虽然占空比有最大限制,但本电源管理技巧重点探讨占空比的最小限制。
2020-10-16 11:00:16758 ADI应用工程师欧应阳表示,数字电源控制器将进一步推动电源技术领域,展示智能化、高效率、高功率密度电源系统,并能逐步的优化数字电源设计,具有良好的市场前景.
2014-11-05 16:49:351177 虽然对于所有应用,阻抗测量的基本原理都是相同的,但单次测量的功能仍然存在很大差别。下面,我们将讨论与液体测量最为相关的方法。
2020-11-07 11:57:401562 非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应支持对控制环路实施动态调节。
2020-10-26 13:44:18904 紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了VIN、VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源设计放在事后再添加。
2021-02-03 11:39:551292 ,绝对值得拥有!第一本 》ADI技术文章合集[/url]《ADI技术文章合集》由ADI工程师亲自撰写的60多篇技术文章,涉及的应用领域包括仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康
2018-12-26 14:45:23
:配置AD7616用于高动态范围应用的设置示例·AN-1449:ADM3066E支持完全热插拔,可实现无毛刺的PLC模块插入·AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
2017-12-26 15:03:34
ADC使用的一般原则和程序HMC661LC4B与HMC760LC4B THA噪声特性和分析技术文章:以太网和工业以太网之间有哪些不同? 从可穿戴设备过渡到医疗设备 ADF4356/ADF5356器件的相位
2018-04-29 11:18:57
。是否会有一款面向消费者,能消除各传感器之间的全部对齐误差,并且所有核心传感器元件都集成在单个芯片 上的IMU? 技术文章 TECHNICALARTICLE高性能惯性传感器助力运动物联网单IC增益模块提供
2017-07-25 21:48:29
测试仪器仪表的通道密度和测试功能 技术文章 TECHNICAL ARTICLE边缘智能第4部分:边缘节点安全性开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测
2018-07-24 09:20:06
解决方案 数据手册] 技术文章 TECHARTICLE 物联网系统需要高集成度和小尺寸功率转换器件避免隔离设计的隐藏成本—如何利用新一代解决方案管理项目风险需要备用电源?保持电源连续性 应用笔
2018-10-23 19:34:53
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
置 技术文章 TECHNICAL ARTICLEKa频段需要更多带宽?这里有三个选项实时电表健康监控及基于数据驱动的智能化决策 模拟对话 ANALOG DIALOGUE开发超低功耗系统时选择合适微控制器
2018-02-26 15:31:33
开关的ADuM4135栅极驱动器的性能AN-1552:电动汽车警示音系统 技术文章 TECHNICALARTICLE RF转换器:一种支持宽带无线电的技术适用于智能基础设施的MEMS传感器OPC UA、TSN
2018-07-30 11:30:08
/ADuCM3029集成ADC的性能优化本应用笔记讨论过采样和求均值技术的优势,可将其应用于ADuCM3027/ADuCM3029系统集成的12位ADC所采集的样本。这种技术可减少处理器开销,从而
2018-03-26 13:33:57
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
ADI《模拟对话》合订本(2015-2016)集合了八本季刊(第49卷第1期~第50卷第4期)共计约47篇技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。 现在马上立刻now下载,只需点击这里:https://ezchina.analog.com/thread/15725
2017-04-26 15:24:18
1、ADI经典技术文章CD,值得收藏 https://ezchina.analog.com/thread/13078 有了这张CD,他们官网上的资料大概汇集也差不多了2、2015年下载量前10
2016-05-27 13:33:43
和纵向上积累技术的进展情况,我们现在将这些构建模块用在SiP/模块开发中以提供超越芯片的解决方案。测量工程师通过整合我们在这些核心技术方面的专业知识来支持这一目标。为什么ADI公司认为这是必要的呢?从
2018-10-23 14:18:35
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
ADI官网上的所有文档,就归总到“技术文章”标签栏的都有几千篇,我相信大家根据自己的需求,都下载过不同的文章来参考或学习。ADI近期根据后台大数据为大家汇总了2015年下载量前10的文章,这里搬过来
2016-05-19 13:12:20
ADI最新中文出炉啦,系统解决方案、应用笔记、数据手册、技术文章、电路笔记……一站式下载! 系统方案精选 APM智能可穿戴医疗保健设备解决方案 数据手册 DATASHEETADuM4120
2019-08-25 23:46:33
