电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>使用前沿/后沿调制控制功率因数和电源性能
收藏
查看更多
基于SEPIC变换器的高功率因数LED照明电源设计
针对LED驱动电源功率因数低的问题,依据LED照明电源的特点,选择SEPIC电路作为主电路拓扑实现功率因数校正(PFC)和LED电流控制。传统的SEPIC电路用于功率因数校正时都工作在断续模式
2018-02-28 09:07:275952
从6个问题解析功率因数校正
值越大,代表其电力利用率越高。开关电源供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电
2018-03-28 14:34:5615755
2、高功率因数开关电源设计毕业设计
2、高功率因数开关电源设计随着电力电子技术的蓬勃发展,开关电源技术也越来越成熟。熟练运用了高智能化技术、集成技术等高新技术,使开关电源实现了高工作效率、高频率、高可靠性的工作特点。开关电源已经成为
2016-05-06 15:57:14
功率三角和功率因数教程
示例1电感为180mH,电阻为35Ω的绕制线圈连接到100V 50Hz电源。计算:a)线圈的阻抗,b)电流,c)功率因数,和d)消耗的视在功率。同时画出上述线圈的功率三角。给出的数据为:R =35
2020-09-25 10:49:25
功率因数原理
功率因数原理,很不错的PFC基本原理,内部数字逻辑很清楚。
2014-04-29 14:25:07
功率因数如何测量?
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数校正器的辅助电路设计,不看肯定后悔
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数浅析
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射
2014-11-03 14:32:41
功率因数的意义是什么?
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
功率因数的校正
电源半导体的一贯承诺,为电源实现 50+W/in3 和 98+% 的最佳峰值效率。总谐波失真 (THD) 如今已成为功率因数校正控制器应用中的必要性能参数。简言之,该参数代表着由剩余谐波之和表示的部分
2018-09-19 11:30:24
功率因数误解存在诸多危害看了就知道
功率因数的由来和含义表征UPS输出能力的参数——负载功率因数
2021-03-16 11:53:33
电源PFC功率因数校正IC!
比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
2016-01-08 00:44:27
AN-交流调速系统对功率因数的提升
含有谐波,所以功率因数(PF)与Cosφ是不可能完全相等的。 为了理解功率因数,需要用到向量图。如下图所示。 图 1 在图中; 供电电源为固定频率的U,正因为U的存在,电流流过三个基本的线性
2023-11-09 07:57:07
AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管
AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用
ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出
2011-12-16 20:49:43
NCP1650功率因数控制器的典型应用
NCP1650功率因数控制器的典型应用。 NCP1650是一款有源功率因数校正控制器,可在各种输入电压和输出功率水平下工作。它设计用于50/60 Hz电源系统
2019-05-05 11:32:43
gl功率因数的提高
gl功率因数的提高(2)将电容与负载并联 并联电容的总电流要减小。并联电容后有功功率未变。作业:P217,10-18 *在直流电路中,功率仅与电流和电压的乘积有关; 上式中的cos ?是电路中
2021-09-10 06:44:59
proteus isis中有功率因数表吗?
2020-02-20 12:56:42
什么是功率因数校正 PFC?
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2022-10-08 11:30:07
你误解功率因数了吗?
电源的输出不取决于电源的本身,就像一座水塔的供水水流取决于水龙头的开启程度,图 2    图 2 水塔与水龙头  从上面的讨论可以看出,功率因数是表征负载性质和大小的一个参数。而且一般说一个负载只有一种
2016-01-20 11:10:30
关于电源功率因数校正
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
具有高效、高功率因数电源的TIDA-00652参考设计
描述为了达到能效要求,吊扇和换气扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。BLDC 电机使用交流电源运行时需要以高效率和高功率因数进行交流-直流转换。它还需要使用高效控制的逆变器以实现
2022-09-22 06:07:50
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
基于前沿调制改善功率因数电源性能
。在这种配置结构中,FET栅极驱动的沿经过调制,以达到功率转换器占空比 (D)。该沿为FET关断时(请参见图 1)。  图1:使用功率因数校正的双级离线功率转换器。  请注意,在脉宽调制控制器中
2018-09-25 14:25:54
基于UC3854B的高功率因数电源的研制
2012-05-21 17:30:37
基于单周期控制的高功率因数整流器仿真,不看肯定后悔
基于单周期控制的高功率因数整流器仿真看完你就知道了
2021-04-12 06:26:44
如何区别主动式功率因数校正?
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式
2022-10-08 11:59:08
如何正确进行LED基波功率因数测试
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?
2021-03-01 07:05:50
如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算
  在本文中,我们将讨论如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算。  总谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波或
2023-02-21 15:24:58
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
如何通过DFF控制改善功率因数与THD
通常认为,平均电流模式控制性能可充分满足大部分 50/60Hz AC 线路输入的商用电源应用需求。但是,传统平均电流模式控制会使电感器电流领先于输入电压,导致不统一的基本位移功率因数与过零失真。在
2022-11-22 06:42:14
怎样去防止浪涌电压冲击功率因数控制电路?
