一:方案名称:1-100W DC-DC升压恒压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A,宽输入电压范围:8V~100V,输出电压从5-30V可调,支持输出恒压恒流及12V2A输出,效率高达93%,工作频率:160khz,过温
2016-08-25 10:30:15
概述NSI6326 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-12-14 10:42:30
120V。SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A以上。SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式适合100V降压
2019-04-12 10:18:25
概述NS6326是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6326
2021-10-26 16:02:05
恒压功能。BD8153内置75mohm的功率MOSFET,在8~36V输入电压范围内可持续输出5V/3A的负载能力。具有极好的线性调整率和负载调整率。BD8153以165KHz固定频率工作,无需外部补偿
2016-10-31 15:03:46
概述NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-09-24 16:53:36
概述NS6316 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6316
2021-09-24 16:47:56
2021-10-26 15:59:49
方案名称:6-100V5A 高精度 高效率降压型 LED恒流方案 H5721L品牌名称;惠海半导体3、方案特点:H5721低温升、高恒流精度、高效率的LED降压恒流LED驱动ic,H5721应用于
2020-03-13 17:55:59
应用范围:· 功率计· 分布式电源系统· 电池充电器· 线性稳压器的预稳压器· WLED驱动器概述:宝砾微PL88101是一款60V/600mA单片式降压型开关稳压器 。PL88101集成了一个
2022-08-18 15:21:12
概述SP6500是一款高效率直流降压转换器,該转换器內置5A/100V功率MOS可以在8.0V至90V的宽输入电压范围,具有2A持续负载能力,低紋波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定开关频率
2021-10-11 16:29:52
XLSEMI研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用 100V高压制造工艺、贴片封装、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到 0.5A
2016-01-20 13:19:56
2016-01-28 16:48:53
惠海半导体 供应 100V 3A MOS管 替代SI2328DS,mos原厂,库存现货热销100V MOS管 参数:100V 3ASOT-23MOS管/场效应管品牌:惠海半导体
2020-11-20 13:54:17
内置温度保护输出带短路保护内置5V 稳压管高效率:可高达95%工作频率:130kHz宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应
2021-03-13 09:34:36
SOT-89 N沟道MOS管/场效应管HN03N10D参数:100V MOS管100V 3A SOT-89 N沟道 MOS管/场效应管HN0801产品应用于:小家电,雾化器,加湿器,电源,LED。品牌
2021-05-08 15:10:13
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。100V降压12V 100V转5V3A恒压IC电动车SL3036H
2018-12-07 16:12:14
` 100V降压IC低纹波低功耗卡车车充IC是惠海半导体推出的一款IC,主要用于电动车车充iC、卡车车充IC、GPS定位器、 电动车充电器、POE电源、车载仪表、BMS等 H6203 是一款支持宽
2020-05-06 18:40:51
` 100V降压IC,100V降压IC是惠海半导体推出的一款针对一下几款应用的IC,例如GPS,POE,电动车充电器,车载仪表、BMS等领域的一款IC。H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型
2020-05-07 09:11:56
IC,POE电源芯片、POE电源IC,工业级POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC,100V降压恒压IC输出12V内置MOS管防水款我司是原厂
2019-03-14 15:35:43
产品概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率
2022-06-08 10:35:57
应用范围车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车36V48V60V72V80V85V90V100V降压5V2A/5V3A 100V耐压降压稳压芯片 滑板车电动车仪表盘供电IC芯片方案 惠海半导体H6205 带线补 抖频 `
2020-08-31 16:41:15
【100V电动车仪表车充GPS定位器降压芯片低功耗高效率】提供DC/DC降压恒流舶灯IC方案,汽车工作灯IC方案,机床工作灯IC方案,长条工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,汽车车灯IC芯片,车灯
2020-10-12 11:35:47
的保证,降压恒压IC,替代MP9486降压IC,输出5V3A,SL3036H降压IC,替代MP4560/MP4689/MP4688,耐压100V转5V3ASL3036D耐压60V降压恒压IC替代
2018-12-12 14:28:07
100V转5V2A/100V转12V2A大电流dcdc降压恒压芯片:概述:SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036
2018-11-20 11:16:04
芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC100V转5V降压
2019-02-19 15:48:02
等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 5A 。H6205是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 120V高压 MOS,最高输入电压 100V。 H6203具有低待机功耗、高效率、低
2020-04-26 17:41:26
、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性
2015-12-18 11:48:51
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
、USB PD快充、车载充电器、HUB等产品领域。宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于
2021-07-26 12:08:04
`宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种
2021-07-15 18:10:07
,只需要配置降压部分的功率MOS,并且可以实现最大98%占空比,通过MCU实现智能功率分配。为满足PD方案的多元化设计要求,在PL6200的基础上,宝砾微未来推出的PL63XX系列产品设计更加简单、成本也会更低。宝砾微代理商 如有需要 欢迎咨询QQ:1284531547电话微信:***
2021-12-25 10:35:58