前端IC电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响的分析及管理 电路笔记:带按钮控制的高压输出DAC 白皮书:运动五感:利用MEMS惯性感测技术实现应用变革 视频:ADI物联网讲坛
2017-05-19 11:50:31
应用的RS-485故障安全和信号丢失检测器
技术文章:
MEMS振动检测:速度到加速度
支持RF无线传输的pH传感器参考设计
保护ADC输入
数据手册:
AD7616: 16 通道 DAS,内置
2018-08-13 08:10:55
SPST 开关,13.5 Ω RON,±20V/+36 V,多路复用器ADGS1212:SPI 接口、四路 SPST 开关、低 QINJ、低 CON、±15 V/+12V、多路可配置 技术文章
2018-01-29 16:51:38
带来麻烦 负电压线性稳压器 技术文章 TECHNICAL ARTICLE 开创性的 5 kV ESD MEMS 开关技术 数字电源中的隔离—原因及方式 MEMS加速度计性能已臻成熟 ADI公司
2017-08-24 21:51:01
the Lab (CFTL)电池或USB供电的9 kHz至6 GHz RMS功率测量系统在线研讨会 WEBINAR用于相控阵系统的数字波束赋形技术视频 VIDEO实现下一代传感器的24 GHz雷达技术A2B音频
2017-06-19 23:36:00
1,一站式供应商,提供锂电池测试设备信号链所需的最齐全产品组合,像放大器、ADC、DAC、隔离器和处理器等。2,ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计,例如,引脚兼容的电平设置DAC提供多种
2018-11-14 09:16:01
的锂离子电池容量,需要精确测量充电和放电两种模式下的电流和电压。结合系统中的精密ADC、DAC和其他器件,ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案可实现高精度测量和设定。 低系统成本
2020-07-09 10:46:41
的设计技术积累结合自主研发的制作工艺做出最好的产品,包括更小的体积、更低的功耗、更接近完美的线性信号放大技术,再考虑针对特定的应用场景做调整和优化。建立在这样的设计哲学基础上,ADI对于发烧友的产品
2018-10-15 14:43:45
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
滤掉只测量AC成分。 基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。 探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置
2017-08-01 09:35:33
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
IAR拥有灵活的优化等级设置,包括不同等级和不同层级的编译优化设置。本文将介绍IAR的编译优化等级设置,不同的编译优化等级设置涉及的编译器优化行为不同。不同优化等级适应不同的应用需求,MCU资源空间
2019-11-21 17:36:35
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
2021-03-11 08:11:38
这是一本很难得的有关PCB技术的资料,资料收集了大量的技术文章。摘要如下:1、PCB新手入门,收集了 29 余篇PCB新手入门的文章 2、PCB行业新闻动态,收集了27 余篇介绍PCB行业新闻和动态
2011-10-21 14:11:28
/deyisuppo ... paign=tideyisupportTop 8: TI 培训资料免费大放送:高品质开关电源设计验证技术高品质开关电源设计验证技术》,邵革良博士主讲的“高品质开关电源设计验证
2016-03-01 17:44:28
原来用keil,可以设置优化等级,如下图,mounriver中如何设置,
2022-06-17 07:48:37
2015-09-17 11:09:32
处理,因此,这些电缆必须很短并绞合,以减小这些连接电缆的寄生电感。对电路设计人员而言,这并不是多余的工作,这样做会使测试结果接近我们测试的初衷。如果测试设置的影响得以降低,其余结果将更有价值。随着时间推移,经验丰富的电源工程师已开发出优化电路评估的方法。如果遵循本文中的所有提示,就能顺利地完成评估。`
2021-03-24 14:26:19
`谁是学习王,欢迎来PK!活动时间:4月8日-4月15日(奖品在最后哦)玩法详情:步骤一:点击下方链接观看 ADI 电源技术视频并回答4个选择题视频干货链接https
2019-04-08 15:01:52
来测量电容传感器位置的温度。图8.用电容式传感器检测压力结束语本文简要介绍了ADI公司在CDC技术领域取得的一些成就,暗示了CDC技术在医疗保健应用中的巨大潜力。然而,传感器设计——包括样式、尺寸和位置
2018-10-23 11:45:16
(Lorry)如此说道。如果说工业4.0是一场革命,ADI以µModule技术为主的高性能电源正在推动基础技术变革。作为高端工业智能领域的高性能模拟器件供应商,ADI 认为未来工业4.0的设备和装置
2018-10-30 14:57:33
解决方案,或者作为更复杂电路和子系统的基础。 ADI 技术文章合集《ADI技术文章合集》由ADI工程师亲自撰写的60多篇技术文章,涉及的应用领域包括仪器仪表和测量,电机控制系统设计,医疗健康,能源,通信
2018-02-26 14:38:24
求分享一些关于优化示波器测量的提示与技巧
2021-05-12 06:26:21
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
ADI有没有电源隔离芯片?是什么型号?
