1.6KHz输出幅度可调四种波形发生器
2016-07-10 17:16:48
51单片机定时计数器溢出率计算和串口的波特率之间的关系51单片机的四种串行口工作模式设置
2021-03-01 06:46:30
74hc259的datasheet中有四种工作模式,具体是怎么个情况看不大明白,求助大家。下图为其真值表,
2014-07-15 13:00:48
所谓驱动,实际上就是指LED灯具的电源。从专业角度可分为4种:即“阻容型、恒压型、恒流型和恆流恒压型”。下面分别把这4种电源的特点和配置要求作一简单介绍:一、阻容降压型阻容降压的特点是结构简单
2021-04-08 09:14:44
当采用现场可编程门阵列(FPGA)进行设计时,电源排序是需要考虑的一个重要的方面。通常情况下,FPGA 供应商都规定了电源排序要求,因为一个FPGA所需要的电源轨数量会从 3 个到 10 个以上不等
2019-09-17 14:22:00
在LED开关电源的设计过程中,工程师需要依据设计要求,为新产品选择最恰当的驱动方式。目前常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。本文将会就这四种LED
2018-11-30 17:04:50
本文中,小编将为大家介绍四种在LED供电当中经常使用的四种拓扑结构。感兴趣的朋友快来看一看吧。 首先需要从了解转换器的最小及最大输出电压入手。这只是将所有LED正向压降与传感电阻器电压相加的总数
2018-10-10 15:07:41
转子磁链,观测转子磁链需要知道电动机转子电阻和电感。因此,直接转矩控制大大减小了矢量控制技术中控制性能易受参数变化影响的问题。网在本文介绍了四种不同变频控制方式的原理和特点,仪表从业人员也应该对此有所了解,对提升自动化过程控制中的变频应用技能大有帮助。
2021-04-06 09:14:11
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
`这四种有什么区别?他们的工作原理分别是什么?求大牛们解答`
2015-07-09 17:47:20
,我将介绍应该注意的几种典型瞬态,以及TI如何帮助满足瞬态保护需求。 浏览此文章,并查看参考设计:《汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计》 典型瞬态在四种常见场景中可能会发生瞬变。图1所示为第一种场景
2022-11-07 08:02:32
手持式示波器曾经被认为是台式型号的小兄弟,现在它可以提供足以与大哥匹敌的性能水平,同时还具有电池供电工作和便携性等台式仪器不具备的优点。本人对以下四种型号的仪器进行了评估,以考察这类覆盖很宽价格
2019-07-22 06:25:18
无穷无尽的变化之中。为了简化你的设计,ADI将各种可能的电机控制架构归为四种基本类型,大部分系统都属于这四类中的某一类。 根据你的选择,ADI可针对你的具体设计快速确定并推荐合适的产品和解决方案。一起
2018-08-22 10:15:40
,PMOS(PNP)高使能开关 2.2,PMOS(PNP)低使能开关 多个开关可以共用同一电源和接地,而互不影响。LED灯亮代表按下或使能。下面展示上述四种开关电路的汇总图片: 同时因为使用广泛
2016-08-30 01:01:44
四种常用的FPGA设计思想与技巧
2017-11-05 15:03:29
`示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源
2019-05-09 10:50:29
各向同性。一种特殊的垂直天线,1/4λ振子辐射器下部还有四个径向单元。它用于40米和80米频段有较好的电离层反射效果。这种天线有个专门的名字叫马可尼天线。R7000等接收机配置的天线就属于这种天线。
2019-07-01 06:38:15
是的,电源的确非常重要 —— 那笔者还能做些什么呢? 笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好您的数据采集系统并非注定如此。这里有四种您可采取的措施,能确保您
2018-09-07 11:49:48
抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头的要求。另外,半波整流电路中只要一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型
2011-12-15 15:39:56
详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
2016-07-28 11:12:08
四种波形发生器
2020-03-11 08:14:27
,熟练掌握四种反馈电路鞥亿的计算方法很关键!四.负反馈放大电路的设计电压增益 100最大输出电压 5Vp-p频率特性 --输入输出阻抗 --设计过程:电源的设计与晶体管的选择:与共射级放大电路电源选取
2020-09-02 16:49:22
针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
C++中的四种类型转换分别是哪些?C++中析构函数的作用是什么?在C语言中关键字static主要有何作用?
2021-12-24 06:57:40
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?说是有单频模式数字斜坡模式RAM模式 和并行模式如果我想实现输出频率从0到100K 应该用什么模式希望用过DDS芯片的给指点一下非常感谢
2013-07-16 19:37:36
FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
2012-08-11 10:30:55
本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD
2011-10-20 09:12:36
FPGA设计的四种常用思想与技巧
2012-08-20 17:16:35
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-01-12 07:16:33
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-02 06:58:58
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-19 07:23:09
ModBus四种数据DI/DO/AI/AO是什么?
