优恩半导体(www.unsemi.com.tw)研发生产的电路保护器件根据防护作用的不一样分为过压型和过流型,过压保护压敏电阻14D系列14D471K提供了一个理想的电路低直流电压应用的保护解决方案
2016-09-19 14:54:57
ThermallyProtected安装类型ThroughHole封装/外壳Disc14mm3-LeadTMOV20RP275M产品分类压敏电阻过压过流保护器件最大DC电压350VDC最大AC电压275VAC零件
2021-12-24 15:43:09
,导致MOV本体温度升高到所设置的TFMOV的动作温度时,温度敏感器件就会断开。由此切断了供给MOV的电流,使MOV的温升不再升高,从而阻止了由于MOV的失效而引起的着火的新型氧化锌压敏电阻器。它采用
2020-08-12 10:57:08
,导致MOV本体温度升高到所设置TMOV的动作温度时,温度敏感器件就会断开。由此切断了供给MOV的电流,使MOV的温度不再升高,从而阻止了由于MOV的失效而引起的着火新型氧化锌压敏电阻器。它采用标准引线
2022-01-08 13:26:37
将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 3.2电路功能用压敏电阻 压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体
2010-10-15 13:27:29
,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 3.2电路功能用压敏电阻 压敏电阻主要应用于瞬态过电压
2010-10-14 14:46:04
保护器件选型的时候都会根据客户产品的防护等级以及实际的应用环境来随机应变,确保产品的雷击浪涌防护方案有效。本篇小硕的主要目的是给各位关注雷击浪涌防护方案设计和雷击浪涌防护器件选型的工程师们分享压敏电阻
2018-01-18 14:31:24
路或电子线路,若各种类型的过电压频繁出现,则压敏电阻器就会频繁动作以抑制过电压幅值和吸收释放浪涌能量,保护电气设备及元器件,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化乃至失效。压敏电阻器的失效方式有3种:(1
2011-06-30 11:36:56
造成电路器件击穿、电接点跳火、产生噪声,使计算机和控制系统误动作或在化工、火工生产中引起爆炸等。用压敏电阻将浪涌限制在允许的范围内,可降低对设备的绝缘等级和对器件耐压的要求,可延长开关、继电器、有刷
2018-01-17 09:49:24
作为浪涌保护器使用时,在正常工作电压下,电阻几乎为零。当出现浪涌时,浪涌电压超过压敏电阻电压,压敏电阻电阻值迅速下降,导通和分流大电流,将浪涌能量泄掉,从而保护电路和其它元器件。
2022-07-27 17:06:06
不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS管一般用于电路快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,有以下的共同点和区别: 1.TVS管和压敏电阻不象开关元件那样具有开关特性,而是
2017-04-05 17:06:37
压敏电阻、TVS二极管以及ESD放电二极管,本篇小硕要着重介绍的是压敏电阻在外部ESD保护方案中的应用。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将
2018-01-30 10:18:23
,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应
2016-10-16 00:18:27
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流
2018-09-26 17:51:31
加强热循环的环境里约只有5年可靠寿命。在热循环的环境中,热熔保险丝需定期更换以维持正常运行。 (2)利用弹簧拉住低熔点焊锡技术。这种技术是目前绝大多数防雷器厂家的限压型SPD采用的技术,在压敏电阻
2009-12-01 17:43:49
系统、浪涌抑制器、电动机保护、汽车电子系统、消费电子设备等均能看到压敏电阻器的靓影。接下来,电路保护器件专业供应厂商东沃电子,为大家科普有关压敏电阻理论和实战应用知识,更好地发挥压敏电阻的优势
2018-12-18 15:54:55
`所谓压敏电阻(英文简称MOV),就是一种非线性伏安特性的限压型保护器件。目前,市面上应用于低压电器浪涌保护的压敏电阻多为氧化锌为主体材料,掺杂多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体
2018-12-14 15:34:50
最新灭弧技术,彻底避免火灾;3、采用温控保护电路,内置热保护;4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;5、结构严谨,工作稳定可靠。
2016-01-25 13:44:25
凭借我们高能氧化锌阀片生产基地的优势,依靠自主创新,我们在过电压及过电流保护设备行业里迅速崛起!目前,我们的主要产品有:各类压敏电阻、晶闸管保护器、浪涌保护器模块式电涌保护器(SPD)、过压保护器
2013-06-06 11:07:33
时会呈现一定的电压,称为残压或钳位电压。用作这类浪涌保护器的常见器件有金属氧化物压敏电阻和瞬变电压抑制二极管等。三、应用场景1.浪涌保护器通常与被保护设备并联,其作用是释放过电压能量,将过电压限制到被
2019-04-08 20:08:07
浪涌保护器(SPD)你觉得需要多少所谓的浪涌保护才够?如何获得?以及要设计在哪里?
