电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
收藏
查看更多
Vishay推出经过AEC-Q200认证的新型底架固定绕线电阻器,为电动汽车提供高可靠性、高精度和稳定性
AEC-Q200认证的新系列底架固定绕线电阻器---RHA系列。   Vishay Dale RHA系列电阻器直接安装在汽车底架上,以实现散热效果。这款高可靠性器件采用全焊接模压结构,全面实现环境保护
2022-05-05 13:41:132182
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准
2022-06-08 11:48:122265
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻
2012-09-20 11:41:231103
Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35950
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:181871
Vishay推出业内首款提供集成版本的新型大尺寸电爆破点火片式电阻
日前,Vishay Intertechnology为满足爆破的苛刻要求,推出新型大尺寸电爆破点火片式 (MEPIC) 电阻通过焦耳效应或闪光点火,使点火时间缩短到250µs以下。器件基于汽车行业
2013-02-25 13:50:51729
通过 AEC-Q200 认证的 TT Electronics 微型电感器属于低剖面电感器
TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:535283
Vishay推出通过AEC-Q200认证的薄膜电阻网络NOMCA系列
Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25916
Vishay推出最新系列高压膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸
2019-03-07 15:55:004627
Vishay最新推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件
Vishay宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-03-03 08:08:00831
Vishay推出新型汽车级2525外形双电感器——IHLD-2525GG-5A
器件通过AEC-Q200认证,工作温度达+155 °C,采用2525外形尺寸,降低失真,减小串扰。
2020-08-24 17:18:281309
Vishay推出新款宽边薄膜片式电阻,其性能和可靠性更适合用于汽车和工业系统
结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。
2021-02-19 10:21:011192
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50777
Vishay的新款薄膜贴片电阻通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:521696
Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:233315
Vishay推出AEC-Q200认证高力密度、高分辨、小型触控反馈执行器
Vishay Intertechnology宣布,推出经过AEC-Q200认证的新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。
2022-02-10 10:27:58939
Vishay推出AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34618
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
CDMA系列电阻减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。   日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离
2023-03-08 18:15:40608
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06694
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
年 5 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装
2023-06-06 13:47:04386
PCB元器件布局通则和尺寸考虑
  元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。   pcb尺寸
2018-08-30 16:18:07
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
e3体积小、电压高,替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用
Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用 新闻事件:Vishay登陆中国(成都)电子展开设专场技术讲座事件影响:提供一次国际技术专家与西部工程师直面沟通的良好机遇 专家讲解
2010-09-08 15:49:48
高压高阻贴片电阻【HRCR】规格书下载
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
AD7999是否有通过AEC-Q100的认证
AD7999的data sheet中对芯片只写了“Qualified for automotive applications”,但是没有明确写出满足AEC-Q100。请问,AD7999是否有通过AEC-Q100的认证
2024-03-05 06:42:23
AECQ104认证检测项目有哪些?
)、Destructive Physical(DPA);若MCM上的组件未先通过AEC-Q100、AEC-Q101与AEC-Q200,那必须从AEC-Q104的A-H八大测项共49项目中,依据产品应用,决定验证项目,验证项目会变得比较多。想要了解更多AECQ相关内容,欢迎和华碧实验室交流沟通。
2020-11-16 15:46:06
什么是AEC-Q100认证
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
哪些组件需要AEC-Q200标准
器件, PTC复位保险丝等。如果这些部件已通过标准中包含的严格的压力测试,则这些部件仅被视为“符合AEC-Q200标准”。 AEC-Q200有五种不同等级的组件可以测试,它们决定了车辆在何处可以
2018-10-24 14:32:13
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
怎么改进uC/OS II来减少内存使用量
2021-04-28 06:23:51
笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车规赛道上奔驰
电子的核心,其单台车子的MCU需求用量超过数百颗,更突显车用MCU的强劲市场需求。 通过AEC-Q100认证,迈向车用市场与消费级、工业级电子组件相比,汽车电子组件需要面对更为苛刻的外部工作环境
2023-06-26 13:07:39
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
电阻器的脉冲处理能力存在相应的变化,使得在脉冲处理情况下使用标准膜片式电阻器成为问题。耐脉冲片式电阻器旨在最大限度地提高电阻元件的可用宽度。这种设计大大减少或完全消除了电阻器上发生电流拥挤的热点
2024-03-06 10:25:51
超薄片式电阻
),这是该器件的一种特性,VCR是电阻相对于施加在特定电压范围内的电压的变化。布局、尺寸、端接材料和修整几何形状都会影响给定设备的 VCR。 EAK超薄片式电阻器的优点 1、电阻范围宽:电阻
2024-03-15 07:17:56
车电零部件可靠性验证(AEC-Q)
)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)。其测试条件虽然比消费型芯片规范严苛,但测试条件仍以JEDEC或
2018-09-06 17:05:17
车规电容标准知多少?
