电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>简述降低开关电源开关损耗的原理
简述降低开关电源开关损耗的原理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
开关电源损耗计算
电源开关转换期间的开关损耗就更复杂,既有本身的因素,也有相关元器件的影响。
2019-07-22 14:16:0917713
开关电源内部的损耗概述
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:211622
PFC MOSFET的开关损耗测试方案
MOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢?
2022-10-19 10:39:232763
如何降低晶体管和变压器损耗提高开关电源效率
一、开关电源损耗 开关电源损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。 1、开关晶体管损耗 主要分为开通/关断损耗两个方面。开关晶体管的损耗主要与开关管的开关次数有关,还与工作频率
2023-01-25 15:43:004650
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗开关变压器损耗
2023-06-16 15:38:163310
MOS管的开关损耗计算
MOS 管的开关损耗对MOS 管的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。
2023-07-23 14:17:006321
5种方法如何提高开关电源效率?
,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。 以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:(1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关降低开关损耗的方法。(2)运用以有源
2015-12-18 10:50:32
开关损耗包括哪几种
一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到导通时所产生的功率损耗;关断损耗是指功率管从导通到截止时所产生的功率损耗。二、开关损耗原理分析:(1)、非理想的开关管在开通时,开关
2021-10-29 07:10:32
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
SiC-MOSFET和SiC-SBD(肖特基势垒二极管)组成的类型,也有仅以SiC-MOSFET组成的类型。与Si-IGBT功率模块相比,开关损耗大大降低处理大电流的功率模块中,Si的IGBT与FRD
2018-12-04 10:14:32
开关电源电源电压降低
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低
2020-08-17 21:44:00
开关电源“待机功耗”如何解决?
其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值  二、启动损耗  普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在  改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。  三、与开关电源
2019-05-29 22:05:43
开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
  要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。  与功率
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源内部的损耗有哪些?通常会在什么情况下出现?
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源在工作时,产生的损耗都有哪些?
开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源开关损耗和磁功率损耗测量
开关电源的最大效率验证和检定
2019-03-11 13:42:40
开关电源经典回答
变压器的温升有什么具体方法?  专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源
2018-10-17 11:47:14
开关电源经典回答
变压器的温升有什么具体方法?  专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作
2017-11-22 11:24:46
开关电源经典问题
2018-10-15 15:34:09
开关电源经典问题
2017-05-03 10:29:32
开关电源开关管MOS管问题?
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
降低开关电源内部损耗太“南”了,本文给你指个“北”!
2019-09-23 08:00:00
BUCK型开关电源中的损耗
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
DCDC开关电源布局设计:噪声的来源和降低
。  2.频率与损耗关系  对于半导体器件,损耗包括两部分,一部分是开关损耗,一部分是传导损耗开关损耗随频率的升高而升高,传导损耗不受工作频率的影响。当开关损耗与传导损耗相等时,总损耗最低。  通过
2023-03-16 15:55:02
MOS开关损耗计算
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
MOS管的开关损耗和自身那些参数有关?
本帖最后由 小小的大太阳 于 2017-5-31 10:06 编辑 MOS管的导通损耗影响最大的就是Rds,而开关损耗好像不仅仅和开关的频率有关,与MOS管的结电容,输入电容,输出电容都有关系吧?具体的关系是什么?有没有具体计算开关损耗的公式?
