电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,一篇发布在《美国化学学会·光子学》杂志上面的论文得到广泛关注,荷兰和英国科学家借助一种纳米纹理结构,使薄膜硅光伏电池变得不透明,并因此增强了其吸收太阳光的效率
2022-03-31 06:39:00
3633 1K107铁基纳米晶的衍生型号有:1K107、1K107A、1K107B、1K107D,这些型号的区别在哪里?成分?退火工艺?性能?
2017-04-27 10:43:58
在库存回补需求带动下,包括环球晶、台胜科、合晶、嘉晶等硅晶圆厂第二季下旬出货续旺,现货价出现明显上涨力道,合约价亦确认止跌回升。 新冠肺炎疫情对半导体材料的全球物流体系造成延迟影响,包括晶圆
2020-06-30 09:56:29
`什么是硅晶圆呢,硅晶圆就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。晶圆是制造IC的基本原料。硅晶圆和晶圆有区别吗?其实二者是一个概念。集成电路(IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
想象中的那样吗?笔者从硅光芯片的优势、市场定位及行业痛点,带大家深度了解真正的产业状况。 硅光芯片的优势 硅光芯片是将硅光材料和器件通过特殊工艺制造的集成电路,主要由光源、调制器、有源芯片等组成
2020-11-04 07:49:15
,特别是近年来碳纳米管的发展令人注目,在速度、集成度、特别是功耗方面都将有重大突破,但离开实际应用可能比硅基量子器件要更远一些。原文见王阳元院士在“纳米CMOS器件”书中写的序(2004年1月科学出版社出版)。 :
2018-08-24 16:30:27
【作者】:楚合群;陈剑鸣;吴光敏;周莹;【来源】:《纳米科技》2010年01期【摘要】:设计了一个以纳米晶PZT为压电薄膜的叠层型体声波滤波器(SCFBAF),并在ANSYS11.0中用3D有限元
2010-04-24 09:00:23
1995年希腊科学家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外线照相技术,各向异性的反应离子刻蚀和高温氧化的后处理工艺,首次在硅平面上刻划了尺寸小于20nm的硅柱和 硅线的表面结构,观察到了类似于多孔硅的光激发光现象。
2019-09-26 09:10:15
纳米硅粒子有较大的比表面,无色透明;粘度较低,渗透能力强,分散性能好。纳米硅的二氧化硅粒子是纳米级别,其粒径小于可见光光波长度,不会对可见光形成反射和折射等现象,因此不会使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41
线和PVDF膜构成的复合结构) 2、柔性摩擦纳米发电机 柔性摩擦纳米发电机(TENG)使用两种不同的聚合物/金属薄膜,利用两个薄膜接触时摩擦产生的电荷发电。典型的柔性聚合物摩擦纳米发电机可产生约3V
2020-08-25 10:59:35
也表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。 克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-12-03 12:38:29
随着纳米技术和生物传感器交叉融合的发展,越来越多的新型纳米生物传感器涌现出来,如量子点、DNA、寡核苷配体等纳米生物传感器。
2020-04-21 06:27:50
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-03-29 17:20:22
博士现在已经使用机器学习确定了纳米结构中最重要的场分布模式,并因此首次很好地解释了实验结果。 纳米结构上的量子点该团队研究的光子纳米结构由具有规则孔状图案的硅层组成,其上覆有由硫化物制成的量子点涂层
2018-10-30 11:00:20
上去,让此类产品严重影响的音响的可靠性。而纳米防水技术,刚好能解决此问题。在产品表面堵上一层纳米薄膜,即可防潮。经过测试对音质影响极小。还有就是耳机、蓝牙音响等也是,特别是蓝牙音响有些人喜欢边听音乐边洗澡,目前只有高档也有这种功能。希望这个技术走进千家万户。免费要样品V信:xiayu0409`
2018-09-23 13:50:10
求纳米银导电油墨在天线/RFID中的应用前景
2020-01-21 08:51:34
对LINIO2、LIMN2I4、LINIXCO1AXO2、V2O5也有较多的研究;固体电解质膜方面以对LIPON膜的研究为主;阳极膜方面以对锂金属替代物的研究为主,比如锡和氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循环交通的提高。在薄膜锂电池结构方面,三维结构将是今后研究的一个重要方向。
2011-03-11 15:44:52
银触点的特点有,加大了导体的使用频率,增加了接触效果,增强了导体的性能.