。 车规电容与普通电容的主要区别有以下几点: 首先是AEC-Q200认证AEC-Q200(stress] 车规电容标准,你知道了吗?`
2021-01-06 13:44:43
高压膜片式固定电阻器规格说明书
高压膜片式固定电阻器THICK FILM HIGH-VOLTAGE CHIP RESISTORS■ 特长 Features●体积小、重量轻。 ·Miniature and light weight.●适应再流焊与波峰焊。 ·Suit for reflow and wave soldering.
2009-04-11 10:56:545
膜片式网络电阻
膜片式网络电阻器:厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR 特性 FEATURES品名构成 Type Designation体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可
2009-09-15 07:59:4235
aec-q100认证,车规元器件全系认证服务,全项试验项目
重要的车载元器件部件,是AEC委员会持续关注的重点领域。AEC-Q100对IC的可靠性测试细分为加速环境应力可靠性、加速寿命模拟可靠性、封装可靠性、晶圆制程可靠性、电学
2024-01-29 21:43:34
aec-q200,车规元器件全系认证服务,全项检测
AEC-Q200产品测试AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。广电计量可为
2024-01-29 21:50:48
Vishay新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用
    Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开
2006-03-13 13:00:45811
膜片式电阻器的发展方向
膜片式电阻器的发展方向   厚膜片式电阻器是相对金属膜电阻器而言,电阻膜层比较厚,厚度一般为4μm,制造工艺与传统的柱状
2009-12-09 08:45:211431
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻  2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25883
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃ Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:191098
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻 Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58809
Vishay推出表面贴装环绕式厚膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27770
Vishay推出宽接头薄膜片式电阻---MCW0406 AT
Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件
2012-03-05 09:34:401019
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
2012-03-12 09:50:131039
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内最低
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:231244
Vishay将PHP系列精密高功率薄膜片式电阻的外形尺寸扩展至0603到0805
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻
2013-11-25 15:11:191089
Vishay推出业内首款通过汽车电子元件标准AEC-Q101认证的非对称封装双芯片MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q101认证
2013-12-13 15:07:13843
Vishay推出具有高CV等级的小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
通过AEC-Q200认证的新器件可用于空间受限的汽车电子产品,是业内首款采用高容积率封装方案的产品
2014-01-14 15:28:53643
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻
2014-08-07 18:16:311209
Vishay推出新品电阻网络:可提供更好的ESD和潮湿防护
Vishay的新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络可提供更好的ESD和潮湿防护。器件通过AEC-Q200认证,其分压比公差低至±0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装。
2015-05-04 13:40:15726
Vishay针对工业和医疗应用,推出新款高电压厚膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121145
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:041084
Vishay带有平衡“派”滤波器的CZB系列厚膜片式衰减器可节省使用空间并简化制造流程
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出带有平衡p滤波器电路的新型表面贴装厚膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
2016-06-27 09:50:14876
Vishay的新型耐硫厚膜片式电阻采用Ag/Pd端接,以便在汽车和工业应用里实现导电胶合
Vishay推出新系列耐硫厚膜片式电阻---RCA-AP e4,用银钯合金(Ag/Pd)来实现导电胶合。RCA-AP e4系列器件采用针对工业和汽车应用的稳健性设计,通过AEC-Q200认证,具有很强的耐硫能力,可在+175℃高温下工作。
2016-07-07 10:51:32886
Vishay推出用于同步降压的业内首批通过AEC-Q101认证的双片不对称封装12V和20V MOSFET
Vishay宣布,推出业内首批通过AEC-Q101认证的采用双片不对称功率封装的12V MOSFET---SQJ202EP和20V MOSFET---SQJ200EP,可在汽车应用的高效同步降压
2016-07-11 14:33:171004
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:541863
Vishay推出可提供1W额定功率的新系列宽接头薄膜片式电阻
,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491034
Vishay发布新系列的耐硫长边端接厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:041322
Vishay通过AEC-Q200认证的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:031142
Vishay的新款高功率密度电阻在节省宝贵系统空间的同时,还可显著减少系统所需器件数量和成本
电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用中能够节省空间,并减少元器件数量。
2017-05-24 10:48:45983
Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间