2021-08-11 06:22:12
的氧化锌压敏电阻,逐渐代替了传统的有间隙放电保护器件。但压敏电阻自身的漏电会随工作时间而增加,因漏电在元件上产生的热量往往会使元件表面积尘,长时间的热对流气体带来积尘,都会造成电路板绝缘系数下降,这可
2011-07-07 11:23:44
50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。 (2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限压型保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压
2021-08-18 12:37:23
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
导读:日前,美国柏恩(简称“Bourns”)宣布推出其新款大电流浪涌保护器件TISP61089M,该器件是Bourns为SLIC过电压保护而提供的新产品,符合Bellcore
2018-09-29 16:48:14
遭受到的浪涌情况的不同需要分开来做有针对的防护。1、 在交流电源 AC 输入端浪涌保护方案,可以采用压敏电阻(MOV)或加气体放电管(GDT/SPG)组合来进行设计。在有接地的情况下,可以采用如图 1
2014-11-05 10:41:26
PPTC保护器件技术在汽车电子中有哪些应用?
2021-05-12 06:50:28
便于集成其它的功能,如EMI和RFI过滤保护等,可有效降低器件成本,优化整体设计。另外压敏电阻在多次冲击后性能会有所下降、寿命不如TVS。 2:从普通TVS和压敏电阻来说,在浪涌电流保护方面,TVS
2018-02-28 16:18:04
` 压敏电阻是一种限压型保护器件。压敏电阻也叫:突波吸收器,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻
2018-01-12 11:12:54
电路防护日益得到生产商的重视之后,工程师和采购对电子保护器件的了解也就越来越多,正因为市场需求的扩大,市场中的电子保护器件供应商也逐渐增多。过压器件瞬态抑制二极管和压敏电阻都是并联在电路中,通过
2018-03-01 16:09:41
来说,在浪涌电流保护方面,TVS管能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS管,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS管通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。至于
2018-12-03 14:39:39
这里介绍比较常用的TVS管和压敏电阻。一、ESD器件的主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage)允许长期连续施加在ESD保护器件两端的电压(有效值),在此工作状态下ESD
2020-09-24 16:42:10
2017-09-20 10:54:38
起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。2、半导体放电管:半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电
2018-11-16 22:04:53
、浪涌能量太大,超出吸收功率;8、耐压不够;9、电流与浪涌过大等等。 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件
2018-01-26 11:27:44
10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。3、压敏电阻的作用
2019-07-10 16:38:34
浪涌电压会严重危害电子系统的安全工作。在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,介绍几种浪涌抑制保护器件:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。这几种浪涌
2020-11-20 16:54:46
是标准的稳压特性,比起压敏电阻来TVS管最大箝位电压偏离击穿电压较小,优于压敏电阻。在很多精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。TVS管的流通量在限压型浪涌保护器件中是最小的,一般用于最末级
2019-01-09 13:53:12
需要精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。 TVS管的通流容量在限压型浪涌保护器中是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS管时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。`
2018-12-21 16:10:08
功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。3.压敏电阻的作用:压敏电阻是一种限压型保护器件,电路保护中主要是利用压敏电阻的非线性特性,当过
2020-09-11 17:11:22
过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件也是以防雷过压过流防静电等为主,常见的保护器件有陶瓷气体放电管、固体放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻、自恢复
2022-05-31 09:47:46
、压敏电阻、自恢复保险丝以及ESD静电二极管等。工程师如何才能选择最佳的电路保护器件呢? 1、你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会问有关浪涌保护器件的问题,但他们却不知道想要避免造成
2018-01-23 11:37:19
几种常用浪涌保护器件原理应用
2021-02-25 07:49:19
