描述这是一款高电压反激式设计,可实现 200Vdc 到 1000Vdc 的输入电压,此范围的电压能提供已调节 6.5V/3A 电源和未调节 23V/0.5A 电源(可钳位到 27V)。TI
2018-09-07 09:20:28
使用集成通信链路FluxLink™,因此可以通过辅助控制器精确控制初级侧开关,并且可以利用紧密的元件接近。LYTSwitch-6 IC设计用于提供45 W反激式电源和开关填谷PFC,在90 VAC至265
2018-07-19 17:01:59
整流控制器。该器件还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合器。增加了单级功率因数校正电路,以满足照明应用中的高PF要求。拓扑结构类似于升压拓扑结构,其电源开关与隔离式反激
2018-07-21 16:55:46
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。
2019-08-13 08:35:02
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
DN410 - 反激式控制器简化了低输入电压DC/DC转换器的设计
2019-07-17 17:23:17
DN344 反激式控制器改善了多输出应用的交叉调节性能
2019-06-03 16:04:51
反激式电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
描述DRV2700 是单芯片高电压驱动器,具有集成式 105V 升压开关、集成式功率二极管以及集成式全差动放大器。此设计利用反激式配置的高电压开关,该开关最高可达到 500V。主要特色可控输入模式
2018-08-31 09:16:23
的能量。 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。所谓正激式变压器
2022-05-13 11:10:37
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用反激式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
反激式正激式隔离式控制器LT3710资料下载内容包括:LT3710功能和特点LT3710引脚功能LT3710内部方框图LT3710典型应用电路LT3710电气参数
2021-03-23 07:43:11
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
一款多功能DC / DC控制器,支持升压,SEPIC,反相或反激配置,广泛应用于汽车和工业系统。LT8710具有的功能可用于具有高阻抗电源的应用,或者必须限制输入电流的应用。例如,工业设备和仓库中
2019-03-09 11:47:50
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出
2022-05-07 11:41:31
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
低成本意味着它们已被广泛用于商业和工业应用中。本文将提供先前在电源提示:反激式转换器设计考虑中讨论的5A CCM反激式的53Vdc至12V的功率级设计公式。图1显示了一个详细的60W反激式原理图,工作
2018-09-12 09:19:55
如果有人问你使用什么拓扑来实现隔离的低功耗输出,那么你首先想到的可能就是反激。SEPIC是一种非隔离拓扑。但是,与反激式一样,您可以轻松添加额外的变压器绕组以创建隔离输出。图1的简化原理图显示了一个
2018-09-25 09:15:06
高输入电压隔离型反激式DCDC控制器LT3748资料下载内容包括:LT3748功能和特点LT3748引脚功能LT3748内部方框图LT3748极限参数LT3748典型应用电路
2021-03-31 06:48:23
记APPLICATION]设计笔记 DESIGNNOTESSEPIC、升压、反相和反激式控制器解决了高阻抗、超长工业电源线的电压降问题ADI 的高功率硅开关可节省大规模 MIMO RF 前端设计中的偏置功率
2018-10-23 19:34:53
变为三相交流电驱动电机,同时接收来自整车控制器和控制机构(制动踏板、油门踏板、换挡机构)的信息对电机的工作加以控制。德州仪器可在此应用中提供符合AEC-Q100 标准的反激控制器电源方案。图1 三合一电
2022-11-03 06:44:33
LT3799的典型应用是隔离式反激式控制器,具有专为驱动LED而设计的功率因数校正。控制器使用临界导通模式工作,允许使用小型变压器
2019-10-15 08:38:54
LT8331EMSE 4.5V至80V输入,5V SEPIC转换器的典型应用电路。 LT8331是一款电流模式DC / DC转换器,具有140V,0.5A开关,工作电压范围为4.5V至100V。凭借独特的单反馈引脚架构,它具有升压,SEPIC,反激或反相配置
2019-08-08 08:52:02
PAC5223反激式电源应用控制器的典型应用电路。 PAC5223属于广泛的全功能电源应用控制器(PAC)产品组合,这些产品经过高度优化,可用于控制和驱动下一代智能电器,设备和设备
2019-05-22 08:23:55
PAC5250 AC / DC反激式电源应用控制器的典型应用电路。 PAC5250属于广泛的全功能电源应用控制器(PAC)产品组合,这些产品经过高度优化,可用于控制和驱动下一代智能电器,设备和设备
2019-05-22 09:11:37
RT7736L SmartJitter PWM反激式控制器的典型应用。 RT7736系列是一款高性能增强型PWM反激式控制器,采用专有的SmartJitter技术。创新的SmartJitter技术不仅可以在系统进入突发切换绿色模式时降低SMPS的EMI辐射,还可以消除输出抖动纹波
2019-06-24 06:59:44
广泛应用的反激式电源的智能芯片,它的控制方式是比较复杂的电压型控制,为了方便一般使用者,内部集成了一部分补偿功能,所以很多工程师不清晰它的整个环路,论文最后运用上面的理论分析了一个TOPSWITCH
2009-12-11 09:54:50
