电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>可靠的车载电源管理设计抛负载和冷启动问题的解决方法
收藏
查看更多
电源管理IC组成的负载管理
微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,如图1所示,图1中有N个电源,每个电源带一个负载(有N个负载)。每一个电源都有一个使能端(EN,高电平有效)或关闭电源控制端(SHDN,低电
2012-02-01 11:02:02712
单片机复位和冷启动详细介绍
单片机冷启动很简单,关电,再上电,正常复位后,就冷启动成功。单片机冷启动其实是一个技术术语,是指单片机从最原始状态启动运行。实现这一目标视不同的单片机内部结构而有所不同。
2018-02-12 13:38:5018639
DC电源常见的启动异常现象和解决方法
摘要:本文简述了开关电源应用常见问题中的电源启动不了的情况,并简要分析了其产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在不同应用中产生无法启动的情况,提升系统可靠性。
2023-12-15 12:20:50559
24V工作电压,180V瞬间负载电压保护电路参数选择!!!...
我公司一汽车电子产品正常工作范围24V,一直采用pptc加瞬态抑制二极管这个方案,最近公司搞了个负载仪器回来,要求过174V负载电压,选型怎么选都不对,求大神支招,谢谢
2013-08-17 20:58:57
7637-2负载测试
高,电路防护措施倘若没有做到位的话,会影响车载电子设备的性能甚至导致不可逆转的损坏。故,对于汽车负载瞬态现象,早已有国内、国际标准提出了专门的测试标准,如汽车电子热门标准ISO 7637-2。关于
2018-11-20 17:56:58
电源开启节能模式的三个解决方法
开启节能模式,而且可以和平衡模式有三个解决方法:1.开启Hyper-V*控制面板->程序->启用或关闭Windows功能->选择Hyper-V*重启系统,电源模式里多了高性能和节能
2021-12-27 07:27:06
电源模块常见的八大故障的解决方法
会出现电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?外接电容过大;容性负载过大;负载电流过大;输入电源功率不够。解决方法:1)外接电容过大,在
2016-01-19 11:41:38
车载电源管理设计中负载冷启动问题解决方案
的典型脉冲。图1负载瞬态b)仪表板应用中的冷启动车载环境对于电源管理芯片的需求正日益增加。这些需求之一便是需要电源管理IC能够在一个宽电压偏移范围内工作,直接连接至电池的电子系统通常都会有这种电压
2021-04-06 09:17:53
车载电源逆变器的使用方法
本帖最后由 chumowei 于 2016-1-4 13:49 编辑 车载电源转换器的使用知识 首先要选择专业的正规的工厂生产或经销代理的车载逆变器产品。在国内有些用户为图方便将一些 DC
2016-01-04 13:48:05
车载供电环境分析和电源选择
汽车随着发展安装越来越多的电子设备,其可靠性和舒适度也得到了大幅提高。 但在你享受着汽车的舒适时,你可知道车上的电子设备正忍受着恶魔般的EMC环境。因此需要给车载电子设备前端加入隔离电源,把恶劣
2018-10-16 14:57:58
车载信息娱乐系统的电源管理要考虑的因素有哪些?
车载信息娱乐系统的电源管理须考虑到的因素
2021-03-07 08:35:44
车载无线充电器环境试验过程中负载方案
车载无线充电在做环境试验过程中,大家是否有使用负载进行监控相关功能,因温度过高时间长负载可靠性差,大家如何解决?是否有对应的方案,谢谢!
2019-11-28 15:48:59
ATX电源做实验电源用接负载瞬间断电
我有一个ATX电源想用做实验电源,短接绿黑线使电源启动,但接上负载的瞬间电源即断电,只偶尔接上不会断电,若先接上负载,再短接绿黑线则通电瞬间断电,同样只有时候有些负载不会通电瞬间断电,求原因及解决方法
2013-05-10 16:35:43
CH340会冷启动是怎么回事?
5K电阻到目标单片机的RX,不过传输速率会有影响,但不影响使用),但最好的还是串二极管。原因是USB供电不稳定,单片机在冷启动的时候拉电压,ch340T会重启,造成不能下载。原理图就是这样的:在STC
2019-09-25 22:41:16
LED电源测试中电子负载的误区及解决方法
,下面来和大家分享LED电源测试中电子负载的误区及解决方法。  电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV
2016-01-19 10:23:43
STC串口下载的冷启动法与带电下载法
STC串口下载的冷启动法与带电下载法程序可靠有效不妨可以试一下 提高你的下载乐趣
2013-05-19 16:16:22
STC单片机冷启动问
STC单片机需要冷启动,看市场上好多支持无需冷启动的编程器,疑问是这些编程器是否能作为通用串口与PC通讯吗?怎样才能做到2合1,当下载程序时作为编程器,下载完成后与PC直接通讯。如果弄?
