折算思路:对于常规模块,先确定散热器的总热阻,再根据散热器包含的Switch数量,折算出热阻Rthha。对于PIM模块,其散热器热阻需要额外计算。
2021-08-17 11:26:57
1737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/38/pYYBAGEbLTCASS47AAA7CiWbaGQ113.png)
替代大量的实际调试工作,节约可观的人力和物力投入,极大的提高开发效率。Saber仿真软件是一个功能非常强大的电路仿真软件,尤其适合应用在开关电源领域的时域和频域仿真。但由于国内的学术机构和公司不太重...
2021-10-29 06:27:53
电源散热解决方案电源散热第一步解决发热元器件导热问题,导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异
2014-12-19 11:42:10
电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化现象.本产品以聚硅
2011-12-07 10:42:14
2011-12-28 11:03:19
电源散热解决方案电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化
2012-03-04 09:14:00
工程师分享电源散热设计和仿真
2021-03-03 06:34:01
电源效率与散热0 前言1 电源效率2 散热设计0 前言在电路后期优化中,提高电源效率可以提高用户体验,注重散热可以保证电路稳定运行。1 电源效率提高电源效率的措施有以下几种:使用DC-DC拓扑;增大
2022-01-03 07:23:53
电源模块散热的方法山胜电子科技辐射散热当两个不同温度的介面相对时,将产生热量的连续辐射传递。辐射对个别物体温度的最终影响决定于许多因素:各部件的温度差、有关部件的方位、部件表面的光洁度以及彼此的间隔
2013-06-16 10:09:31
电源相关功能的散热会如何影响散热设计与热量累积?电源管理的散热方法
2021-03-11 07:04:39
当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热。
2020-10-29 07:11:48
移相控制技术、同步整流技术等技术,另外就是选用低功耗的器件,减少发热器件的数目,加大粗印制线的宽度,提高电源的效率。二是加强散热,即利用传导、辐射、对流技术将热量转移, 但对外观扁平的产品而言,首先
2013-07-09 15:03:05
电源芯片MOS模块散热神器-石墨铜散热片一贴即可
2014-11-05 14:44:08
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
结果。此外,你可以生成针对你所选择的任一一款散热仿真的详细报告。 图2:仿真结果表可实现不同仿真运行的背靠背比较。下面的图3中给出的是这款编辑工具在真实环境中的使用方法示例。在电路板上,只为电源分配
2018-09-04 14:25:54
`请问fpc板实现散热的方式有哪些?`
2020-04-10 16:12:09
请问fpc板实现散热的方式有哪些?
2020-04-15 15:55:16
上游及公开资料的电源管理、调频、散热相关资料收集整理
2022-01-03 07:47:01
进行热仿真分析,根据仿真结果优化电机结构,提高电机的散热能力,避免局部过热,这对延长电机寿命、提高电机可靠性、减轻冷却系统压力都有重要意义。 电机结构与热仿真建模 永磁同步电机及其驱动组件系统作为
2020-08-25 11:50:59
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器,散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
合肥电源模块散热的方法传导散热传导散热在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热
2013-05-13 09:59:46
合肥电源模块散热的方法——对流散热 合肥山胜电子科技您值得拥有!对流散热对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流和强制对流两种。热量从发热物体表面传递到温度较低的周围静止的空气中
2013-05-13 10:09:22
2013-05-13 10:47:19
2013-05-14 11:07:48
合肥电源模块散热的方法——辐射散热辐射散热当两个不同温度的介面相对时,将产生热量的连续辐射传递。辐射对个别物体温度的最终影响决定于许多因素:各部件的温度差、有关部件的方位、部件表面的光洁度以及彼此
2013-05-13 10:04:19
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率
2021-04-07 09:14:48
2022-07-18 15:26:16
,你现在可以使用全新的WEBENCH WebTHERM印刷电路板 (PCB) 散热编辑器和仿真器来创建和测试针对特定设计的散热结果。这一特性使你能够深入研究布局布线比较设计中的散热结果,从而在一开始就作
2022-11-18 06:16:28
开关电源的散热分析软件目前开关电源研究者用flotherm或icepak电子系统散热仿真分析软件进行建模分析,但整个
2011-07-11 11:42:16
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管
2020-03-10 08:06:25
散热为什么很重要?怎么解决汽车芯片设计散热问题?
