电源管理集成电路 (PMIC) 是智能手表、恒温器、耳机、平板电脑、固态硬盘、电池充电器、视频摄像头等多种设备的重要组件。Qorvo 的可定制 PMIC 为系统设计人员提供了常规电源设备的一种替代方案,同时具有敏捷性和设计灵活性,能够适应各种应用和广泛的市场需求。
2023-02-22 11:46:11
1099 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/8F/pYYBAGP1j_2AXHbaAAFlDZNya_8975.png)
高整合电源管理晶片可强化多核心处理器效能。行动装置大举导入多核心处理器,让电源设计架构随之异动,不少应用处理器开发商已开始将部分电源功能自平台中分离,让合作的电源晶片业者开发更高功能整合度的电源管理方案,以兼顾处理器效能和低功耗设计。
2013-05-27 09:41:59
790 情况那样复杂:需要额外电压域和新的排序,以及调整系统的热作业面(operating profile),以确保在同一位置出现更高的总功耗时保持可靠性。 具有整合电源管理的负载点转换器有助于系统设计人员开发
2018-11-28 10:56:27
求微小能量收集系统的电源管理电路
2012-05-31 12:51:53
操作才能向高压或者高功率子系统供电,但是如果我们还没有对某个关键的传感器参数进行验证就输出高电压,可能会造成电子系统的损坏。一些电源管理IC集成了DC/DC转换器(LDO和切换开关),提供必要的上电
2018-10-16 11:21:25
接口以及对硬布线信号在时序方面的要求;第二部分则定义了电源管理总线所使用的命令语言,电源管理总线协议及电源系统架构和转换器中的很大一片领域。但是,并不是所有的电源管理总线设备都一定能支持所有可用的特性
2017-07-11 10:34:31
2017-10-23 09:21:18
电源管理设计需要解决哪些问题
2021-03-11 06:18:53
电源管理设计-桌上型电源管理设计(ATX 供电系统之演进)桌上型系统由于体积较大,且有充沛的AC 插座电源,所以基础的供电设计部分不用太过担心,不像手持、行动装置的电源设计,需要在蓄电容量、机内
2009-10-05 08:06:52
产品线中组合使用。这可以简化采购,增加单一电源的用量并简化库存管理。当然,考虑并联电源的技术原因更加复杂。首先,或许由于无法获得较低功耗的元器件,或者市场增加了新卖点和新功能,产品可能实际上比预算需要
2018-10-19 16:48:21
,体积小、性能强大的芯片要求电源管理IC能提供更智能的控制环路、更快速的动态响应、更高的电压反馈精度以及更简化的外围电路布局设计。面对这些要求,拥有集成度高、快速响应、设计灵活、可控性强等优势的数字电源技术备...
2021-11-16 07:11:31
供电系统是否容易让人管理,系统设计工程师怎么解决负载电源的管理问题?
2021-03-11 07:22:41
DC总线转换器提升了系统电源管理性能
2012-08-14 20:50:57
DN413 - 宽输入电压范围降压-升压型转换器简化了可变输入电源的设计
2019-08-08 11:27:57
驱动篇:inux 电源管理的系统架构和驱动(一)Linux 电源管理的全局架构Linux 在消费电子领域的应用已经相当普遍,而对于消费电子产品而言,省电是一个重要的议题。Linux 电源管理非常复杂
2022-01-03 06:36:44
管理实现。可编程电源管理器件需要可编程模拟和数字部分以简化多个传统单功能电源管理器件的整合。设计师可配置可编程模拟部分以监测一组电压组合而不必求助采用一个专门配置、厂家编程的单功能器件。 需要用电源
2018-08-28 11:58:36
本文档定义了PE和系统级电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
(Power Management Unit),是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片等器件整合在单个的封装之内,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少
2017-01-10 18:35:26
STM32的电源管理有何功能?STM32的电源系统主要有哪几部分组成?STM32的功耗模式有哪几种?
