PN816220W PD快充芯片特点
2020-12-17 06:20:12
SW3516是一款高集成度的快充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成5A 高效率同步降压变换器,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快
2021-11-22 14:53:11
概述:IP6525T 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 4 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6525T内置功率 MOS,输入电压范围是 9.6V到32V
2020-12-29 17:14:09
在USB PD快充的普及下,电子产品的充电功率变得越来越大,市场对大功率充电配件的需求量也逐步上升,支持大功率的DC-DC电源芯片迎来发展的黄金期。而在DC-DC电源芯片领域,目前国产化趋势已经非常
2020-07-20 14:52:44
100W,不仅可以用在手机充电上,还可以给笔记本供电。目前笔记本电脑你看到用Type-C接口充电的,基本都是PD协议。 传统的USB电缆只容许提供2.5W功率,USB Type-C电缆则容许提供高达5V/3A即15W的最大功率,如果采用了电源传输(PD)协议,电压电流指标就可以提升到20V...
2021-09-14 07:24:44
`PD18W-PD65W快充芯片支持USBPD协议18W快充芯片支持USBPD协议20W快充芯片支持USBPD协议45W快充芯片支持USBPD协议65W快充芯片深圳微电半导体有限公司秦丽
2021-04-07 11:37:29
方军团,中央军和各地方势力开始融合,统一在PD旗下。江苏宏云技术有限公司的CF3.0快充芯片再添新功能,单芯片支持八种快充协议加上LED数码显示,朝快充一统江湖迈进。CF3.0支持的这八个快充协议分别
2017-08-09 09:24:15
1. 概述SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 5A 高效率开关充电,24W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2017-07-28 09:40:02
头进行通信3、单芯片集成充电同步整流降压,进一步提高充电效率4、单芯片集成充电头功率自适应,满足输出电流0.5~2A的充电头自适应充电,完美发挥充电头的最大功率5、单芯片集成放电管理,支持与手机及其
2016-04-19 08:46:57
充协议,最大支持28V5A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
SW3562均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器
2023-05-25 14:26:23
IP5328P是一款最大18W的快充芯片,基本支持市面上绝大部分主流的快充协议。
2021-09-14 09:00:34
范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:3V@3 A,5V@3A,7V@3A,IP6505的降压转换效率高至97.5
2019-02-20 15:45:22
IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V
2022-01-22 11:22:30
相信业内朋友期待很久的IP6518 现在终于上市开始销售,国内首款集成14钟快充协议芯片,各位工程师朋友终于迎来IP6518车充全集成IC 支持全部 14 种快充。 一款全网通快充车充芯片
2017-07-27 21:07:27
的普及,USB-C口用电设备越来越多,大功率快充车充需求与日俱增。苹果在日前率先推出140W快充笔记本,开启了PD3.1大规模应用的时代,为快充芯片市场提供了全新的发展机遇。车充的USB口输出要能够支持
2022-08-22 20:19:30
了,并且在运行过程中消除了音频噪声。OB2631x 大功率充电器主控芯片适用于USB PD快充电源配件领域的充电器、适配器、开放式开关电源等。OB2631x 符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS
2021-01-13 09:36:09
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 支持PD的多种协议双向快充移动电源解决方案 SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电
2021-03-31 14:43:06
PD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片-支持USB C型和Vconn电源支持专有协议超低功耗模式下的电流为30uAPD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片-8通道10位,1KHz
2021-03-03 16:23:13
输出功率最大支持到 100W (20V/5A)。深圳市微电半导体有限公司秦丽***USB PD是目前通用性最广的公共协议之一随着PD协议芯片的投产及应用,市面上支持USB PD快充的设备数量稳步增长
2021-03-30 15:55:30
辐射干扰;集成有规律的频率抖动技术,为整个系统有效减少EMI传导干扰。主控芯片采用恒功率控制模式及降功率控制模式,如下图右所示输出电压电流曲线,为27W以下的PD/QC电源系统方案量身定制。管脚示意图
2020-11-06 14:24:38
。近日,珠海智融科技推出整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议。SW6124集成了PD3.0协议,全面支持高通835平台旗舰机
2018-06-19 20:16:48
产品更换协议;均具备数字I2C接口,支持丰富的主流快充协议,能够快速便捷的与各类电源芯片对接。同时具备完善的保护功能,引脚支持过压保护,芯片内部支持完善的保护功能,可实现简单可靠的适配器设计。瑞芯微
2021-04-25 15:58:42
需要了解PD更多的亲,请致电小向:*** QQ:2401667787 微信号:15177198576 可以申请测试板。1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片
2019-03-19 22:28:32
