电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MIT发现可通过电池的弯曲来进行充电
MIT发现可通过电池的弯曲来进行充电
收藏
查看更多
MIT开发无限寿命的充电电池
为了能在白天使用,智能手机等设备通常需要每晚充电,此外电池还有充放电次数限制以及过热等安全隐患。现在,MIT和三星的研究人员在《Nature Materials》期刊上发表了一篇论文,找到一种方法开发出具有无限寿命的高安全性充电电池
2015-08-20 09:23:431201
1-2节铅酸电池充电管理IC
可通过外接电阻微调l智能电池检测l软启动l开关频率600KHz lLED 充电状态指示l短路检测,保护l电池充电过压保护l输入管脚最大耐压20Vl外置电池温度检测l内置充电时间限制l工作环境温度范围
2018-08-03 17:10:25
12V输入的单节锂电池充电芯片和电路图
兼容5V,9V,12V输入电压,给单节锂电池充电电路图:PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片
2020-09-07 19:32:51
14V-24VDC输入电压的3节串联锂离子电池充电
描述 PMP10921 参考设计使用 BQ24600 锂离子同步降压控制器为三节串联的电池进行充电。它旨在以 0.372 A 的电流为电池充电,但可通过更换一个电阻器以更大的电流充电。电路板
2018-12-19 14:48:50
4A单节锂电充电CN3761
输入范围4.5-28V对单节锂电池完整的充电管理充电电流可达4APWM开关频率:300KHZ恒压充电电压可通过电阻调整封装:SSOP10应用:移动电源电动工具,医疗设备备用电池应用手持设备独立电池充电器需要样片与技术支持QQ:401575712MT:***
2015-03-13 11:18:29
MIT最新电池技术:掰弯电池充电
新研究使用了超薄的锂合金作为电极,搭配了多孔聚合电解液,当电池发生弯曲时,让压力通过聚合锂离子,在电极之间产生电流,从而对电池本身进行充电。值得一提的是,该套系统电极弯曲时产生的是AC交流电。  根据
2016-01-11 09:18:20
充电IC选型表_磷酸铁线性代保护锂电池充电IC
充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值 V RECHG(一般为 V REG -200mV)时,对电池进行充电,进入下一个充电周期。AP6113还可以通过调节外围电阻
2018-09-05 10:49:59
充电宝专用驱动芯片3A锂电池保护IC
VCH<VCSI<VOI1,那么 M1 和 M2 都开启(见典型应用电路图)。此时充电和放电均可以正常进行。? 过充电状态当从正常状态进入充电状态时,可以通过 VDD 检测
2018-11-06 19:31:40
充电电池充电和放电循环是如何工作的?
的放电/充电周期约为2000次。其标称电压为1.2伏每个电池,其充电电压为1.55伏,当电压下降到1.1伏时完全放电,可通过串联电池增加电压。电池的容量由制造商决定,一般 AA 电池的容量接近
2022-03-19 22:45:41
电池充电IC电路设计基础
较高的温度可能导致火灾等灾难性事件。锂离子电池的温度通常在充电的最后阶段上升最多。该CCR控制器试图通过不包括第二个较低速率的充电消除该潜在问题。消除第二个充电阶段有助于延长电池寿命,此外还有
2022-03-08 10:49:41
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
充电器 ic,可以处理广泛的电压范围。基于这一市场需求,ROHM 公司开发了一种电池充电器 IC,它不仅支持锂离子电池的低电压充电,而且还支持全固态和半固态等新型充电电池。BD71631QWZ 通过提高
2022-03-09 10:10:07
电池充电器与电池的测试测量
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
电池充电指示电路
有谁可以提供使用双色LED指示3.7V锂离子电池充电状态的电路原理吗?
2016-10-30 09:55:56
电池充电的原理是什么?
电池充电的原理是什么?