2021-11-02 07:14:17
ModBus有四种数据,DI、DO、AI、AODI: 数字输入,离散输入,一个地址一个数据位,用户只能读取它的状态,不能修改。比如面板上的按键、开关状态,电机的故障状态。DO: 数字输出,线圈输出
2021-09-09 06:14:08
PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
2015-03-06 10:35:50
声明:本篇文章面向在已对SPI的四种时序有所了解的人我们采用SPI3模式以及将FPGA作从机,STM32作主机的方式讲解,在STM32控制部分采用的是半双工模式,但其实半双工与全双工区别不大,稍加
2022-02-09 06:18:21
小弟最近在学习SPI协议,知道了根据CPOL和CPHA的不同,SPI有4种模式,可是没有想通究竟为什么要搞出这四种模式呢?大家都统一成其中的一种,通用性不是更强吗?请高手解答。
2020-03-07 15:10:55
STM32芯片的GPIO一共有8种配置模式,对8种模式的理解如下1.四种输入模式上拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为高电平下拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为低电平浮空输入:配置成
2019-05-21 07:55:20
STM8定时器1的四种触发同步是什么?
2021-11-24 07:19:46
这些传输各自的特点,同时了解一下这些传输方式在生活中的应用。 控制传输一种可靠的双向传输,所有USB设备必须支持的一种传输方式,该传输一般发生在端点0中,用于USB的枚举、配置(也可能进行其他数据传输
2020-12-25 14:46:29
[原创]ZigBee四种绑定方式在TI Z-Stack中的应用
2012-08-12 23:16:14
dsp,单片机,pcld,fpja,这四种集成电路的各种应用,那些是可以一起使用的,哪些是不能一起使用问什么?
2012-11-25 11:56:08
与你分享滤波器分哪四种?滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种:1、低通滤波器;允许信号中的低频或直流分量通过;抑制高频分量或干扰和噪声。2、高通滤波器;允许信号中的高频分量通过;抑制低频或直流
2014-04-29 10:38:45
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
油烟净化器作为电器设备的一种,其电源接线、功率选择等问题对于设备的正常使用来说都是至关重要的,而这些用电知识想必也正是不少朋友都比较关心的话题。为此,小编今天就专门来给大家介绍四种关于油烟净化器
2021-12-29 07:43:41
1、AUTOSAR的四种功能安全机制虽然AUTOSAR不是一个完整的安全解决方案,但它提供了一些安全机制用于支持安全关键系统的开发。本文用于介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制:内存分区
2022-06-10 17:33:39
UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
2021-11-16 06:19:28
使用STM32F103C8T6 + STM32CubeMX做项目时常见的四种问题应该如何解决?
2021-10-22 09:06:14
控制器GYXF3100-4XP。关于它们的启动方式,主要有四种:直接启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动。那么,关于这四种启动方式,你知道多少呢?哪种启动方式呢?哪种启动方式比较经济实惠呢?哪种启动
2021-09-13 08:34:04
单片机四种输入模式 MCU输入模式有浮空、上拉、下拉、模拟输入这四种模式,如果采用上拉或者下拉模式输入,岂不是把真实的信号强行变成电源VCC或者GND了?这四种模式分别在什么场合下使用?这个对于嵌入式软件工程师来说很重要
2021-08-24 16:19:27
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
JTAG/SWD/ISP/SWIM详解单片机的四种烧写方式单片机是一种可编程控制器,搭好硬件电路后,可以利用程序实现很多非常复杂的逻辑功能,与纯硬件电路相比,简化了硬件外围的设计、方便了逻辑
2021-07-01 06:40:47
变频器主要支持四种模式:无PG的V/F模式,有PG的V/F模式,无PG的矢量控制模式,有PG的矢量模式。 PG 是指旋转编码器。这四种控制模式主要的技术指标如下表所示。控制模式无PG VF控制有PG
2021-09-03 06:57:46
基于stc12C5A60S2的怎么设置它的四种模式 标准 推挽 ,,, p1m1,p1m0都是什么意思? 请给位大侠帮帮感激不尽
2013-09-02 15:47:22
大数据所带来的四种思维方式的转变
2019-08-12 11:37:02
四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得
2020-05-01 07:00:00
在multisim中我已经通过滞回电压比较器,积分电路,滤波,及cmos反相器分别形成了方波,三角波,正玹波及矩形波,那么我现在要通过一种方式将这四种波形可以四选一?
