电源故障暂保护与死保护电路
2010-03-07 10:56:07
523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOLCAVau-AADkkinqhOc523.jpg)
,而支持Pump Express Plus的产品则可以达到12V/3A,这一类产品目前市面上比较少,魅族的移动电源和魅族支持mCharge的手机属于这一类产品。 除了以上4种使用广泛的快速充电技术
2016-09-02 16:54:55
防护元器件可提供专业完整的保护方案。看点推荐六:交流保险丝小型贴片化的应用趋势AEM技术专家从LED照明以及小功率电源的发展趋势漫谈小体积、贴片化、低成本化、生产自动化,来寻求小型贴片交流保险丝
2012-03-22 11:22:14
2012让工作更智能的六大PCB设计技术策略
2021-04-23 06:11:58
是一种新型的无线充电技术,可以实现15英尺范围内(约4.6米)的无线充电操作。它通过一个无线Hub来向其他微型接收器传输电力,你可以配置多个接收器,将它们插入卧室、客厅等不同房间的插座上,再配合专用
2017-03-27 16:14:15
或短路保护的目的。 1.6 六、输入过压/欠压保护 对于输入端带开关机控制的电源来说,关掉电源可以承受更高的输入过电压,输入欠压时,也能保护不会因过流损坏。如下图,通过简单的431基准检测电路,可精确设置过压或欠压保护值,保护电源在输入电压异常情况下不损坏。
2020-04-07 13:54:41
和适配器受到市场的青睐。最新的六级能效关于空载部分的标准: [size=12.6316px]目前,市面上大多数的适配器、充电器和电视待机电源的空载功耗不能满足以上六级能效的要求。适应市场需求,在原有技术
2016-07-28 15:07:01
六路差动保护矢量分析仪的特点及技术参数产品简介:六路差动保护矢量分析仪是一种可以同时测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压既而做分析得出报告的仪器,仪器测量一次侧电流、二次侧电流和二次侧电压可以分析
2020-09-23 19:53:11
。 六、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
2018-08-24 22:03:34
能源对于人类的生产生活是极其重要的,近日,BP发布了《能源技术展望》报告,从长期发展的角度阐述了技术进步如何重塑和影响人们未来对能源的认识、开发、储存和消费,试图回答何种技术可以提供更多的一次能源
2016-01-06 14:48:54
六种常用串口接口电路图设计。如果你是Win95/98/Me操作系统的话那第1和第2两种是最合适的,制作简单。如果是Win2000/XP操作系统的话第3种最合适,当然如果你的电脑只有25针串口可以用
2023-09-22 06:26:03
介绍了BYG通用系列二相步进电机最常采用的的单极性和双极性2种驱动电路的设计方案从原理上体现了二相步进电机的控制方法,增加了步进电机驱动电路设计的灵活性。二相步进电机的单极性和双极性2种驱动电路设计都
2019-06-24 06:30:00
2019-09-09 07:30:00
论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法。
2021-02-01 06:29:46
用武之地.做产品需要考虑效率, 稳定性, 成本, EMC(电磁兼容) 等不同因素, 有的时候必须在这之间进行取舍.这里有六种无桥PFC,分别是:标准无桥PFC这种PFC在正负半周的时候, 两个管子一个
2016-10-20 13:56:00
法兰垫片用于管道法兰连接中,为两片法兰之间的密封件,介质,压力和温度直接影响法兰垫片的选型。 石墨垫片 由柔软石墨制成的平垫片,适用于高温、强腐蚀性介质。 金属垫片 主要有三种型式: 1、八角形
2016-08-17 10:15:48
PID控制PID控制是一种具有几十年应用经验的控制算法,控制算法简单,参数易于整定,设计过程中不过分依赖系统参数,鲁棒性好,可靠性高,是目前应用最广泛、最成熟的一种控制技术。它在模拟控制正弦波逆变电源系统
2016-09-26 10:20:35
禁止(Remote inhibit) 远端禁止是一种通过外部信号,如开关,切断电源的输出的保护功能。 以下几种情景可以采用远端禁止保护: 将系统应急开关连接到电源的”远端禁止“控制端口,当发生
2018-09-29 17:14:11
干扰,并在宽频范围内的两种干扰规定最大值。同时还要要求电源对辐射干扰和传导干扰的敏感性(EMS):在受到交流电源线上的电磁场或高频噪声影响时,电源必须满足的技术指标。 7.安全特性:安全问题是选择
2017-09-06 09:54:51
扰动的来源是多个负载连接到同一网络,引起扰动穿越邻近设施和建筑物。为了克服电源质量挑战,有必要监控输入以及负载产生的扰动。电源质量监控可为设备提供适当的保护,并且帮助确定合适的管控技术来提高电源质量。如果利益相关方充分利用这些技术,其昂贵的基础设施将受益于干净的电源并获得更长的使用寿命。
2019-07-16 08:24:22
汽车智能化是一个笼统的概念,而将其按功能性细化后,汽车智能化技术能为司机带来多方面的收益。例如,增加驾车安全性、节省旅途时间并提升汽车燃效、更好的车内娱乐体验等。本文将盘点当前最先进的汽车智能化技术,有了它们,你的汽车就能“马上智能”!
