电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Maxim三款新基础模拟IC 可延长消费类、工业、医疗健康及IoT设计的有效电池寿命
收藏
查看更多
如何设计和实现可延长电池寿命的低能量触摸系统
触摸感应屏幕为手持设备增添了许多功能。它们还可以节省(电池寿命。尽管在过去几年中设计低能耗系统取得了很大进展 - 电池能量密度更高,电子消耗更少,电源管理更精细 - 最常见的用户投诉仍然是设备永远不会持续足够长的时间而不需要充电。
2019-02-15 08:52:004020
高效电源管理可延长电池寿命
电源管理是许多便携式设备的基本要求,尤其是需要小电池的可穿戴设备。物联网 (IoT) 和所有连接的设备都增加了这种需求,需要一系列可靠的工作模式,并在较长时间内和各种运行条件下工作。超低功耗组件
2022-08-09 08:02:04435
Maxim发布下一代SIMO电源管理IC,尺寸减小50%,电池寿命延长20%
对于紧凑型消费类产品,设计者在追求更小方案尺寸的同时,还必须考虑延长电池寿命(或缩小电池容量),以及减少发热和噪声。
2020-04-18 09:33:25897
Maxim推出最新高精度测量IC,帮助IoT工业医疗健康应用获得两倍的电池寿命
设计IoT电池供电传感器时,工程师必须确保系统具有较长的电池工作寿命,同时提供实际电压、应力和压力等信号的高精度测量。
2021-02-26 09:19:461774
1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
Maxim 提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器···)
双极性信号范围。解决方案包括独特的超摆幅产品,简化用户设计并改善系统性能、降低总体成本。尺寸最小的信号链方案:在工业消费类、计算、医疗等应用领域,我们针对空间受限系统提供最小、最薄的封装高性能
2014-01-20 10:04:20
医疗设备中使用消费类PC配件的风险
消费类电子量大,价格便宜,性能也好;但是消费类电脑零部件的供货期往往远远短于医疗设备,甚至短于研发周期。医疗设备中使用消费类电脑部件,而非工业电脑零部件的风险有哪些,该如何应对呢。
2018-04-12 17:45:05
可延长便携式音频应用电池寿命的包络跟踪电源参考设计
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
可延长碱性电池寿命适用于不间断电源的储能电路包含BOM,原理图和光绘文件
描述通常使用碱性电池和升压转换器来为需要高电压的负载系统(例如胰岛素泵中的电机驱动器)供电。此参考设计将锂聚合物电池添加到升压转换器的输出端,以便吸收脉冲负载电流并延长碱性电池寿命。所设计的电路还有
2018-08-13 07:37:46
延长电池使用寿命的方法
延长电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
模拟信号路径在便携医疗设备中的应用介绍
显得更为迫切。根据IMS调查公司的InMedica报告,消费类医疗设备的销售总额到2011年时预计可超过50亿美元。医疗设备监护功能的开发与不断完善,远程护理供应商能够在人类健康的几个重要领域为居家
2019-07-18 08:15:50
消费类医疗应用指南
不同,因此这些模块的实际实现的拓扑结构也会有很大差异。使用者急切地希望获悉其健康状况,因此设计所指向的目标是延长电池寿命、提高精度及快速响应时间。额外的需求有可能驱动更高的要求。
2012-08-12 12:34:19
AP3301输入2.5-5.5V输出0.6-5.5V_降压恒压IC
AP3301-AESA是一高效同步,PWM降压型DC / DC转换器,工作电压范围为2.5V至5.5V。此功能使AP3301-AESA适用于单个Li-lon电池供电的应用。 100%占空比功能可延长便携式设备的电池寿命,而无负载时静态电流为200μA,关断时降至
2019-05-13 09:41:19
AP3301输入2.5-5.5V输出0.6-5.5V_降压恒压驱动芯片
2019-12-02 09:16:04
2020-01-09 09:41:34
AP3353输入2.5-5.5输出0.6-5.5_降压恒压驱动芯片
描述AP3353是高效同步,个PWM降压DC / DC转换器,工作电压范围为2.5V至5.5V。此功能使AP3353适用于单节Li-Lon电池供电应用。 100%占空比功能可延长便携式设备的电池寿命,而无负载时静态电流为690μA,关断时降至
2020-01-15 08:47:33
Diodes低功率单通道比较器有效延长低压便携式设备电池寿命
的电压范围内,非常适合为额定电源为1.8V、3.0V或5.0V的系统例如手机、平板电脑及笔记本电脑工作,并提供卓越的性能及延长电池寿命。  新比较器的内部磁滞能够防止微小的电压波动,由P通道及N通道
2018-10-08 15:44:43
LTC4099可延长锂离子电池的使用寿命
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为
2019-07-12 07:37:46
LTC6801可延长可再充电电池组的循环寿命
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器
NCV33164电压检测,MOSFET低压栅极驱动保护的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-08-03 10:17:29
低能耗可穿戴医疗健康参考设计
TI Designs 设计库为大家推出了许多参考设计的精选,包含工业医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周都有更新。今天,咱们就先来看看“医疗健康参考设计”有什么好
2018-09-11 11:22:02
为智能锁电池延长使用寿命
