艾德克斯结合60年的仪器制造经验重磅推出的新品:AC电源系列已隆重上市。AC电源系列产品的面市,为艾德克斯丰富的产品线又增添了一道亮丽的风景,无疑将和原有的DC电源系列,电子
2012-11-22 11:41:541008 在电源设计和电力系统的调试过程中,常见的PFC应用方式有两种,一种是无源PFC,这种功率因数校正方式也称被动式PFC,而另一种是有源PFC,也被称为主动式PFC。
2018-01-23 08:45:5236806 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504 广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。
2021-01-04 10:43:49653 `描述This is a high efficiency 300-W AC/DC reference design.The design can be biased from external
2015-03-17 12:00:45
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V AC至DC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
converter capable of delivering 480W for use in Local Energy Storage (LES) and Battery Back-up power
2018-11-27 14:53:46
SE8510 AC-DC调光芯片,28W350MA PWM调光方案。SE8510特点:1, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适合大厅,酒店,会议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC.3, 恒流
2013-11-19 22:35:01
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。 在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB板上然后再粘贴
2019-03-08 06:00:00
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC电源已经成为主流,将电网中的交流电源转换为运行家用电器或照明设备的直流电压。大功率应用对小型电源的需求,意味着线性电源已主要用于特定的工业和医疗用途,在这些领域由于其低噪声而仍然需要它们
2021-04-03 07:00:00
PIC12F752 AC / DC LED驱动器,PIC12F752 AC / DC反激式电源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可调光
2020-05-20 08:33:25
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
不需要待机变压器;4) 输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压;5) 有源PFC输出DC电压纹波很小,且呈100Hz/120Hz(工频2倍)的正弦波,因此采用有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。 现在市面上采用PFC电路的电源不多,而采用有源PFC电路的更少。
2011-03-09 15:44:47
电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些技术参数?ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些功能?
2021-09-27 07:24:21
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
功能描述:DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有自动检测
2016-02-23 16:30:33
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含有源
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍GRB2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:918V、及1836VDC标准(2:1)宽
2021-12-28 06:51:12
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
东芝公司(Toshiba)日前宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源
2018-09-26 16:05:07
的调节级( SR),由STM32F334C8微控制器控制。这款500 W AC-DC转换器采用所谓的无桥PFC拓扑结构,无需二极管整流器级,具有传导损耗更低,效率更高的优势。与标准PFC相比,此选择还允许减少组件数量
2019-06-18 13:21:55
一般地,普通的单级隔离式PFC变换器与传统的DC/DC变换器相比,具有电压应力高、损耗大的缺点。针对上述问题,本文设计了一种单级PFC变换器,采用带有源嵌位和软开关的Boost-Flyback拓扑
2018-10-22 15:41:51
不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。 电源规格如下: 大联大品佳此次推出的120W
2018-11-30 17:19:29
,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。“提高工业AC/DC电源的可靠性:在我们的参考设计"94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计中了解更多信息。”在我们
2022-11-10 06:26:18
2021-09-04 07:00:00
由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流电源供电的电子设备,电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6~0.65。采用PFC(功率因数校正)变换器,网侧功率因数
2013-08-20 16:00:47
,尤其有助于提升在无需PFC的负载范围的电源转换效率以及在100W级别的电源中使用本IC产品时,待机功耗在AC100V时为85mW以下,在AC230V时为190mW以下,满足国际标准能源之星6.0所规定
2018-11-21 17:14:59
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-07-12 17:42:45
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
参考应用电路。 LD03-10BxxR2------是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC
2018-10-11 16:32:47
2018-12-03 14:40:31
RD-268,用于ATX电源的300W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
RD-316,用于ATX电源的350W,387V AC至DC单输出电源的参考设计。 PFC控制器FAN6982 -350W ATX PC电源设计
2019-06-24 12:03:15
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
菲尼克斯电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763初级开关电源, QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology
2021-12-17 10:11:55
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40-2938646菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621菲尼克斯二极管QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2020-12-03 13:51:10
具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源
2020-12-09 15:24:02
。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源
2020-12-09 15:25:11
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/40王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/40 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装有通用型DIN导轨适配器UTA 107信号输出输出名称
2020-12-14 11:55:43
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/10 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装
2020-12-14 11:52:56
/2X20/1X40 - 2907379 2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10菲尼克斯电源2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/5菲尼克斯电源2866488 TRIO-PS
2020-12-03 13:47:05
菲尼克斯电源TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149王工***产品描述提供标准功能性的TRIO POWER电源带插拔式接口的TRIO POWER电源产品是机械制造业的理想选择
2020-11-30 10:52:04
菲尼克斯电源TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149***罗斯蒙特333D信号转换器本特利振动探头330104-00-05-05-01-CN本特利铠装电缆84661-12现货
2020-05-06 14:10:06
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
TRIO-PS/1AC/24DC/20 菲尼克斯电源TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、24V DC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相
2020-11-25 10:56:50
(TM)功率因数校正(PFC)电路,然后是一个基于UCC28780的隔离DC/DC转换的有源箝位反激式DC/DC转换电路特性工作输入范围:100-240-VAC,全范围提供全功率。自然冷却的高效
2019-01-16 10:54:03
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
2013-07-12 17:22:16
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
Lambda公司推出两款新型DHP 系列DIN轨线电源,这两款型号为DHP480-24-1和DHP480-24-3的产品能在通用单相(85Vac到264Vac)和三相(340Vac到575Vac)输入下实现最大480W的
2006-03-13 13:09:51826 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:461687 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 专注于防水防尘电源开发的优特电源近日发布功率密度领先的480W LED恒压电源。该产品在长宽高230x90x42mm的尺寸内设计了最大480W的输出功率能力,在24V的典型输出电压下,输出电流可达20A, 效率可达94%以上。产品获得UL,ENEC及CB等认证。
2019-01-30 14:14:401164 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:111137 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:261046 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369 针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48770 对于80~800W的通用交流输入AC / DC电源设计,单级升压PFC加上半桥LLC被认为是一种非常流行的拓扑。一般传统做法,这样的电源设计会采用模拟PFC+模拟LLC, 分开或者组合的封装。然而即使对于经验丰富的电源设计师而言,类似的PFC+LLC仍然设计起来相当困难。
2021-03-16 10:09:485385 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:351373 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:5617975 电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-07 10:36:0015 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901 RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W,输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10524 AC/DC电源: 30-100W LI系列
交直流两用(同-端子输入电压)
效率高达91%
低纹波噪声
2022-10-20 10:43:10415 TDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 14:49:331239 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106 LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性
2022-12-29 19:05:081117 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:571298 LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
2023-02-06 09:36:251333 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:371909 LOF225-23BxxR2系列适用于需求高无风功率的应用场景,如各种BF型患者可接触的医疗系统设备,可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居、医疗等领域。
2023-04-24 10:01:45580 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40174 EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级
2023-06-13 16:30:16762 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:562623 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-07-05 09:22:40380 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03286 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57193
查看更多