2018-11-22 09:32:09
ADI有直接测量电池内阻的IC吗
2018-10-25 09:13:02
以“运用配电新技术,建设智能配电网”为主题的『第九届配电技术应用论坛』于本周四上午在厦门国际会展中心来开帷幕,作为能计量领域的开拓者,ADI 电源产品中国区总监梁再信(Lorry)出席了将本次论坛
2018-10-30 14:47:59
://www.ctdisk.com/file/4144876 开关电源中的有源功率因数校正技术http://www.ctdisk.com/file/4145128 通信电源技术、标准及测量http
2012-01-11 20:38:20
基于IA-BP优化算法的物料含水率测量技术
IA-BP Optimization Algorithm Based Measuring Technique
2009-03-16 11:07:015 IR的免费镇流器设计软件技术文章
国际整流器 (IR) 公司提供的多种镇流器控制IC 使电子镇流器节约了成本,提高了可靠性和效率。IR 公司最近又向工程师们提
2010-03-19 12:08:2520 ADI最新任命多位高管,优化组织架构
上海2009年11月27日电 -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣
2009-11-27 10:37:21440 WindowsXP加速优化设置
1、内存性能优化 Windows XP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurre
2010-02-24 11:38:101466 为了在测量中高效使用频谱分析仪!需要对其进行优化设置主要阐述了如何在测量过程中根据测试目的优化设置频谱分析仪相关参数和状态!以获得高的测量精度#快的测量速度和大的动态
2011-09-30 16:18:4279 信号链的相关智能分割技术和精确测量技术如何优化最新的物联网(IoT)应用设计? 如何通过将网络边缘的系统连接到云处理和资源,重新思考整个系统优化和设计?
2018-07-11 04:28:001870 1.电源噪声与电源分布网络,
2.电源噪声与电源纹波,
3.示波器通道的设置,
4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:3110 ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350 对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
2018-04-03 09:18:007915 65篇技术文章,覆盖9大应用领域,介绍了仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康、能源、通讯等技术基础和概述及解决方案……
2018-08-21 16:44:450 日前,电子发烧友应邀参加了ADI公司的一场Workshop,资深电源技术专家ADI公司电源系统工程总监梁再信先生分享了该公司最新的产品和技术。从这些产品和技术中,我们可以看到行业应用对电源产品的要求以及设计痛点。
2018-11-04 14:46:435063 ADI与Linear成功合并一年多之后,在电源领域带来了哪些新的技术和产品,对于电源管理芯片市场又将带来什么新的变化?近日,ADI电源系统工程总监梁再信(Lorry Liang)先生在接受芯智讯采访时给出了自己答案。
2018-11-11 10:00:325408 6.3 关于测量电源环路增益的注意事项3 - 测试设置
2019-04-30 06:22:004501 太阳能应用中的电压和电流测量需采用隔离测量技术。DSP Sinc输入以及ADIAD7401A隔离式ADC恰好提供ADI信号链的一个示例,实现这种隔离测量。本文介绍采用ADSP-CM403xy和AD7401A器件,并由ADI设计的测量应用典型信号链。
2019-04-16 08:10:002917 本视频将讲述ADI Elves工具的优势,以及如何使用ADuCM360微控制器评估系统来设置和使用ADI Elves工具。还讲述了如何用这个软件工具快速设置ADuCM360外设、时钟和电源模式。
2019-07-08 06:12:001858 技术文章:单片机监控和排序电源(PCIM Europe Magazine,2003年1月/2月)
2021-05-26 14:46:284 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:5726 ADI公司的AD5522是高集成度四通道参数单元测量单元(PMU),包括四个参数的单个通道。单通道单元(PPMU)通道包括五个16位,电压输出DAC,可设置驱动电压输入、钳位输入和比较器输入(高输入和低)的输入输入范围。
2021-06-12 09:32:002716 表面安装技术-您可以使用它 技术文章(开关电源技术习题答案)-Surface Mount Technology - You Can Work With It
2021-09-23 13:52:121 燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章(实用电源技术答案)-燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章,可用MATLAB实现
2021-09-28 10:54:3924 ADI参数测量单元(PMU)和设备电源(DPS)产品提供灵活的电流电压和电流源/测量功能模块,以满足各种成本费用敏感测试应用领域的需要。实践表明,ADI的PMU和DPS产品能够满足电流电压、电流测量
2021-11-24 14:45:272165 AD5940专门针对电化学电池的高精度分析而设计。本应用笔记详细介绍了如何设置和优化AD5940,以便在典型的电化学电池上进行电化学测量。
