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786可提供两组输出2786电压,其中VOUT输出电压已由内部设定为5V/3.3V
2020-06-02 14:37:41
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件
2021-12-28 07:59:23
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为PowerGood,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压差线性稳压器的结构主要包括启动电路
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
2018-10-23 16:26:23
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差
2018-07-04 09:40:53
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO 是一种线性稳压器。线性
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
一、LDO线性稳压电源组成与概念LDO线性稳压器是最基本的稳压电源变换, 它只能作降压(如3.3V 降至1.8V) 之用。一般LDO用于电流小于2A的电源电路, 其优点是, 成本低, 电路简单易用
2021-11-12 07:34:45
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
作为一名应用工程师,我经常被问及有关稳压器空载工作的问题。大多数现代 LDO 和开关稳压器均能在空载的情况下稳定工作,那么,人们为什么还要再三询问呢?一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定
2018-10-30 14:53:14
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP5090-1-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2020-05-29 12:34:04
ADP5090-2-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2019-06-03 08:48:23
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
:MPC1700 是一款 LDO 稳压器,具有低静态电流。它最适合电池供电的场景AMS117 3.3V 是 ESP12 模块的默认电源。它主要用于耗电项目。可以使用简单的 USB 转串行转换器对该模块
2022-07-06 06:35:24
的发布意味着Exar 在已倍受市场肯定的高电压,大电流降压型稳压器PowerBlox家族中再添新军。 “2安培解决方案完善了Exar PowerBlox家族中现有的3,6,8和12安培的转换器产品线
2011-08-29 09:31:05
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2019-06-03 15:59:11
导读:日前,凌力尔特公司 (以下简称“Linear”) 宣布推出其LDO+系列的最新线性稳压器LT3086.该器件拥有以往线性稳压器产品所没有的电流监视和温度监视的功能,还具备了反向电池和反向
2018-09-28 16:20:59
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
`ROHM标准固定输出LDO稳压器是低饱和度稳压器,可提供高达2A / 1A的输出。 具有广泛的输出电压范围,带有和不带有停机开关的封装阵容。 该IC具有内置的过电流保护电路和保护器件的过压保护电路
2020-03-27 14:36:47
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其
2009-01-07 16:18:33
走线以充当一个镇流电阻,10~15mΩ的电阻便足以对稳压器的输出进行镇流,并提供上佳的均流作用。由于现在并联了多个器件,因此需要采用一个输出电容器以实现稳压器的稳定。输出电压以相同的方式进行调节(采用
2008-08-18 09:21:51
的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进一步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波器。
2019-07-05 06:02:13
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款
2011-07-10 21:12:11
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
——CCWDM紧凑型波分复用器。 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在
2018-05-10 14:24:07
效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并
2020-10-27 10:15:13
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列单通道输出LDO稳压器——BDxxFC0。该系列的输出电压分为可变输出电压和固定输出电压两种,其中固定输出电压有3.0V,3.3V,5.0V
2019-05-06 09:15:51
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。
例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
稳压器对获得稳定的电源电压至关重要。LDO稳压器能够在电源输入和输出端之间保持低压差。理想情况下,无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,LDO都能保持恒定的输出电压。然而实际情况
2018-11-20 10:54:47
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
`微电子的三个发展方向—缩小器件尺寸、soc、产业增长点微电子的三个发展方向[hide][/hide]`
2011-12-12 14:00:10
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-11-10 09:16:05
中国,2018年4月10日 ——意法半导体的STLQ020低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。集小尺寸、高性能
2018-04-10 15:13:05
,相较于其他电源管理IC较低
线性 : 调整管(MOS)基本处于线性工作状态
稳压器 : 在正常的输入范围内,输出端都稳定在一个固定值
**LDO电路结构 ** (以MGR2202为例)
LDO基本结构
2023-05-22 13:48:07
探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
器件上的温升均小于 60 摄氏度1% 输出电压调节精度利用所有标准组件(包括磁体)25mm(宽)x 45mm(长)紧凑型电路板尺寸提供测试报告
