所有电源系统的目的都无外乎维持高水平的连续供电能力,并在出现非正常工况时,尽可能减低其影响与断电时间。通常为了保护电源避免受到人为或非人为的损害,会使用一些设备来保护电气设备,比如螺线管,继电器
2021-11-16 10:08:142711 光控升压电路图
2009-06-04 14:19:54714 这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2022-09-02 10:11:441699 我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:299876 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出双通道螺线管驱动器IC“TB67S112PG”,其可实现高压低导通电阻驱动。该产品于今天开始批量生产。
2019-09-27 09:16:031765 求超低压升压电路的设计图和AD15的封装电路图。
2020-01-03 18:01:04
想设计一个输入为0-0.5V,增益可调的升压电路,求大神帮忙
2017-02-13 19:54:42
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
采用提高电源电压和电流量的方法,而是给出了一种基于瞬时升压的新颖变通方法。升压电路从螺线管现有的电源上取电。当螺线管接通时,升压电路激活,将一只电容充电至两倍电源电压。电容充电后(大约470 ms),被
2013-01-10 13:32:49
现用一加入铁芯的螺线管进行谐振电路实验,螺线管电感值为2.48mH,漆包线电阻r=0.78Ω,螺线管与2Ω采样电阻进行串联,发现当利用不同电容进行串联时,通过测量2Ω电阻两端电压波形(间接测量电流
2018-01-27 15:33:30
传统的单层螺线管,使用交流源表提供稳定的交流电流,在低频下产生的磁场不随频率变化,但是在高频时磁场会有增加,请问这是什么原因导致的呢?是由于螺线管电感与寄生电容产生谐振导致的吗?但是通过计算谐振频率应该在MHz,而不是在kHz就产生的。此外,高频下磁场的降低是由于电流源表功率限制,可以先忽略。谢谢大家
2018-10-19 02:34:03
最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-16 09:00:10
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
LAS6350与VDMOS组成升压电路图
2019-11-04 09:13:53
MAX16831 升压电路MAX16831 芯片通过选择不同的外部电路可以工作在升压、 降压和降压-升压等多种模式. 其中, 开关电源工作在升压模式的工作原理如图1所示MOSFET 的导通和关断状态
2011-02-19 15:11:45
自己做了一个基于UC3842的Boost升压电路,目标从24V升压到90V,先是手工焊接了一个,结果一通电把3842给炸成两半了。我把原理图传上来,希望得到各位大师的批评指正。
2013-03-17 22:05:24
在BOOST升压电路中,电容的阴极为什么要接在采样电阻上,而不是直接接地,附图。
2019-06-08 22:49:35
几种升压电路类型用单片机PWM控制MOS、电感升压比起集成电路3843、电感这种升压电路,有哪些优缺点?二极管和电容被压又适用在什么场合?
2022-12-28 16:39:46
参考一些资料设计了这个升压电路,有什么问题吗,可以行的通吗?
2019-03-20 06:35:56
。初次上电可以正常工作,升压至预定电压。而后对电容放电(无论快慢,放至0V)。该过程中升压电路并未再次启动,无法达到持续输出的效果。
2019-10-15 22:11:52
本文为您介绍继电器、电流接触器和阀门中常见的螺线管线圈的一些特性。另外,文章还介绍了一些驱动它们的方法,并说明有效驱动的发展趋势。本文还列举了一些接电装置应用电路的例子。
2021-06-08 06:47:11
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
各位大师,最近我的一个升压电路老是烧二极管,并且电感会啸叫,发热很厉害,不知道是什么原因,请求各位大师帮帮忙,我将图纸附上
2012-12-16 23:38:07
简单实用的升压电路
2019-11-11 01:08:07
汽车控制系统中螺线管电流的测量 A solenoid is a linear motor with a fixed range of travel. Solenoids may
2009-12-11 11:58:05
电池供电的升压电路
2019-04-11 12:27:45
简单的升压电路
2019-04-11 08:40:20
想请教一下DRV8837的工程师,Datasheet中的Application Curves的应用是使用的螺线管还是有刷直流电机?因为我目前使用有刷直流电机测试,其电流波形不是典型的电感电流波形,总会存在快速的上冲或下冲然后恢复,谢谢!
2019-06-26 06:05:24
光控升压电路图
2019-10-08 14:26:51
光控升压电路图
2019-10-10 07:57:07
光控升压电路图
2019-11-07 05:03:25
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
谁有电警棍的升压电路,可以用来防身体,我想研究一下!
2012-09-09 09:19:11
手里有款超简单的升压电路。就两个三脚管子。、一个高频变压器组成的高压升压电路。输入3.7V,输出500V左右。想自己山寨一个。就是上面的管子型号被原来的商家给磨掉了。哪位大神能指点下吗?