5V/50mA LDO开关频率可调可编程连续电流模式和轻载高效率模式输入欠压 输出过压 输出短路 过温等多重保护功能效率高达98%以上高性价比深圳市芯美力科技有限公司联系QQ3557033601微信***
2021-07-15 15:12:01
宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-08-27 15:51:14
宝砾微推出的PL5901X系列产品是适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。PL5901X系列通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达
2022-02-17 10:10:04
2021-12-27 09:27:33
2021-12-25 11:26:38
宝砾微PL8310发布时间:2021/9/6 17:19:00 访问次数:33发布企业:深圳市芯美力科技有限公司PL8310特性同步开关降压转换器好 1.5A 持续输出电流能力★ 4.5-36V输入
2021-09-07 17:51:56
PL9405是宝砾微电子推出的同步4开关双向降压-升压转换器,能够将输出电压调节为**或**输入电压。PL9405可在3.6 V至32 V(较大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。该
2021-08-05 09:45:57
合,为大功率Type-C PD车载充电器提供最优解决方案 。宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为
2021-10-08 12:12:37
性能:◆是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。◆通过驱动-对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达10A ) .超宽出入范围
2021-08-20 10:13:05
PL5901性能:◆是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。◆通过驱动-对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达10A ) ,超宽出入范围
2021-10-08 10:04:06
性能:◆是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。◆通过驱动-对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达10A)、超宽出入范围( 12-100V
2021-11-24 15:17:58
微未来推出的PL 63XX系列产品设计更加简单、成本也会更低。宝砾微DC-DC快充方案还有PL 550X、PL30502、 PL56001、 PL8205X、 PL59011、PL89052等,均已产
2022-01-10 10:23:33
功能简介:PL5901X系列产品是适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。PL5901X系列通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达
2022-03-03 10:00:26
PL5901X系列产品是适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。PL5901X系列通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达10A)、超宽
2021-12-27 15:39:01
开关★效率高达95%* Cycle-by-Cycle电流限制模式★外部可编程软启动,有效限制启动时浪涌电流★内部固定3A恒流控制★开关频率100KHz★输出可使用低ESR陶瓷电容★跳周期模式,降低轻
2021-07-20 11:47:16
宝砾微代理PL8329B描述PL8329B集成了高效同步降压开关稳压器,包括36V、78mΩ高边和36V、67mΩ低边MOSFET,以提供超过6.5V到36V宽工作输入电压的2.5A连续负载电流,并
2021-07-19 09:46:20
宝砾微原厂一级代理 提供技术支持 ***PL5500 高效率、大电流四管双向升降压控制器产品特点:☆ 支持正向的充电和反向的放电管理☆ 3.5V-32V的超宽输入电压范围,2V-30V的超宽输出电压
2023-03-11 10:12:15
1.概述:深圳市振邦微科技全新现货推出AH7000/100V越低恒流精度≤±3%降压芯片,AH7000是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,LD可分段调光波形、PWM调光、线性
2021-12-16 09:49:31
DC-DC 100V转5V3A 降压恒压电源芯片方案H6203X1是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203X1具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异
2020-07-25 15:42:25
DCDC30V降压24V3A电源芯片DCDC30V降压12V3A电源ICDCDC30V降压5V3A稳压芯片DCDC30V降压3.3V3A降压IC1.说明SL1587 是支持高电压输入的同步降压电源
2022-11-09 15:48:57
5-100V宽输入LED升降压大电流恒流IC,恒流精度1%,效率0.9特点;高精度、高效率、大电流、宽输入高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流 3A
2016-08-26 09:27:07
成开关电源变换芯片系列,采用100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统输出电流达到3A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。摩托车、电动车
2023-03-15 10:12:05
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
3A输出电流
内置软启动
0.12Ω内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻
2023-09-07 13:17:29
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6150需要最少数量的现成的外部组件来完成一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:06:58
Ω High-side PMOS
l 内置22mΩ Low-side NMOS
l 可支持3A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒流精度 ±8%
l
2024-03-22 11:31:10
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
了一款无线充+充电宝二合一芯片IP5566,业界首创。IP5566它是一颗3A充电/3.1A放电移动电源加5W无线充发射SOC,功能强大。IP5566 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示
2018-09-10 20:47:22
采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。二、特点内置 100V /3A 功率 MOS 内置三功能: 100%-25%-爆闪 宽输入电压范围: 3.6V~100V 高效率:可高达 90
2020-05-19 16:47:57
2021-08-19 16:17:07
宝砾微的100V同步PWM降压控制器PL59011具备12V-100V宽工作范围,可精确调节输出电压。PL59011**是高压PWM控制器,设计用于输入电压高达100V的高性能同步Buck DC