`英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线充方面有5年的经验,相关技术人员可提供成熟的方案设计
2019-01-24 18:12:23
,USB B,USB C 四个 USB口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。IP5328 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在
2019-05-08 20:28:52
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试,产品简介支持华为手机开启40W超级快充该协议芯片对市面上在售的主流品牌手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机、移动电源等
2021-05-29 15:34:18
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213; V) G, u2 G. r5 R免费提供样品测试。SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
2021-04-14 19:07:20
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压
2021-04-14 19:27:28
深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士:***wx:zunxin20210305欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持
2021-04-02 16:11:55
输入时36W(12V 3A),可见图中笔记本、移动电源实拍图;如此小巧的PCBA实现大功率输出不多见;3、应用领域丰富:智融SW3518典型应用案例有车充、适配器、多口充、插线板、墙充等;内置丰富协议
2019-09-09 10:42:17
图中笔记本、移动电源实拍图;如此小巧的PCBA实现大功率输出不多见;3、应用领域丰富:智融SW3518典型应用案例有车充、适配器、多口充、插线板、墙充等;内置丰富协议适合发烧友DIY改造。值得一提的是
2019-08-28 14:14:33
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
SW6124/SW6106PD快充解决方案整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议SW6124集成了PD3.0协议,全面支持
2019-01-14 19:40:51
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
深圳展嵘电子,唐名江:***wx:tmj8213我们不但卖芯片,还提供方案技术支持~解放你的工程师。1.概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
2020-07-03 15:04:39
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 1. 概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A
2021-03-31 15:57:01
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6201,支持 PD 的多协议双向快充移动电源解决方案1. 概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充
2022-03-07 21:31:49
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:152--7709--3237 V同手机号可免费拿样品测试1. 概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片
2022-03-02 21:24:30
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6206/ SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口
2021-12-03 09:10:49
了单芯片USB PD充电宝,让不少粉丝记忆犹新。近日,智融SW6206/6208成功量产,将会有一大批22.5W快充移动电源上市。智融SW6206/6208具有以下特点:1、单芯片SOC架构,实现了协议
2019-11-18 14:34:05
`SW6206支持OPPO闪充,双向快充PD移动电源方案有需要的上帝可联系:朱一鸣 ***SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其
2019-05-05 19:44:27
支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率
2022-05-14 09:05:02
`产品介绍:支持PD 的多协议双向快充移动电源解决方案1. 概述SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电 20W
2019-08-30 19:28:29
),SW6208,SW6228移动电源超级快充全协议芯片+无线充方案1. 概述SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成
2019-09-12 11:47:54
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
协议的 USB
Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上取电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管
理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。
*产品应用
小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
0深圳市展嵘电子有限公司有需要可联系钟先生:***QQ:19283497966106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出
2022-03-18 21:42:52
