当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电压轨为
2012-02-21 11:48:364479 在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。 特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-03-16 09:52:292771 本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,下面一起来学习一下。
2016-11-07 11:14:154154 大家好,我是电路菌,今天给大家分享几个通讯电平转换电路。
2022-11-04 08:59:52608 当两个芯片的通讯IO口的电平不一样时,就需要进行电平转换,使信号能正常通讯,严重的有可能把芯片烧坏。比较常见就有I2C/URAT通信。 那么使用什么电路可以进行电平转换呢?其实可以选择的方法有几种
2022-12-10 17:34:164607 今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-02-16 11:56:31783 (有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一种单MOS管的双向电平转换电路,简单易用,用在对速率要求不高的场合。以下为单MOS管电平转换电路,左侧为1.8V电平逻辑,右侧为3.3V电平逻辑,下面详细介绍一下。
2023-03-10 11:58:575026 下面这个电路原理图是为了实现测试正负电平而设计的一款电路。它的测试逻辑现象非常简单易懂,就是这个电平测试电路控制的是一个红色发光二极管和一个绿色的发光二极管,当我们用来测试电平时,端口如果输出
2023-03-24 15:20:28579 在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271064 在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平的转换。常见的转换电路有以下5种。
2023-07-07 14:45:006944 电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361660 今天来说下电平转换电路,为啥要说这个咧,我之前参与了一个国外项目,国外客户需要将产品测试的人工数据传递到后台,所以我们需要MCU和一个4G射频芯片通信,是通过串口通信方式传递信息,但是不能直接互相
2023-12-11 17:38:17622 今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22492 适应于其工作电压。 可以用下图中的电平转换电路,将输入时钟信号调整到适当的逻辑高和逻辑低电平,包括负电压。这种特性对于需要负电压的器件很方便,如电荷耦合器件传感器。虽然电路的输出时钟会相对输入时钟做
2018-11-29 17:01:56
发送端高电平3.3V,低电平0V;接收端高电平2.7V,低电平0V;波特率:9600bps,需要中间的一个电平转换电路设计,小弟刚工作不久,希望大侠指点,谢谢~ 最好有详解~{:soso_e183:}
2012-10-12 11:04:37
大神!我是个新手,有个问题请教下。如何把高低电平(12v-0v)转换成我想要的高低电平(如8v-2v),最好是可以调节的,有没有典型电路,求详解。
2016-07-28 11:52:56
想做一个电平转换电路,将0和3.3v的单片机信号转化成可以驱动某芯片的电压信号5-18v,比如0转换化成5-8伏可调,3.3转化成10-12可调,重点在可调,不成比例的调
2018-10-19 17:18:25
各位看一下这个电平转换电路,小虾有点地方不懂,请教一下各位。三极管的B级接接蓝牙板的3.3V输入。RXD_3V和TXD_3V接蓝牙板的通信口,TXD_5V和RXD_5V接芯片IO口。1.D1和D2二极管在那里有什么作用。2.三极管的发射结为什么要接RXD_3V和TXD_3V。
2017-03-23 20:59:28
相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后。电源2负极就是负电压了。一个负电压产生电路:利用电容充电等效出一个新电源
2019-08-15 10:22:05
请看图,电容C1的负极与C2的正极接在一起,那么就是说C1的负极与C2的正极的电势相等。可是我有个疑问:C1的负极带的是负电荷,而C2的正极带的是正电荷,它们之间的电势为什么会相等?
2018-06-14 14:52:02
将TTL电平转换为422电平,有没由这样的芯片啊?顺便给一下这种芯片的应用电路~~谢谢啊
2016-07-31 12:24:57
你好,我用并口16,读转换数据,负电源VSS直接接到AGND上。rest 低电平后,给CONVST ABC 高电平开始转换,但是BUSY一直无高电平信号。
2023-12-18 06:36:21
IC集成度的不断提高,导致IC需要的供电电压逐步降低,功耗越来越低。对于某些场合应用,两颗IC电平要求不同的情况下,电平转换就配上了用场。电平转换方案多种多样:集成芯片,三极管电路,MOS管电路等
2021-02-05 06:23:44
为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平,一般CML电平均使用VCC=3.3V等正电平,使用负电平有什么优势?
2023-12-19 06:34:45
在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2022-02-14 06:15:07
请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。现在的单片机有很多都带有了PWM输出,在使用单片机的时候PWM很多时候是没有用到的,用它辅助产生负压是不错的选择。上面的电路是一个最简单的负压产生电路了
2020-09-25 08:51:41
电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。
2021-03-11 06:19:10
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢?有哪几种常用的通信电平转换的方案呢?