2013-08-01 09:03:05
STM32冷启动下载的相关资料下载
冷启动和热启动都是复位
2022-02-17 07:00:42
X_CUBE_SPN7程序电机启动动问
前言如果客户从ST官网上下载了X_CUBE_SPN7的BLDC电机控制程序,并且使用Keil做为编译工具,那么在运行电机程序时就会遇到电机无**常启动问题,并且无法进行程序调试,本文旨在说明这个
2018-07-27 11:18:47
buck电源调整器低温不启动问
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 buck电源调整器低温不启动问题使用的是TI芯片TPS54610,单板测试一切正常(-55℃~80℃范围);随整机时发现-55
2012-05-06 23:00:38
dcdc电源模块启动困难怎么办?
过大;4)输入电源功率不够。解决方法:1)外接电容过大,在模块启动时向其充电较长时间,难以启动,需要选择合适的容性负载;2)容性负载过大时需可先串联一个合适的电感;3)输出负载过重是会造成启动时间延长,选择合适负载;4)换用功率更大的输入电源。`
2018-07-12 15:14:57
esp32启动时报分区错误的解决方法
esp32 启动时报分区错误,反复重启。还没有找到解决方法。尝试解决中,解决后更新。
2022-01-13 08:07:08
u***转ttl 一直显示正在检测目标单片机 ...的解决方法 精选资料分享
u***转ttl 一直显示正在检测目标单片机 …的解决方法芯片:STC51F204EA接口PCB:(5个接口)连线:解决方法:1.单片机电源需要接USB的5V接口2.最低波特率调到1200,最高波特率调到最大3.冷启动:点下载按钮后,断开GND线再接上...
2021-07-15 06:25:26
win7系统显示音频服务未启动解决方法
最大。  解决方法二、windows7音频服务无法启动,可以打开控制面板的管理工具,打开服务列表,选择windows audio服务,然后右键属性,选择登录选项卡,修改登录选项为本地系统帐户,然后
2015-03-31 15:38:51
一文解析“负载
不到位的话,会导致车载电器和控制器的失灵甚至永久性损坏。汽车负载测试标准汽车系统的供电来源于发电机和蓄电池,行驶中的汽车供电会发生很多瞬变状况,车载电器系统和控制器系统的设计工程师需要做好电路保护
2018-11-16 18:10:24
为24V系统负载设计的保护方案
2016年,大陆客车销量总量约为30万辆,当更多的货车、客车在路上跑时,我们汽车系统的另一个电源系统也在大量的工作,那就是24V系统的供电系统。12V系统供电的端口都已经添加了负载的削尖保护
2017-08-01 15:16:19
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
使用外部电源供电舵机的解决方法
目录错误原因解决方法结束语错误今天我使用外部电源供电给舵机,将树莓派板子和舵机用了两个电源供电。电路图如下:原因我花了一整天的时间来查找电路和代码中的错误。发现供电、信号传输和代码都是没有任何问题
2021-12-27 08:10:07
北斗/GPS定位模块冷启动、热启动、温启动有什么区别?
1.冷启动**   什么条件下GPS冷启动?当设备关机时间超过4小时,或者设备光机状态下移动超过200公里,因为天空的GPS卫星星历参数发生了变化,开机时设备需要重新下载星历。 2.热启动
2023-09-14 14:37:10
升压负载电源的保护方法
和保护技术可以节省系统成本,并增加可靠性,即使在升压负载已出现故障时也是如此。保护方法最简单的限流系统配置是采用一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻(图2)。借助冷却时的高阻抗,初始时,NTC在启动
2019-03-19 09:32:32
如何做好汽车负载保护?
汽车的最根本属性:更安全、更便捷。为了保障汽车的安全性和提高汽车的可靠性,很多地方的汽车电子设备都要承受负载电压的冲击测试才能被允许安装在汽车里面。除了交流发电机断开负载导致的负载瞬变电压,还常
2018-11-29 16:53:09
如何解电脑找不到电源图标的问题?