2019-10-14 09:00:09
非晶与超微晶材料的应用
2012-08-20 16:22:46
同行,您好,我司加工DIP晶振过程中,烤胶后产品用3M胶带粘银面后出现大面积脱银情况。确认镀膜后就发现了零星脱银的情况,经过烤胶后脱银情况严重(烤胶会降低银层的附着力)。我司共有4台老式电轰击镀膜机
2015-06-30 16:41:58
ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜的光穿透率极低。
2019-09-11 11:29:55
,最终导致固晶层与支架之间完全剥离,导电通路被断开,并造成灯珠死灯失效。我们建议客户加强银胶的来料检验,规范银胶的使用工艺。案例分析(三):某客户的灯珠出先Vf过高的现象,委托金鉴查找失效原因。金鉴
2015-06-12 18:33:48
晶振与晶体的区别是什么?MEMS硅晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
Mesh印刷用纳米银浆特点:1、 低温烧结,可适用于PET、PI、环氧、PC等有机薄膜;2、 低阻值、导电效果好,少量充填即可达到低阻抗的导电线路;3 、纳米等级离子可充填微孔;4 、熔融成高导通线路二
2020-04-14 09:26:12
永发金属再生公司,专业回收..废菲林..废定影水。银渣.报废冷光片,橡皮布.医院X光..电镀水.脱金水,摆金水.含金银钯废渣,电子镀件.印.线路版.胶片.薄膜开关,擦银布,银浆瓶,等..[中介有酬 欢迎有货源的朋友合作回收].联系电话***
2009-10-27 20:41:10
,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。BQ-6991:太阳能电池非结晶硅电极用银浆,具有很好的丝印特性。BQ-6993,耐高温导电银胶
2008-12-05 15:21:40
型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合
2008-12-05 15:20:56
2008-12-05 15:25:06
消失的过程。 硅可以溶于水。而问题在于,传统大小的电子器件永远都不会彻底溶解。为此,研究人员使用了纳米薄膜技术。由硅构成纳米薄膜能在几天到几周内溶解。蚕丝材料则用于控制溶解的速度。这一材料来自蚕,能
2012-11-28 20:06:42
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
使用这些纳米线阵列,可以实现宽带光捕获。接触电极,如氧化铟锡 (ITO)、银和铜,对具有不同带隙的半导体纳米线太阳能电池器件的影响,重点是光吸收。虽然传统的导电氧化物材料,如氧化铟锡 (ITO
2021-07-09 10:20:13
(BSI)增强感光度。这款新型传感器的样品将于12月份出厂,从2010年第三季度(7月-9月)开始量产。 BSI技术将CMOS成像的灵敏度提升到了一个新的水平。透镜排列在传感器后方的硅衬底上,而不是前方
2018-11-01 17:16:52
纳米到底有多细微?什么晶圆?如何制造单晶的晶圆?
2021-06-08 07:06:42
、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物质组成的微粉体系。那么究竟什么是新型纳米吸波涂层材料? 新型纳米吸波涂层材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
低温多晶硅制程是利用准分子雷射作为热源,雷射光经过投射系统後,会产生能量均匀分布的雷射光束,投射于非晶矽结构的玻璃基板上,当非晶矽结构玻璃基板吸收准分子雷射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,所以一般玻璃基板皆可适用。
2019-09-18 09:11:05
透明加热器。自动驾驶车辆或ADAS系统中的摄像头和激光雷达需要保持持续清晰的视场。这意味着必须确保传感器上的透明视窗没有雨雪、雾气或霜的遮挡。推荐采用银纳米线或碳纳米管等透明导体开发新型透明加热器
2022-04-15 15:38:13
大家好,本公司供应3163导电银浆,做薄膜开关,键盘导电膜《大,小》,触摸屏,线路板,电位器等专用,有需要的朋友请联系我,联系电话;***.杨先生。谢谢
2011-08-11 11:22:19
量级。此外,通过光热电效应和光伏效应的协同效应和等离激元增强光吸收,也有望进一步提高光电转换效率。 综上,通过借助同CMOS工艺兼容的,可大规模制造和集成的硅纳米材料光热电效应的研究,本工作为利用光热电效应和热载流子提高硅基光电信息器件和能源器件的性能提供了重要思路。
2020-11-27 16:22:11
表示,随着晶硅光伏电池成本的下降,虽然薄膜型光伏电池的价格优势已荡然无存,但是后者作为一项相对先进的技术,还有很大的进步空间,不能只看当前的能源转换效率。 说到国内企业一度被诟病的产业前瞻性,王世江表示
2012-07-19 15:33:28
薄膜太阳能电池也是现在发展的比较好一点的电池,下面给大家分享四种薄膜太阳能电池,大家可以对比一下看看哪一种最好。1.非晶硅。非晶硅薄膜是太阳能电池核心原材料之一,也称微晶硅。按照材料的不同,当前硅
2016-01-29 15:46:43
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?硅纳米线表面连接修饰OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅纳米线的气味识别生物传感器的结构是如何构成的?