/302J IGBT芯片组共享而设计。 这款变压器具有高隔离水平,经优化用于严苛的工业马达控制和逆变器应用。 HM210-05K060LFTR反激式变压器,具有较高饱和电流能力和较低漏电感性能,适用于尺寸非常
2017-05-25 10:40:52
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。1.反激式电源当选择一个可从单电源
2019-08-09 04:00:00
存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2021-03-23 14:35:38
工业系统设计人员和汽车制造商是电力电子产品的重要消费者,需要各种可用的DC / DC转换器拓扑结构,包括各种组合的降压,升压和SEPIC。在理想的世界中,每个新项目都将通过自己的专用控制器或单片
2019-03-09 11:44:33
1. 反激式电源当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果
2022-01-12 06:30:00
不同,反激式变压器的初级和次级绕组不会同时承载电流。这是因为绕组相为反相,绕组上的圆点记号和次级侧的串联二极管指示了这一点。使用反激式变压器带来了几个好处。首先,电源的初级侧和次级侧可以电气隔离。隔离减少
2019-01-07 09:56:51
ADP1621是一款固定频率,脉冲宽度调制(PWM),电流模式,升压转换器控制器。它驱动外部n沟道MOSFET,将输入电压转换为更高的输出电压。 ADP1621还可用于驱动反激式,SEPIC和正激
2019-05-30 09:08:12
描述组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率
2022-09-20 07:11:13
描述PMP9243 参考设计使用 UCC28720 初级侧调节反激式控制器,从工业交流输入(高达 583VAC)产生 15V/0.25A 输出。在初级侧使用双极晶体管作为开关来最大限度降低电路成本。
2022-09-27 07:29:08
描述PMP9088 是一种 6W USB 适配器参考设计,采用 UCC28722 准谐振不连续 PSR 反激式控制器和 ST13003 NPN 功率晶体管,展示了 BJT 电源开关在交流/直流充电器
2015-04-13 10:56:25
2018-07-24 08:20:19
。SEPIC具有许多优势(如极小的有源部件),并且只需要一个低成本的升压型或反激式控制器。但像所有的拓扑结构一样,它在某些性能方面也可能收效不佳。其中的一个不足之处就是二极管整流导致的受限最大输出电流
2018-09-10 14:48:20
以最高的效率.输出LED电流寄存器.ulation是基于峰值电流模式控制与预测.关断时间控制.这种控制方法简化的环路补偿设计,同时提供了固有的.输入电压前馈补偿,升压,降压 - 升压(反激式),或
2018-09-17 16:26:23
描述此工业充电器参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器实现 120VAC 输入设计,微控制器 PWM 控制将 CVCC 输出配置为 10V 至 22.5V 并将输出电流配置为 200mA 至
2018-08-15 07:29:17
描述 这是一款高电压反激式设计,专门针对可提供已调节 6.2V/1A 电源的 177Vac 到 577Vac 输入电压。TI 的 UCC28600 准谐振控制器即使在高输入电压下也能实现高效率。主要特色满负载时效率高于 72%设计简单输入电压范围最高可达 577Vac4kV 隔离
2018-08-06 06:08:40
摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验
2018-09-29 16:38:13
描述 组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。主要特色更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率
2018-08-09 06:26:43
结束语许多市场对输出电压高于或低于输入电压(升压/降压)的高效率同相转换器的需求都在不断增长。ADI 公司的双通道同步开关控制器ADP1877允许用低损耗MOSFET代替常用于功率级的高损耗功率二极管
2018-10-22 16:41:42
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
1.反激式电源 当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果
2019-05-29 22:04:29
2021-03-04 06:42:31
描述PMP20745 是一款适用于工业应用且采用 LM5022 的隔离型反激式转换器参考设计。它采用从带电阻分压器网络的辅助绕组到 LM5022 反馈引脚的初级侧调节。此设计的最小工作输入电压为
2018-10-09 08:59:10
描述此隔离型反激式控制器接受从 184Vrms 到 265Vrms 的交流电压范围并提供 20.9V。平均电流为 1.8A 并可承受 2.8A 电流长达 30 秒。此控制器适合同时需要低待机电流和快速接通的情况。主要特色满载时效率高于 85%低待机电流快速启动时间峰值功率输出 2.8A(30 秒)
2018-11-16 14:46:29
LT3751的典型应用是一款高输入电压的反激式控制器,旨在通过变压器匝数比和三个外部电阻将大电容快速充电至用户可调节的高目标电压
2019-05-21 06:54:25
描述适用于工业输入电压范围的隔离式同步反激式转换器
2018-09-05 08:55:20
1.反激式电源当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节
2020-07-17 07:00:00
设计了。 按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们在同一象限上。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位
