在如今的许多应用中,要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的VIN最大额定值。对此,传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑,如反激式转换器。隔离拓扑
2018-03-02 06:46:005634 的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式的区别自举输出反馈控制方式PWM和PFM重要特性-IC的规格重要特性-电源特性2. 电源IC技术规格的解读方法封面、框图、绝对最大额定和推荐工作条件电气特性
2018-11-29 14:13:30
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
的绝对最大额定值的项目的意义加以说明。电源电压、工作电源电压范围绝对最大额定电源电压是指,保证内部电路的特性无退化、无损坏的前提下,运算放大器的正侧电源引脚(VCC引脚)和负侧电源引脚(VEE引脚)间
2019-04-24 22:39:21
输入电流在"差分输入电压"和"同相输入电压"中,输入低于VEE-0.3V或高于VCC+0.3V的电压时,电流可能流入或流出输入引脚,使IC特性退化或损坏。防止发生此问题的方法有两种,一种是在输入引脚设置钳位用正向电压小型二极管,另一种是插入电阻,限制输入引脚中流动的电流。第一种方法是限制输入IC的电压,第二种方法是限制电流。请设置电阻使输入电流小于10mA。VF是二极管的正向电压,约为0.6V。
2019-05-07 06:22:12
一直工作在最大额定值时会烧毁芯片吗
3.手册里面的时序图中SCLK在空闲时是低电平,而DSP的SCLK时钟在空闲时是高电平,请问这对数据传输有影响吗
麻烦各位老师!
2024-01-11 06:19:30
CH571F 数据手册里关于VSW引脚的描述如下:请问这个电感的最大额定电流有要求吗?使用22uH的1206的层叠电感, 最大5mA额定电流是否可以正常工作?
2022-10-13 06:13:13
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
大家好,我想知道是否有GPIB查询命令让我知道以下直流电源的最大电压和电流额定值?我在手册中搜索没有运气你的帮助将非常感谢。 E5280 / E5281B,N57xx,662xA问候,Ajay
2019-09-29 09:00:59
请告诉我有关ICT的注意事项。
测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。
可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
500KHz两个独立的软启动/关闭精密参考电压0.8V功率良好输出外部频率同步热保护应用嵌入式网络和电信系统分布式负载点电源体系结构两相电源图形卡DDR内存应用程序绝对最大额定值Vcc,VCL电源电压
2020-10-12 17:16:29
广东KGPS电源使用注意事项,我所技术力量雄厚,拥有电子、电力、控制和机电等领域的中高级工程技术人员和高校“半导体变流技术”(感应加热技术)专业课的专职教授,以及具有丰富实践经验的专业技术工人,同时
2021-11-16 07:54:28
强调超出所列的绝对最大额定值可能会造成永久性损坏设备。暴露于任何绝对最大额定值条件下长时间可能会影响器件的可靠性和寿命。
2019-09-30 09:11:01
和1b分别给出了CSD18536KCS和CSD18535KCS 60V TO-220 MOSFET数据表首页上出现的绝对最大额定值表。这两个器件的封装额定值均为200A,不过,由于
2018-09-05 15:37:43
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了
2023-01-31 07:47:47
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
方向,使外磁场对模块的影响最小; 2、 在模块上加罩一个抗磁场的金属屏蔽罩。 3、测量的最佳精度是在额定值下得到的,当被测电流远低于额定值时,要获得最佳精度,原边可使用多匝,但是,需要注意导线的空间位置(参照第一条)。
2016-09-12 21:29:13
现货UPS不间断电源报价性价比超高一.使用ups电源的注意事项1.负载与ups电源连接时,ups电源须先关闭负载,不要带载启动ups电源再接线,然后逐个打开负载。2.所有电源插座应连接保护地线。3.
2021-11-15 07:49:01
随着国内光伏市场的快速发展,部分组件厂家超速扩产或建厂投产,造成整个生产链条出现不同层次的质量问题,导致现今低质量光伏组件大比例出现。所以在光伏组件安装过程中,需对下述注意事项格外关注: 1
2016-01-18 17:32:53
。为了能够减少这些故障的发生,今天中港扬盛的技术员来给大家讲讲变频电源使用是的一些注意事项:1、请将本使用手册放置在距离机器最近且安全的地方,以备随时取阅。2、机器搬运时小心轻放,避免碰撞。请勿将电源
2019-05-07 05:47:26
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
]、VCC+0.3[V],而VCC侧没有保护元件的产品不受电源电压限制,可施加绝对最大额定值的电源电压(VEE+36V等)。这样,同相输入电压由输入引脚的保护电路结构、寄生元件、输入晶体管的耐压等决定。另外,VEE-0.3V或VCC+0.3V的0.3V表示对静电破坏保护元件(二极管)施加正向电压时元件不工作的电压范围。
2019-04-25 05:05:12
在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?收发器的基本工作方式是什么?共模电压范围是如何定义的?