2021-11-01 07:49:35
,而不会在转换过程中造成任何故障。当最后一块电池用尽时,操作系统会向用户发出警告,然后有序关机,例如,确保文件系统没有损坏。OpenHarmony的电源管理服务子系统提供如下功能,比如整个重启系统,管理
2022-07-23 22:09:23
Analog Devices数字电源系统管理 (PSM) 器件可帮助设计人员在原型设计、部署和现场操作过程中简化并加快电源系统特性、优化和数据挖掘。借助PSM器件,设计人员可以将基于PMBus
2018-08-21 10:20:49
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。
2019-09-30 06:59:24
与基于电感器的开关稳压器相比,高压充电泵可简化电源转换
2019-07-03 09:21:51
领域使用的健康监测工具。 影响可穿戴设备市场普及的障碍在于其能源自主性:为了加强“可穿戴”的概念,必须采用小型电池,并且进一步改善其能效和电源管理。 高度整合的电子设备由于提供新的控制功能,催生
2018-10-12 17:10:54
引 言电源管理(Power Management,PM)是电子系统中必不可少的技术。由于采用了先进的电源管理技术,移动电话、PDA等产品得到了广泛的应用。如果不采用完善的电源管理技术,移动电话
2019-07-24 06:22:14
完成设计和验证工作。 由于人们竭力推进电源系统的数字化管理,因此产生了各种数字电源解决方案,这些解决方案的DC/DC 转换器环路采用了ADC、数字补偿器和数字 PWM。由于这种采样系统固有的量化,数字
2018-10-08 09:41:44
如何利用先进模拟与电源管理设计满足ADSL系统设计目标?
2021-05-26 06:53:35
电源管理基本概念与方法嵌入式微处理器对电源管理的支持 三种典型嵌入式操作系统电源管理实现
2021-02-24 07:15:02
电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含:‧管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 ‧产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。
2019-09-30 06:23:31
对智能手机或平板计算机等可携式设备而言,电池其实不是非常可靠的电源。除了有限的容量、温度和老化等变量影响外,内阻更是个捉摸不定,经常变化的影响参数。在电源管理系统中,妥善利用旁路模式,将可
2017-01-16 18:03:14
针对大部分嵌入式系统的电池电源管理问题,设计了一种为嵌入式系统——尤其是应用在手持式和便携式设备的嵌入式系统进行电源管理的单元电路模块。
2019-10-29 06:00:29
(连续)和 40 V(瞬态);能够处理 AC 输入;多路输出能力和自主型系统电源管理;针对太阳能输入的最大功率点控制最大功率 (MPPC) 功能;解决方案小巧紧凑、外部组件极少;通常由 DC/DC 转换
2019-08-16 09:34:51
电源管理(Power Management,PM)是电子系统中必不可少的技术。由于采用了先进的电源管理技术,移动电话、PDA等产品得到了广泛的应用。如果不采用完善的电源管理技术,移动电话的通话时间
2020-03-10 07:44:13
在微型模块封装中整合高效开关电源转换及低噪声线性稳压
2019-09-17 08:43:44
作为隔离式电源,也可作为非隔离负载点转换器。因此,大多数板载电源系统已经采用DC/DC转换模块作为供电主体。但是,若缺少了电源管理电路,则无法构建一个完整、健全的电源系统。电源管理的内容包括:电源系统
2018-11-30 17:21:57
随着电源技术的发展,数字电源管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。
2019-07-24 06:13:22
个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控,定序和跟踪,监视和失效保护。事实上,每个功能都与DC-DC转换的大电流电路隔断。 在一个采用中间总线(IB)和电源管理的典型
2008-10-04 12:05:19
标志和非易失性存储器实现广泛的故障记录功能,非易失性存储器是一种“黑匣子”记录器,存储了在故障发生之前瞬间转换器的工作状态。 数字电源系统管理的一个主要好处是降低了设计费用,并加速了产品上市
2018-09-26 17:32:24
遥测、控制、感应和功率循环,它们都需要通信。已部署电源管理总线(PMBus)等数字通信接口,以及诸如系统管理总线(SMBus)和I2C等其他协议,旨在让功率转换模块与整个智能系统控制接合。诸如
2018-08-30 14:59:59
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号
2019-08-01 08:25:59
充电宝的电源管理芯片,能满足检测电量,也可以DC/DC转换,但是它转换后的电压是3V。。。希望大牛们能给我推荐一块类似的电源管理芯片
2016-11-10 09:08:14
供电架构已经明显不敷这方面的应用。 电源技术发展趋势 图说:交换式电源转换系统 信息产业往更小的制程发展,期望能为功耗问题带来正面的解决方式,然而芯片整合的功能越来越多,速度越来越快,新制程所
2018-09-26 14:33:04
车载信息娱乐系统的电源管理须考虑到的因素
2021-03-07 08:35:44
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。不过,如果特定设计或类似设计已经得到
2018-10-15 10:30:31
DN252- 限流DC / DC转换器简化了USB电源
2019-06-06 16:43:27
