本文讨论如何针对FPGA或微处理器配置各种电压输出跟踪和时序控制选项,来帮助实现灵敏多电源轨系统的正确启动和关断。
2015-07-22 17:30:271157 ,绝对值得拥有!第一本 》ADI技术文章合集[/url]《ADI技术文章合集》由ADI工程师亲自撰写的60多篇技术文章,涉及的应用领域包括仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康
2018-12-26 14:45:23
技术文章 TECHNICAL ARTICLE·模拟提示——ADC的抽取·fido5000:一颗芯片,支持多种以太网协议 模拟对话 ANALOG DIALOGUE·引脚兼容的高输入阻抗ADC系列简化驱动并拓宽
2017-12-26 15:03:34
ADC使用的一般原则和程序HMC661LC4B与HMC760LC4B THA噪声特性和分析技术文章:以太网和工业以太网之间有哪些不同? 从可穿戴设备过渡到医疗设备 ADF4356/ADF5356器件的相位
2018-04-29 11:18:57
。是否会有一款面向消费者,能消除各传感器之间的全部对齐误差,并且所有核心传感器元件都集成在单个芯片 上的IMU? 技术文章 TECHNICALARTICLE高性能惯性传感器助力运动物联网单IC增益模块提供
2017-07-25 21:48:29
测试仪器仪表的通道密度和测试功能 技术文章 TECHNICAL ARTICLE边缘智能第4部分:边缘节点安全性开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测
2018-07-24 09:20:06
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
置 技术文章 TECHNICAL ARTICLEKa频段需要更多带宽?这里有三个选项实时电表健康监控及基于数据驱动的智能化决策 模拟对话 ANALOG DIALOGUE开发超低功耗系统时选择合适微控制器
2018-02-26 15:31:33
的ADuM4135栅极驱动器的性能AN-1552:电动汽车警示音系统 技术文章 TECHNICALARTICLE RF转换器:一种支持宽带无线电的技术适用于智能基础设施的MEMS传感器OPC UA、TSN
2018-07-30 11:30:08
明了如何通过这种BBM开关功能以及适当的外部接线来为给定应用构造所需的多路复用器(mux)配置。最后还讨论了开关外部接线的性能考虑。 技术文章利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC噪声频谱密度(NSD
2018-03-26 13:33:57
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
ADI《模拟对话》合订本(2015-2016)集合了八本季刊(第49卷第1期~第50卷第4期)共计约47篇技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。 现在马上立刻now下载,只需点击这里:https://ezchina.analog.com/thread/15725
2017-04-26 15:24:18
1、ADI经典技术文章CD,值得收藏 https://ezchina.analog.com/thread/13078 有了这张CD,他们官网上的资料大概汇集也差不多了2、2015年下载量前10
2016-05-27 13:33:43
ADI公司产品可靠性手册集中讲述了ADI公司为满足客户要求,实现可靠高质量的产品所采取的措施和标准。本手册表达了贯穿于生产过程和员工操作每一环节所蕴含的质量和可靠性管理理念。有如下内容
2018-11-28 09:30:09
解决方案的进步·深入了解面向小型蜂窝和大规模MIMO的集成DPD·如何进行超高灵敏度飞安测量·如何测量栅极驱动波形·限幅放大器·时钟的基本原理·面向5G无线电基站的RF技术·实现物联网设备的可靠连接
2018-03-29 22:15:13
ADI官网上的所有文档,就归总到“技术文章”标签栏的都有几千篇,我相信大家根据自己的需求,都下载过不同的文章来参考或学习。ADI近期根据后台大数据为大家汇总了2015年下载量前10的文章,这里搬过来
2016-05-19 13:12:20
ADI最新中文出炉啦,系统解决方案、应用笔记、数据手册、技术文章、电路笔记……一站式下载! 系统方案精选 APM智能可穿戴医疗保健设备解决方案 数据手册 DATASHEETADuM4120
2019-08-25 23:46:33
ADF4356AN-1451:用于电能计量应用的RS-485故障安全和信号丢失检测器 技术文章:MEMS振动检测:速度到加速度支持RF无线传输的pH传感器参考设计保护ADC输入 数据手册:AD7616: 16 通道 DAS
2017-05-19 11:50:31
技术文章:
MEMS振动检测:速度到加速度
支持RF无线传输的pH传感器参考设计
保护ADC输入
数据手册:
AD7616: 16 通道 DAS,内置
2018-08-13 08:10:55
SPST 开关,13.5 Ω RON,±20V/+36 V,多路复用器ADGS1212:SPI 接口、四路 SPST 开关、低 QINJ、低 CON、±15 V/+12V、多路可配置 技术文章
2018-01-29 16:51:38
带来麻烦 负电压线性稳压器 技术文章 TECHNICAL ARTICLE 开创性的 5 kV ESD MEMS 开关技术 数字电源中的隔离—原因及方式 MEMS加速度计性能已臻成熟 ADI公司
2017-08-24 21:51:01
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
ADI高温高可靠性器件都有哪些?它们都被应用在哪里呢?版主找到一个介绍ADI高温产品的视频,在这里以图文形式分享给大家,大家也可点击链接直接观看视频,近一个小时的介绍,绝对让你彻底了解!