2021-06-18 06:41:34
电池充电管理电路
; face="Verdana">电池充电管理电路<br/>型 号 功 能 描 述 封 装<br/&
2010-06-08 15:23:34
电池保护芯片与NMOS管实现可控的单双向控制
关键词:电池保护芯片、NMOS管实现可控的单向、双向控制贴个图,发现了一个把电池保护板工作过程的叙述很清楚芯片分析:■正常状态 在正常状态下,DW01B 由电池供电,其VDD 端电压在过电充电保护
2022-03-01 06:24:03
通过动态电源管理DPM实现快速电池充电的方案
个线性控制环路调节。一旦电池电压达到最小系统电压,MOSFET Q4便完全开启。它的充电电流通过同步降压转换器的占空比来调节。所以,系统电压始终维持在最小系统工作电压和最大电池电压之间,以为系统供电
2018-11-29 11:23:07
通过智能充电管理芯片监控进行合理锂电池充电
来用大电流进行快冲。当充电达到满容量的90%后,进行慢冲,采用小电流涓流充电。为了有效地控制埋电池充电, 需要能够对其充电过程进行密切的监控。目前, 一般使用微处锂器配合一定的充电管锂芯片实现
2017-08-17 16:02:57
通过电池原理设计BMS系统
充电电池,它一般采用含有锂元素的材料作为电极,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动工作。电池材料为正、负极、隔膜、电解液、外壳。2.1 正极与负极锂电池的正极是将正极材料(如LFP、NCM)涂布在铝箔
2022-03-22 11:12:57
通过电能缓冲进行负载解耦的智能电表电源管理方案
的解决方案,具有更低的电流和发送给无线电的高电流脉冲。这些脉冲从电池通过电能缓冲进行解耦。主要特色 降压 (MCU) 和升压 (RF-PA) 轨通过电能缓冲进行负载解耦超低功耗 Iq通过 VDD 降压转换来延长电池运行时间
2018-11-13 16:55:20
AIC1783电池充电控制器相关资料分享
概述:AIC1783是ALC公司生产的一款电池充电控制器。它为双列8脚DIP型或SO型封装。电源电压VCC=5.0V±0.5V,电源电流ICC=1.1mA(典型值)。可通过-ΔV(-0.25%)检测
2021-05-18 07:44:04
CN3705---5A各种类型电池充电资料分享
` CN3705是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3705具有恒流和恒压
2015-08-05 16:52:22
CX3358 单节锂电池马达驱动专用芯片支持电池0V充电适用电动剃须刀电动牙刷
`一:产品功能一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能、按键检测功能的马达驱动专用芯片;CX3358 可通过调节外部电阻调节充电电流大小,两种不同电池充电及放电选择;CX3358 内置两种
2020-04-14 13:32:35
DW01V系列电路是一款高精度的单节可充电电池的过充电和过放电保护电路
控制N-MOS 管 Q1和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。DW01V通过检测VDD或VM端电压(相对于VSS端)进行过充/放电保护
2021-01-26 17:32:05
ETA9742开关型锂电池,3A开关充电,2.4A升压,3个LED指示电池电量
时,它使用 ETA 专利的控制电路用于模拟电流取样电阻器,从而达到恒流控制,效率最大化,减少充电时间和降低成本的目的。它也可以反向通过电池取电,升压输出 5V 电压。仅需要 1 个电感器,即可达到双向
2018-10-08 20:08:57
ETA9742是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的充电 电流,且提供 5V/2.4A 的升压输出操作
2019-10-09 09:18:28
LTC4013参考设计| 60V同步降压多化学电池充电器,21.5V≤V IN ≤35V或可调至5V; VBATT = 12V @ 5A
充电电压,低电池电压(LB)电压设置和时序可通过外部电阻和电容进行配置。不同的充电算法可通过跳线选择,由两个三态模式引脚和TIMER引脚设置。原理图设计文件`
2018-06-04 10:08:09
M62253AGP锂离子电池充电电路资料分享
充电电流低于0.1C时终止充电。同时对充电时间进行监测。当充电时间超过了指定的时间时视为充电错误,终止充电。 图2是控制系统的方框图(略)。 电池能量余量检测是用放电电流为0.2c时电池的端电压判断
2021-05-13 07:37:09
MAXIM电池充电解决方案
%  充电电流精度为±3%  监测器输出用于监测  交流适配器电流(精度为±2%)  电池放电电流(精度为±2%)  交流适配器就绪状态  充电电流可通过模拟/PWM (100Hz至500kHz)信号
2018-11-29 17:00:46
PL7152 双节可充电电池保护电路
使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 PL7152通过检测两个电池电压进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止
2023-09-23 11:54:38
PL7152 双节可充电电池保护电路 普蓝代理商
2023-11-06 13:55:45
ZCC2652系列可充电电池保护芯片
、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容调节过充、过放、过电流保护延时。
2020-10-29 10:37:18
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充 电(CV)可确保安全的充满电池。 ZCC6983 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电 流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值 的 1/10
2023-11-07 17:08:15
2024-01-23 18:03:25
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理器
的对电池充满;恒压充 电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电 的电池。 ZCC6984 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电 流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值 的 1/10