2019-01-02 16:01:55
数值性的定义,一般是指稳压器稳定工作时最低电位差可控制在1V以下的稳压器。例如,对于需要3.3V电源的IC,由于标准型不可制作5V到3.3V电源,因此,需要输入输出间电位差较低的LDO。这样,LDO在
2019-05-29 21:43:34
Linear Regulator )。2.LDO介绍低压差线性稳压器也存在压差,具有线性电源的优点和缺点。其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值。例如,如果一个LDO输入电源是3.6V,在电流为
2019-09-17 09:05:03
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
TC1303DM-DDBK2,用于TC1303可调输出稳压器的演示板提供500 mA同步降压稳压器和300 mA低压降稳压器(LDO)与电源就绪(PG)监视器的独特组合,为双通道提供高度集成
2020-08-05 11:06:47
稳压器,而没有电压及设计问题。而且,通过进一步降低稳压输出电压以将开关电源输入电压保持在200VDC(140VACx2)的最低电压,还能获得更大的优势。预稳压器用作LDO,提供200VDC稳压电压,但它
2018-10-08 15:23:26
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池
2010-07-29 09:10:16
2010-07-29 09:10:52
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、低输出电压情况下效率低,只适用于***输入和输出压差低***场合LDO的特点:① 非常低
2021-12-30 06:42:10
响应如何?LDO输出纹波是否主要取决于PSRR,或者主要由LDO输出噪声决定?器件关断状态下的参数如何?为什么这些问题如此重要?实际应用中,线性稳压器的有些表现可能使您感到很陌生,需要花费额外的时间诊断
2019-03-08 07:30:00
优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调的电源。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳压电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源、稳流电源
2018-09-29 17:02:19
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
20多年前开发的。该器件仅需一个输入电容器、输出电容器和两个反馈电阻器以设定输出电压。几乎所有的电气工程师都可以运用这些简单的线性稳压器来设计电源。 图4 集成型线性稳压器实例:只有3个引脚
2018-12-03 11:16:02
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
的负载需要一定量的能量存储。由于阻抗低,可以对 DC/DC 转换器的输出电流进行调节,并通过测量连接线前侧的电压来确定线路电阻。能否获得稳定的电源电压不仅与电压转换器本身有关,而且与负载的电源线也有
2019-12-17 14:02:17
(如手机);● 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;● 要求稳压器低压降、自身低功耗;● 线路要求低成本和简单方案;此时,选用LDO是最确当、最实用、最方便、最经济的。应用简介LDO的应用电
2009-01-07 16:19:48
用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器的稳定性
2008-10-24 13:05:17
39 应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器的稳定性
2009-04-27 14:14:11
32 本文研究LDO稳压器等效串联电阻(ESR)值的稳定范围。用LDO稳压器ac模式讨论LDO频率响应。检验稳定和非稳定ESR范围。
2010-10-16 17:35:48
17 Hittite推出高电源、四路输出的线性稳压器HMC860LP3E
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源、稳压器抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪
2010-02-09 08:45:07
794 东芝泰格株式会社(TOSHIBA TEC)推出一款紧凑型超静音WILLPOS C10重型终端,以满足制造、运输、零售和能源相关行业的任务关键型移动应用需求
2011-05-19 08:56:57
658 新型S-1318系列LDO稳压器具备5.5V输入、1.2 ~ 3.3V输出、95nA消耗电流和100mA输出电流。约为公司传统产品的十分之一左右,使其成为全球顶级的低电流消耗器件(*2)。这有
2019-10-28 15:26:26
2101
,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。
普通LDO线性稳压器的容许损耗最多几瓦,比如5V输入3.3V输出时,输出电流约为1A。...
2022-02-09 14:46:39
5254
2021-02-03 06:13:18
20 DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2021-03-20 23:13:21
7 1.8A 降压稳压器和一个升压型控制器整合在一个紧凑的 6 mm x 6 mm QFN 封装中。例如,在以下解决方案中使用时,升压型控制器可简化宽输入、多输出电源的设计: 可耐受冷车发动并具三个稳定输出的电源 四个稳定的输出(第四个电源轨作为 SEPIC) 依靠一个降压稳
2021-06-09 16:33:10
1601
2021-11-08 09:05:59
15 高速线性 LDO 稳压器的稳定性
2022-11-15 19:38:54
0 本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流、并避免超过每个LDO线性稳压器容许损耗的方法。
2023-02-23 10:40:59
2777
”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低[1]的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路
2023-05-29 11:20:29
424
LDO(Low Dropout)稳压器是一种用于电子电路中的电压稳定器。它可以将输入电压降低到稳定的输出电压,并且在输入电压相对输出电压较低时仍能正常工作,因此称为低压差稳压器。
LDO
2023-08-30 17:16:20
740 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:22
1539 线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10
504 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:59
0 LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53
392