2021-07-11 07:43:02
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
。基于TCAD的模拟结果,该课题组研究人员通过在下电极上生长金属纳米晶的方法来增强功能层薄膜中的局域电场。通过研究Ag/ZrO2/Cu NC/Pt原型器件的电阻转变特性验证了这种方法的有效性;通过TEM
2010-12-29 15:13:32
新型TDK TCE1210系列是世界上第一款在单个元件上提供高速共模噪声抑制和静电(ESD)保护的薄膜共模滤波器,可减少元器件数量,缩小安装面积,增强移动设备功能。 集成电路的半导体工艺尺寸越来越小
2019-05-30 08:06:38
的布线形成的过程。演示时,在事先用波长为172nm的紫外线烙上图案的薄膜上,滴下数滴每滴为1μL的银纳米墨,然后用刮刀扫过,形成图案。 还做了设想用于触摸面板传感器的演示,在PET基材上,将布线宽度和布线
2016-04-26 18:30:37
透明电子材料的应用范围,满足新兴的柔性与印刷电子对材料的迫切需求。基于导电高分子、银纳米线、石墨烯和碳纳米管制备的柔性透明电子材料,结合电子电路设计,针对即将爆发的柔性与印刷电子市场,新型的柔性透明电子
2020-10-13 10:29:43
% (6N),5n和6n氧化铝,突破国外垄断,产品用于LED蓝宝石长晶,出口多个国家。高纯氧化铝公司采用精馏、陶瓷膜分离、纳米技术等长期积累的综合技术做出来的质量优异的高纯氧化铝深受国内外客户好评。公司所
2011-11-12 09:57:00
纤维素纳米纤维纸是一种木材衍生物,是一种新型柔性电子基材的基础电子学的未来是灵活的。届时将出现可折叠手机、平板电脑和可卷起的纸质显示器等产品,以及符合人体轮廓的可穿戴传感器,用于监测健康状况
2022-04-15 15:25:08
1、引言自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想
2019-05-28 07:58:57
气体在加热基板上反应或分解使其生成物淀积到基板上形成薄膜。CVD技术可以分为常压、低压、等离子体增强等不同技术。采用CVD所能制作的膜有多晶硅、单晶硅、非晶硅等半导体薄膜,氧化硅、氮化硅等绝缘体介质
2018-11-05 15:42:42
【作者】:李杨超;张铭;赵学平;董国波;严辉;【来源】:《纳米科技》2010年01期【摘要】:采用射频磁控溅射法制备了不同衬底温度的CuCrO2薄膜,通过X射线衍射、扫描电镜、紫外吸收光谱及电学性能
2010-04-24 09:00:59
35KHZ,560V的方波输入,选用纳米晶磁环,重量约20kg左右,最大可以做到多少功率?