,应用于低压电器浪涌保护的压敏电阻多为氧化锌为主体材料的压敏电阻,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。目前,东沃供应的压敏电阻规格有:05D、07D、10D、14D、20D、25D。那么
2019-08-27 14:33:23
电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受
2017-07-03 11:06:04
个完整的浪涌防护方案,需要采用三级防护:一般将气体放电管用作第一级,压敏电阻放做第一或第二级,而TVS管(暂态抑制二极管)用做第二或第三级防护。通过各级防护器件的配合,将幅值较高的雷电暂态过电压限制到产品可耐受的范围内,从而达到对电子产品的可靠保护。
2019-07-22 12:17:19
压敏电阻是很常用的限压器件,在质量上是需要技术来支持的,那么压敏电阻在生产时用到了些什么技术呢?1.热熔保险丝技术 该技术是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上,在压敏电阻漏电
2018-01-24 10:59:44
的分类及作用。一是,A级电源浪涌保护器(SPD)A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下
2019-05-13 16:43:24
在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,常见的几种浪涌抑制保护器件有:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。浪拓电子作为专业的浪涌防护厂商,为大家总结了这几
2019-07-01 13:38:08
电源浪涌保护器的基本要求是响应时间快,放电电流大,输出残余电压低和使用寿命长。要想达到上述要求需采用不同的保护元件或搭建多级保护电路。常用的保护元件有三种:陶瓷(或玻璃)气体放电管(GDT)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、瞬态抑制二极管(TVS)。附:380V三相五线防雷设计
2021-05-13 17:41:49
10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。3.压敏电阻的作用
2019-06-28 04:20:26
保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
2021-04-02 07:03:34
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件也是以防雷/过压/过流/防静电等为主,常见的保护器件有气体放电管、固体放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻、自恢复
2016-11-11 16:35:21
Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。怎样正确的选用压敏电阻?一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端
2018-01-30 09:49:08
浪涌保护器能有效对抗雷击吗?
2021-03-17 07:13:34
。常用的过电压保护器件有瞬态抑制二极管(TVS)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、和陶瓷气体放电管(GDT)等。瞬态抑制二极管(TVS)当浪涌电压来临时,瞬态抑制二极管能以10-12s级的速度,将其
2019-07-26 17:42:16
静电保护二极管、压敏电阻;开关型包括:陶瓷气体放电管、半导体放电管。接下来,专业高品质保护器件厂家东沃电子重点介绍电路保护中常用的过压浪涌抑制保护元器件。TVS瞬态抑制二极管TVS(Transient
2019-11-07 15:35:14
`压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流
2014-06-05 09:35:10
起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过
2014-06-19 13:03:55
目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种,它们的关键属性如下。 多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级别的电涌保护。它们的小形状因子(尺寸已下降到0402
2022-07-12 17:04:45
SX-01 浪涌保护器是专门设计用于户外LED照明系统灯具的瞬态过电压保护。主要由热保护压敏电阻和气体放电管装置构成,可安装在LED灯或灯柱中。
2022-07-27 15:00:29
热保护型压敏电阻器TMOVTFMOV热保护型压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
Littelfuse (美国力特公司)推出TMOV34S系列双接线端版产品 – 市场领先的TMOV系列热保护压敏电阻的新增产品,其代表了电路保护领域的新发展。它由34mm x 34mm压敏电阻组
2009-01-26 23:26:391863 浪涌、浪涌电流和浪涌电压的概念解释,浪涌保护器是什么,基本元器件的组成,本文针对浪涌和浪涌保护器做出概述。
2011-11-02 13:46:332352 半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与全球分销商Mouser Electronics, Inc.宣布现在已经为Littelfuse的TCMOV和SMOV系列压敏电阻备货。
2012-07-06 17:30:58863 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流
