和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15337 附加值。Bourns 的消费性产品系列由微调电位器、面板控制装置、芯片电阻器、旋转式电位器、滑动电阻以及开关等组成。这些产品完全适用于各种不同的消费性产品,如烟雾警报器、动力工具、车库门开门器、立体声
2017-08-23 15:29:04
在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。如果一
2018-08-24 16:02:01
适用于大功率电池组的电池管理架构
2019-09-16 11:10:05
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
100a~600a范围的场合。2 大功率igbt驱动保护电路的分类 按照大功率igbt驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率igbt驱动保护电路分为以下三种类型:单一功能型、多功能型、全功能型
2012-12-08 12:34:45
,LED的端电压较低、功耗较低、效率保持不变,特别适用于驱动多只LED的应用。在大功率LED驱动器设计中,主要采用开关电容型LED驱动方案,其优点是LED两端的电压较高、流过的电流较大,从而获得较高的功效
2009-10-23 11:07:19
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
对大功率漏电流传感器的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
2012-06-02 16:59:03
功率放大器做为激励电源,该仪器可连接市面上常用品牌的任意波形发生器,可完美放大任意波形。高压功率放大器优势:1.频率DC-1MHz,最大输出电压310Vpp,最大功率320W.2.数控增益系统可以快速调节
2020-10-10 15:38:38
积,大电流,低直流阻抗,低涡损等特点。大功率电感的出现归功于电脑主板技术的发展和电源技术的发展:CPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面的要求也是越来越高,大功率电感的出现刚好解决了这个问题。良好的材料
2015-03-23 16:35:29
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
研发高效大功率衰减器系统的第一步是为应用所预期的最高额定峰值功率和平均功率选择合适的射频负载。例如,若应用要求具有10kW的平均功率处理能力,那么就应选用一个10kW负载。对这种功率水平来说,油
2019-06-20 07:04:49
大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分
2012-06-04 10:53:34
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行
2021-12-31 06:56:19
产生一个与通过电阻器的电流成正比例的电压。双端子分流电阻器的示例包括 Bourns CSS2 分流电阻器系列和 Vishay WSLP 分流电阻器系列。Bourns CSS2 系列包括额定功率为 2 至
2019-03-24 07:00:00
电能使自身温度升高。电阻器的额定功率是指在规定的大气压和特定的温度环境条件下,长期连续工作所能呈受的最大功率值。电阻器实际消耗的电功率P等于加在电阻器上的电压与流过电阻器电流的乘积,即P=UI。电阻器
2009-03-19 15:16:34
必要减轻负载功率。电阻值容许误差表示各电阻器的公称电阻值的容许误差。该数值用F、G、J、K、M等符合表示,表明分别具有±1%、±2%、±5%、±10%、±20%的容许误差。电阻值范围表示各厂家根据系列
2019-05-20 21:54:11
较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。
2013-05-16 16:24:23
压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻
2010-01-20 21:54:02
。 限流用小功率PTC热敏电阻器有MZ2A~MZ2D系列、MZ21系列,电动机过热保护用PTC热敏电阻 器有MZ61系列,应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数符合应用电路要 求的型号。 负温度
2010-01-20 21:56:23
的最大功率。线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500非线绕电阻器额定功率系列为(W):1
2013-12-21 09:33:47
外形小,外围元器 件少和使用简单等优点。特点: l 宽输入电压范围:7.5V 到 28V l 太阳能电池最大功率点跟踪 l 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂 电池进行完整的充电管理 l 恒压充电电压由外部
2013-09-24 13:46:51
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电,充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-05-03 14:51:58
2016-06-01 16:50:47
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-06-06 14:19:24
爱普科斯(EPCOS)推出表面贴装大功率电感器(HPI)ERU25系列,该款电感器采用表面组装工艺,电流能力高达71安。ERU25系列基于改进型铁氧体磁芯与扁平矩形导线,实现了接近百分之百的铜
2018-10-25 11:15:53
FCI为混合动力及电动汽车推出大功率连接器设计
2021-05-10 06:18:51
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
LTC2944能测大功率电流的电池么?例如48V,放电电流450A以上的铅酸电池
2024-01-05 06:45:42
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。 小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上
2016-09-21 21:09:40
电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动器中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测
2018-09-19 11:31:57
置单独的调整部件。其缺点是防尘性能差,触点易氧化,容易出现与合成碳膜接触不良的故障。2.线绕式可变电阻器 线绕式可变电阻器属于功率型电阻器,具有噪声小、耐高温、承载电流大等优点,主要用于各种低频电路
2011-11-04 16:55:06
电池板工作在其 90% 最大功率点以下时,太阳能电池板所提供的平均电流。如图 1 所示,该电流约为 19mA. 由方程式 2,我们可以知道 C3 应大于 618 ?F.使用 680-?F 电容,可以在
2018-09-26 17:29:50
与负载通过DC/DC电路连接,最大功率跟踪装置不断检测光伏阵列的电流电压变化,并根据其变化对DC/DC变换器的PWM驱动信号占空比进行调节。 对于线性电路来说,当负载电阻等于电源的内阻时,电源即有最大功率
2017-01-06 22:29:10
。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器的电阻值应接近应用电
2021-05-13 06:38:58
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略在传统的光伏系统最大功率点跟踪(MPPT)策略中,扰动观测法是检测系统的输入电压电流,计算其输入功率并使其达到最大。本文在分析了光伏电池特性及数学模型
2009-04-08 08:25:41
IGBT 模块对于提高系统效率和稳定性显得尤为重要,本文 介绍了 PrimePACK™(英飞凌最新一代大功率IGBT模块)的优点及其在大功率光伏逆变 器中的应用。 关键词:光伏逆变器,PrimePACK