2024-01-26 15:53:13
esp8266充电电池的问题求解
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。 我知道我可能需要一些特殊的 ic 板实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
 CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合一
、按键检测功能的马达驱动专用芯片; CX3358是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的马达驱动专用芯片; CX3358可通过调节外部电阻调节充电电流大小,两种不同电池充电及放电选择; CX3358内置
2020-04-14 09:38:33
《对5号充电电池试验的疑惑?》
买了四节某品牌的5号充电电池,(2015-12-03订单号: 1444139704234160),开封后装相机上使用,感觉不错,好评付款。闲着没事看了看评论,发现有个网友用户很认真,做了试验,结论是容量
2015-12-05 23:32:51
一款高精度的单节可充电电池 的过充电和过放电保护电路
NKDW01A电路是一款高精度的单节可充电电池 的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电充电保 护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下,NKDW01A的 VDD 端电压在过电
2021-04-16 10:52:00
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
  摘要:本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行
2018-09-28 11:16:48
三节串联锂电池充电IC,2款芯片测试板充电测试
`第一款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET
2020-11-25 11:30:41
两节锂电池充电方案
和锂聚合物电池2.开关频率达400K3.充电电流最大可做2A4.输入电压9V到18V5.电池状态检测6.恒压充电电压值可通过外接电阻微调7.千分之五的充电电压控制精度5.防反向保护电路可防止电池电流
2012-02-06 15:46:50
使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片
手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此智能手机制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
2021-09-14 07:37:50
全钒氧化还原液流电池的原理是什么?
电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流。这个反应过程可以逆反进行,对电池进行充电、放电和再充电
2020-03-13 09:00:30
关于单片机控制锂电池充电问题
低于2.9v的时候需要进行小电流充电,当电池电压达到2.9v以上时候才能进行恒流充电,最后才是恒压充电。现在想用单片机的PWM实现这个功能(应为毕业设计本身就需要用到单片机12c5a60s2),但是对于电池电压的检测一直想不到办法。求大神指导啊。。{:4:}{:4:}{:4:}
2014-05-16 00:45:25
关于用单片机做的锂电池充电电路。。。求指导 - -
2014-05-16 00:43:04
关于细流充电、快速充电和稳定充电电池充电算法
4.2V,稳定电压阶段就开始了。这时可通过最小充电电流或定时器或这两者的联合中断充电.当最小电流低于大约0.07C时,可中断充电。定时器则要靠一个预设的定时器触发中断。
2013-04-10 16:23:58
具有 EMI 合规性的集成 1-3S 独立电池充电器参考设计
描述PMP4397 是一款电池充电器模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V 至 15V 的 2 节电池应用。提供辐射干扰合规性的详细数据。可通过电阻器在 1 节至 3 节的范围内调整电池数量。一般
2015-03-10 15:34:13
具有EMI合规性的电池充电器模块参考设计
2022-09-20 07:58:36
动力锂电池组均衡充电解决方案
  本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行保护的含
2018-09-29 17:15:51
华太电子 专业充电IC 开关型锂电池充电管理芯片HB6293
充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6293 集成过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6293 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。 功能特性简述 适用于单
2015-08-24 10:24:20
多串锂电池充电管理--之筋膜枪
电池。如若不加充电管理ic,直接给锂电池供电,会出现充不满,电池寿命短,甚至爆炸等危险。 XSC01锂电池充电管理芯片可以支持2节、3节、4节、6节等锂电池串联充电,可以通过外部电路的电阻设定恒流充电
2020-04-18 19:03:52
如何通过命令行进行电源切换呢
PC一般有三个电源计划:平衡、节能、高性能。可通过右下角电池图标进入“电源选项”,如图所示:下面介绍如何通过命令行进行切换。1. 查看当前电源计划打开CMD,输入命令:powercfg -l如下
2021-12-31 07:22:06
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
如何通过电流检测放大器和理想二极管解决电池剩余电池寿命估算和电池充电电路保护的问题
的解决方案,用于保护电路和Li +电池免受过流情况的影响。Li +电池电流感应通过精确测量负载电流可以估算剩余的Li +电池寿命。典型应用包括在Li +电池和负载之间插入一个小的检测电阻,产生与负载电流成
2018-12-20 10:00:42
如何通过电池管理IC提升电池性能?