(升压)转换器的IC成本。但线性电路的效率可以缩短电池寿命。 图1:具有LDO的智能锁定框图 图2所示为带升压转换器的方框图,如TPS61030。四节AA电池重新排列,以支持电机驱动器的升压拓扑,而无
2019-03-27 06:45:03
具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位控制器
具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-07-31 09:58:28
利用关键技术延长资产标签的电池使用寿命
)的事件不到20微焦,如下图所示。根据此计算,如果标签每 33 毫秒发送一次信息,则 CR2016 电池的使用寿命可延长到约 6 年。图 7. 优化的BLE 传输和待机的能耗测量算法优化不仅仅是在BLE内
2022-05-10 09:53:33
基于LDO和电压监控器和FET延长电池寿命
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
基于高性能模拟器件的便携式医疗设备
起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是模拟信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。 将高性能模拟外设嵌入超低功耗 MCU 中,不仅可以实现便携式医疗电子设备的片上系统化,而且还可延长
2019-07-09 07:43:40
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长手机的电池寿命
如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC就可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
如何延长电池的使用寿命
如何延长电池的使用寿命
2021-06-18 06:03:40
开关电源的电池寿命怎么延长
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
影响电池寿命的因素有哪些?
设计技术也有助于降低产品的总体功耗,进而有效延长电池寿命。有些设计师选择使用升压转换器,当电池电压下降到较时,可延长电池寿命。然而,如果选择的转换器不正确,这种方法实际上会造成静态电流较高,电池电量消耗更快
2021-01-28 17:21:40
微芯超低功耗MCU助力电池寿命的提高
备份。凭借这些特性以及集成的LCD驱动器和其他外设,PIC24F的“GA3”器件可以实现更为高效和经济的设计,包括:消费类(如恒温器、门锁和家庭自动化),工业(如安防、有线和无线传感器及工业控制
2019-07-10 08:10:06
德州仪器全新参考设计改善无人机飞行时间和电池寿命
的重量却可能对本已短暂的电池寿命产生负面影响。德州仪器(TI)正在通过新的参考设计努力解决无人机开发商所面临的技术挑战,这些新的参考设计有助于延长四轴飞行器以及其他非军用消费类工业无人机的飞行
2019-03-26 06:45:11
怎样延长电动自行车蓄电池的使用寿命
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器ISL9122A的关键特性
设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。
2020-11-23 10:34:18
数字健康方案的优势
作者:Andrew Burt,Maxim Integrated工业医疗健康事业部执行业务经理如果能够持续收到生命体征报告,以及关于某些信号“消失”的报警,就能够更有效地督促您主动保持良好的健康习惯
2019-07-26 06:40:42
汽车视觉系统要求更高效的电源管理系统
将帮助Maxim发挥其在视频分发和电源管理领域的优势。  此外,Maxim将继续致力于为汽车、工业医疗健康、移动消费类及云数据中心市场开发模拟IC产品。Maxim的增长驱动力包括汽车、工业和可穿
2017-01-09 16:06:22
能量收集技术延长电池寿命
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
自制电池寿命延长
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
设计消费类音频产品的系统框架
1. 引言在设计消费类音频产品的系统框架时,一般的思路是选用MCU+DSP双芯片分别满足驱动外设+数字音频处理的需求。以双通道立体声音箱为例,一颗主频在100MHz左右的MCU搭配一颗ADI的入门级
2021-08-17 08:50:37
请问怎么用降低显示功耗的方法来延长移动电池寿命
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
资料下载:凯利讯的能量收集技术延长电池寿命
  消费者对移动电子产品的渴望,无论其功能增强如何,都具有更长的电池寿命的默认预期。能量收集技术可以帮助工程师显著延长一次电池的使用寿命。对于设计者来说,构建电池扩展电路的任务已经变得非常容易,从
2021-07-05 07:07:08
超低功率8位微控制器延长电池使用寿命
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
超低功耗在便携式医疗设备的应用
,使得这些消费类保健设备日益成熟、简单易用,且价格合理。消费类产品一般易受价格因素影响,而且消费类便携式医疗设备要想在市场上取得成功,还需要满足更严格的要求。最重要的是,这些产品必须非常可靠和精确,以防出现健康问题。这些要求受到***机构的监管,如美国食品药品管理局(FDA)。
2019-07-08 07:55:35
超声波频谱检测气体泄漏情况的低功耗无线传感器
功耗电量监测,可精确预测电池健康状况,并可进行寿命末期预先通知,以便安排电池更换。主要特色精确的锂电池电量监测可延长电池寿命并预知维护情况使用多个电源域,优化系统电流消耗系统诊断功能可在开发期间进行
