DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 。MAX15022集成了2路同步DC-DC调节器(4A和2A)和2路线性控制器,其单个IC可提供4路输出。集成调节器和控制器的架构减少了传统设计中所需的分立元件数量,在大大简化整体设计的同时,降低了整个电路板
2008-10-01 12:24:15
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接变压器方式,进而提升效率。不过,自AC输入的效率,仍不及于采用开关方式的AC/DC转换构造。
2021-04-10 07:00:00
导读:日前,美信集成产品公司(简称“Maxim”)最新推出一款集成USB充电枚举器的汽车DC-DC转换器MAX16984.该器件可直接利用汽车电池为设备充电。 Maxim 推出的集成USB充电
2018-11-30 16:34:32
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2105采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-15 14:42:13
ADP2106-BL1-EVZ,用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2106采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-15 15:58:25
+ / Li-聚合物电池,多个碱性/ NiMH电池和其他标准电源。输出电压可在0.6V至输入电压范围内调节。 AP3402采用内部电源开关和同步整流器,可最大限度地减少外部元件数量,实现高效率
2019-03-07 09:53:07
+ / Li-聚合物电池,多个碱性/ NiMH电池和其他标准电源。输出电压可在0.6V至输入电压范围内调节。 AP3719采用内部电源开关和同步整流器,可最大限度地减少外部元件数量并实现高效率
2019-03-08 09:35:41
+ / Li-聚合物电池,多个碱性/ NiMH电池和其他标准电源。输出电压可在0.6V至输入电压范围内调节。 AP3429A采用内部电源开关和同步整流器,可最大限度地减少外部元件数量并实现高效率
2019-03-07 09:54:14
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
`1、 前言DC/DC 变换器是将一种电平的直流电压变换为另一种电平的直流电压的电路。DC-DC 转换器的主要部件是变压器。利用变压器改变电压时,变压器需通过交流电压。充电电池是直流电压,因此
2018-11-29 13:38:20
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
ADC 的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处在于确保 DC-DC
2018-10-30 11:52:25
概述MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备
2022-05-26 10:08:50
•内部自举二极管•欠压锁定•支持Intel®电源状态4•热警告输出•热关机应用:笔记本电脑、台式电脑和Ultrabook服务器和工作站台式机和一体机DC-DC转换器,大电流DC-DC负载转换器小型电压调节器模块
2021-07-14 19:55:16
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
时,经过该寄生电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。 图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小
2021-12-01 09:38:22
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
DC-DC 转换器的输入电压范围为 200 至 1500 VDC。(图片来源:CUI, Inc.)适用于 1500 VDC 光伏系统的插入式辅助电源设施设计工业光伏发电系统时,能量转换效率最大化
2018-11-27 13:45:01
。到目前为止,在这一系列博客中我们已经看到:如何从ADC测量PSRR,评估ADC PSR随频率的变化,以及刚刚开发出电源不良带来的信号链劣化。在本系列的其余博客中,我将介绍电源噪声对ADC性能的影响以及DC-DC转换器后置滤波的改进,以及最终开发完整的解决方案。
2018-07-24 17:34:16
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍在增加
2019-03-29 12:00:22
:全新隔离式双向DC-DC转换器的拓扑(把图中模块改为区块)图3:区块2:一次及二次谐振电流的双向流动:(a)充电电池方向;(b)支持母线的方向图4:区块1:电流以ZVS间隔流经电感实验结果将48V用作
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
将两个采用基本同步整流电路的DC-DC模块电源输出并联将会产生很多问题,其中的一个严重问题就是“电流反灌”.下面通过一个简单的例子说明“电流反灌”现象。如图3所示,当模块2正常工作而模块1被关断
2018-11-28 10:57:28
转换器),与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。也可以将转换器的工作效率提高3%,此时其尺寸
2018-12-03 10:58:08
无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。安森美半导体
2018-10-24 08:59:37
阻功率MOSFET的同步整流降压型DC/DC转换器。BD9E系列和BD9E系列为40V耐压,支持工业设备的12V和24V。BD9C系列为20V耐压。封装采用8引脚的SOP-J8(4.90mm
2018-12-05 10:10:56