2019-07-03 06:08:36
盘点2.4GHz与其他无线技术对比区别无线发射技术上主要分为三大类:一类是采用红外无线技术,这类产品基本上属于淘汰产品,无线操控的距离短,而且有方向性上的要求;第二类就是比较主流的2.4GHz无线键盘鼠标,这个技术相对于红外来说是一个巨大的进步,首先其使用距离大大提升,理论上最大可以达到10米。
2016-03-01 11:22:35
的隔离主要关注信号隔离与电源隔离。 1、信号隔离 常见的信号隔离技术有光耦和磁隔两种。而在CAN总线上建议选用使用磁隔离的方案,因为磁隔离相对来说更为可靠,消除了光耦合器带来的相关不确定的电流
2018-10-23 16:23:27
AMS1117。它内部有过热保护和限流电路,可以说性能比较好了。其输入工作电压20V以下。下面是AMS1117电路12V输出5V电压的电路图: 两种都是线性电源,总的来说线性电源工作在放大状态,发热量
2019-02-26 06:30:00
,传感器为机器人增加了感觉,也为机器人高精度智能化的工作提供了基础。下面,就跟着小编来看看当今工业机器人领域最常用的六种传感器吧。1.二维视觉传感器二维视觉传感器主要就是一个摄像头,它可以完成物体运动
2018-11-08 15:52:28
盘点示波器的各种存储方式,让你从此保存文件不再是难题。
2021-05-07 07:14:56
()、decodeURIComponent()、escape()和unescape()六个函数。6. EvalError eval()函数执行错误在ES5以下的JavaScript中,当eval()函数
2017-09-22 15:28:24
Hybrid PPTC, MHP)器件。这种MHP-SA器件提供了一种可复位的、高性价比的和节约空间的方案,可替代高功率锂电池和模组应用的典型保护方法。这些应用包括无绳电动工具、电动自行车和轻型电动汽车(LEV
2017-05-12 09:41:10
活儿,在此,小编整理汇编了LED显示屏行业常见的六种安装方式: LED显示屏常见的安装方式有哪些? 常见安装方式一览 1、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间
2019-01-25 11:17:13
Linux安全相关技术SELinuxAppArmoropenSSLTPMSGXLSM linux上六种常用的安全加固技术:1 安全的编码(Secure Code),减少编写的错误。2 应用层漏洞缓解
2019-07-08 08:12:42
的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。六、小尺寸的表贴
2018-09-03 11:29:21
效率。那么在芸芸的管理软件之中,又有什么软件或者技术能够有效的提高库存盘点的效率呢?小编自信的认为答案是:RFID技术。RFID技术是一种无线通讯技术,可以经过无线电讯号辨认特定目的并读写相干数据
2017-07-04 15:01:12
[电源]电脑电源选购必备技巧六则 硬件的耗电量与日俱增,AMD和Intel也在不断推出旗舰级别的处理器,这样一来,PC机对电力的需求就尤为迫切了。电源是PC机正常运行的枢纽,其质量的优劣
2011-02-23 15:05:49
本文介绍了linux下查看网卡流量的六种方法,linux系统中使用nload、iftop、iostat等工具查看网卡流量,需要的朋友参考下。
2019-07-25 06:29:53
`不知到怎么在protues中找这六种。。。。求高手指点,万分感激`
2013-10-05 15:55:17
转最新版本教程 前面用了六个章节讲解STemWin的字体显示问题,本章节是将这六种方式做一个简单的总结,方便用户在项目中选择合适的方式。29.1 六种字体显示方式简单总结说明29.2 总结
2017-02-07 19:55:11
此帖将总结盘点2020全年电源技术论坛贡献排行榜,所有上榜的用户从资料/问答/经验/讨论TOP5榜单中产生,需要大家在所有候选用户中进行投票,最终投票结果排行TOP3的用户获得相应礼品一份!贡献
2021-01-12 15:04:52
蓄电池可接受的充电电流。应用du/dt技术,即充电电源根据蓄电池的状态自动确定充电工艺参数,使充电电流自始至终保持在蓄电池可接受的充电电池曲线附近,保持蓄电池几乎在无气体析出的状态下充电,从而保护蓄电池
2018-08-23 15:39:48
:“算法就是能够证明正确的解题步骤,算法有许多种,最简单的无非下面的六种:递推法、贪心法、列举法、递归法、分治法和模拟法。刚听名字挺吓人的,其实有好多程序我们平常都见过。这些算法当中,最最简单的莫过于递推
2017-07-28 17:20:29
盘点各类自动控制原理图
2021-03-16 06:50:14
,控制器跟据三个霍尔传感器输出的六种不同信号输出相应的控制信号驱动电子开关向马达供电。这就是所谓六步换相法。从电机原理可以看出,换相必须及时,否则会导致电机失步,从而使电机噪音增大,效率降低,严重的还
2021-09-07 06:45:57
保持电容性负载稳定的六种方法本系列的第10部分是我们所熟悉的《电气工程》杂志(Electrical Engineering
2009-09-25 09:31:04
六种不同的机械动作分为上下两组,上面三种布尔控件的值改变时刻之与鼠标的按下和释放有关,也就是说改变的时刻完全是由鼠标决定的。下面的一组则不同,改变的时刻是由鼠标和软件读取控件的时刻共同决定的。m代表
2022-01-21 13:07:59
为了防止电源反接对电路的影响,除了在电路的输入端加反接保护电路外,有没有一种方法,通过在电源端加保护,当反接时,电源自动切断输出???