2018-12-28 11:53:00
钰泰ETA6071 充两到节锂电池IC 钰泰+ETA3000 充两节锂电池IC节锂电池IC 推荐
指纹门锁、便携工业设备,以及后备电源应急系统等消费类工业应用。ETA6071还具备双向路径管理,既能够在市电输入5V时,升压给多串电池高压充电;同时亦能够在市电掉电时,从电池端降压到输入端提供5V-2A
2019-12-04 19:56:06
铅酸电池反覆使用,完整修复充电方案即可延长3倍寿命
铅酸电池反覆使用,可以永久不坏!至少3倍寿命!原理很简单,只是愿不愿做的问题!电池厂都知道这个,一旦老百姓掌握了,电池厂就很久没有生意了,大家仔细想想!!!说白了,铅酸电池的硫化和软化,可以一次性
2012-01-04 15:39:23
静态电流IC电池的进步
可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2019-09-06 08:17:33
可延长电池动作时间的电源电路
可延长电池动作时间的电源电路可携式数位电子机器的电池电源只能提供有限的电力能量,它与一般AC110V 低阻抗(impedance)、可以供给无限电力能量的商用电源设计方法截然不同
2009-09-22 09:57:2220
如何延长电池使用寿命
如何延长电池使用寿命电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:3141
IC延长手机的电池寿命技巧
IC延长手机的电池寿命技巧 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等
2010-03-11 15:00:0129
镍镉电池寿命延长电路图
镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18681
怎样延长电池寿命
怎样延长电池寿命    目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43710
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全
2009-12-04 09:46:58474
电视机除尘可延长使用寿命
电视机除尘可延长使用寿命 在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损
2010-02-22 10:00:33938
飞兆半导体推出N沟道MOSFET器件可延长电池寿命
飞兆半导体推出N沟道MOSFET器件可延长电池寿命 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便携医疗设备和媒体播放器等便携应用设备的设计和元件工
2010-03-20 08:51:551143
带信号处理功能的超低功率音频编解码器可延长消费电子产品的电池
带信号处理功能的超低功率音频编解码器可延长消费电子产品的电池寿命 便携式消费电子设备制造商目前面临着开发低成本、高性能、功能丰富而且电池寿命更长的音
2010-01-04 11:17:08672
可延长电池寿命的新一代节能微控制器设计
  在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一
2010-10-09 11:03:42494
有效延长电池寿命,ADI超低静态电流同步降压调节器
  ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费工业医疗领域便携式电子设备的电池寿命
2012-04-24 08:56:091146
IoT和可穿戴应用提供低功耗优势并有效延长电池使用寿命
Maxim Integrated的电源管理芯片采用单节原电池供电,可有效延长电池使用及存放寿命
2016-01-08 09:24:37479
Maxim推出nanoPower boost,助力可穿戴和消费类IoT设计,以最小尺寸获得最长电池寿命
中国,北京—2017年3月14日—Maxim推出MAX17222 nanoPower boost (升压调节器),具有业内最高效率和300nA最低静态电流(IQ),帮助可穿戴及消费类IoT设计以最小
2017-03-15 11:11:241002
快速、高精度电池管理系统可延长电池寿命以及汽车行驶里程
电动、混合以及插电式混动汽车,依赖于由数百甚至数千个独立原电池组成的大型锂离子电池组。为确保安全、高效以及持久运行,对这些原电池进行精密管理至关重要。必须监测和均衡原电池之间的电压,同时也必须监测电池温度,这样有助于延长电池寿命(使其与汽车寿命相当)以及汽车行驶里程。
2018-01-26 16:25:194903
Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长可穿戴等便携设备的电池寿命
Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些
2018-04-11 14:28:186960
转换器LTC®3107可延长电池寿命
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池寿命。升压
2018-07-06 10:00:00997
如何使用DCDC切换式转换器来延长LTE设备电池寿命
,在所有运作条件下皆可大幅降低 RF 功率放大器(PA)功耗。这两款 IC 与 National LM3241 可延长电池使用寿命,为智慧型手机与平板电脑等电池供电 2G、3G 及 4G LTE 可携式设备降低散热量。可携式装置的无线电电路系统运作占整体功耗的比例常达 30% 以上,而 RF PA 是目
2018-07-20 17:28:097
Diodes双门逻辑系列有效延长电池寿命
关键词:双门逻辑 , 逻辑器件 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出先进的74AUP2G双门超低功率 CMOS微型逻辑器件系列,为低压和低功耗模式设计,可延长手机