如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器?
2021-06-07 06:44:55
无桥功率因数校正转换器
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
日常中有什么是比较小的功率因数的负载?
主要想测相角,来测功率因数,像是日光灯是是什么负载
2014-08-02 13:55:44
有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因数校正技术介绍
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
很多场合中不满足谐波准入的限制要求。此外,由于二极管不控整流,PFC输出电压随输入电压和负载的变化而变化,严重影响变换器输出性能,因此无源功率因数校正电路适用于对供电质量要求较低,对体积和性能要求较低
2023-04-03 14:37:48
注意!这些都是对负载功率因数的误解
的输出不取决于电源的本身,就像一座水塔的供水水流取决于水龙头的开启程度。从上面的讨论可以看出,功率因数是表征负载性质和大小的一个参数。而且一般说一个负载只有一种性质,就像一个人只有一个身份证号码一样。这种
2019-03-20 06:30:00
电感性RLC串联电路,电容稍稍变大+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
直流电源功率因数怎么用单片机测量?
想请教一下大家,直流电源功率因数怎么用单片机测量?
2017-04-01 14:43:13
计算功率因数的编程问题
相位差,进而计算出功率因数,但编程这块有点问题老是有问题,具体编程如下://利用外部中断控制定时器计时//#include #include //cos函数头文件#define uchar
2014-05-23 14:57:56
请教ADE7753功率因数问题
看了AN-639的应用手册,对功率因数的计算还是有些疑问 AN-639中这样描述我想问下这个比例是如何确定的,他是不变的吗?我可不可以认为功率因数这样来计算, 在积分器开启时:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因数应该用其它的方法来计算?
2018-11-12 09:36:10
请问升压型功率因数校正电的原理是什么?
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
请问怎么折中考虑电源功率因数和效率
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
请问电机变频时功率因数如何测?
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
采用功率因数校正技术和PWM整流技术的两种高功率因数开关电源设计
两种高功率因数开关电源设计方案的比较(4)
2019-05-30 06:00:07
功率因数电源
功率因数电源功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
开关电源PFC电路(1)一功率因数补偿与功率因数校正
电源功率因数功率因数校正PFC电路pfc/功率因数校正
电工电子技术分享发布于 2021-12-12 17:55:45
功率因数提高
1.研究并联与感性负载(日光灯)的电容器对提高功率因数的作用,认识提高功率因数的实际意义。2.学习功率因数表、日光灯线路的连接,提高实际操作能力。功率因数的高
2008-12-11 17:48:5655
L4981在门机电源功率因数校正中的应用
针对普通开关电源功率因数较低和谐波较大的缺陷,以M981功率因数校正芯片为核心,构建了双级式PFC电源功率因数校正前级。在选取确定了主电路拓扑结构后,介绍了它的工作原
2008-12-19 01:50:4155
基于UCC28019的高功率因数电源设计
本设计给出了以TI公司的PFC控制芯片UCC28019为核心的功率因数校正的基本原理和实现方法。系统主要由取样电路、功率因数校正以及控制和显示电路几个模块组成。该设计的特点在于
2010-02-23 11:27:38303
功率因数电能表的设计
设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:4423
性能软开关功率因数校正电路的设计
性能软开关功率因数校正电路的设计介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。
2010-04-12 17:58:0284
功率因数电能表的设计
2010-07-14 17:26:5713
功率因数电源
该系统采用TI 公司专用APFC 整流控制芯片UCC28019 作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双环控制,构建了有源功率因数校正(APFC)的高功率因数整流电源。其中,电流内环作用
2010-11-09 23:20:3877
开关电源功率因数校正技术及功率级设计
摘要:本文较详细地分析了普通开关电源功率因数过低的原因及产生的危害,简要分析了各类功率因数校正电路的工作原理及主要优缺点,还介绍了功率因数校正主回路的设计方法。
2010-12-14 12:46:5446
功率因数补偿原理
功率因数补偿原理 功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
2008-08-18 22:56:328718
连续调制模式功率因数校正器的设计
连续调制模式功率因数校正器的设计 介绍了有源功率因数校正的工作原理及实现方法,并针对各种校正技术的特点进行了对比分析。之后着重分析了工作于连续调制
2009-06-30 19:55:03532
性能软开关功率因数校正电路的设计
性能软开关功率因数校正电路的设计 摘要:介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。
2009-07-14 08:17:47699
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制   摘要:PWM整流器是一种高功率因数电源变流器。采用了电流追踪型控制方式
2009-07-14 17:55:291232
三相电流型PWM整流器的功率因数控制新策略
提出了三相电流型PWM整流器的一种新型实用的功率因数控制方法。该功率因数控制只需要检 测电源电压和电源电流的相角,因此控制系统对系统参数不敏感。不同于传统的控制方法,将电源电压与电 源电流的相角差通过PI调节器直接控制调制函数的相角;同时将直流侧
2011-03-14 09:39:1769
基于MSP430的高功率因数电源
设计了一款基于低功耗单片机MSP430的高功率因数电源。本系统以单片机MSP430为控制和运算核心,测量出系统的功率因数。采用非隔离式Boost电路作为主回路,采用PFC功率因数校正专用控