2016-02-19 11:11:04
内存六种异常故障排除法 当启动电脑、运行操作系统或应用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。笔者使用电脑多年,总结了一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方法,希望可以给大家一些
2011-02-27 16:57:37
分享一种在车身控制模块(BCM)设计中新的失效保护方法。
2021-05-14 06:15:48
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
显著变动或运行状态出现异常,则声音就较平时增大,有断续杂音或有粗犷声音,统称异音。通过总结分析,我们一共列出了以变压器出现嗡嗡异常声的六种处理方法,具体跟大家分享如下:1、配变内部铁芯或夹件松动,声音
2014-01-13 09:47:01
基于labview的六种模式的跑马灯
2013-12-31 12:01:51
校正电路第六章 开关电源的电磁兼容技术与可靠性设计第七章 国外开关源典型模块及应用第八章 开关电源典型设计第九章 系统电源设计与应用第二篇 直流线性电源第一章 直流线性稳定电源第二章 可控整流电源
2015-01-23 15:37:14
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
的转换器呢?今天我们将会为大家进行一个大盘点,帮助工程师们全面了解不同类型的建模技术。 首先要为大家介绍的是状态空间平均法。这种方法是目前国际上比较常见的建模方法,主要是利用了系统的状态变量时间连续
2018-10-11 16:37:24
开关电源保护电路
2021-03-16 12:12:11
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。设计开关电源并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,他
2017-08-09 10:24:21
快速充电电源电路设计大盘点
2015-01-16 10:30:18
2018-10-10 17:25:44
数控直流稳压电源一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的数字控制电源技术是-一种实践性很强的工程技术,存在于各行各业。当今电源技术融合了电子、电气、材料
2021-11-12 06:39:53
智能硬件相关技术大盘点 国产新一代龙芯处理器与Core i7同场竞技 国产龙芯处理器发展情况时曾提到,虽然目前龙芯销售的成品芯片在性能、功耗等各方面都不尽人意,但是下一代核心将有非常明显的进步
2015-05-08 10:52:52
电源保护电路
2019-10-28 05:30:07
小。位置控制精度高:动态跟踪误差小,高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。六种控制模式: 速度模式 位置模式 转矩模式 速度/位置切换模式 转矩/速度切换模式 位置/转矩切换模式
2015-12-14 12:05:57
2016-01-03 20:28:47
本文提出了基于GAP技术的网络保护设备设计新方案,阐述了主要模块的实现方法。
2021-04-29 06:45:56
。然后要注意第五点:在试验现场安全要求高和现场干扰很强的时候,开始试验之前要注意将电源线(3芯)的接地端可靠接地或者是装置接地孔接地。起到一个安全保障的作用。六相继电保护测试仪在使用的过程中屏幕界面数据
2020-10-23 23:34:47
`2000W用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管高性能高额定峰值脉冲电流 ESD 二极管可保护电源线 开发了六种 ESD 二极管“DF2SxxP2 系列”型号,适用于移动和消费类设备及工业
2020-05-08 10:34:19
电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
2021-09-26 08:17:04
六种。专家一一分析说,选用节能型电动机。高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,损耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年
2018-10-31 10:47:16
抑制二极管、玻璃放电管、陶瓷气体放电管和半导体放电管、压敏电阻、自恢复保险丝。我们一直在发展一种独特的商业模式,包括专有技术平台和能够满足高规格防雷过流过压保护元件,来提高产品保护性能,增强产品应用环境的灵活性和产品的可扩展性。QQ:1556269228 电话:0755-82908296
2011-04-11 10:37:29
`<p><font face="Verdana">电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴
2009-10-13 08:13:35
需求,怎样管理成千上百的硬盘,还有与新的技术如固态硬盘相比性能落后的问题。 到目前为止,我们仍然受到硬盘问题的困扰,或许要留到下个10年或更久才能解决。 在此期间,新的存储技术会不断崛起,改变
2013-01-07 16:45:48
的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。 1.体积比例浓度计算: 定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成
2018-08-29 10:20:51
今天来给大家谈谈电源模块的保护技术,希望通过以下的分析与讲解可以对各位爱好者带来帮助,以下内容总结是恒浦电子的管理人员及专家多年在企业工作总计出来的一些经验,下面由小编为大家总结如下:1.输入极性
2018-07-25 15:32:46
如题,最近想做电路的电源入口保护,想选用LT4362,但负电压保护的原理不太懂。感觉外加PMOS之后正常工作时推荐的PMOS寄生二极管压降过大,技术文档中的开启pmos也不太明白,正常工作时Vgs满足开启条件但不满足VS大于Vd感觉也没有什么意义啊?请教高人!!!