2021-05-12 06:54:03
本人有7年世界五百强热设计工作经验,熟悉热设计产品的设计标准。从事过大功率UPS、通讯电源、光伏产品、热交换器产品及汽车控制器产品的热设计。精通热设计,热仿真和热测试,熟练使用flotherm
2016-07-28 09:46:50
自适应负载调整和动态功率控制实现模拟输出的高效散热
2020-12-08 07:42:57
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
为了提高电子设备的可靠性,必须考虑散热设计。本文对稳压电源设计过程中所采取的集中散热方式作了介绍。
2010-07-05 15:02:12
48 在我最近撰写的专栏文章(刀片服务器和虚拟化揭密)中,我曾就电源和散热以及刀片服务器等方面的误解和现实情况发表了自己的看法。显然,电源和散热是IT机构当前所面临的
2010-10-04 20:41:31
20 AdvancedTCA系统散热仿真分析策略
AdvancedTCA标准的出现为我们带来了新的机遇与挑战。8UX280mm 尺寸的板卡和基于串行交换技术的模式为我们带来了更高的交换能力,但同
2010-03-01 12:09:24
761 散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。 优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热
2010-12-11 17:27:59
976 摘要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。 关键词:开关电源;钳位;散热器;设计
2011-02-24 12:29:24
279 电机控制器用IGBT风冷散热器的热仿真与实验_丁杰
2017-01-08 10:11:41
3 翅柱式IGBT水冷散热器的热仿真与实验_丁杰
2017-01-08 10:30:29
2 的电路板大小和形状,这些参数通常由已知的良好电源评估板布局布线决定。不过,TI WEBENCH团队的成员认识到,很多用户希望看到与特定电路板设计限制有关的热数据。正因如此,你现在可以使用全新的WEBENCH WebTHERM印刷电路板 (PCB) 散热编辑器和仿真器来创建和测试针对特
2017-04-17 20:28:03
256 本文针对电源设备中存在的大功率电源模块的热问题,进行了热设计和优化,主要对影响散热性能的因素进行了分析,给出了散热器的选择和应用方法、风机的选择方法,提出了一种利用散热器优化设计软件QFIN对大功率
2017-08-30 17:16:55
9 电源的模拟仿真在multisim
2017-09-18 16:37:19
28 散热设计是 LED 开关电源设计的重要环节,本文阐述了电源热分析的重要性,并根据现有 LED 灯具的开关电源进行散热建模仿真,分析研究电源外壳阵列开孔或电源腔灌胶的方法对开关电源散热环境的改善情况
2017-10-10 14:55:45
4 、结温升高。若不能及时、有效地将此热量释放,就会降低系统可靠性,甚至损坏器件。在电力电子产品小型化趋势下,IGBT模块在有限空间的散热设计成为小型光伏逆变器散热设计的核心,同时系统方案还要兼顾热敏感器件的温升,这就需对散热方案进行
2017-11-02 10:19:36
18 的电路板大小和形状,这些参数通常由已知的良好电源评估板布局布线决定。不过,TI WEBENCH团队的成员认识到,很多用户希望看到与特定电路板设计限制有关的热数据。正因如此,你现在可以使用全新的WEBENCH WebTHERM印刷电路板 (PCB) 散热编辑器和仿真器来创建和测试针对特定
2018-06-27 09:45:29
3635 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/B8/pIYBAFsy6uCAbxXgAABrRYxsINg361.jpg)
TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:00
2790 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-下篇
2019-04-17 06:16:00
1411 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFDqAXTkbAABAGMkVJ90928.jpg)
2020-10-13 11:37:13
4171 当电气工程师提到电源管理这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热
2020-10-14 11:01:16
2638 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/D0/o4YBAF-GaMuAAZNKAAIv8FdC32M877.png)
当产品系统的热量增加时,系统的功耗就会成倍的增加,这样在设计电源系统时,就会选择更加大电流的解决方案,而这样必定会带来成本上的增加,当电流大到一定程度时,成本就会成倍成本的增加。下面就给大家分享一篇来自TI工程师关于电源散热设计和仿真方面的文章。
2020-12-26 09:08:22
2449 ![](http://p3.itc.cn/q_70/images03/20201226/19622b3f58e54c1393d0bd14490ce529.jpeg)
高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
2021-03-16 13:59:23
1480 电子发烧友网为你提供工程师分享电源散热设计和仿真资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:41:06
16 介绍甲类功放的静态电流,电源电压及散热方法。
2021-04-10 09:38:17
26 编者注:当产品系统的热量增加时,系统的功耗就会成倍的增加,这样在设计电源系统时,就会选择更加大电流的解决方案,而这样必定会带来成本上的增加,当电流大到一定程度时,成本就会成倍成本的增加。 散热仿真
2021-07-29 14:18:41
2861 90w反激型开关电源的仿真设计(长城电源技术_山西有限公司)-90w反激型开关电源的仿真设计
2021-08-31 10:27:38