2017-12-17 17:04:3627045 保护敏感的车辆系统不受负载突降和跨接引线起动引发的电压瞬变的影响 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布针对汽车应用推出了AUMOV系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻
2018-04-30 09:47:003841 相信接触电子元器件的人员都有了解按构造分类压敏电阻结构可分为薄膜压敏电阻,结型压敏电阻、体型压敏电阻、单颗粒层压敏电阻和等。说正题,那么压敏电阻比浪涌保护器好在哪? 1)压敏电阻响应特别快 压敏电阻
2018-06-12 09:35:526287 ,是限压型浪涌保护器件。其大体可以分为插件TVS(如ASIM插件TVS p600)和贴片TVS(如ASIM 贴片TVS(封装有SMA,SMB,SMC,SMD,SM8S等))。TVS的非线性特性比压敏电阻好,当通过
2018-11-14 15:49:48974 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2020-02-15 19:46:017039 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2020-02-20 00:18:255814 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2020-03-01 16:34:0010666 本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
2020-03-24 09:35:1710712 本文主要介绍了浪涌保护器的构造及浪涌保护器的参数含义。
2020-03-24 10:13:235556 作为一种用得最多的限压器件,压敏电阻在成本上就很有优势,而且通流量大,其体积越大能承受的浪涌电流也就越大。压敏电阻发挥抑制器作用,保护设备及电路免受来自ESD静电放电或雷击浪涌等瞬态异常电压的影响。
2022-07-25 09:30:341040 SPD(浪涌保护器)是防雷系统的基本模块。在浪涌保护器一级模块中常用的元器件有GDT陶瓷气体放电管、MOV压敏电阻以及金属/石墨间隙。
2022-11-03 10:13:101455 压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬间抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们有什么之间有什么差异呢?
2023-02-01 10:29:161729 生活水平的提高,离不开电子技术的发展,我们为了防止由于电压输出过大而对电子电路造成损坏,通常就会用到——MOV压敏电阻。但压敏电阻的电路防护特殊作用、相比其他浪涌抑制器的优势你知道吗? 压敏电阻
2023-03-09 13:38:02473 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315 开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225 (金属氧化物压敏电阻),PESD(聚合物器件)等以及它们之间的区别。 什么是浪涌保护器? 简介:用于防止电压尖峰或电气设备损坏的装置或瞬态称为浪涌保护器或浪涌抑制器。 它接入交流公用线路和或电话线进行保护。 它也被称为瞬态抑制器。 电涌保护器通过
2023-05-22 09:50:28812 为“VDR”, 或者叫做“Varistor“。压敏电阻也是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2023-06-19 15:12:28998 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08904 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24397 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59436 端的电压,保护被保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器的保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18324 保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46378 作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21275 ,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38179 的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等非线性元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内,或将浪涌电流分流到地线上,从而减少或消除对被保护设备的损害。 地凯科技信号浪涌保护器按照被保护线路类别的不同,可分为网络信号浪涌保护器、监控信号浪涌
2024-01-10 10:14:02113 高的电压或电流引导到地线或其他低阻抗路径上,从而保护电路中的设备。电源浪涌保护器的主要组成部分有放电元件、控制电路、保险丝等。根据放电元件的不同, 地凯科技电源浪涌保护器可以分为气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)、金属氧化物压敏电阻(Metal Oxide Varis
2024-01-16 10:21:39123 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
2024-02-20 09:51:23257 近日,Littelfuse正式推出了一款颠覆性的产品——SM10系列压敏电阻。这款创新的金属氧化物压敏电阻(MOV)不仅为汽车电子器件、电动汽车(EV)等关键领域提供了前所未有的瞬态浪涌保护,更在性能上实现了重大突破。
2024-03-13 10:46:41217
查看更多