分钟最多可充至50%电量,需使用20瓦或更大功率的电源适配器。iPhone 12是美国苹果公司研发的iPhone手机,采用了直面边框设计,支持5G,搭载A14 Bionic芯片,双镜头后置摄像头系统
2021-09-14 08:15:38
保护SD0771P6采用DFN1610封装,更适合在pcb上布板超大功率:SD0771P6可以支持1600W的功率,一般产品SMC尺寸才能满足IEC61000-4-2防静电指标:接触 空气均满足
2017-07-21 14:16:22
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三线
2022-05-13 10:21:16
分钟内将一部手机的电池充到一半,可以支持5v,9v和12v的电压和1-3A的大功率输出,所以很多手机厂商都采用这种快充技术,很多车载充电器厂家也都将这种快充技术应用到车载充电器产品上,还有USB插板
2021-09-15 08:28:45
电池PD65W移动电源;二、2A+C的共享充电宝应用方案,2串电池PD45W共享充电宝,支持PD3.0,QC3.0,AFC等快充协议,可以满足EMI及PPS认证要求;三、集成PL6200芯片设计的双向
2021-12-02 14:42:16
需要了解PD更多的亲,请致电小向:*** QQ:2401667787 微信号:15177198576 不仅提供测试板,还提供技术支持。1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源
2019-03-19 22:34:14
EDP3020两路全兼容 QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC 单芯片快充车充方案。 用一颗芯片完成了 DC-DC 降压和快充协议,方案集成度高,外围原件少,热效率优秀。元件温度低于 70
2018-05-28 10:25:53
富的DP/DM接口,可实现主流的快充协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD快充协议IC,PD快充协议芯片,PD快充方案深圳市微电半导体有限公司秦丽***它集成了USBType-C和PDPHY充当电源角色支持华为的快速充电协议(FCP),超...
2021-09-14 06:13:22
同样推出几款强力芯片。SW35161.概述SW3516H 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS
2019-09-27 15:13:22
,能够真正做到四管联动、平滑的模式转换以及完整的升降压模式实现大功率应用稳定性、无频率变化以及无大小波。PL6200成功应用案例—3串电池PD65W双向快充移动电源,配备1A1C快充接口,支持PD3.0
2021-12-25 10:35:58
2021-12-27 09:27:33
2021-12-25 11:26:38
都能实现稳定工作状态,能够真正做到四管联动、平滑的模式转换以及完整的升降压模式实现大功率应用稳定性、无频率变化以及无大小波。PL 6200成功应用案例一3串电池PD65W双向快充移动电源,配备1A1C快
2022-01-10 10:23:33
电动工具快充市场发展;也可应用于更高功率的储能电源等产品上,支持28V5A 140W快充。 PL6200采用COT架构设计,抗干扰能力强,非常适合大功率应用,能轻松满足200W的功率需求;自带抖频功能
2022-02-16 16:16:21
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快
2022-03-03 10:39:12
充电管理芯片并不能被实时控制,在某些异常情况下,比如电池温度过高,就会引起事故。三星处理不当,引起大规模事故。苹果至今为止也还是采用的5V 2.4A充电,并没有用激进的大功率快充?就是考虑安全的问题。所以必须解决手机快充过热问题,真正安全充电,手机快充才能普及。
2017-01-06 09:30:29
SW3526是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持C 口或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快
2021-12-08 15:32:50
;同时,在数码管上还集成了快充指示灯设计,无论是输入还是输出,是要进入快充,指示灯就会亮起,提升用户的使用体验。智融SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持
2019-08-27 15:44:57
概述SW3523 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议以及 CC/CV模式。外围
2021-12-01 10:56:17
1.概述SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB
2021-09-22 17:30:20
简化高效的USB PD快充设计。同时I2C接口可以与南芯、智融等厂商的同步升降压控制器相组合使用,实现多快充协议兼容的大功率移动电源和车充设计。智融SW2327的推出,代表着VOOC4.0闪充生态得到
2021-10-14 10:23:54
`【智融SW5001 】集成快充输入15W TX无线充Power Stage,支持PD PPS Sink,简单实现定频调压输出,MCU方案快速实现转产。深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士
2021-04-06 19:51:19
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计
2021-07-27 13:40:12
深圳市展嵘电子有限公司唐名江:***WX:tmj8213免费提供样品测试1.概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出
2020-07-06 09:07:08
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6121 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片
2021-08-09 16:51:02
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一
2021-08-09 17:30:02