由于其简单性和低成本,反激式转换器是中低隔离DC-DC电源转换应用的首选。然而,在反激变压器上使用光耦合器或辅助绕组来隔离屏障上的电压反馈增加了元件数量和设计复杂性。MAX17690无需光耦合器或
2018-07-05 15:02:17
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
2019-03-25 16:49:15
-上次您谈了LB产品支持长期供应保证与小卷盘销售,有助于工业设备的省力化与小型化。那么接下来请您具体介绍一下LB产品的DC/DC转换器。前面我也提过,目前的产品阵容为同步整流降压型的功率晶体管内置型
2018-12-03 14:34:48
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
AEC-Q100(Grade2)标准 36V工作电压,内置600mATr 扩大了同步整流降压型DC/DC转换器阵容 XD9267/XD9268系列。近年来伴随着搭载到汽车上的电子零部件不断增加,为
2020-11-03 06:07:23
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-14 11:47:38
,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。特性经过全面测试,符合电信客户的要求灵活的关键参数配置配有同步整流器的全桥转换器组件数量少,热性能良好效率高达 93.9%输出 OVP、OCP 和输入 UVP 保护功能`
2015-05-11 14:35:04
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC
2021-12-07 08:00:00
的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC转换器IC
2021-12-14 07:00:00
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
2019-08-27 14:39:10
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
到第二个通道的相应引脚。为了使栅极损耗最小,通过将电阻RG设置在DRVSET引脚上,将DRVCC的栅极电压选择为9V。图4给出了单输出转换器的效率。DC2493A用于评估。图4:单路输出DC-DC转换器
2019-10-25 09:59:35
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
Maxim同步DC/DC转换器,集成了MOSFET
Maxim推出同步DC/DC转换器MAX15041,器件在3×3mm的小尺寸封装中集成了MOSFET。内置MOSFET能够提供比异步方案更高的效率(93%),同时还可简化
2009-12-21 08:36:00549 Maxim推出3A输出、同步DC-DC转换器
日前,Maxim推出同步DC-DC转换器MAX15041,器件在3mm x 3mm的小尺寸封装中集成了MOSFET。内置MOSFET能够提供比异步方案更高的效率(93%),同时
2009-12-21 09:36:19547 利用MAX1524设计的DC-DC转换器方案
1 引言 MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多
2009-12-25 15:49:01750 Maxim最新推出同步整流DC-DC转换器,以最少的外部元件获得最高转换效率
2012-03-26 09:44:051037 Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118
2012-03-27 10:18:20928 村田制作所推出其最新封装的DC-DC转换器,专门设计用于工业和铁路应用。
2018-06-14 11:40:174467 采用ADP1046。讨论一个完整的隔离式DC-DC转换器开发平台;该平台利用高级图形I/F工具,可为带同步整流器和隔离式栅极驱动器的全桥转换器简化定制控制算法。
2019-07-08 06:02:002286 减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
2021-03-19 10:34:192 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX175
2021-03-25 18:14:192093 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:3557 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34124 DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生...
2021-11-09 19:20:5946 ME3123是一款40V输入、3A带载的同步整流DC-DC BUCK转换器芯片,它是一款宽输入电压的BUCK产品。我司产品目前测试基本功能正常,可以很好满足客户需求。
2022-09-26 17:21:021116 DC-DC 转换器通常用于电池供电设备和其他节能应用。与线性稳压器一样,DC-DC转换器可以调节到较低的电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器可以升压或反相输入电压以产生负电压。另外,DC-DC转换器在最佳条件下的效率高于95%。然而,这种效率受到耗散元件的限制。主要原因是电源中的电阻。
2023-03-15 11:44:483587 许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:531344 任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27802 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:040
查看更多