2021-10-29 07:04:55
摘要 : 单电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三种简单电路,可以轻松、可靠地实现数字信号电平的转换,设计中采用了MAX913比较器。图
2020-11-23 09:36:51
负极性。两个电路都利用NPN晶体管将比较器的输出电平偏移VBE (R5 + R4)/R5 ≈ 4.5V (对于单相输出,可以选择单输出比较器)。图3. 该电路把负脉冲输出转换成正脉冲输出,能够配合负电
2022-05-02 11:03:47
2022-07-05 10:37:16
我这个是用于触摸屏连接单片机的触摸屏,用IIC方式。这里就需要用到一个电平转换电路,第2 3 4项我知道可以使用这个MOS管解决,但是第1项就不行,因为这个图的MOS管电平转换电路是单向的,我现在需要求一个双向的电平转换电路。
2016-09-19 10:35:27
请教几个关于汽车OBD硬件接口的问题: 关于汽车OBD接口与单片机(或ARM)的硬件接口问题:1为什么大部分电路不用集成芯片实现OBD接口电平转换? 2OBD接口电平转换后直接接ARM CPU 普通
2014-03-17 00:20:11
这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时钟调节为适应正、负电压电平。upg4hw电平转换电路包括快速切换的晶体管Q1和Q2。用户选择电平转换为高和转换为低,这是直流偏置电压,连接到晶体管的射极
2013-09-30 17:02:18
我们在用125兆输入FPGA内部PLL倍频为300兆,然后这个时钟输出到IO管脚引出测量,用了很高级的示波器和探头,发现时钟上下抖动有正负电平: 最高的正电平变成了零电平,零电平向下抖动,变成了最低
2018-05-10 08:14:33
电平转换电路
2007-12-06 14:21:431177 三极管代替MAX232芯片电路图(电容来产生负电平)
2009-04-02 12:20:202445
有负电源的电路图
2009-05-07 12:55:09822 串行通讯电平转换和隔离电路串行通讯接口电路
2009-10-17 11:30:382135 正负电压转换电路
利用MIC4680还可以进行正负电压的转换。图5所示是用MIC4680组成的正负电压转换电路,利用该电路可以将+12V的输入电压转换成-12V的输出电压,并可得到150
2009-11-01 08:38:3114678 n倍负电压输出的应用电路
将多个nju7660采用级连的方法可实现n倍负电压输出。图4是n倍负电压输出的应用电路。
在图4中,当vin小于3.5v时,第6脚应接地;当vin大
2009-12-13 18:49:451105 电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148176 跟踪电源输入的3~7V负电压转换器
电路的功能
用+5V电源工作的逻辑
2010-05-15 17:54:121676 用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
电路的功能
使用+5V单极电
2010-05-17 10:28:016360 摘 要: 介绍了一种为LCD 显示器提供偏压的正负电压转换电路。该电路采用MAXIM 公 司生产的开关型直流正负电源变换芯片MAX749 ,电路简单,实用性强,电路所用的元器件价 廉且易购,很好地实现了从正电源到负电源的变换,可为各种负电压驱动的LCD 显示器提供 偏压
2011-01-14 15:15:2695 本文设计一种应用于8~-100V电源的电平位移电路。通过在常规正电源电平位移电路的基础上改变低压控制方式来实现从0~8V低压逻辑输入到8~-100V高压驱动输出的转换。
2011-08-22 16:30:382197 当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电压轨为噪声
2011-11-04 10:51:181934 电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
2012-07-11 13:51:179639 这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时钟调节为适应正、负电压电平。
2012-11-27 14:02:3216795 本文主要给大家介绍一下关于3V-5V电平转换电路图,有兴趣的或者之前一直不懂的童鞋可以来观摩下! 本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,抓住的核心思路是三极管的Vbe导通时为恒定值0.7V左右。
2016-11-08 10:48:1111511 应用于负电源的电平位移电路及器件设计
2017-01-14 11:15:4217 电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。 对于多数MCU
2017-11-28 10:14:4018 电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。
2018-02-14 07:48:0013548 本文开始介绍了负电压的概念,其次介绍了负电压的产生电路图原理及电路分析,最后介绍了产生负电压的方案以及负电压的意义。
2018-04-13 10:22:30117342 本文主要介绍了dcdc正负电压转换电路,另外还介绍了直流电压转换器电路及单电源转正负电压的电路图。
2018-08-08 16:14:5128033 电子设计教程: 电平转换电路为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片
2019-08-30 09:12:0517120 这两例电平转换电路更加的简单,但是使用时有些额外的要求或者隐患。
2019-10-01 11:21:0022973 前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。
2020-11-03 15:50:293660 为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片来实现电平转换。