深圳展嵘电子,梁宽:***QQ:2235098772可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。1.概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持
2021-08-03 16:55:18
/VOOC…自带188数码管驱动输入输出效率整体再提升3% SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W
2019-09-02 13:59:36
…自带188数码管驱动输入输出效率整体再提升3%SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压
2019-08-30 09:29:05
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一
2021-08-10 09:14:20
近日,ismartware智融科技宣布,在被广泛使用的SW6106基础上,旗下全新一代超级快充移动电源芯片SW6206成功面世。智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片
2020-03-30 10:12:22
SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP
2019-08-26 09:01:06
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一
2021-08-10 09:25:12
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6228 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一
2021-08-09 17:09:57
,为一起带快充的设备提供了使用场景。SW6228任意5W/7W/7.5W/10W/15W/20W无线充SW6228 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口
2021-04-09 20:40:54
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试智融推出了很多内置协议的降压控制器,支持的最大功率达到了140W,并在氮化镓快充上得到了非常广泛的应用。但是智融
2022-02-28 11:25:42
,就能对移动电源充电和输出。智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB
2021-10-11 09:13:33
了市场上第一颗支持PD快充的移动电源单芯片方案SW6124. SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP
2021-10-12 09:48:18
深圳展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***qq:1928349796 微信:hui2530312447智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片。该芯片具有全接口
2019-09-16 13:58:16
快充的原理是什么?有哪些提升快充功率的方法?
2021-09-26 08:29:47
`SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-27 19:30:16
们以为快充技术应该的在40-50W上徘徊而无法进一步突破的时候,小米率先曝光了其最新的100W快充技术,不过很遗憾并没有完成量产。就在人们失望之际,vivo站了出来,公布了全新的120W超快闪充技术
2019-09-27 11:41:59
/MT6752/MT6732 高通 高通也推出了第三代QC 3.0快充技术,和QC 2.0相比,进一步提高了总体效率,减少了手机的发热。据悉,高通能为客户提供4个档位的主芯片,以满足不同客户对于
2018-11-30 17:18:33
接口支持双向PD快充。3、输入、输出测试输入方面,腾讯赤兔马移动电源支持PD、QC、FCP、AFC等快充输入,3格电量时录得输入功率9.25V/1.88A,功率17.48W。QC3.0模式下最大
2019-01-13 11:24:16
能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537 在输入 24V 输出5V/3A时,板端转换效率高至 94.3%。英集芯 IP6537 支持PD2.0/3.0
2022-08-15 14:33:27
IP6518车充全集成IC 支持全部 14 种快充协议。支持TYPE C功能 最大功率48W IP6518是一款全网通快充车充芯片 IP6518,支持 QC、MTK、Apple BC1.2、AFC
2017-08-04 20:25:53
菲诺克科技推出智融SW3521、SW3522支持20V快充单A口QC多协议、单C口PD全协议快充芯片ESOP8封装菲诺克科技 ***QQ;3581165900SW3521、SW3522单A口、单C口
2019-12-24 18:02:25
SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意 口快 充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP
2019-09-02 09:47:05
充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、 SFCP 以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB 反馈两种工作模式。 SW2303 集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑
2021-10-26 19:52:49
解决方案,累计近100家客户选用了茂睿芯的氮化镓解决方案。致力于为客户提供最优解,进一步提高PD快充的功率密度,提高GaN系统可靠性,茂睿芯重磅推出33W集成氮化镓PD方案MK2787/MK2788,集成
2021-11-12 11:53:21
智融科技推出整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议。 SW6124集成了PD3.0协议,全面支持高通835平台旗舰机型小米6
2017-09-15 09:10:07
电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议
2021-04-08 21:32:51
