电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>GRAS两款全新麦克风电源模块:GRAS 12BA和12BB电源模块
收藏
查看更多
搞设计,如何保证电源模块EMC性能?
想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:3611239
电源模块热设计分析
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917
电源模块的功能简述 电源模块电路原理图设计
首先,我们需要设计和制作的是一个电源模块,这个模块通过电池的12V输入为电动机提供电源,也同时为其它模块提供电源。此外还需要提供两路的电机驱动芯片和电源输入输出接口,也就是我们常常所说的插头。
2023-07-26 14:18:161848
并联电源模块为什么会失效
电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537
电源模块的降额曲线简析
今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块的降额曲线。
2023-09-07 09:07:02365
电源模块DC/DC
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
电源模块流量源对内阻的要求
力,有种理想的模块电源:  (1)电源模块的电压源,它在电源模块电路中具有相同的终端功率模块电压,也称为恒压源;  (2)一种是功率模块流源,其中功率模块电路中有恒定的功率模块流,也称为恒流源;将
2023-03-14 13:50:17
电源模块热设计的注意事项
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电源模块的未来发展趋势如何
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
电源模块输入正确,但输出电源电压偏低?
菜鸟求问使用周立功的ZY0JGB12CD-5W AC-DC电源模块设计12v直流电源时,测量其输入端是220v交流电,但输出端怎么是2V,而不是设计的12v?
2015-09-28 15:56:00
电源模块问题解决
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
Exar两款多路输出同步降压型的可编程电源模块
  导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置
2018-09-28 16:16:42
LM2596电源模块咨询
`这个是我在淘宝上找到的LM2596的电源模块,那个电解电容我认得,电感也能找到 。但是那个稳压二极管IN5824没有找到也,那个蓝色的是什么封装的,怎么没有找到类似的,麻烦给我推荐一下 这个是我
2013-08-30 21:28:30
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
UC3844S电源模块问题
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
关于48v转12V的电源模块
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
单片机电源模块
请问图中单片机的电源模块个电容的作用是什么?
2016-05-18 22:12:38
如何购买新的ML525电源模块
ML525的电源模块无法工作。我怎么买一个新的?谢谢!
2019-09-24 10:56:56
更小的通讯设备系统降压式电源模块
输出电压上升时间)、高效率温升低、以及得益于DCS-控制拓扑稳定而多样的输出过滤器。两款设备均适用5V和12V的标准电轨或3V至7V之内的任意电压。特征集和输入电压范围,保证了产品灵活的适用性,完美适配各类电源系统结构,以及具体的应用要求。电源模块如何缩小电源供应器体积?
2018-08-29 15:28:58
直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
电源模块测试规范
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580
Intersil 推出两款小尺寸电源模块
Intersil 推出两款小尺寸电源模块  全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。
2010-02-06 10:07:24716
电源模块,电源模块是什么意思
电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198
电源模块,电源模块是什么意思
2010-03-23 14:01:544730
电源模块的电磁干扰设计
电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:272486
NS推出全新SIMPLE SWITCHERO易电源电源模块
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)宣布推出12全新的 SIMPLE SWITCHERÒ 易电源电源模块,这些模块是市场上首批可输出高达10A的输出电流
2011-04-13 09:30:121603
监控电源模块接法EE新一代电源模块
监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:5661
博电科技 BOSHIDA 隔离降压模块 电源转换模块12V#电源模块 #BOSHIDA
电源模块
稳控自动化发布于 2023-02-22 10:13:18
BOSHIDA 电源模块设计原理
电源模块
河北稳控科技发布于 2023-05-02 19:29:19
BOSHIDA 电源模块的应用
电源模块
河北稳控科技发布于 2023-05-04 15:14:24
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块输出12V
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121
电源模块的应用
DC/DC 典型应用改善负载效应的方法 电源与各种负载的连接方法 电源模块的串、并联应用输入输出保护
2017-01-22 19:48:537
电源模块的救援
有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297
I/O电源模块安装指导
  使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块
2017-09-24 11:03:449
详细解读RX3i的电源模块
RX3i的电源模块像I/O模块一样简单地插在背板上,并且能与任何标准型号RX3iCPU协同工作。每个电源模块具有自动电压适应功能,用户无需跳线选择不同的输入电压。电源模块具有限流功能,发生短路时,电源模块会自动关断来避免硬件损坏。
2017-11-27 19:33:165897
常见电源模块使用异常故障问题分析
电源模块凭借其模块化的设计,让用户能够最大程度的缩减产品的设计开发周期,其用法简单,但大家真的会用电源模块吗?若电源模块使用不当,产生的破坏力将是十分巨大的,我们应该如何防范呢?这里将为您一一揭晓
2018-02-07 01:29:2413513
电源模块的正确选择
如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:005853
教您电源模块的选择技巧
设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046
讲述Intersil电源模块的设计
Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:003953
浅析引起电源模块发热的原因
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-27 16:45:276157
电源模块有什么用
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594
电源模块是什么
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081
电源模块的优点和作用
电源模块与分立式电源方案相比,有哪些优势呢,采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。 电源模块的优点: 1、设计简单 目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块
2019-02-09 14:57:011403
电源模块介绍!为什么电源模块的输出电压会变低?