2022-07-21 11:44:35
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
无压220度全烧结纳米银膏为响应第三代半导体快速发展的需求,善仁新材宣布了革命性的无压低温银烧结技术的成功。该技术无需加压烘烤即可帮助客户实现高功率器件封装的大批量生产。
2022-03-29 20:22:40
MricoLED/MiniLED低温烧结纳米银浆善仁新材开发的MiniLED用低温烧结纳米银浆AS9120具有以下特点:1 烧结温度低:可以120度烧结;2电阻率低:低温烧结形成的电极
2022-04-08 14:09:50
采取直接在硅片上真空蒸镀NiCr合金作为催化剂,用化学气相沉积法制备了碳纳米管薄膜。并采用H2等离子体球处理碳纳米管薄膜,测试其场发射特性,并与未经处理的碳纳米管薄
2008-12-03 12:55:26
13 高磁损耗纳米晶颗粒是新型电磁波吸收材料的重要研究方向。该文以纳米晶结构为基础,从磁性纳米晶交换耦合作用和纳米小尺寸表面效应出发,归纳了纳米晶颗粒静态磁化特性
2009-05-12 21:41:18
33 碳纳米管薄膜是一种能应用于场发射平面显示器等器件中的新型冷阴极材料。该文用Ni作为催化剂,采用催化热解法在硅片上制备了多壁碳纳米管薄膜场发射阴极,反应气体为乙炔
2009-05-14 19:44:18
20 纳米磁性薄膜材料的湿法工艺冯则坤,何华辉关键词:纳米薄膜,磁性材料,电镀摘 要:介绍了纳米磁性薄膜材料特性、类型,综述了近年来兴起的湿法工艺及其用湿法
2010-02-07 16:42:46
37
光吸收率测量电路图
2009-06-29 10:23:48
653
非晶硅薄膜太阳能电池有哪些优点?
非晶硅太阳能电池之所以受到人们的关注和重视,是因为它具有如下诸多的优点:
1.非晶硅具有较高的光吸收系数.特别是在0.3-0
2009-10-31 11:13:59
2164 基于SEM图像的碳纳米管薄膜均匀性表征方法研究_陈彦海
2017-03-19 19:12:42
0 薄膜电容器在我们的生活中无处不在,它的应用是很广的,例如我们常见的空调、冰箱、洗衣机、热水器等等,今天小编带大家了解一下薄膜电容器,什么是薄膜电容的吸收系数,薄膜电容吸收系数的作用和发生异常的情况
2018-06-13 10:44:16
5664 当今科技的发展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存储和超快传输等特性,为纳米科技和纳米材料的应用提供了广阔的空间。
2019-02-05 10:12:00
2459 新型的“纳米芽”(NanoBud)碳材料结合了富勒烯(fullerene)与纳米管(CNT)的最佳特质,形成一种布满芽状键合的1nm直径碳纳米管。
2019-12-18 11:36:57
841 纳米Si薄膜场发射压力传感器研究设计。
2021-03-23 14:52:21
11 针对半导体材料光电特性的初期研究过程中,光子到电子的转换过程是半导体材料对光子的吸收以及由此产生的一系列的效应,例如光电导效应、光生伏特效应等。之后通过对半导体材料光吸收效应的深入研究,将其应用在
2021-08-16 10:45:17
9616
大功率激光器广泛用于各种领域当中,例如激光切割、焊接、钻孔等应用中。由于镜头材料的体吸收或表面膜层带来的吸收效应,将导致在光学系统中由于激光能量吸收所产生的影响也显而易见
2022-11-07 17:44:32
902 纳米颗粒膜,特别是Ⅱ—Ⅵ族半导体CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半导体CaAs的颗粒膜,都观察到光吸收带边的蓝移和带的宽化现象。有人在CdSxSe1-x/玻璃的颗粒膜上观察到光的“退色现象”,即在一定波长光的照射下
2022-12-13 11:41:57
2530 、碳纳米管薄膜红外探测器以及碳纳米管光电集成研究方面的最新进展。 图1 碳纳米管探测器和光电集成 碳纳米管材料由于具有高红外吸收系数(3×10⁵ cm⁻¹)、高迁移率(10⁵ cm² V s⁻¹)、基底
2023-06-12 17:02:40
338
异质结电池作为太阳能新型电池,因具有众多理论和实际优势,使它能在太阳能电池市场中大放异彩。非晶硅薄膜作为异质结电池中的关键材料,可保证太阳能电池的光电转换率,是异质结电池的重要组成部分
2023-08-19 08:37:00
661