问题描述:问题分析及解决方法方法一:驱动问题导致   1、在开始菜单单击右键,选择【设备管理器】;  2、在设备管理器中展开电池选项,在“Microsoft AC Adapter
2021-10-29 07:39:10
开关电源工作在2MHz固定频率成为无线电系统的理想方案
。本文介绍可承受汽车全输入电压范围(包括冷启动负载条件)的中间电压8V开关电源电源保证为常见子系统提供稳定的8V电源,例如CD驱动器、LCD,以及现代信息娱乐系统中的无线电模块。为避免AM和FM波段干扰,开关电源工作在2MHz固定频率,成为无线电系统的理想方案。低输入电压功能的重要性及EMI要求
2019-06-21 07:21:36
新买的51单片机怎么冷启动
新买的51单片机怎么冷启动啊。求解
2019-08-07 20:05:41
新能源汽车电源模块7637-2负载测试内容分享,绝对实用
2022-01-14 07:53:13
求助电源啸叫解决方法
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法
2011-09-17 21:53:48
汽车负载是什么意思
所谓负载,就是对正常运行的汽车交流发电机突然切断负载,这叫单。在切断负载的同时又切断蓄电池,叫做双。由于汽车运行过程的高可靠性,我国制定的负载试验,必然有其内在的合理性。  不言而喻,负载
2021-08-31 06:42:50
汽车负载测试ISO7637 -5A和ISO16750有何不同?
:ISO-16750-2 的脉冲要求  10 分钟 10 个脉冲的测试条件显示了负载保护器件的可靠性,这可帮助电路设计工程师根据高温环境中的浪涌承受能力选择正确的器件。  图1 显示了负载保护器件箝位于规定
2023-03-30 15:39:50
汽车负载,收藏这一篇就够了
负载测试试验进行普及。众所周知,汽车上的BMS、EMB/ABS、动力总成、引擎启动开关、24V系统、LED照明、仪表板、DC/DC转换器等都需要通过负载测。国际标准ISO 7637-2和ISO
2018-11-14 15:42:57
汽车电子7637-2 负载测试案例
`汽车电子7637-2 负载测试案例汽车电子产品做EMC实验都要求测试LOAD DUMP测试,这个测试非常严格,经常将客户产品直接击穿打坏,本文讨论下为什么要做LOAD DUMP的测试,并通过
2017-07-25 13:58:07
汽车电子功能模块保护中“负载”及保护选型有什么技巧
车辆的长期安全可靠性成为衡量汽车品质的一个重要指标。而保证汽车安全可靠,除了在汽车电子元器件的车规级的认证选型上需要关注之外,对于汽车电子功能模块的保护也越来越重要。那么汽车电子功能模块保护中“负载”及保护选型有什么技巧?
2021-03-06 07:25:26
汽车的负载能量确实很高,测试目的是什么?
2022-01-14 06:44:20
研华板卡驱动问
`这几天一直在解决这个问题,在设备管理器中可以检测到板卡正常,但是在labview的Assistant中无法识别,查了很多资料确定是驱动问题,解决方法如图:修复安装组件后即可`
2017-10-18 09:23:17
系统设计工程师怎么解决负载电源管理问题?
供电系统是否容易让人管理,系统设计工程师怎么解决负载电源管理问题?
2021-03-11 07:22:41
纳秒脉冲源50欧姆负载上输出电压波形后沿下降问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:49 编辑 电路原理图如下,其中U8和U11为MOSFET,成推挽结构,50欧姆负载上波形如下,求解负载上电压波形下降沿波动问题的原因及解决方法,谢啦!
2014-08-28 19:32:11
请问STM32芯片怎样区分冷启动和热启动
STM32芯片怎样区分冷启动和热启动,用的是KEIL MDK 4.22软件,在网上看到有些资料说 可以用软件设置一个区域,热启动的时候可以不清零这个区域,这样就可以判断这个区域的数据来确定是冷启动,还是热启动,但是我不知道怎样做,知道的朋友指点一下。谢谢
2020-06-18 03:29:47
请问开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法
2021-03-16 14:30:26
请问车灯电磁吸铁的7637-2负载需要测试吗?
2022-01-14 06:29:12
适用于能量采集应用的电源管理架构
的情况下仍然能够正常工作。电源管理单元由一个 DC/DC 功率转换器(能源采集器接口经过优化)、电池管理电路、输出稳压器和冷启动单元组成。接下来,我们将逐一讨论这些模块的功能和设计考虑因素。  充电器
2018-09-26 14:57:27
长城电脑设置电源上电自启动方法
需求:公司的一天机器长期运行,为了避免意外断电导致无法远程电脑解决方法:长城电脑进入BIOS,这个平台的BIOS界面和正常的不一样,要选择高级设置模式,选择电源管理,上电启动...