2021-05-14 06:37:40
电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的额定电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。 5、 试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。
2020-08-26 22:19:57
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下: 1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。 2
2017-06-17 09:41:11
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
- V 1 V1 负载电压为最大额定值时被测稳流电ΔA le =----------------- ÷ RM ×100% 源R M 上的输出电压值V 1 Vi 负载电压改变为零或最小额定值时被测稳流电源
2019-10-25 16:46:57
和高可靠性的方向发展,直流稳压电源对电子设备的电源提出了很高的要求。直流稳压稳流电源基本功能,电源使用注意事项 一、直流稳压稳流电源的基本功能 1、输出电压值可以任意设置,并且可以在低于额定输出电压值的情况下正常工作。 2、输出电流的稳态电流值可以任意设置,并且在低于额定输出电流值的情况下正常工
2021-11-12 07:32:34
水酒精的棉球轻拭电阻片上的污垢,并清除接触电刷与引出簧片上的油溃。注意事项八、碳膜电位器不要超负载使用,要在额定值内使用。当电位器作变阻器调节电流使用时,允许功耗应与动触点接触电刷的行程成比例地减少,以
2018-05-04 15:24:34
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
具体介绍一下示波器的测压方法以及注意事项吧,希望可以帮助到大家。 一、示波器测电压的方法 1.直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y
2016-04-20 15:36:33
称重模块选购、安装、调试注意事项:由于电子称重模块组成的称重系统便于实现过程自动化称量,便于与计算机联网,因而在化工企业必将得到越来越广泛的应用。称重模快组成的称重系统,量程和分度值可以在仪表允许
2018-12-04 15:32:25
持续时间以及“绝对最大额定值”表的脚注中明确规定的占空比)的函数被计算出来的。以最近发布的CSD17579Q5A 30V N通道MOSFET为例。该部件的产品说明书规定了105A的最大脉冲电流额定值
2018-09-07 14:52:25
相似,因为它是一个理论上的计算值。然而,与连续电流额定值不同的是,IDM只是作为热约束条件(从正在标准化的RθJC到给定的脉冲持续时间以及“绝对最大额定值”表的脚注中明确规定的占空比)的函数被计算出来
2022-11-18 06:02:49
。5. 其它注意事项 超过器件最大额定值进行操作,或者不正确的使用都将导致器件被损坏,并且可能导致电狐或燃烧。器件适用于对偶然过电流或过温故障保护。不应当被用于故障不断反复发生,或者持续时间过长的场合
2018-01-24 10:56:16
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
请问电源模块热设计有哪些注意事项?
2021-06-18 06:45:26
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
温度范围保证项目。这是工作温度范围内考虑了IC特性变动的规格值。最大接合部温度和保存温度范围最大接合部温度是指半导体工作的最大温度。 另外,接合是指PN接合。芯片温度高于规定的最大接合温度时,在半导体
2019-05-28 00:01:40
2019-06-06 04:21:58
1.选择开关电源时应注意事项(1)选用合适的输入电压规格;(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定
2022-04-06 11:25:05
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
压敏电阻注意事项:⑴ 压敏电压选择考虑到压敏电阻实际的压敏电压与标称电压之间的偏差(应考虑为标称电压的1.1~1.2倍)、交流电路中电源电压可能的波动范围(应考虑为额定电压的 1.4~1.5倍)、交流电
2022-10-09 14:08:29
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
接地电阻的测量原理与注意事项
为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
2009-11-01 09:40:283939 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 中央控制系统的选择注意事项
整个多媒体教室中的全部媒体设备都由中央控制系统集中管理控制。它的最大的特点就是让复杂繁
2010-02-11 14:59:56622 光线示波器在测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器在测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628 电源构建中布局的注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:480 详解电源中的电容作用及注意事项
2017-01-14 11:14:1416 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:002518 和最大值。这些极限值是由制造商规定的,并且通过了设计验证或详尽测试和良率分析的检验,有所保证。数 据手册中还包含了绝对最大额定值部分,提供了器件可以容忍的绝对最大额定值,但这绝不是正常工作时的条件,就像火一样,您最好远离这些ABS极限值,否则 很容易引火烧身!