2020-05-16 22:22:56
未来10年全球移动业务将快速增长,本文分析了推动移动业务增长背后的原因,提出通过技术演进、增加IMT频谱、提高网络密度和加大业务分流四种途径解决未来巨大的网络压力。综合使用这四种手段才能满足未来移动业务的需求。
2019-06-17 07:37:22
上有所提高;4、图四在图三基础上增加了精密基准TL431,使输出稳压精度和负载调整率都能得到较高的精度。开关电源这四种变换电路的效果如下图:单端反激式开关电源的最大特点是在输入电压和负载电流有较大变化时,能够
2016-04-28 15:19:47
我们在开关电源的学习研发中知道,开关电源的基本类别是有四种方式,分别是:单端正激式、单端反激式、全桥式和半桥式。一般在开关电源100w以下的电源多数会采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中
2016-05-02 14:09:24
为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开环、直接调制(零差)。
2019-08-22 06:54:37
、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。差分放大电路:按输入输出方式分:有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。按共模负反馈的形式分:有典型电路和射极带恒流源的电路两种。
2020-03-04 08:00:00
被称为“最后一公里”的接入网,一共有四种结构,分别是总线形结构、环形结构、星形结构和树形结构,下面就简单地介绍一下这四种结构的优缺点。一是总线形结构。指以光纤作为公共总线、各用户终端通过耦合器与总
2020-12-01 16:11:44
整流电路也分四种类型。第一种是半波整流,半波整流电路一般情况下只需要一个二极管。详细的情况我们可以看下下面的图1,在图1中你能看到在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得
2018-09-11 13:54:14
在LED开关电源的设计过程中,常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。学习LED的新人可以看看,本文将会就这四种LED开关电源的驱动方式进行简要分析
2016-01-18 11:34:25
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
分离,在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电的技术已经开始在各领域中探索运用,显示出了广阔的发展前景,今天就来了解下无线充电的三大标准和四种实现方式。主流的无线充电标准有:Qi标准、PMA标准、A4W...
2021-09-15 06:35:43
数模题目:图像去噪中几类稀疏变换的矩阵表示求帮助离散余弦变换,离散小波变换,主成分分析 和奇异值分解这四种的MATLAB编程程序
2015-05-15 18:34:34
主机写 从机读 主机读 从机写数据输出是将数据送到那两根线上,数据采样是将数据从总线上读取到主从机中。74595芯片对应的又是哪一种模式呢?软件模拟SPI中SCK上升沿和下降沿与数据不能同时变化。两者总有先后顺序。四种模式又如何理解呢?
2015-12-28 22:51:04
SQL的四种连接-左外连接、右外连接、内连接、全连接
2020-03-20 11:18:14
蓝桥杯单片机组简易问题与代码(5)今日问题:独立键盘的四种使用方式程序仅供参考,鼓励大家独立完成#include #define uint unsigned int#define uchar
2022-01-12 06:54:43
,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值能否绘出波形为止,随后数字示波器重构波形。而由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。下面将介绍这四种捕获模式重构波形的异同。一、标准捕获模式
2020-02-20 19:56:29
了同一输入信号在不同捕获模式下的不同显示效果之后,再来对这四种捕获模式做个异同总结: 对波形捕获模式无特殊要求时,一般使用示波器默认的标准捕获模式; 要捕获窄脉冲或高频率的毛刺,选择峰值捕获模式; 想
2020-03-05 16:42:21
2020-02-13 20:03:52
2020-02-17 21:39:38
计算机控制系统中的四种电源介绍在一个计算机控制系统中,供电电源系统的性能对保证整个系统安全、可靠、稳定地运行至关重要。1、交流电源系统交流电源通常和电网相连接,然而,工业现场的电网所接负载极其复杂
2021-11-15 07:48:32
如果系统需要最大的灵活性,那么可兼容PMBus/I2C 标准的数字系统健康状况监视器(比如:UCD90120A)是一种不错的解决方案。通过允许设计人员配置电源斜坡上升 / 下降时间、接通 / 关断延迟
2019-06-10 08:30:00
2022-01-27 06:57:58
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?说是有单频模式数字斜坡模式RAM模式 和并行模式如果我想实现输出频率从0到100K 步进应该用什么模式希望用过DDS芯片的给指点一下非常感谢
2018-12-04 09:07:56
mathlib_c66x_3_0_1_1:请问大神们,MATHLIB的库函数为什么每个都有四种?比如说单精度的Atansp就有这四种:(1)floatatansp(float a)(2
2018-07-24 07:39:17
电连接器是连接电气线路的机电元件,有很多中不同分类的方法。因此电连接器自身的电气参数是选择电连接器首先要考虑的问题。下面鑫鹏博电子科技为大家主要论述电连接器四种电气参数要求的选择方法。一.电连接器
2018-01-19 15:09:41
查看更多