或多个电池组成)的电压、电流和温度参数。然后,它使用这些数据提供智能、准确的电量计量所需的洞察力,以及评估电池组健康状况和未来潜在(双关语)安全问题所需的信息。此外,它们通过用于身份验证
2022-03-16 11:13:25
如何使用3.3v单片机监测12v充电电池的电压
自己做过测试就是取三节电池的一个三分之2出的电源正极和电池的负极进行使用测量发现放电的过程中那个电源线输出的不是一个线性的,现在查了一下发现这个充电保护板使用的是4407场效应管和8254定时器实现
2018-12-10 10:33:54
如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
2019-08-20 16:36:55
实用的锂电池充电器的制作资料分享
由高于电池充电电压几伏的电源供电。因此在为两片串联电池充电时,需要采用1 2V电源,而为3片串联电池充电时,则电压至少需要15V。 二、电流调整    电流的调整,可以很方便地通过在地与IC的13脚
2021-05-13 07:09:05
寻找USB集线器,功能需求为可以通过电进行端口控制,实现一对一的控制
各位,单位现在需要一款USB集线器,希望实现的功能是将多个USB设备接入后可以通过电进行控制,以决定使用哪个设备,而不用多次进行插拔。通过在网络上搜索发现,市面上的都是充电型或是一对多的控制,无法实现一对一的切换,能实现此功能的朋友可以联系我,单位急需。
2020-02-05 12:44:56
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290 功能特性简述适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器0.5%的充电电压控制精度可编程充电电流控制恒压充电电压值可通过外接
2017-02-22 09:35:21
快速充电真的会让电池更快耗损吗?
电池电极要求更高的看法。研究人员们在深入探索锂离子电池电极中的微小粒子如何表现后发现,为电池进行快速充电以及高功率快速耗电作业,并不至于像一般所认为的那样容易耗损,而缓慢进行放电与充电的好处也可能一直被
2014-09-22 16:25:23
按关于纽扣电池M***的充电电路
初入电子行业,对于电路设计望高人指点,如何设计一个在使用外部电源的时候对能充电的纽扣电池M***进行充电
2013-10-16 12:52:01
无线充电器会损害手机电池吗?
本身的运作提供能量。由于无线充电器与充电设备之间通过电感耦合传送能量,因此无需电线连接,可以做到无导电接点外露。无线充电器有哪几种类型?怎么使用不会损害手机电池?无线充电器分为快速充电和正常充电两种
2017-06-15 11:31:05
无线充电电池
`无线充电原理:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应的方式!目前应用较多的就是无线充电电池以及超薄无线充电线圈模组。预计新出来的小米5就很有可能具备无线充电功能--`
2015-01-08 11:52:08
灵活的电池充电系统设计探讨
电池充电器的感测和控制部分硬件是相同。电池充电器所需的外部硬件原理图如图3所示。  图3:电池充电器的简化原理图  (52RD.com)  要确定电池状态,就要进行电压、电流、温度的测量,把他们通过
2012-12-19 11:08:01
用NE555时基电路制作的蓄电池充电电路资料分享
电流的大小可通过电位器RP进行调节。充电使二极管VD5导通,使电路产生正向窄脉冲,直流电流表PA指示充电电流的数值。   当充电端出现短路故障时,晶体管VT饱和,发光二极管VD6发光,CC7555强制复位
2021-05-13 06:02:25
用USB充电和用充电充电的区别在哪?
。对于充电来说,电压稍稍的波动对充电不会造成什么影响,准确讲,一定时段的脉冲波动充电电池很有好处,尤其是对铅酸蓄电池以及镍氢镍镉电池更好。    三、充电快慢的不同    通过电脑的USB接口充电,供应
2016-08-15 16:11:40
符合工业要求的集成1-3S独立电池充电器模块设计
2018-11-12 17:12:05
请问哪位大神可以分享一下5V锂电池充电器的Proteus的仿真电路?
当检测5V锂电池电压低于4.2V时自动充电充电电流可以通过电位器调节,当检测到锂电池电压为4.2V时自动断电完成电充,充电时红色指示灯亮,充满灯灭。
2018-06-11 23:06:00
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片
工业界标准的(-△V)、(0△V) 判别电池充满.·完整的锂电池充电模式:恒流、恒压.·依照产品需求,可通过外接电阻Rz调整充电电流.·PWM脉宽控制恒流充电.·充饱率约100%.·采用多重充电保护方式
2018-07-16 10:22:41
适用于6V/4.7AH铅酸电池电池充电器包括BOM及原理图
数字称重。此设计的目标是提供 300mA 的恒定电流充电(以及电流逐渐降低特性),并可通过修改电流感应电阻进行更改。通过成本极低的分立器件修改反馈,实现充电算法。主要特色实施经过实践验证的充电算法从
2018-09-06 09:07:32
适用于6V/4.7AH铅酸电池电池充电解决方案
数字称重。此设计的目标是提供 300mA 的恒定电流充电(以及电流逐渐降低特性),并可通过修改电流感应电阻进行更改。通过成本极低的分立器件修改反馈,实现充电算法。特性实施经过实践验证的充电算法从
2022-09-27 07:43:01
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)
2018-09-28 16:20:34
钰泰ETA9742开关型锂电池,3A开关充电,2.4A升压,3个LED指示电池电量
2019-10-17 16:13:55
铅酸电池充锂电池,电动车,充电
请教高手,铅酸48V电动车一般经过三段式,恒流、恒压、浮充三个阶段,另外充电器对电流也不做滤波,现在想使用这个充电器对13串三元电电池进行充电,可不可通过电池端增加48V稳压模块解决那?