2022-01-03 06:13:48
协同过滤系统项目冷启动的混合推荐算法
研究协同过滤推荐系统中的冷启动问题,运用基于内容预测的方法,对系统内未被用户评价过的项目进行评分预测,应用2种优化步骤,过滤掉预测不准确的用户的评分。在此基础上
2009-04-09 09:04:5323
冷启动传感器开关特性测量系统
汽车在低温启动控制用到的冷启动传感器的开关特性, 影响汽车发动机工作效果。本文论述采用微机,进行硬件扩充,用TURBO C 编程控制,实现了对冷启动传感器开关特性进行高精度测量
2009-07-01 10:31:0014
电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
电视卡常见问题解决方法(驱动问题等) 比如有时发现装不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到
2007-12-06 08:37:432269
冷启动电子镇流器电路图
冷启动电子镇流器电路图
2009-06-11 11:06:581145
车载电源的无负载损耗
车载电源的无负载损耗              无负载损耗也叫空载电流,是指车载电源在无负载的情况下,自身消耗的最小
2010-01-04 13:52:36826
运算放大器容性负载动问
运算放大器容性负载动问题 Grayson King,Analog Devices Inc. 问:为什么我要考虑驱动容性负载问题?
2010-01-04 17:42:463516
车载电源管理负载冷启动问
车载电源管理的要求正变得愈加苛刻,其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围、更高的电流及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源
2011-10-16 18:57:482169
电源中的负载管理负载开关设计
微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关
2011-12-29 17:32:223543
XP系统MSMQ 安装失败 依存服务或组无法启动解决方法
2015-11-17 10:19:050
基于USB带自冷启动的STC单片机下载器
与CH340T芯片通讯的MODEM联络信号,适时对目标单片机的电源进行控制,对其进行冷启动引,以实现单片机目标代码的自动下载,从而有效地解决目前笔记本和台式电脑没有RS232串口,无法进行STC单片机程序下载的问题。
2017-11-13 17:04:0823
开关电源的电磁干扰解决方法
开关电源的电磁干扰解决方法
2017-11-29 17:57:1013
系统总结个性化推荐系统详解
推荐系统的冷启动问题指的是,当推荐系统刚部署后,没有用户行为时或物品数据时,推荐系统并不能根据用户行为数据给用户推荐物品。一般分为用户冷启动、物品冷启动和系统冷启动
2017-12-11 13:59:453906
STC12系列单片机冷启动、热启动
stc的程序分引导区和程序区。引导区的代码主要负责ISP在线烧录。而stc的冷启动顺序就是先从引导区然后启动到程序区的。而热启动就是普通的51启动方式,只能从程序区头部开始重新执行。所以你必须冷启动。另外STC提供了一个特殊的寄存器地址,通过设置他能通过软件实现硬复位的功能直接跳转到引导区。
2018-02-12 13:51:2810254
在汽车冷启动的过程中对电子设备有什么要求
尽管现代汽车是一个充满挑战的环境,但电子内容的增加仍然存在。硅。此外,除了正常运行的热量,振动和污垢之外,驾驶员还希望车辆的发动机管理单元和照明能够恢复生机,即使车辆的电源与内燃机的启动要求相悖
2019-03-13 08:47:003385
DOS的冷启动和热启动有什么区别和方法说明
DOS的启动又可分为冷启动和热启动冷启动是指切断电脑电源后重新开启电源启动的过程。热启动是指在没有切断电源(即开机)的情况下重新启动的过程。冷启动后机器要首先进行硬件的自检(不同的机器可能自检时间
2019-08-14 17:32:000
推荐系统中候选生成和冷启动挑战的研究
本研究针对推荐系统冷启动和候选生成两方面的问题,提出了一种基于深度学习的分类方法
2019-07-30 10:22:452245
电源负载的连接方法
联连接,这种连接方法会导致负载的电流过大,导致输电线的电压过大,使得离电源输出端远的负载达不到要求。另外,除了负载电流小,稳定度也是非常差的。所以这种方法行不通。
2020-01-22 16:54:0012373
西门子PLC_CPU的冷启动、暖启动、热启动的区别
西门子PLC_CPU的冷启动、暖启动、热启动的区别介绍。
2021-04-30 10:33:5210
通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:1918
230kV单电源线路保护问题及解决方法综述
2021-06-26 16:37:548
数字电源市场中存在的问题及解决方法
数字电源市场中存在的问题及解决方法
2021-07-01 14:23:5612
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
2021-09-24 17:14:0152
【开关电源1】反激开关电源问题描述和解决方法
电源切换输入电压电源出现原边mos损坏和保险管烧坏。(空载就会) 电源并联问题出现问题时波形图: 图1 切换负载电压跌落现象 图2 驱动以及切换负载跌落现象图2.解决方法修改PI...