高端服务器、电信和网络设备利用电源管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同电源,并报告测量、跟踪和控制信息。这叫作“以数字方式管理电源”。高可用性电源的数字
2009-04-27 11:07:17
23 用电源管理芯片简化 ACPI规范:The Advanced Configuration and Power Interfacespecification (ACPI; [1]), written
2009-05-12 11:14:36
38 利用自主电源管理器简化锂离子电池充电过程Steve Knoth关键词:自主电源管理,锂电池,充电,PowerPath控制,USB电源管理器消费者对电池供电手持设备的小型化、低成本化以
2010-02-07 16:38:48
32 摘要:分析嵌入式系统对动态电源管理的需求,并在此基础上提出了与之适应的,以策略框架为中心的系统级动态电源管理架构。利用这种构架可以整合针对不同组
2006-04-07 00:32:32
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/32/wKgZomUMMxaAfymsAACn7blo8aw002.gif)
电池与电源管理
由于无线手机的通话与待机时间越来越长,又能支持更多种类的复杂无线应用系统,因此整合式电源供给正迅速成为这类
2008-09-07 01:51:35
510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_6AZUZZAACCp1-rIGA470.jpg)
PLC系统与电源系统的整合应用
为保证铁路交通系统的快速高效的运行,目前铁路交通系统对信号的电源系统的可靠性要求越来越高,因此
2009-06-16 14:02:27
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpqAHlTzAAByYAwf3m0811.jpg)
Summit整合式电源管理元件SMB113-117
Summit整合式电源管理元件SMB113-117,SMB113和SMB117结合精确的功率传输以及功率控制
2009-07-01 09:42:32
1296 PLC系统与铁路信号电源监控系统的整合应用
1 引言
电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采
2009-11-25 10:08:17
1124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCOAF780AACDSayeSNI332.jpg)
面向系统的板级电源管理方法:CompactPCI电路板的电源管理案例研究
电源管理的挑战
由于电路板组件集成了越来越多的子系统,他们的电源分配和管理系统的
2010-01-16 08:57:01
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHeAal2MAABjGktxsMg767.jpg)
偏压、控制及电源管理IC简化LNB设计
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数
2010-01-26 16:21:43
1352 电源管理,电源管理是什么意思
电源管理的概念
指如何将电源有效分配给系统的
2010-03-23 13:38:01
1564 摘要:介绍了数字电源的基本特点、数字电源相比于模拟电源的优势和数字电源管理的主要内容,同时综合电源的数字控制技术和数字电源管理技术,论述了在隔离型电源、非隔离式负载点转换器以及在特殊要求的供电系统中数字电源管理技术和电源管理总线协议的应用,得
2011-02-15 11:35:11
30 高整合电源设计热潮持续增温。因应低功耗、轻薄设计趋势,凌力尔特(Linear Technology)、Maxim Integrated两家类比混合讯号大厂,正不约而同强攻高整合电源,助力客户加快产品上市时程
2012-10-26 10:03:14
735 具有整合电源管理的负载点转换器有助于系统设计人员开发具有分布式智能的电源系统架构。这些架构具有更高的性能,而且比传统模拟电源架构更容易设计。这种智能电源系统还可使
2012-12-27 14:36:21
586 如何简化开关电源设计
2017-01-14 11:12:12
9 设备和无人值守设备的电源管理。 电源管理系统的工作原理与硬件结构设计 本文所述的电源管理系统采用混合信号设计技术,以单片机为核心的数字电路对电源进行动态管理,以模拟电路实现对电路的控制驱动及电源电压的转换和监测。电源管理系统由单片机、电
2017-12-07 10:25:32
15 产品线中组合使用。这可以简化采购,增加单一电源的用量并简化库存管理。 当然,考虑并联电源的技术原因更加复杂。
2018-01-22 07:29:01
6215 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/2D/pIYBAFplPk-AfCrxAAAJgtNFxb4836.jpg)
对于具众多电源轨的电路板而言,采用测量仪表和示波器来实施电源管理是非常困难。现在有一种日趋扩大的趋势,即通过一根数字通信总线来配置和监视电源。“数字电源” 或 “数字电源系统管理 (PSM)” 使系统设计师能够在原型设计、资源配置及现场运作过程中简化和加快系统特性分析并实现优化。
2018-06-05 13:45:00
3283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FB/pIYBAFsZJR6ANb0TAAApVcnBpQc868.jpg)
一个由电池供电的便携式无线设备存在着很多系统设计师必须克服的关键问题。最重要的问题之一是如何让热量从设备中散出,因为这类设备通常没有用于冷却目的的风扇。结果,可能用于这类设备中的电源转换和管理IC必须是高热效率的,因为电源转换效率不佳的主要副产品就是热量。
2019-09-06 08:03:00