2021-01-08 16:47:2653 先来分享一下经典MOS管电平转换电路: 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。 而各电路模块间经常
2021-04-09 15:26:5353741 在我们电路设计中,常常会遇到通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2021-05-20 17:40:542501 我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。 该电路的核心是一个N沟道增强型场效应管,其开关特性与NPN三极管相似,以相应的开关电路为例,当输入为低电平“L”时,场效应管VT1处于截止
2021-11-03 09:22:475595 在不同电压域的电路模块之间,电平转换电路能起到电平匹配的作用。
2021-11-13 09:41:175756 1.引言最近在使用4G模块的spi接口,但4g模块引脚电平是1.8v的,但目标从机的电平是3.3v的,所以两个spi设备直接不能直接对接,需要电平转换。之前有用过相关的电平转换电路,让4G的串口引脚
2021-12-09 15:21:2317 在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2021-12-09 17:06:1336 电路小课堂,总结一下常用的电平转换电路。
2022-08-29 15:00:1323375 简单实用的双向电平转换电路3.3V--5V
2022-09-26 14:28:065 电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平转换芯片主要是其转换速度较快,多使用在速度较高的通讯接口,一般对速度要求不高的控制电路,则可使用此文介绍的分立器件搭建的电平转换电路。
2022-11-09 09:16:192787 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-19 14:37:381707 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-22 10:29:521876 在电路开发过程中,我们经常遇到两个系统电平不一致的情况,比如IIC通信。使用MOS管搭建双向电平转换电路,是比较常见的做法,电路如图1中虚线框所示,MOS管的部分参数如图2所示。
2023-01-19 16:58:003553 本应用笔记使用高边电流检测放大器来监测负电源电压下的电流。该电路利用IC的宽共模输入范围在负电源下放大一个小的Vsense信号,并将其电平转换至正输出电压。
2023-01-10 14:09:08450 电平转换在串口通讯中非常常用,电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平
2023-03-16 09:41:144365 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。
2023-05-05 11:15:201280 为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压
2023-08-03 18:25:02332 为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压
2023-08-11 09:10:01291 下面这个电路原理图是为了实现测试正负电平而设计的一款电路。
2023-09-26 15:52:11682 今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:07569 负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电
2023-10-23 10:34:395847 电子发烧友网站提供《一种应用于负电源的电平位移电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:18:360 5V和3.3V电平转换的电路是常见的电子设计中的一个重要部分。在许多应用中,我们需要将5V的信号转换为3.3V的信号,以便与3.3V电路兼容。在这篇文章中,我将详细介绍5V到3.3V电平转换电路
2023-12-22 11:44:58458 电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56572 电流是指电荷在导体中的移动,而电势差则是描述电荷在电场中移动时受到的力的大小。根据电势差的定义,电势差越大,电场中的力也越大,因此在一个电场中,电荷会受到驱动力的作用,由高电势的地方流向低电势的地方
2024-02-26 14:11:23404 负电荷电场力做正功,即与电场力方向相反的外力在负电荷的运动中进行正功,这将导致电荷的电势能增加。下面将逐步详述这个过程。 首先,我们先了解一下电场力和电势能的概念。电场力是指电场对电荷施加
2024-02-26 14:58:29175 导体静电平衡是指导体表面电荷分布均匀,静电场内部强度为零的状态。在静电平衡的状态下,导体表面的电位是均匀的,导体内部无电荷,且导体内部电势处处相等。本文将详细介绍导体静电平衡的电势分布。 导体静电平
2024-02-26 16:42:37191 当导体处于静电平衡时,电势具有以下特点。 电势是常数:在静电平衡条件下,导体内部的电势是处处相等的。这是由于电势是标量,且导体内部不存在电场,因此导体内任意两点之间的电势差为零。若导体存在表面
2024-02-26 16:48:51219 静电平衡是指导体内部的电荷分布达到稳定状态,导体表面的电荷密度也达到稳定状态。在静电平衡状态下,导体内部的电势和导体表面的电势是相等的。 导体是一种可以容易传导电荷的物质,它的导电性质使得导体
2024-02-26 17:14:28251 静电平衡是指物体表面的电荷分布在静止状态下的平衡状态。对于一个导体来说,当其处于静电平衡时,内部电势将为0。本文将详细阐述静电平衡导体内部电势为0的原因,并论述静电平衡导体内部电势为0的重要性
2024-02-26 17:44:38424
查看更多