2018-10-17 15:05:56
,其中vdd供电5.5v,两根地址线接地。
按照手册上提供的IIC读写时序,包括开始,读/写,相应,结束等,测试了下温度寄存器和
id寄存器读不出数据,麻烦ADI技术与我们联系,及时解决问题
2023-12-22 06:26:35
相对于其他上电模式,这种上电模式对处理器的性能是否有限制,如工作频率的限制。2. 图示中VDD_CORE和VDD_MPU都是1.1V的,若两者电压不同该如何上电。3. 上电时序的间隔时间是否有严格要求,Datasheet中未给出相关数据。
2018-06-04 06:24:11
请问能提供C6678上电芯片时序控制,以及配置端口电平和时序的Verilog代码吗?
2018-06-21 04:32:03
为什么有不同的上电时序
2023-11-02 08:13:09
如果要求输出是vdd=3.3v,我是不是可以这样设计上电顺序:首先设置Vgg=-2V,再VCtrl=1V,再Vdd=3.3V,然后调节Vgg,使Igg=140mA,那么它们之间的上电时序是如何控制的。
2023-11-22 07:14:57
制造设施的建设。现在,ADI公司已能够满足业界一直以来的需求:量产、可靠、高性能、小尺寸的MEMS开关取代衰老的继电器技术。ADI公司与MEMS技术有着深厚的历史渊源。世界上第一款成功开发、制造并商用
2018-10-17 10:52:05
这是一本很难得的有关PCB技术的资料,资料收集了大量的技术文章。摘要如下:1、PCB新手入门,收集了 29 余篇PCB新手入门的文章 2、PCB行业新闻动态,收集了27 余篇介绍PCB行业新闻和动态
2011-10-21 14:11:28
上运载一个时钟频率 fPP 时,这个插入的卡必须要正确地复位(重置)。如果这个热插入特性是在主机内实现的,则该主机要经得起 VDD 和 VSS 之间短路而不损坏。上电时序如图:(SPI模式不支持CMD15,详见SD/MMC card 命令)
2012-01-12 11:06:39
电路,并解决了TPS65105的上电时序问题。实践表明,该方案是一个稳定可靠的TFT液晶的电源设计方案。 0 引言 TPS65105 是一个混合式DC/DC变换器集成电路芯片。它专门为薄膜式晶体管
2018-09-29 17:01:44
0-50ms,我特意测试了一下DEMO板上的5个电压上电时序,根据截图可见实际并非如手册上讲的那么严格,截图是两两比较的,前级为黄色,后级为红色。截图在附件似乎只要前面4个满足要求,0.9V都不是很重要,看
2018-05-25 04:36:15
ZL6205是如何保障MCU可靠上电的
2021-03-11 06:45:33
2015-09-17 11:09:32
,在任何情况下都需要正确的上电和下电顺序,才能避免出现问题。此外,为有效进行升压和关断而应运而生的各种电源定序器、监视器和监控器还采用了电压和电流水平监控技术来计算功率水平,目的是保护复杂的集成电路和子组件。本文
2019-07-30 10:43:06
情况下的行为表现(参见表2),分析可能的问题及原因,并提出一些建议。上电时序问题多种多样上电时序问题可能出现于多种不同情况。例如,在一个客户应用中,AD8616配置为缓冲器,在电源建立之前输入为0 V(图
2018-05-09 16:32:40
!) 分割线………………………………………………………………………… 看完GrainneM的吐槽,分享一些有关“物联网可靠性”的技术内容给你们。 在物联网中,ADI公司解决方案为网络边缘带来智能,优化
2017-09-21 22:46:19
初始化并在使用前供电。在典型的基于MCU的设计,简单的上电复位IC,例如ADI公司ADM6711和ADM6713,Microchip的技术TCM809和德州仪器TLV803提供电源复位时序和电压监控
2016-02-25 15:20:49
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的
2017-06-12 23:16:14
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的.