2016-04-20 15:28:12
铅酸电池(VRLA)是什么?铅酸电池如何进行充电
铅酸电池(VRLA)是什么?铅酸电池充电原理是什么?铅酸电池如何进行充电
2021-07-06 07:39:53
电池充电芯片TP4056的保护电路设计
,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4056自动进入一个低
2022-10-18 08:00:00
电池及锂聚合物电池保护电路的设计
。其中,锂电池产品以高能量密度、长循环寿命、快速充放电、高电池电压、工作温度范围广、无记忆等优异特性占据了很大份额。然而,锂电池产品在充放电过程中的过充电、过放电、放电过电流及其它异常状态(例如负载短路
2011-09-15 09:15:36
电池是如何进行充电
解析锂电池充电的整个过程!导读锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电
2021-09-14 09:03:26
电池稳定充电,怎样设计比较好?
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过电池给检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现对锂电池稳定的充电
2018-11-27 14:04:16
锂离子聚合物电池充电器API9221相关资料下载
,在整个温度范围内。终止电流可通过一个外部电阻,日敏可编程。CHG引脚指示当达到终止电流,并通过EN,切断电源,或电池低于3.9V复位。最大充电电流可以独立地通过电阻RIUSB和RIVDC进行编程。该
2021-05-17 07:38:34
镍氢电池充电控制器DS2715相关资料分享
直流充电器、线性电流调节器或开关型电流源。DS2715对严重耗尽的电池进行充电)在充分充电后利用外部热敏电阻检测dT/dt终止充电。为防止在不安全的环境状况下充电,DS2715提供过温度、欠温度
2021-05-17 07:03:12
2021-04-20 09:25:09
FS4064 SOP8 两节锂电池充电IC
应用。充电电流可通过单个电阻器进行外部编程,可编程至0.9A。FS4064通过检测蓄电池电压确定充电模式:预充电、恒流充电、恒压充电。预充电和恒流充电充电电流可调
2022-12-02 15:28:29
LT3652是一款充电
基准电压源,因此高达14.4V的任何电池充电压均可通过电阻分压器进行编程。LT3652采用输入电压调整环路,如果输入电压低于通过电阻分压器设置的编程电平,该环路
2023-06-13 15:23:51
充电电池为什么可以充电
充电电池为什么可以充电?   充电电池一般有一共同的电化学特性,即:其中的化学反应是可逆反应,可以通过外加电源,让电能转化为化学能,使放过电电池
2009-12-01 09:14:551831
MIT公司推进锂-空气电池的催化剂开发
MIT公司推进锂-空气电池的催化剂开发  麻省理工学院的研究团队于2010年4月2日宣布,发现:金碳(Au/C)和铂碳(Pt / C)催化剂对可充
2010-04-07 08:46:14809
通过压缩弯曲进行自行充电的新型锂电池
据消息报道,美国佐治亚理工学院的研究人员开发出了一种新的锂离子电池,当这种电池被压缩或弯曲时,它可以通过一些化学变化给自己充电
2018-08-31 09:09:503387
如何对锂电池进行充电,对手机锂电池如何正确充电
手机锂电池充电主要是通过充电器连接手机充电口和插座来完成。手机锂电池充电过程分为低压预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段,那么对手机锂电池如何正确充电? 1锂离子电池出厂前,厂家都进行了激活处理
2020-10-22 15:16:359747
二次电池的主要充电方法
寿命等角度,进行与二次电池相匹配的充电控制。 二次电池的主要充电方法 恒流充电**( CC : C onstant** C urrent) 恒流充电是为了防止过电充电通过恒定电流对二次电池进行充电的方法。 (为防止二次电池过电压,也有采用低恒流充电或分阶
2023-07-05 17:23:171042
已全部加载完成