2023-01-31 16:20:44
`产品概述SL3041是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10v至100v)提供最大3A电流的高效率
2021-04-22 11:52:09
2021-09-29 10:25:53
2022-01-05 09:54:11
2023-03-07 10:54:12
概述SL4009 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。SL4009 典型应用支持5-36V 输入电压范围。输出电压小于100V。芯片采用固定频率
2021-08-06 10:06:37
2021-08-19 09:45:46
2021-09-08 09:42:44
。可以轻松实现具有二极管仿真模式(DEM)的可选脉冲跳跃模式(PSM),以提高电池相关应用的轻载效率。评估板还具有输出电压跟踪功能。15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板原理图特征:•宽
2018-07-30 09:49:54
`一:方案名称【LED台灯照明方案】24V 3A无频闪线性调光 内置MOS降压恒流LED驱动IC芯片FP7103二:方案品牌远翔FEELING(雅欣)三:方案描述FP7103是一款LED恒流控制芯片
2021-03-25 17:45:03
~100V 3.2~100V2A特点:1、输入电压范围宽,适用性强2、负载调整率高,可兼容宽负载输出,精度高达3%3、线性调整率高,精度高达1%4、比普通的升降压方案带载能力强5、相比传统的升降压方案
2019-09-30 14:17:18
~100V 大于输入电压2V以上即可 10A以内主要的特点是:A、频率可调,根据客户方案需要设置&nBSP; B、恒流特性好,精度高3%内,高效率C、外置MOS可扩展电流大D、相比主流其他的升压恒
2019-09-29 15:12:53
◆ 内置 100V/5A 功率管 ◆ 宽输入电压范围:5V~36V ◆ 高效率:可高达 97% ◆ 固定工作频率,频率可外接电阻设置 ◆ EN 脚关断功能 ◆ FB 采样电压:1V ◆ 内置频率补偿
2021-04-20 14:38:36
型号,我们公司有对应的工程部门负责,所售产品负责售后服务,不像柜台、贸易商只会销售没有售可调电压100V降压12V输出3ASL8100 功率6W IC方案频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯
2019-04-12 10:21:57
优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、过压
2021-07-30 10:38:25
系列。宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2020-07-20 14:52:44
芯片,POE安防监控降压ICSL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2018-12-17 10:58:22
电流模式和轻载高效☆ 输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多种保护功能☆ 效率高达98%以上☆ 高性价比目标市场:Type-C,PD适配器,电子烟,充电宝,电池包,工业控制等同时需要升压和降压
2022-08-15 15:23:09
LM5007/LM5017,高性价比60V降压IC,SL3038外置MOS管降压恒压IC替代LM5017SY8501 SY8502输出替代LM3494012V10A替代LM34940,恒压100V转
2019-02-19 15:52:33
效应高,超低静态功耗,外围元器件少,效率高。惠海半导体H6201特点:宽输入电压范围:8V~120V输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98
2020-08-21 14:17:59
】48V72V80V85V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC芯片惠海半导体 12V-85V90V100V转5V2A 高效率USB手机充电器IC芯片 H6201 100V降压IC,100V降压
2020-08-20 16:58:42
100V/105V/110V/120V/130V/150V转5V3A电动车仪表仪器降压恒压供电IC芯片方案 H6203惠海半导体 100V/105V/110V/120V/130V/150V转5V2A电动车仪表仪器降压恒压供电IC芯片方案 H6203`
2020-08-21 14:12:29
有谁用3V升压到12V,输出3A电流升压芯片嘛,哪个型号转换效率高
2021-06-05 12:40:44
指示照明; ★电动车控制仪表灯; ★GPS 防盗系统; ★太阳能照明辅助电源; ★智能家居等控制系统供电。 方案特点: ★输入电压高达 80V; ★输出电流最大 0.8A; ★效率高达
2015-12-14 16:23:11
`8-150V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲。 【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A
2020-10-26 14:44:36
解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 平板电脑• 其它电池供电设备3. 规格• 开关充电 电流高达 3A,效率高达96% 支持 4.2/4.24/4.35/4.4V电池类型 支持电池温度保护
2017-07-28 09:44:56
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
GPS定位IC,电瓶车SL3026、恒压IC, SL3028电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC,语音控制100V降压IC转5V无死角芯片SL3028功POE分离器降压IC 48V转12V1.5A
2019-02-21 10:02:53
前沿消隐电路 ,内置9A、100V的MOS管。[img][/img]技 术 参 数 简 介电源管理:型号 输入电压 输出电压 输出电压精度 频率 效率 封装AP8105 0.8V-5.0V
2016-02-01 09:40:23
输出的场合。产品特征1.单个电感器实现双向电源转换2. 0 . 1 u s 过压输入保护3.输入截止电压高达 20 V4. 开关型充电器5. 5V 同步升压6. 高达 95% 的效率7. 高达3A 充电能力以及 3A 升压放电能力8.自动负载识别9. NTC 温度监控输入产品应用移动电源智能手机
2019-09-17 10:51:02
6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A
2016-09-28 13:38:47
越来越高,体积要求小、电压要求宽、价格要求低、功耗要求小、那么SL3036H就是GPS定位器IC首选。 SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS最高
2019-03-19 16:27:57
击穿的可能,另外SL3036S输出电流可以做到5V2A/12V2A,POE交换机IC分离器IC芯片SL3036是一款支持宽100V电压输入的开关降压型DC-DC降压IC,芯片内置100V/5A功率MOS
2019-04-12 10:13:49
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。高精度100V电源降压IC模块供电12V2A低功耗我司是原厂,能
2019-04-10 14:57:41
此外,基于深厚的电源管理的技术及创新经验,德州仪器(TI)今天推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。
2020-07-07 17:30:06756
查看更多