2018-12-07 09:24:53
。太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)是为了保证在光照强度变化时,太阳能电池一直输出最大功率,以充分利用太阳能。在一般情况下,需要用开关模式DC-DC转换器实现MPPT
2013-11-29 20:43:21
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
,模拟不同阻值的大功率电阻,但始终无法消除波纹给检测结果带来的影响,经过几年的探索研究,研制了有源大功率直流电阻器,用其做为标准器进行检定直流电阻,接线简便,同时能够消除大电流引起的发热和波纹影响,使
2021-07-16 14:01:37
实际要求功率高1-2 倍,否则无法保证电路正常安全工作。在大功率电路中,应选用线绕电阻器。在某些场合,为满足功率的要求,可将电阻器串、井联使用。对于在脉冲状态下工作的电阻器,额定功率应选得大于脉冲平均功率。
2011-10-26 17:20:05
大功率TVS管和小功率TVS管是有应用区别是什么?小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
2022-01-14 07:09:46
的比率计 RTD 系统该设计针对比率计测量设计,因此模数转换器 (ADC) 的最终转换结果直接取决于参考电阻器 RREF 的绝对值。由于 RREF 上有激励电流经过,因此它会消耗电源并发热,从而可引起电阻
2018-09-17 16:29:02
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列厚膜电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
越界操作。电阻的额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
热敏电阻器。限流用小功率PTC热敏电阻器有MZ2A~MZ2D系列、MZ21系列,电动机过热保护用PTC热敏电阻器有MZ61系列,应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数符合应用电路要求
2017-04-11 14:51:11
2016-02-18 13:23:45
2016-02-24 15:15:37
2016-02-26 13:29:38
2016-02-29 15:06:22
2016-03-14 13:02:26
2016-03-21 13:39:05
2016-03-28 13:17:02
2016-04-08 14:36:11
2016-04-21 16:41:39
2016-03-18 15:23:02
2016-03-25 15:16:48
2016-03-29 15:07:43
2016-04-15 11:21:48
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流
2016-01-25 17:15:32
2016-04-26 16:02:33
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2016-03-07 13:41:47
UPT600系列大功率电阻器
600 Watt 电阻器, 美国专利 # 5,355,281对于变蒙驱动、自动控制、供电、控制霖备、发动机控制和其秒的电源霖计,渺的安篆机制能够保证散
2009-11-18 11:49:1618 Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28951 深圳美隆电子推出大功率电阻产品 近日,国内知名电容电阻生产企业美隆电子为了更好的配合客户生产需要,强势推出大功率电阻产品,此产品常用于医学设备
2010-04-17 16:47:23590 光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
2015-11-10 11:36:293 Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师
2016-07-20 17:40:30954 大功率电阻特点与选用指南
2016-11-18 16:53:482 电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066000 一说到大功率电阻,通常会想到线绕技术和厚膜技术的电阻。其中,线绕电阻是最常见的大功率电阻,在陶瓷绝缘骨架上绕制电阻丝制成,单个电阻功率可达3KW以上。以下是几种常见的线绕电阻。
2018-09-15 09:32:4517282 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。
2018-10-11 17:05:024535 Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。
2019-07-17 11:36:091098 一、大功率电阻单位换算关系: 大功率电阻的基本单位:欧姆(),也可直接简称为欧,为了方便的较大数值电阻的书写,这个单位也和电流、电压一样常常会被简写,有千欧和兆欧,它们之间与欧的转换
2020-03-18 17:05:009691 大功率水泥电阻器,就是用水泥灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。
2020-03-18 09:38:172641 我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。
2020-04-03 16:08:016234 同时,为了应对未来车载市场对电阻器需求量增长的趋势,在今年6月,罗姆还在菲律宾的罗姆工厂投建了新的厂房,来扩充罗姆的大功率分流电阻器以及高可靠性电阻器的产品阵容和产能。
2020-09-27 16:39:371785 本文档的主要内容详细介绍的是RMCF和RMCP系列通用厚膜标准功率大功率片式电阻器。
2020-11-09 17:49:2120 用于大功率锂电池组的电池管理设计
2021-03-20 16:25:4510 LT1305:带低电池检测器的微功率大功率DC/DC转换器数据表
2021-05-21 17:21:210 满足大功率系统不断增长的故障检测需求
2022-10-28 11:59:480 Bourns CSM2F 系列提供两个或三个镀锡铜引脚选项,其中三引脚的方案是在两引脚的基础上提供第三个额外的感应引脚,连接到电路的接地侧(GND)。
2022-11-10 15:12:57534 最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的高功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01219 ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测用电阻器
2023-02-09 10:19:21457 功能。ROHM的GMR和PSR系列分流电阻器产品即使在大功率条件下使用,也可以高精度地检测电流,非常适用于车载、工业设备及消费电子的大功率应用。
2023-04-06 09:21:14395 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求
2022-12-15 10:06:50305 吉时利KEITHLEY2651A大功率系统数字源表 吉时利 2651A大功率系统数字源表介绍: 大功率2651A 型数字源表进一步丰富了2600A 系列产品。该源表专门针对大功率电子器 件的特性分析
2023-07-10 16:16:32214 检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已
2023-07-19 17:10:07302 电路中的电流检测技术多种多样。其中简单和常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。
2023-08-07 14:34:39302 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195 什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29617 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43190
查看更多