2017-05-31 10:04:51
SiC-SBD大幅降低开关损耗
时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为
2019-03-27 06:20:11
【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
本帖最后由 张飞电子学院鲁肃 于 2021-1-30 13:21 编辑 本文详细分析计算功率MOSFET开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子
2021-01-30 13:20:31
【技巧分享】降低开关电源的待机功耗
关于开关电源损耗问题一直困扰着无数工程师,今天结合电路来深入分析下开关损耗的改善办法。输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗
2019-10-09 08:00:00
不可不知,学会这几招即可降低开关电源内部损耗
2019-09-02 08:00:00
全SiC功率模块的开关损耗
的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。下图是1200V/300A的全SiC功率模块BSM300D12P2E001与同等IGBT的比较。左图
2018-11-27 16:37:30
准确测量开关损耗的几个方式
一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?一、开关损耗
2021-11-18 07:00:00
减少开关损耗电源设计小技巧——软开关的选择与设计
开关条件得以改善,降低开关开关损耗开关噪声,从而  提高了电路的效率。  图1 理想状态下软开关和硬开关波形比较图软开关包括软开通和软关断两个过程:  理想的软开通过程是:开关器件两端的电压先下
2019-08-27 07:00:00
功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
保持电源电压VDD不变,当VGS电压减小到0时,这个阶段结束,VGS电压的变化公式和模式1相同。在关断过程中,t6~t7和t7~t8二个阶段电流和电压产生重叠交越区,因此产生开关损耗。关断损耗可以用下面
2017-03-06 15:19:01
功率MOSFET的开关损耗:开通损耗
前面的文章讲述过基于功率MOSFET的漏极特性理解其开关过程,也讨论过开关电源的PWM及控制芯片内部的图腾驱动器的特性和栅极电荷的特性,基于上面的这些理论知识,就可以估算功率MOSFET在开关
2017-02-24 15:05:54
基础知识:关于逆变电源开关电源设计
很多基本的概念大家应该都明白了,所以废话就不多说了,直接上干货:逆变电源开关电源设计基本常识  1、供电电压要稳定。  2、控制好开通,关断损耗。  3、适当降低栅极电阻,防止误导通。  4、要有低
2016-01-22 14:24:09
如何降低开关电源空载损耗
摘要: 在现在能源越来越紧张,是提倡电源管理和节省能量的时代,降低电源供应器在待机时的电能消耗显得越来越重要和紧迫。目前已经有一些可以降低开关电源供应器在极轻载或无载时的功率损耗,和其它额定损耗
2025-03-17 15:25:45
如何更加深入理解MOSFET开关损耗
如何更加深入理解MOSFET开关损耗?Coss产生开关损耗与对开关过程有什么影响?
2021-04-07 06:01:07
小型开关电源发展与设计指标是怎样?
1、简述开关电源现状及发展方向2、简述PCB设计步骤及注意事项3、简述设计电源需要的主要参数指标
2019-11-13 20:48:43
怎么降低开关电源输出纹波与噪声?
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
直流/直流稳压器部件的开关损耗
欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化
2018-08-30 15:47:38
精选推荐:开关电源电路各种损耗的分析
的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关
2021-05-18 06:00:00
精通开关电源设计
件设计、MOSFET导通和开关损耗、PCB布线技术、三种主要拓扑电压/电流模式下控制环稳定性以及开关电源电磁干扰(EMI)控制及测量的理论和实践等。
2016-11-22 11:46:26
精通开关电源设计
2016-06-13 00:00:13
讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗
,在这两种情况下估算时间t3作为MOSFET的上升和下降时间,您可使用等式4估算开关损耗开关损耗取决于频率和输入电压。因此,输入电压和开关频率较高时,总效率相对降低。在轻负载时,LM2673非同步降压
2018-06-05 09:39:43
请教大家,开关电源中所说的“交流开关损耗”是什么?
今天开始看电源界神作《开关电源设计》(第3版),发现第9页有个名词,叫“交流开关损耗”,不明白是什么意思,有没有哪位大虾知道它的意思啊?谢谢了!!