83 使用Saber仿真35WAC-DC反激电源设计(深圳普德新星电源技术公司怎么样)-使用Saber仿真35WAC-DC反激电源设计
2021-08-31 14:35:01
43 PSPICE仿真在开关电源中的应用(交流稳压电源技术参数)-PSPICE仿真在开关电源中的应用
2021-09-18 10:15:58
61 开关电源仿真原理图(肇庆理士电源技术有限)- 开关电源仿真原理图,并附带详细教程,快速学习开关电源
2021-09-22 19:03:10
190 电源效率与散热0 前言1 电源效率2 散热设计0 前言在电路后期优化中,提高电源效率可以提高用户体验,注重散热可以保证电路稳定运行。1 电源效率提高电源效率的措施有以下几种:使用DC-DC拓扑;增大
2022-01-11 13:37:07
17 上游及公开资料的电源管理、调频、散热相关资料收集整理
2022-01-11 13:42:08
1 电源仿真技术资料分享。
2022-04-19 17:11:00
10 如何评估IGBT模块的损耗与结温?英飞凌官网在线仿真工具IPOSIM,是IGBT模块在选型阶段的重要参考。这篇文章将针对IPOSIM仿真中的散热器热阻参数Rthha,给大家做一些清晰和深入的解析。
2022-08-01 09:56:10
2079 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/AC/pYYBAGGXc7CAIuUlAAA6CkFHoiI980.png)
实现了一种基于 STM32的低成本、易维护的储能电源散热控制管理方案,根据储能电源风冷散热用风扇的电气特性设计驱动及故障反馈电路,同时根据用户需求设计软件流程。目前设计的散热控制器硬件及软件方案已在实际储能车项目中应用,运行稳定。
2022-10-18 10:52:59
0 用 WEBENCH WebTHERM PCB 编辑器定制散热仿真
2022-11-04 09:50:17
1 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-11-15 08:40:08
337 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-12-06 08:41:36
235 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-01-05 08:44:22
311 。 云道智造自主研发的Simetherm让复杂热设计变得简单高效! 对标国际主流商软,率先实现自主替代的电子散热仿真软件; 龙头企业验证,丰富案例打磨; 广泛应用于通信设备、电子产品、半导体产品与设备、汽车、航空航天等行业。
2023-02-27 17:40:59
2430 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/31/poYBAGP8eqqAMHw4AAH9CFCkOvM629.jpg)
2023-05-08 10:43:57
1284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYZM-AOhgrAAHq3GS3ues467.png)
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOYWmAd_ZtAAAyVTG2AEE676.png)
孔在安规的限制下取得最优化的平衡;如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?以及如何规划电源供应模块的空间配置,以提供独立的流场?以上种种,都会是影响PXIe/PXI系统散热的
2022-04-26 10:28:33
1017 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/4C/poYBAGJnWIGAF63FAAA3Lg3ZqyM493.png)
高频开关电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者
2021-03-31 15:22:36
701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/9B/pIYBAGBkIzqAAiEZAAAufPPzVH0896.jpg)
编者注:当产品系统的热量增加时,系统的功耗就会成倍的增加,这样在设计电源系统时,就会选择更加大电流的解决方案,而这样必定会带来成本上的增加,当电流大到一定程度时,成本就会成倍成本的增加。下面就给大家分享一篇来自TI工程师关于电源散热设计和仿真方面的文章。
2023-07-18 10:05:33
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FC/wKgZomS189SAGemuAAAO2tfotAU355.jpg)
2023-07-28 14:25:24
230 采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08
318 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-08-11 10:32:39
164 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-01 16:04:10
161 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-08 16:48:59
172 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39
154 BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:28
0 电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:16
0 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27
292 如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25
390 DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/8F/wKgaomVlgryAXIQAAABu6d4ylNk692.jpg)