输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945
雅特生科技宣布推出全新3插槽50V/12kW电源模块 所需成本远比以前低
2019年5月7日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出可支持iHP数字可配置大功率电源系统的全新3插槽50V/12kW电源模块,让用户可以少用一条插槽
2019-05-08 16:05:49980
未来电源模块的优势体现
电源模块的特点优势来说,高功率,低电压输出的电源模块将会有很大的运用发展,应用的面更广。
2020-05-11 17:23:11847
军品电源模块烧坏的原因有哪些
在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933
激光打标在电源模块中有哪些应用
电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482
4款电源模块设计
电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,电路城上电源模块的资料数不胜数,整理了8篇为代表,更多好资料等你挖掘!
2020-11-19 09:41:272985
电源模块的散热方式有哪些
电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021
激光打标在电源模块的应用
电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658
ARCH电源模块AZC系列详解
ARCH电源模块建立于1986年,其产品质量通过ISO-9001资质认证。ARCH电源模块是直流模块电源开关产品、医疗电源模块、交流电源模块和专业航空电源模块。ARCH电源模块主要为OEM/ODM
2021-11-10 15:58:351197
Part14--电源模块设计集合
文章目录1 5V电源模块2 3.3V电源模块3 5v&3A电源模块4 1.9V电源模块5 5V电源模块参考1 5V电源模块参考电路:电路说明:本电路采用常见的稳压芯片LM7805,采用
2021-11-06 12:51:014
电源模块的选择、国内外知名电源模块厂家排名及厂家优势特点汇总
本文逐一从电源模块的参数指标的选择、作用及国内外电源模块厂家的优势特点来介绍:一、电源模块的选择及作用电源模块,犹如电子设备的心脏,对产品的质量至关重要!因此在选择电源模块时,其性能的好坏显得
2021-11-06 20:21:0145
车载DCDC/DCAC电源模块
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-09 18:06:0322
即热式水机控制模块电源模块原理图
即热式水机控制模块电源模块原理图
2021-12-20 10:13:3211
2.DCDC电源模块
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2022-01-06 10:47:1370
电源模块十大品牌排行榜
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914
电源模块设计后需要做哪些测试内容
随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810
大功率电源模块有啥好 高频率电源模块是否值得买
电源模块如今是十分常用的,尤其是开关电源模块,但很多人也分不清购买电源模块到底是买功率大的还是频率高的,如果您也是这样想的,那么您的想法就错啦!那电源模块购买该怎么办呢?TCOOP为您讲解一下!
2022-06-12 14:42:243316
你了解电源模块吗?
什么叫做电源模块电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506
电源模块应用领域及设计要点
了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466
电源模块出现问题如何解决
电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835
电源模块的优点和作用
随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2023-02-15 09:55:14631
电源模块的原理 电源模块的特点
  电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346
【技术分享】电源模块的本手与应用妙手
现如今电是不可或缺的能源,给电器设备注入了电,设备才有了活力,有电的设备就需要用到电源模块,而一个好的电源模块是本手,简单外围电路能够使模块进一步安全稳定的运行是应用中的妙手?    电源模块抗浪涌
2023-03-13 14:55:06343
什么是电源模块电源模块测试系统
在以往的视频和文章中我们为大家介绍了许多电源模块的测试方案与项目,有很多小伙伴觉得很高大上,但是又太过深入,很多人也不太了解电源模块是什么。那么,今天就为大家系统地介绍一下电源模块以及它的应用和优势
2023-03-28 16:17:593790
聚焦电源模块批量自动化测试,NSAT-8000电源模块自动系统
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512
电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。    电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
DC电源模块在通信仪器中的应用
。 DC电源模块 DC电源模块的作用主要是将输入的电压转换成稳定的输出直流电压,以保证通信仪器的正常运行和性能稳定。在通信仪器中,一般会使用多种不同电压的DC电源模块,如+5V、+12V、-5V、-12V等,这些不同电压的DC电源模块可以用于不同的电路板和模
2023-06-09 11:28:39455
车载 DCDC 电源模块
概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00918
15A电源模块可以有多小?
-第67期-电源模块电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V15A工业
2022-04-16 15:50:301166
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00565
BOSHIDA DC电源模块的优势
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477
DC电源模块如何定制呢?
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块关于的电路布局设计
DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
DC电源模块的数字电源优势
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406
DC电源模块的短期过载能力
BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11299
振动场合的电源模块该如何选型?
在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268
如何平衡DC电源模块的体积和功率?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254
电源模块的好坏都有哪些检测方法?
检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343
DC电源模块如何简化电路设计
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197
DC电源模块的特点及应用案例分享
BOSHIDA  DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
降压型DC电源模块的特点与优势
BOSHIDA  降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
怎么检测电源模块的浪涌?检测标准有哪些?
浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:4359
已全部加载完成