2019-04-10 10:24:496121 本篇介绍放大器的多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用,到此完成关于通用放大器参数的使用讨论。 1.多路放大器通道隔离度 放大器的通道隔离度(MULTIPLE AMPLIFIERS
2021-03-16 16:48:175188 除了绝对最大额定值外,技术规格书中还会给出“推荐工作条件”和“标准值”。要想很好地了解绝对最大额定值,这两项是仅次于“定义”的重要项目。
2021-02-26 11:45:573610 关于电源MOSFET使用注意事项说明。
2021-06-18 15:22:0724 分享~ 今天我们要从数据手册中的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问题的答案看似很明显,但却经常被误解……咱们这就开始吧,看您中过招没↓↓↓ Q:放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值吗? 绝对不可
2021-11-06 16:25:331559 山特UPS电源安装和使用过程中需要注意事项山特UPS电源连接方法和注意事项山特UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分
2021-11-08 17:51:0415 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105 电阻档的使用与注意事项将万用表指针打到如下图方框所示电阻档,黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔,再对被测电阻阻值进行测量。 电阻测量注意事项 (1)如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量
2022-05-31 17:39:4114370 其他类型的电子元件以其他参数为特征。有些值可能会根据它们的温度发生变化,因此设计人员的注意力,在这种情况下,必须处于最高水平。让我们看一个关于图 1所示功率晶体管 BD243 的实际例子。它的一些不可超过的最大值如下:
2022-08-05 08:04:44747 时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为 50Ω,则不能正确测量。 2、确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新
2023-02-09 13:46:48281 在本章中将介绍判断所选的晶体管在实际工作中是否适用的方法和步骤。 本篇介绍右侧流程图的②确认在绝对最大额定值范围内。
2023-02-10 09:41:03180 本文将介绍电机驱动器的绝对最大额定值相关的内容。尽管标题中有“电机驱动器”字样,但是绝对最大额定值的定义不仅局限于电机驱动器,同样适用于其他半导体元器件等更大范围。
2023-02-15 16:12:08894 本文将讲解“绝对最大额定值”,这是在选择电机驱动器IC时必须要仔细确认的项目。本文还通过两个表格汇总列出了两个主题,一个是从电机的角度来看电机规格与电机驱动器IC绝对最大额定值之间的关系,另一个是电机驱动器IC的各个绝对最大额定值的含义及其注意要点。
2023-03-01 11:43:40357 本篇是读懂MOSFET datasheet系列第三篇,主要介绍绝对最大额定值相关的参数。 主要包括VDS、VGS、ID、IDM、IAS、EAS、PD、TJ、TSTG几个参数,参数列表如下所示。
2023-04-26 17:51:293544 VDS是指MOSFET的漏-源极的绝对最大值电压,在管子工作时,这两端的电压应力不能超过最大值。在MOSFET选型时,VDS电压都要降额80%选用。
2023-05-29 15:12:143430 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 器规定的绝对最大额定值的项目的意义加以说明。 电源电压、工作电源电压范围 绝对最大额定电源电压是指,保证内部电路的特性无退化、无损坏的前提下,运算放大器的正侧电源引脚(VCC引脚)和负侧电源引脚(VEE引脚)间可施加的最大电
2023-07-12 18:03:26650 绝对最大额定值(温度特性) 工作温度范围 工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。 IC的特性会因温度的不同而发生变动。 因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证
2023-07-12 18:06:15724 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48939 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090 事项,以确保设备的安全可靠运行。接下来,我们将详细讨论数字可编程变频电源使用的注意事项。 首先,要确保数字可编程变频电源的输入电源符合其额定输入电压要求。在连接电源之前,仔细查阅设备的说明书,了解其额定电压范
2023-11-13 16:09:49422 电源额定值与测量技术的使用
2023-12-06 18:18:15523 运算放大器的绝对最大额定值(输入电流)
2023-12-13 16:10:15180 Bipolar Transistor Intelligent Power Module)是一种集成了多个IGBT和驱动电路的功率模块,用于高功率电子设备的开关控制。 IGBT IPM的绝对最大额定值对于
2023-11-24 14:15:33368 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 ,超过这些参数可能会导致IC的永久性损坏。 在设计和使用电机驱动器IC时,重要的注意事项包括:一旦超过绝对最大额定值,IC的性能可能会退化,使用寿命可能缩短,甚至可能导致IC立即损坏。 即便工作在绝对最大额定值范围内,若环境条
2024-02-05 14:31:23209
查看更多