1524 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/81/o4YBAF1xrLyAAhKCAABTn4CF2PI423.jpg)
视频简介:对于具众多电源轨的电路板而言,采用测量仪表和示波器来实施电源管理是非常困难。现在有一种日趋扩大的趋势,即通过一根数字通信总线来配置和监视电源。“数字电源” 或 “数字电源系统管理 (PSM)” 使系统设计师能够在原型设计、资源配置及现场运作过程中简化和加快系统特性分析并实现优化。
2019-03-07 06:02:00
3786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kOSAXfbuAAAcLiIdGSU566.jpg)
管理总线(PMBus™)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着 数字电源管理 的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。
2019-04-09 08:36:00
4219 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/09/o4YBAFyiIaqAEz1FAABZRmryGt0568.png)
采用ADP1048。了解如何利用灵活的数字控制PFC(功率因数校正)引擎、精密输入计量功能和图形用户界面(GUI)简化智能电源管理系统的部署。
2019-06-19 06:11:00
3544 什么是数字电源系统管理?_zh
2019-08-15 06:04:00
2761 DN413 - 宽输入电压范围降压-升压型转换器简化了可变输入电源的设计
2021-03-18 23:28:00
4 反激式转换器简化隔离式电源设计
2021-03-19 00:40:23
8 新颖的均流、二极管 “或” 控制器简化了可靠的电源系统设计
2021-03-21 09:53:31
2 与基于电感器的开关稳压器相比,高压充电泵可简化电源转换
2021-03-21 10:05:54
2 通过数字电源系统管理来控制您的电源
2021-03-21 10:07:34
4 电源管理功能正越来越多地与设计中的其他硬件组件结合在一起,以便保持效率并简化整个系统层面的控制。本章介绍在为特定应用选择和设计电源管理系统时需要考虑的一些关键事项。
2021-03-29 15:55:32
1597 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/4E/o4YBAGBhic2AAKxUAAIXtwgexXU140.png)
DN252限流DC/DC转换器简化USB电源
2021-04-27 11:51:11
2 电源排序简化
2021-04-29 08:21:47
3 μ模块电源产品简化电源
2021-05-17 13:40:15
11 双电源管理系统的设计与实现(电源技术发展新趋势)-电子设计工程 2015年1月
双电源管理系统的设计与实现
2021-09-29 12:52:13
16 )、直流直流转换器(DC/DC)整合在单个的封装之内,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间。
2022-04-11 15:16:18
3 层面看,电源管理芯片和模拟芯片等器件负责系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理,性能的优劣将通过电源管理系统真实地反馈在设备性能上。
2022-07-23 10:06:28
951 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/B4/pYYBAGLamDmAFsR2AABlHi6q7_I209.jpg)
简化HEV 48-V系统的隔离CAN、电源接口
2022-10-31 08:24:03
0 简化 100V 宽输入电压电源转换
2022-11-02 08:16:08
3 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:49
2070 电源管理IC(Power Management Integrated Circuit,PMIC)是一种集成了多种功能的芯片,主要用于管理电源系统的电源转换、电源管理、电源保护、电池充电和管理等方面
2023-02-18 15:16:38
3537 电源管理 IC,简称PMIC,是一种专门用于控制和管理电源的集成电路。它可以为电子设备提供各种功能,如电池充电、电源转换、电源监测、电源保护等。
2023-02-22 18:03:09
891 优雅的单IC电源管理解决方案随时可用于许多便携式设备,例如智能手机或平板电脑,这些设备可在低电压和低功耗水平下工作。用于高功率和高压系统的电源管理解决方案,例如许多工业或医疗设备所需的电源管理
2023-04-19 11:30:10
999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3B/poYBAGQ_ZD2AW2WKAAB3hPUaHwA203.png)
电子发烧友网站提供《µMODULE电源产品:简化电源电路.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:06:22
0 电源管理是现代电子设备中非常重要的一个环节,它涉及到电能的转换、分配和控制等方面。随着电子设备的不断发展和复杂化,电源管理方案的设计也变得越来越复杂。为了简化电源管理方案设计,本文将从以下几个方面进行探讨。
2023-11-24 17:08:41
367 电源管理总线 PMBus 是一种完全开放的标准,其语言包含命令,可与电源转换器、稳压器或电源管理系统中的其他元件进行通信。
2024-01-17 15:33:32
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E3/wKgaomWngyuAbT_jAABTE2cyPSk868.png)