2011-12-28 10:31:3556
功率因数的测量
这里介绍一种以P89V51RD2型单片机为控制核心的功率因数测量仪,采用电流和电压信号的门限电压值的“过零检测”技术,实现信号功率因数的测量。该测量仪具有硬件电路结构简单、实用、测量精确度高、抗干扰能力强等特点,可用于各种电力应用场合的功率因数测量。
2016-05-27 17:20:1665
功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片
功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:5537
一种脉宽调制功率因数测量电路
一种脉宽调制功率因数测量电路
2017-01-22 13:20:2511
功率因数分析大全(功率因数的计算公式,功率因数对照表,功率因数和无功率比值分析)
 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术
2017-07-06 16:55:3975752
什么是功率因数_功率因数计算公式_提高功率因数的方法
关于功率因数功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。
2017-08-07 11:32:4516331
功率因数计算公式_功率因数与什么有关_提高功率因数的方法
功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
2017-08-07 15:57:1315966
功率因数超前和滞后
功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。   功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数
2017-08-25 10:08:1823996
功率因数
功率因数角是电压相量和电流相量初相角的差值。对发电机而言,存在两个功率因数角:内功率因数角y和外功率因数角j。
2017-08-27 11:42:0532685
功率因数校正和移相控制
功率因数校正和移相控制
2017-09-12 10:44:1811
功率因数改善电源的原理及相关IC
功率因数改善电源的原理及相关IC
2017-09-12 11:10:568
开关电源功率因数校正电路设计
的应用和发展,系统地介绍了功率因数校正电路、功率因数校正电路集成控制器、功率因数校正电路设计实例等内容。本书内容丰富,文字通俗,可供电信、信息、航天、国防及家电等领域从事开关电源开发、设计和应用的工程技术人员
2017-11-16 16:16:0723
什么是功率因数功率因数的详细解析
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2019-06-16 11:47:36163540
升压型功率因数校正控制
升压型功率因数校正控制
2021-03-19 13:27:3118
功率因数校正
功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:0225
功率因数补偿器原理
检测功率因数投、切法的思想是,当一个系统功率因数下降至低于下限整定值时投入补偿电容器,当功率因数超过上限整定值时切除补偿电容器。图一说明此控制方式的原理。
2021-10-06 09:10:007543
功率因数开关电源设计
功率因数开关电源设计(开关电源技术要求)-功率因数设计是关键指标的电源电源一贯重视开发技术问题。本文重点对当前流行的单片开关电源芯片为普遍的低功率开关电源的设计和制造。在这里,电源控制电路,利用
2021-09-27 13:41:3316
功率因数基础知识与功率因数变送器测试应用
功率因数(PF :power factor)又称功率因子,是交流电力系统中特有的物理量,是负载所消耗的有效功率与其视在功率的比值,即cosΦ=P/S,是0到1之间的无因次量。功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。
2021-09-28 13:16:342153
负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数
负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数  选购UPS电源山特ups电源时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS电源的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以
2022-01-06 14:13:562
什么是功率因数补偿 功率因数的校正
什么是功率因数补偿、功率因数校正
2022-09-30 09:17:3319
PicoScope的高级函数功能应用-测量电源功率功率因数
无需购买功率分析仪,使用PicoScope标配的高级函数功能即可测量功率和计算功率因数。本文以一个实际测试为例介绍如何使用PicoScope测量一个台式风扇电源功率功率因数
2023-01-03 15:03:271003
什么是功率因数?一文讲透
2023-05-14 10:49:568338
什么是功率因数,提高功率因数的三种方法
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:252349
什么是功率因数 功率因数校正基础知识
简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:001056
如何利用PicoScope测量电源功率功率因数
在电子领域中,测量电源功率功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12403
电路的功率因数怎么计算 功率因数偏低如何解决
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:003113
功率因数补偿是什么意思
中常用的技术,主要用于提高电网的功率因数,降低电能损耗,提高电能利用效率。在电力系统中,功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率之比,它反映了电源输出的电能被实际负载有效利用的程度。当功率因数低于1时,说明电源输出的电能没有被完全利用,存在无功功率,这将导致电网中的电能损耗增加,设
2024-01-17 15:15:08278
功率因数补偿的作用 功率因数补偿的原则是什么
功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13325
功率因数偏低如何解决 功率因数和有功功率无功功率的关系
的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系。 功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:53843
已全部加载完成