2017-12-14 10:54:04
。相同的伎俩还可能用来窃取软件内包含的机密IP。目前抗击IP窃取和盗版的主要方案包括软件保护技术和商业智能技术。
2019-05-16 10:45:00
`小天才手表充电线里面的一个保护芯片丝印是0AA7HA,不知道具体是什么型号的,应该是电源保护芯片,怀疑是这个芯片坏了,查上电源刚开始有电压5V左右,几秒之后就没电压,这个芯片用什么型号的芯片可以代替`
2020-11-06 10:03:25
霍尔传感器简介与分类 霍尔传感器,英文名称为Hall sensor,是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,主要用于力测量,具有精度高、线性度好等多种特点,现已在工业自动化技术、检测技术、信息处理等方面有着极广泛的应用。
2020-08-12 06:43:25
DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
十六种字符译码器
2009-04-10 10:11:01
633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNW2ATwQ1AAEs9gu2I6A958.jpg)
直流开关稳压电源的保护技术
摘要:讨论了直流开关稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护的措施
2009-07-15 08:53:58
892 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxuAcIqRAAAOVVEIaPc724.gif)
弧焊电源保护电路的设计
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源的元器件在各种恶劣环境下能够安全可靠地工作,必须设计保护电路。设计保护电路的
2010-01-04 08:11:54
1403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGOADWuiAAAPNR_An2M965.gif)
节能是电源发展的主题,如何提高电源的设计效率,是电源工程师们一直努力的方向。IIC-China 2011春季展已经结束,让我们重新盘点那些推动整个电源行业发展、帮助工程师提高设计效率
2013-01-05 14:17:25
1111 盘点6种常规AMOLED技术
2017-01-24 16:15:38
25 本文主要对六种室内定位技术的优劣势进行了分析,另外介绍了室内定位技术当前与未来的应用场景。
2018-05-04 15:31:37
27200 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/11/o4YBAFrsEdaALWQ7AACFsikJHeA721.jpg)
本文首先介绍了什么是变压器,其次介绍了变压器保护的配置,最后详细的阐述了六种变压器的保护。
2018-08-19 11:44:08
34129 对神经形态计算的浓厚兴趣刺激人们研发出一系列全新的存储设备,这些设备可以复制生物神经元和突触功能。最近,一篇回顾该领域现状的论文对六种最有前景的技术进行了盘点和解读。
2019-02-11 14:53:49
9774 对神经形态计算的浓厚兴趣刺激人们研发出一系列全新的存储设备,这些设备可以复制生物神经元和突触功能。最近,一篇回顾该领域现状的论文对六种最有前景的技术进行了盘点和解读。
2019-02-13 11:26:55
3489 几年前,IDC预测,到2025年,普通人每天与联网设备的互动次数将达到4800次。从这些传感器涌入的信息将推动机器学习、语言处理和人工智能,所有这些都需要快速存储和更大的计算能力。下一代内存技术将解决当前存储层次结构中的缺陷,将数据交付到需要实时处理的地方。
2020-09-15 16:14:39
13970 六种关于双电源及稳态常见电路图
2021-03-10 09:27:15
10 导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
2021-09-24 17:14:01
52 开关电源保护电路(实用电源技术手册pdf)-这是开关电源保护电路,里头有详细的解说帮助你画原理图
2021-09-28 09:53:31
157 浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:32
77 来维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能。
2022-02-11 16:17:15
8 六种主流物联网无线技术盘点:一文治愈你的无线选择困难症!
2023-12-07 10:38:47
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk4iAY65yAAJirZMTgWk061.png)