2017-06-17 14:41:18
现代电子系统的可靠性现代电子系统具有如下特点:嵌入式的计算机系统.智能化的体系结构;以计算机为核心的柔性硬件基础,由软件实现系统的功能;硬件系统有微电子技术的有力支持。单片机应用系统是当前最典型、最广
2021-01-11 09:34:49
一周最热、最值得阅读的新闻与技术文章各位坛友,走过路过不要错过啦。小编要开始每周给大家交周报了。你是否会苦恼找不到好的技术文章?你是否怕错过热门的电子资讯?现在这些你都不用担心,只需要关注电子发烧友
2016-11-07 15:27:22
摘要:RS 232接口是现在最常用的一种通信接口。随着FPGA技术的高速发展,一些常见的接口电路的时序电路可以通过FPGA实现,通过这种设计可减少电路系统元件的数量,提高系统集成度和可靠性。详细阐述
2019-06-19 07:42:37
为确保芯片能可靠的工作,应用处理器的上下电通常都要遵循一定时序, 本文以i.MX6UL应用处理器为例,设计中就必须要满足芯片手册的上电时序、掉电时序,否则在产品使用时可能会出现以下情况,第一,上电
2019-10-18 07:53:02
。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。 本文讨论使用分立器件
2018-09-30 16:01:35
LM3881芯片的在上电后不启用,在电路某个点的电压输入后再启用,可以通过控制EN引脚还是别的脚来实现?该如何实现芯片的关断和打开功能?假如有个引脚可以控制芯片使能,假如拉低是使芯片无法使用,那上电后还是低,等电路某部分连接后,让它启用时序,改变状态。
2019-07-31 11:17:18
如何实现对DTS中mipi屏幕上电时序的获取及其发送呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-02-16 07:35:45
(Lorry)如此说道。如果说工业4.0是一场革命,ADI以µModule技术为主的高性能电源正在推动基础技术变革。作为高端工业智能领域的高性能模拟器件供应商,ADI 认为未来工业4.0的设备和装置
2018-10-30 14:57:33
模拟、数字和混合信号处理的产品、应用、技术及技巧。这期合订本集合了从2013年至2016年的技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。 下载ADI系统方案精选 (2017合集)ADI
2018-02-26 14:38:24
本文利用CPLD数字控制技术对时序电路进行改进。CPLD(Complex Programmable Logic Device)是新一代的数字逻辑器件,具有速度快、集成度高、可靠性强、用户可重复编程或
2021-05-06 09:44:24
IC的可能性,但它们仅支持各个电压的受控斜坡上升,而不支持这种菊花链星座中的受控关断时序(即电压关断)。图3.多个ADM1186-1器件链接在一起,可控制12个电压的上电和关断时序可靠且受控的上电
2021-04-12 07:00:00
现在的FPGA还严格要求上电时序吗?想请教一下大家
2017-09-26 15:39:07
工程师以为是软件的问题,花费了很大的时间和精力来找BUG,问题仍然没有很好的得到解决。后来查翻手册发现,发现该系列的MCU对于上电时间是有一定要求的(其实几乎所有品牌的MCU都有上下电时序要求)。图1
2019-09-01 07:00:00
启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求...
2021-11-12 06:01:50
。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。 本文讨论使用分立器件进行
2019-07-03 08:15:19
钩:和上电时序有一定关系... 3. 上电回沟的问题,如果你认为你的上电时序设计的没问题,那么还要考察一下芯片自己的问题,打个比方,芯片有3.3V和1.5V的输入,1.5V先上电, 3.3V后上电,现象是 3.3V...