,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。
2017-06-26 09:42:341339
Vishay新款中压厚膜片式电阻系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
Vishay DTO25 PCB上的耗散功率则达到3W以上
 Vishay Intertechnology宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的25W厚膜功率电阻---DTO25,它采用小尺寸、表面贴装TO-252型(DPAK)封装。对于汽车、工业和国防
2018-04-09 10:32:001025
Vishay首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的通过AEC-Q100(Grade 1)认证的双路DPDT/四路SPDT模拟开关---DGQ2788A,开关在2.7V下电阻
2018-02-26 15:16:01996
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256236
Vishay 推出AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻
设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:003365
Vishay宣布推出最新系列高压膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸
2019-03-04 16:18:511259
Vishay推出陶瓷盘式电容器 首款通过AEC-Q200认证的产品
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过
2019-05-16 16:49:243045
关于AEC-Q200的小知识
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:371239
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级插件电感器
器件符合 AEC-Q200 标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在 +155 °C 高温下连续工作 Vishay 推出新款小型 1500 外形尺寸汽车级插件电感器,电感值减小 30% 的情况下
2021-05-17 16:12:541764
浅谈AEC-Q200电容汽车级铝电解
的电路条件,因此一般要求制造商通过ISO/TS16949的质量体系认证,相关的分立器件要求通过AECQ101认证,被动元件要求通过AECQ200认证,是非常严苛的认证规范。一般来说12V的汽车电子系统
2021-09-22 18:03:011132
Vishay推出新系列厚膜片式电阻
通过 AEC-Q200 认证的新系列厚膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314
Vishay推出全新IHSR 高温电感器 适合用于DC/DC 转换器能量存储
Vishay 推出 7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525 外形尺寸,符合 AEC-Q200 标准的全新 IHSR 高温电感器。
2021-12-07 15:15:101558
MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器的简单介绍
全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
2022-01-20 12:28:551824
Vishay扩展汽车级薄膜片式电阻器 高通推动PC行业转型
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:572295
Vishay推出新系列底架固定绕线电阻
针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:011578
Vishay推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器
Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55361
Vishay 轴向水泥绕线电阻,便于拾放加工的弯线选件
AEC-Q200 认证 WSZ 引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在 PCB 上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负
2022-11-10 11:25:06608
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
  推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00530
提高精度和稳定性,减少系统元件数,Vishay汽车级厚膜片式电阻
电阻,工作电压达 1415 V。Vishay Techno CDMA 系列 电阻减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小 PCB 尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体
2023-06-21 07:40:00525
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03632
一文了解汽车电子被动元件AEC-Q200认证
来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准为AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351355
为什么车规级电容、电阻、电感必过AEC-Q200认证
智能汽车快速发展,电容、电阻、电感等被动元件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含了不同性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要
2023-05-12 09:22:43742
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
Vishay  MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay  推出一款通过
2023-06-03 08:25:02533
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966
用于无源器件可靠性测试认证AEC-Q200 规范
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:541009
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531243
汽车级电阻的标准都有哪些?
常用的车规级电阻又叫汽车级电阻和车用电阻,此外,我们还可以把它看作AEC-Q200电阻来使用,因为它只能经过AEC-Q200才能在汽车中使用,被动元件汽车级品质认证AEC-Q200)需要每一个零件
2023-06-21 17:21:00785
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
AEC-Q200各种实施标准检测介绍
今天就沿着车规级零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00454
已全部加载完成