2018-09-28 15:38:01189
如何有效延长电池寿命
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:001970
Maxim推出6款低功耗电源管理集成电路,可延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出6款低功耗电源管理集成电路 (PMIC),帮助用户设计小尺寸、电池供电产品,通过延长电池寿命、缩减系统尺寸大幅提升用户体验。
2018-12-13 17:19:085287
GPS IC中的节能模式可延长应用电池寿命
GPS功能已成为个人移动设备的基本要求。对于工程师来说,确保延长电池寿命的需求可能与要求连续GPS定位的应用要求相冲突。通过采用节能策略,工程师可以为移动设备添加复杂的GPS功能。作为这种
2019-02-13 07:50:002288
强韧的100V、1A同步降压转换器具备业界出色的轻载效率
德州仪器的高度集成的宽VIN DC/DC降压稳压器可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命
2019-03-12 11:41:371652
一种可延长静态时序分析仪精度的时序签核工具
德克萨斯州AUSTIN-IC表征提供商Silicon Metrics Corp.将推出基于SiliconSmart Models的产品线。该系列产品包括该公司为逻辑设计人员提供的首个产品 - 一种可延长静态时序分析仪精度的时序签核工具。
2019-08-13 11:37:412870
特斯拉专利公开:使用电解质添加剂可延长电池使用寿命和性能
12月27日消息,据消息报道,电动汽车制造商特斯拉最近公开了一项专利,旨在通过使用多种电解质添加剂来延长锂离子电池的使用寿命。若这项技术投入使用,电池使用寿命有望延长至160万公里。
2019-12-27 14:08:513174
5G频谱技术解决方案延长设备的电池寿命
延长电池寿命一直是所有IoT应用行业所面临的挑战。研究人员现在已经构建了一个新组件,该组件将更有效地允许访问最高5G频率,从而延长设备的电池寿命并加快我们处理高清流媒体等内容的速度。
2020-06-12 16:51:402947
研究人员利用人工智能延长电池的使用寿命并监测电池健康
研究人员正在应用人工智能技术,旨在延长电池的使用寿命并监测电池健康,为下一代电动汽车和消费电子产品提供动力。
2020-07-27 10:21:25738
瑞萨电子推出ISL9122A柔性升降压开关稳压器,可延长设备电池使用寿命
2020-10-13 15:44:091541
如何延长设备工业控制电缆的使用寿命,有哪些有效防范
电缆使用变得更加长久,我们要学会通过相关的一些方法来延长它的作用寿命。那么如何延长设备工业控制电缆使用寿命呢?
2020-10-22 14:26:141946
Maxim高效基础模拟电源IC,可有效延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新的基础模拟IC,在消费类工业医疗健康IoT系统设计中,帮助设计师有效延长电池寿命、缩小
2021-03-17 16:37:591020
高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:203
2021-03-21 13:33:291
电瓶修复知识:电池温度会增加寿命延长
铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长.在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命. 电池寿命
2021-05-13 11:44:401153
用于空间受限设计的PMIC可延长电池寿命
  这种配置中的稳压器可提供高精度的功率调节,以高效率延长锂离子电池寿命,同时减少浪费功率的散热。为了灵活性和易用性,每个输出自动采用降压、升压或降压-升压操作模式。此外,这些方面都是可编程的:
2022-05-24 16:30:56971
降压-升压器件可延长电池寿命
有限的电池寿命会损害智能手机用户的自主权。尽管它们的尺寸很大,但最新的智能手机电池非常出色,但无论它们多么重要,它们的尺寸仍然有限。制造商试图让手机越来越节能,但这些手机一直被用于越来越耗电的应用。结果是,如果只充电一次,您的电池通常不会持续到晚上。
2022-07-27 08:03:06883
如何充分延长RPM电池寿命
解决方案,旨在延长电池寿命,充分发挥监测作用。本文还介绍了准确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM通电之前延长电池寿命的方法。
2022-08-02 15:03:001953
TI的新器件可延长电池寿命
最小化静态电流( IQ ) 是当今降低功耗和管理电池寿命的强制性要求,尤其是在低功耗应用中。
2022-08-03 14:43:09978
低输出电压同步升压稳压器可延长单节电池应用的电池寿命
而设计。这些产品旨在延长电池寿命,适用于可用更高电压电源(2.7V至5.5V)可为IC提供内部偏置的应用。
2023-03-10 10:17:34518
工业/汽车降压型稳压器可延长电池寿命
)和看门狗定时,以确保高系统可靠性。稳压器必须在轻负载下具有高效率,以延长电池寿命。LT3689 采用纤巧型 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装,可提供所有这些特性。
2023-04-10 11:57:46681
如何延长医疗平板电池寿命
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300
IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!
2023-11-30 17:12:17317
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3649
已全部加载完成