2021-12-31 06:59:38
都有大学计划,资料较多,他们的产品足够了用了,当时在当当,卓越上买了不少冤枉书。书分几种,从学术上讲,著书最好,编著次之,编再次之,模电是种成熟的技术,面广而相对算法不深,编的有不少好书。恕我不才
2018-11-22 09:53:00
2018-11-23 09:32:08
你好,AD7982的VREF与VDD/VIO之间是否有时序要求?手册里没查到。在目前我们的设计中,VREF(5V)先于VDD(2.5V)和VIO(2.5V)上电,不知是否会有问题。谢谢。
2019-01-08 13:56:41
。2、测量±13V电源的上电时序,发现-13V上电略早于+13V几十ms,调整-13V上电到略晚于+13V几十ms后,运放初次上电后也输出为0V左右。综合以上现象,初步判断ADA4522-2对电源的上电时序比较敏感,请问这个现象是正常的吗?之前同样电路用过几种其他的运放,都没有出现过这样的问题。
2018-08-14 07:20:54
你好:AM5718上电时序不对,会烧AM57188吗?
2018-06-21 06:39:46
F28377D需要3.3V和1.2V, controlsuite里用 TPS64240为芯片供电,请问这两个电压有没有上电先后时序?
2018-11-23 09:42:13
有哪位大神能帮我看看着上电时序怎么看啊,都看不懂
2018-09-04 22:07:05
我用ucc27324这片驱动芯片给驱动,分别给低边的MOS和高边的MOS驱动。高边的MOS和驱动芯片之间已加隔离变压器和隔直电容,但是占空比很小,所以关断时候负压很小,总是会被误触发。低边的MOS关断时候是零电压,也不可靠。有没有什么办法在改动很少的情况下加上可靠的负压关断(至少-2V)?
2019-06-27 09:12:37
为什么电源纹波不能直接一键捕获呢?为什么多路上电时序前后分析对比这么麻烦呢?为什么分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间。以上这三个麻烦,现在也许有了
2018-12-03 11:17:59
些设计可能需要采用其他序列。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和 ESD 造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分
2018-10-23 14:30:34
的行为表现(参见表2),分析可能的问题及原因,并提出一些建议。上电时序问题多种多样上电时序问题可能出现于多种不同情况。例如,在一个客户应用中,AD8616配置为缓冲器,在电源建立之前输入为0 V(图1
2019-06-18 08:30:00
IR的免费镇流器设计软件技术文章
国际整流器 (IR) 公司提供的多种镇流器控制IC 使电子镇流器节约了成本,提高了可靠性和效率。IR 公司最近又向工程师们提
2010-03-19 12:08:2520 增加软关断技术的驱动电路
2010-02-18 11:16:161465 增加软关断技术的驱动电路
2010-02-18 21:52:591680 摘 要: 时序相似搜索被认认最有前途的技术之一然而时序数据是典型的高维海量数据,本内容提供了高效时序相似搜索技术的详细分析
2011-07-27 15:52:4923 基于时序路径的FPGA时序分析技术研究_周珊
2017-01-03 17:41:582 基于时序模拟的并网型微网可靠性分析_王玉梅
2017-01-08 10:30:290 ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350 65篇技术文章,覆盖9大应用领域,介绍了仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康、能源、通讯等技术基础和概述及解决方案……
2018-08-21 16:44:450 微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。
2019-09-15 09:22:00647 AN-1080: 利用简单时序控制器ADM108x进行上电和关断时序控制
2021-03-21 00:41:436 表面安装技术-您可以使用它 技术文章(开关电源技术习题答案)-Surface Mount Technology - You Can Work With It
2021-09-23 13:52:121 燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章(实用电源技术答案)-燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章,可用MATLAB实现
2021-09-28 10:54:3924 原标题:控制电源启动及关断时序微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序
2021-11-07 18:37:0310 当今的电子应用常常需要不止一个5 V或3.3 V电源电压。10个、20个或更多的电压并不罕见。此外,有的电压域具有相同的电压电平,但必须作为单独的域产生——也就是说,这些电压必须产生两次。一个例子是提供两个相同的电压来分别为模拟和数字负载供电。这种分离可防止相互干扰,并在不同时间为不同负载提供能量。
2022-08-03 18:12:20371 在本期 「Omniverse 资讯速递」 中,Omniverse 用户和开发者将了解到: Omniverse 技术文章 Omniverse 应用案例 Omniverse 技术文章 在 NVIDIA
2023-03-10 23:40:04300 35kv户外高压真空断路器技术文章
2022-04-12 16:02:18528
查看更多