2022-03-28 14:30:5212 《电源设计基础知识精选》以ADI官方网站的Power相关技术文章和模拟对话为基础资料来源整理成册,按ADI电源产品类别分为6个章节,49篇文章,共11万字。从设计实践角度出发,介绍在电源电路设计中需要掌握的各项技术及技能。
2022-07-26 16:34:2038 河北稳控科技VM系列振弦采集模块 测量时长与优化 河北稳控科技VM系列振弦采集模块 不同的激励方法、延时参数值设置会导致传感器测量时长不同,下面仅以三种基本激励方法进行时长分析,另外三种组合激励方法
2022-12-09 09:48:16509 在设计电源时,对其进行密集测试非常重要。对于此任务,硬件测量是必不可少的。当然,在此类测量过程中可能会出现许多错误。在这个简短的电源管理技巧中,我们将了解被测电源和负载之间连接线的影响。如果在实验室
2022-12-21 11:50:46452 太阳能应用中的电压和电流测量需要隔离的测量技术。DSP sinc输入与ADI公司的AD7401A隔离式ADC一起,只是ADI公司提供此类隔离测量的信号链的一个例子。
2023-01-31 09:14:292257 在电路设计人员决定使用特定电源之前,他或她首先要仔细测试它。开关稳压器IC的数据手册提供了有关完整电源在现实生活中的行为方式的宝贵信息,以及如何通过实验室中的电路测试始终获得其各自的行为。电路仿真
2023-02-16 11:12:28509 在本期 「Omniverse 资讯速递」 中,Omniverse 用户和开发者将了解到: Omniverse 技术文章 Omniverse 应用案例 Omniverse 技术文章 在 NVIDIA
2023-03-10 23:40:04300 立即扫码预约直播 直播时间 2023年06月15日(周四) 1000 主题一 在电气化时代中 ADI 如何优化电源管理芯片 直播介绍: 本次直播介绍 ADI 汽车电源产品特点及优势
2023-06-02 05:10:01333 35kv户外高压真空断路器技术文章
2022-04-12 16:02:18528 立即扫码预约直播直播时间2022年11月25日(周五)1000直播介绍本次直播主要介绍ADI公司最新的电源技术和发展方向直播大纲1.ADI最新P90技术2.汽车ASIL标准电源3.ADI电源产品更新
2022-11-22 09:49:10338 立即扫码预约直播直播时间2023年06月15日(周四)1000主题一在电气化时代中ADI如何优化电源管理芯片直播介绍:本次直播介绍ADI汽车电源产品特点及优势,如瞬态响应,功能安全,功率密度,BOM
2023-06-08 14:59:34250 哦~) ADI公司具有高性能的电源管理解决方案。通过先进的设计和封装技术满足严格的电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和出色的可靠性。 作为电源产品发烧友,你是否使用过ADI电源产品? 在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”,用小小的芯片,造大大的明天。 在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”,你挖到
2023-07-04 09:05:02276 澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_08
2023-11-07 17:12:08216 澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_07
2023-11-07 17:11:08520 澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_06
2023-11-07 17:10:10270 澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_04
2023-11-07 17:09:16237 澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_02
2023-10-27 10:09:56268 澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_01
2023-10-27 10:06:34325 ★三等奖★ID:YTDFWANGWEI非常感谢ADI举办的这次技术分享活动,在这次活动中学到知识的同时,也很荣幸获得了物质的奖励。从2015年开始接触ADI的电源管理方
2023-11-18 08:23:19761 电源额定值与测量技术的使用
2023-12-06 18:18:15523 本技术文章将描述用于测量转换器AC电源抑制性能的技术,...
2023-11-27 17:26:281 电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理产品:最快和最精确的稳压器设计和优化工具.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:01:530 有源反激式电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源设计。它可以将交流电转换为直流电,并提供稳定的电压和电流输出。为了保证电源的正常工作和性能优化,设计师需要设置和调整多个参数。本文将详细介绍有源
2023-12-15 10:24:19258 2023年12月23日,由行业媒体世纪电源网举办的“第十四届亚洲电源技术发展论坛”在深圳深铁皇冠假日酒店召开。亚太区领先的技术型授权代理商——Excelpoint世健携手ADI在本次论坛上亮相,展示
2023-12-27 08:23:37274
查看更多