2021-10-21 19:21:036
电脑找不到电源图标的解决方法(win10)
2021-10-22 16:36:072
MCU无法启动问
遇到有些国产 单片机有时候上电不启动的问题,一般出现的情况是LVR设置有问题,最常见是兼容3.3V 5V供电的MCU,有时候默认是5V配置,在3.3V可能出现上电无法启动问题,需要修改LVR,保证低电复位。还有一些是内部没有复位电路,需要外部接复位电路。又或者是MCu供电电压上电瞬间有尖峰。...
2021-10-28 09:51:2113
计算机电源负载能力差,电脑电源问题:电脑电源负载能力差的原因及解决方法...
电脑电源问题:电脑电源负载能力差的原因及解决方法一般情况下,电脑电源负载能力差主要表现为:电源在轻负载情况下,如只向系统板、软驱供电时,能正常工作,而在配上大硬盘、扩充其他设备时,往往电源工作
2021-11-07 12:36:007
STM32冷启动下载
冷启动和热启动都是复位
2021-12-20 19:38:338
usb转ttl 一直显示正在检测目标单片机 ...的解决方法
usb转ttl 一直显示正在检测目标单片机 …的解决方法芯片:STC51F204EA接口PCB:(5个接口)连线:解决方法:1.单片机电源需要接USB的5V接口2.最低波特率调到1200,最高波特率调到最大3.冷启动:点下载按钮后,断开GND线再接上...
2021-12-23 19:27:5818
长城电脑设置电源上电自启动方法
2022-01-11 14:48:032
解决长尾和冷启动问题的基本方法
长尾问题的难点主要体现在以下2点。首先,长尾实体的样本量太少,模型很难学习这部分样本的规律,例如用户的embedding、商品的embedding等,都是需要大量数据学习的。
2022-09-05 14:25:451868
西门子PLC的暖启动冷启动、热启动有何区别
西门子PLCCPU里的暖启动冷启动,热启动,它们之间到底有什么本质的区别?在实际应用中又有何真正的用处呢?
2022-11-04 10:16:062109
APM32F103CBT6_启动问题_无法正常启动
2022-11-09 21:03:415
燃料电池低温冷启动模型降维简化和参数辨识
在本研究中,通过考虑冷启动中各种物理和化学过程,包括电化学反应、电荷传输、气体组分输运、传热和水相变化等,建立了一个模拟PEMFC的冷启动过程的一维数学模型,该模型仅考虑通过膜的方向。
2022-12-01 15:11:20876
华为云发布冷启动加速解决方案:助力Serverless计算速度提升90%+
子游: 华为元戎高级工程师 平山:华为云中间件 Serverless 负责人 琪君:华为元戎负责人 |  Key Takeaways 冷启动 (Cold Start) 一直是 Serverless
2023-01-19 16:15:04619
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法
2023-06-03 09:48:124141
你知道什么是超级电容汽车启动电源吗?
车内气温高,有自燃的风险。冬天相对气温低,续航又是一个问题,时常因为冷,应急电源无法正常启动车辆。后者天冷启动不了我就遇到过。锂电池和超级电容有什么不同虽然都叫车载应急
2023-04-12 15:32:022595
Serverless冷启动:如何让函数计算更快更强?
Serverless 计算的无状态函数编程在带来高度弹性和灵活性的同时,也导致了不可避免的冷启动问题。由于函数通常在执行完请求后被释放,当请求到达时,如果没有可用实例则需要从零开始启动新的实例处理请求(即冷启动)。
2023-09-03 09:33:14307
汽车电子应用中的冷启动
电子发烧友网站提供《汽车电子应用中的冷启动.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:13:350
电源模块输出电压低的原因及解决方法
电源模块输出电压低的原因及解决方法  电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013135
电子负载不能启动怎么解决?
电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51412
冷启动(Cold boot)流程及阶段划分
restart--冷启动 reset--热启动 ATF冷启动实现分为5个步骤: • BL1 - AP Trusted ROM,一般为BootRom。 • BL2 - Trusted Boot
2023-11-07 15:17:42610
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升的原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升的原因。一般情况下,开关电源启动时需要从
2024-02-06 11:33:22665
已全部加载完成