2013-05-28 16:29:18
高速开关元器件将助力开关电源发展
。电力电子  这种开关方式称为谐振式开关。目前对这种开关电源的研究很活跃,因为采用这种方式不需要大幅度提高开关速度就可以在理论上把开关损耗降到零,而且噪声也小,可望成为开关电源高频化的一种主要方式。当前,世界上许多国家都在致力于数兆Hz的变换器的实用化研究。文章来源:中国电力电子网
2012-06-05 11:59:26
高频开关电源
的应用也受到一定的限制。  电子设备小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗开关电源中的调整管工作在开关状态,也必然存在开关损耗,而且损耗开关频率成比例地增加
2013-08-07 15:58:09
高效率开关电源设计思路
高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150
MPS系列/MPW系列开关电源简述
MPS系列/MPW系列开关电源简述
2010-06-28 17:17:1012
HT-220/10高频开关电源的研制
HT-220/10高频开关电源的研制 摘要:使用无损吸收电路,能够提高硬开关PFC的工作频率,并降低开关损耗。应用全桥移相软开关技术,实现
2009-07-17 10:34:461027
示波器测量电源开关损耗应用宝典
随着人们需要改善功率效率,延长电池供电的设备的工作时间,分析功率损耗及优化电源效率的能力比以前变得更加关键。效率中一个关键因素是开关器件的损耗。本应用指南将概括介绍这些测量,以及使用示波器和探头进行
2015-10-27 16:31:331288
MOSFET开关损耗分析
为了有效解决金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在通信设备直流-48 V缓启动应用电路中出现的开关损耗失效问题,通过对MOSFET 栅极电荷、极间电容的阐述和导通过程的解剖,定位了MOSFET 开关损耗的来源,进而为缓启动电路设计优化,减少MOSFET的开关损耗提供了技术依据。
2016-01-04 14:59:0543
使用示波器测量电源开关损耗
使用示波器测量电源开关损耗
2016-05-05 09:49:380
开关损耗测试在电源调试中重要作用
2017-11-10 08:56:427071
基于CMM下开关损耗和反激开关损耗分析以及公式计算
1、CCM 模式开关损耗 CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
2018-01-13 09:28:5710741
巧用RC吸收电路降低开关损耗
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能降低开关损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路。 高频
2019-01-26 09:58:0010864
五个开关电源经典回答:反激式开关电源的占空比是如何变化的?降低变压器的温升有什么具体方法?
的温升有什么具体方法?专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率
2019-04-28 22:17:098649
开关电源内部的各种损耗的研究
2019-06-20 10:01:295813
怎样准确测量开关损耗
2019-06-26 15:49:451211
如何准确的测量开关损耗
2019-06-27 10:22:083155
开关损耗的准确测量
2019-07-31 16:54:536877
功率MOSFET的开关损耗分析
功率MOSFET的开关损耗分析。
2021-04-16 14:17:0250
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511
ATX开关电源的原理
ATX开关电源的原理(通用电源技术(深圳)有限公司官网)-ATX开关电源的原理,非常不错的技术资料!上图工作原理简述: 220V 交流电经过第一、二级 EMI 滤波后变成较纯净的 50Hz 交流电
2021-09-27 11:15:5643
开关电源的构成原理
开关电源的构成原理(开关电源技术试卷)-简述开关电源的构成原理,输入电路、变换电路、控制电路等
2021-09-29 11:57:16301
开关损耗原理分析
2021-10-22 10:51:0611
BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
2021-10-22 15:05:5927
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗和关断损耗,因为这两种损耗与传导损耗或驱动损耗不同,因为它很直观,所以有些人对其计算仍然有些困惑.今天,我们将详细分析
2021-10-22 17:35:5954
开关损耗测试方案中的探头应用
,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。接下来普科科技PRBTEK就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP003
2021-11-23 15:07:571458
开关电源的八大损耗(2)
3、开关动态损耗   由于开关损耗是由开关的非理想状态引起的,很难估算MOSFET 和二极管的开关损耗,器件从完全导通到完全关闭或从完全关闭到完全导通需要一定时间,也称作死区时间,在这个过程中会产生
2022-01-07 11:10:271
开关电源内部的损耗有哪些
2022-03-21 17:31:395050
采用FSFR系列飞兆电源开关的半桥LLC谐振变换器的设计
不断增加的开关电源功率密度,已经受到了无源器件 尺寸的限制。 采取高频运行,可以大大降低无源器件 ,如变压器和滤波器的尺寸。 但是过高的开关损耗势 必成为高频运行的一大障碍。 为了降低开关损耗和容 许高频运行,谐振开关技术已经得到了发展。 这些技术采用正弦方式处理电力,开关器件能够实现 软转换。
2022-07-25 15:44:2124
干货 | 如何降低晶体管和变压器损耗,提高开关电源效率?