2016-06-06 10:35:20
跪求一升压电路,要求能使1.5V升压到9V,并且能够用软件仿真成功
2012-05-16 15:44:21
介绍一种新型螺线管磁场测量仪,利用集成霍耳传感器测磁场,消除了热磁效应的影响,仪器结构合理、外型美观、集成化程度高、操作方便、测量结果精确度高。关键词:螺线管;磁
2009-06-30 08:25:2035 螺线管计算分析案例(Amperes):1. 模型简介下图为螺线管模型的外观图:1.1 模型尺寸单位:英寸(inch)
尺寸如上图所示,此模型为旋转对称模型(RS),对称轴在x=
2009-10-24 08:14:4219 汽车控制系统中螺线管电流的测量By Scott Beversdorf Chuck WhitingSolenoids in Automotive Control ApplicationsA
2010-01-26 17:59:1313 内容简介
公司简介超低输入电压升压电路的技术难题超低输入电压升压电路的应用实例精工产品及服务
2010-06-30 19:56:44133 直流升压电压电路图集锦:
三极管升压电路:
2007-11-22 20:56:328667 升压电路
此电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:191481 输出40V的升压电路
2008-12-22 21:21:341987
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
2009-03-01 21:53:30663
螺线管驱动器电路图
2009-03-30 08:37:391603
能输出5V的升压电路图
2009-04-02 16:25:523392
升压电路图
2009-05-06 13:58:544211 电池供电的升压电路
三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:224787 简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3944847
稳压型直流升压电路图
2009-05-13 15:28:061245
直流升压电路图
2009-05-20 13:49:176684 光控升压电路图
2009-06-04 14:18:56648
升压电路各时间段等效电路图
2009-07-15 11:54:43633
自举方式的升压电路图
2009-07-21 08:06:316514 升压电路
图 升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:134184 简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322263 两个三极管设计的升压电路
2009-12-10 10:57:0314150 ACT112 降压-升压电路(应用电路)
2010-09-19 09:39:272769 1.5V到9V升压电路
2011-05-05 08:55:0322793 自举升压电路 原理图:
2012-04-01 15:34:2015528 用于电源、继电器和螺线管的协同式线路保护
2012-08-29 14:52:481117 几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40121 MC34063组成的升压电路原理 MC34063组成的升压电路原理和特性
2016-01-20 15:51:00102 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压电路
2016-09-13 17:23:280 boost升压电路
2017-02-07 21:06:1736 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:1533248 boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2017-11-10 10:16:24109428 摘要:作为一种常见的电路。本文主要详细介绍了升压电路的原理以及简单高效的1.5v升9v的压电路图。
2017-12-13 16:56:4980883 本文主要介绍了自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路和电容器
2018-03-26 15:12:0072972 本文主要介绍了自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)。升压电路如下图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定
2018-03-26 15:36:0022100 DRV120 是一款针对螺线管的 PWM 电流驱动器。
2018-05-14 10:23:425 继电器是移动一组触点以便切换电路开关的螺线管。在汽车控制中大量使用继电器。随着负载的增加,电流路径保持在本地,而不是一直连接到仪表盘下的开关和控制信号。因此,继电器可以利用低电平信号来为更高的电流负载供电。
2018-05-16 14:57:408702 本文主要介绍了门电路组成的倍压升压电路原理及视频组装。另外还介绍了电子倍压升压器电路及直流二倍压升压电路图。
2018-07-27 09:14:05100087 智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss
关键字:继电器驱动电路 ,螺线管驱动电路,LM324,继电器驱动电路设计
2018-09-20 18:33:04686 几款直流升压电路,DC step-up circuit
关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:341776 boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
2019-09-04 11:23:3693933 此设置使用TIP120达林顿晶体管在引脚触发时发送12v螺线管。一个12v锂离子电池组用于为Arduino(通过桶形插头)和螺线管(通过VIN引脚)供电。 *请注意不要将其他任何东西连接到VIN引脚,因为它可以承载12v电压,并且会损坏大多数其他组件*
2019-09-27 11:19:163157 电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:2123536 本节介绍两种控制变压器升压电路,即一台控制变压器升压电路和两台控制变压器升压电路。
2021-05-03 08:37:577561 一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:2577 DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07127 电气设备,比如螺线管,继电器。这一类接电装置通过线圈通电,连接受保护设备的电源。 螺线管线圈想必大家都不陌生,它通过电磁感应来工作。对于如何驱动螺线管,其实电压驱动和电流驱动都是可行的,只是如果选择电压驱动需
2021-11-17 09:08:211620 电子发烧友网站提供《用于具有活塞故障检测功能的24V DC螺线管的流控驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 14:48:550 用一块Arduino Uno板控制88个螺线管弹钢琴。
2022-12-02 14:57:210 汽车应用中的驱动螺线管-AN50003
2023-02-17 19:04:510 驱动螺线管的常见方法是在螺线管线圈中施加所需的电压。这通常可以使用配置在高侧或低侧的单个功率晶体管来完成。功率晶体管需要一个与螺线管并联的续流二极管,因为螺线管线圈具有高电感,会试图将电流推入晶体管。
2023-08-07 14:58:28320 DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:222021 螺线管线圈是一种电子元器件,通常用于电感器和变压器。螺线管线圈可以是单层的或多层的,并且可以根据特定的电气参数进行设计。它们被广泛应用于电子设备和通信系统中,以满足各种应用的要求。
2023-08-21 13:53:35492 boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085 电子发烧友网站提供《在开关设备应用中有效驱动螺线管线圈.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:49:370 升压电路是一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:061145 电压升不起来的原因可能有多种,下面将详细探讨几个可能的原因。 输入电压过低:boost升压电路需要一定的输入电压才能将其升压至目标电压。如果输入电压过低,那么升压电路可能无法正常工作。可以通过测量
2023-12-18 17:58:471428
查看更多