2016-01-18 15:18:55
反激式控制器免除了光耦合器并简化了设计
2019-09-19 08:09:27
的市售变压器品种有限且有可能需要定制变压器,所以导致此项设计工作变得愈发复杂。不过,凌力尔特公司近期发布的 LT3748 隔离型反激式控制器解决了此类反激式转换器设计的诸多难题。新型反激式 IC 简化
2018-10-31 10:16:46
无需光耦合器的反激式 DC/DC 控制器惠及视频安保
2019-09-16 16:56:40
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
DC-DC转换器的电路结构 正激式转换器的电路结构比较简单,通过变压器实现了对输入输出电压的隔离,可实现多路输出,可应用在中小功率的变换场合。 2.反激式DC-DC转换器 图5反激式DC-DC
2020-12-09 15:25:24
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
和为零,通俗点让误差在各路间均衡,哪路的权重大,哪路的精度就高。最后再次说明:变压器遵守各个瞬态电压比等于线圈比,这是理解中用得最多的一个条件。正激式变压器不蓄积能量,只担负偶合传输,反激式变压器需把
2019-03-23 06:30:00
和低栅极电荷等特性。非隔离式电平转换器支持通过嵌入在反激式控制器中的 Si MOSFET 驱动器驱动 SiC MOSFET。该板包含两个反激式转换器型号:初级侧调节 (PSR) 和光耦合器反馈,用于进行
2018-10-15 14:56:46
该LT8710是一款多功能DC / DC控制器,支持升压,SEPIC,反相或反激配置,广泛应用于汽车和工业系统。LT8710具有的功能可用于具有高阻抗电源的应用,或者必须限制输入电流的应用。例如
2018-08-17 22:02:42
描述TIDA-00781 是一种用于工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可
2018-11-07 16:44:14
电路图LT3750是一款电流模式反激式控制器,当电路由12V电源供电时,可在约0.92秒内为400F至300V充电
2019-06-06 10:50:01
工业、汽车、IT和网络公司是电源电子、半导体、器件和系统的主要购买者与消费者。这些公司使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压、升压和SEPIC结构。理想情况下,这些公司会针对每个
2019-08-08 08:10:51
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。反激式转换器,可组成降压和升压,且同时支持绝缘和非绝缘,优点是确保大输入电压范围,但
2018-11-27 17:01:04
脱线反激式电源电路图
2019-04-09 11:21:43
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 图1
2018-09-05 15:53:52
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
描述PMP10543 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离型反激式电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出:±5V
2018-09-07 08:57:38
很适合 PLC 和工业应用反激式转换器设计,初级侧调整适用于多种隔离式输出电源的紧凑解决方案19V 到 30V 的输入电压范围,+/-5% V 交叉调节LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽
2018-12-20 15:21:27
描述PMP10164 参考设计从通用交流电源提供 10.5V@1.8A;隔离式反激拓扑由于采用单一磁性组件,因此最常用于低功率范围。由于负载是电力线通信芯片,因此选择了固定频率调制。控制器
2018-08-23 16:24:16
AN-EVALSF3-ICE3AS03LJG,65W 19.5V SMPS评估板,带有F3 PWM控制器ICE3AS03LJG。 EVALSF3-ICE3AS03LJG演示板是一款离线反激式开关模式
2020-07-26 09:12:10
稳定的电源电压不仅与电压转换器本身有关,而且与负载的电源线也有关。结论通过额外配置开尔文检测线可以提高所需的直流精度。除此之外,也可以使用集成电路来补偿线路上的电压降,无需开尔文检测线。如果开尔文
2022-02-05 13:37:22
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
视频安防系统得益于高压反激式控制器
2019-08-22 14:25:26
`描述组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率`
2015-03-16 15:34:58
LTC1871-7:高输入电压、电流模式升压、反激式和SEPIC控制器产品手册
2021-04-22 15:16:335 LT3759:宽输入电压范围升压/SEPIC/逆变控制器数据表
2021-05-11 12:07:161 LT3758/LT3758A:高输入电压、升压、反激、SEPIC和逆变控制器产品手册
2021-05-17 14:58:260 LT8710 是一款多功能 DC/DC 控制器,该器件支持升压、SEPIC、反相或反激式配置,并且广泛用于汽车和工业系统。LT8710 具备的特性使其能够在高阻抗电源的应用、或者必须限制输入电流的应用中使用。
2022-08-01 08:09:241070 LT8710 是一款多功能且灵活的控制器,支持同步 SEPIC、升压和反相转换器拓扑。除了宽范围的输入电压和开关频率外,它还包括高级功能,例如能够根据输入电流或电压调节输入电压和输出电流。这些特性使 LT8710 成为工业、太阳能电池板系统和其他电流受限应用的理想选择。
2023-06-25 10:33:09530
查看更多