2023-01-05 09:51:421079
开关电源功率MOSFET开关损耗的2个产生因素
开关过程中,穿越线性区(放大区)时,电流和电压产生交叠,形成开关损耗。其中,米勒电容导致的米勒平台时间,在开关损耗中占主导作用。
2023-01-17 10:21:002535
深度剖析开关电源内部的各种损耗
2023-01-29 09:35:171374
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。
2023-02-08 13:43:221533
通过驱动器源极引脚改善开关损耗-传统的MOSFET驱动方法
MOSFET和IGBT等电源开关器件被广泛应用于各种电源应用和电源线路中。需要尽可能地降低这种开关器件产生的开关损耗和传导损耗,但不同的应用其降低损耗的方法也不尽相同。近年来,发现有一种方法可以改善
2023-02-09 10:19:181670
IGBT导通损耗开关损耗
从某个外企的功率放大器的测试数据上获得一个具体的感受:导通损耗60W开关损耗251。大概是1:4.5 下面是英飞凌的一个例子:可知,六个管子的总功耗是714W这跟我在项目用用的那个150A的模块试验测试得到的总功耗差不多。 导通损耗开关损耗大概1:2
2023-02-23 09:26:4918
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的开关损耗
上一篇文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生的开关损耗开关损耗:见文识意,开关损耗就是开关工作相关的损耗。在这里使用PSWH这个符号来表示。
2023-02-23 10:40:491866
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。
2023-02-24 11:51:281234
开关电源如何降低纹波?
开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:504811
开关电源的内部损耗大致包括
开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:172189
电源开关器件讲解(1)
引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:191951
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗?
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:141820
降低开关电源噪声
降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:501165
使用SiC MOSFET时如何尽量降低电磁干扰和开关损耗
2023-11-23 09:08:342159
开关电源内部的各种损耗
开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:531999
如何使用示波器测量电源开关损耗
电源开关损耗是电子电路中一个重要的性能指标,它反映了开关器件在开关过程中产生的能量损失。准确测量电源开关损耗对于优化电路设计、提高系统效率具有重要意义。本文将详细介绍使用示波器测量电源开关损耗的步骤、方法和注意事项,旨在帮助读者更好地理解和掌握这一测量技术。
2024-05-27 16:03:292547
开关电源MOS管的主要损耗
开关电源中的MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)在工作过程中会产生多种损耗,这些损耗不仅
2024-08-07 14:58:555015
如何减少开关电源的导通损耗
减少开关电源的导通损耗是提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关管、导线、二极管等元件时产生的功率损失。以下将从多个方面详细探讨如何减少开关电源的导通损耗,包括元件选择、电路设计、控制策略以及散热优化等方面。
2024-08-07 15:06:181875
开关电源损耗跟输出有关系吗,开关电源损耗主要包括哪些内容
开关电源在工作过程中会产生一定的损耗,这些损耗主要表现为两种形式:一种是在输出端产生的功率损耗,另一种是在电源内部产生的能量损耗。在电源内部,能量损耗主要包括开关器件的导通和截止过程中的开关损耗、磁芯中的铁损耗、电容中的电能损耗等。这些能量损耗都会以热量的形式散发出来,导致电源的效率下降。
2024-10-01 16:39:002196
影响MOSFET开关损耗的因素
MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的开关损耗是电子工程中一个关键的性能参数,它直接影响到电路的效率、热设计和可靠性。下面将详细阐述MOSFET开关损耗的概念、组成以及影响因素。
2024-09-14 16:11:522432
基于LTSpice的GaN开关损耗的仿真
2025-03-13 15:44:492318
如何平衡IGBT模块的开关损耗和导通损耗
IGBT模块的开关损耗(动态损耗)与导通损耗(静态损耗)的平衡优化是电力电子系统设计的核心挑战。这两种损耗存在固有的折衷关系:降低导通损耗通常需要提高载流子浓度,但这会延长关断时的载流子抽取时间
2025-08-19 14:41:232336
已全部加载完成
