电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>利用控制回路优化工具简化电源转换器设计
利用控制回路优化工具简化电源转换器设计
收藏
查看更多
WLED电流调节升压转换器控制回路的设计与测量分析
提出了一种简化的小信号控制环路模型,用于具有电流模式控制的升压转换器。以下说明如何修改Ridley的模型,使其适合WLED电流调节升压转换器;它还解释了如何测量升压转换器控制回路
2019-03-04 09:05:003431
有什么方法可以控制电源转换器吗?
功率转换器控制优化电源转换系统的整体性能方面起着至关重要的作用。
2023-08-29 11:43:45231
优化信号链的电源系统 — 第2部分:高速数据转换器
本文在阐述高性能信号链中电源纹波的影响的基础上进一步分析。我们将深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络。
2021-07-02 15:07:312499
优化多路输出电源转换器的工作原理介绍
MS-2727:优化多路输出电源转换器
2019-07-08 09:46:04
利用DC/DC转换器控制环路实现宽泛VIN性能
的 DC/DC 转换器功率级及控制环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流
2022-11-21 06:06:56
利用MATLAB工具箱中的整定优化工具箱直接优化所输出的曲线
9.永磁同步电机的矢量控制策略(九)感兴趣的同学们可以看看 这个直接利用MATLAB工具箱中的整定优化工具箱直接优化所输出的曲线。
2021-08-27 06:54:29
利用工具箱求解最优化问题
如图片所示,请问优化工具箱的函数可以解决这个问题吗?具体用什么函数呢?谢谢大家帮忙
2015-09-07 15:52:17
控制回路设计及简易验证方法
介绍一个简单方法应用于测量和优化一个开关系统的控制回路,一个在真实环境中实施控制回路测量的直截了当方法,还会介绍一个使用标准计算工具优化方法。
2018-08-27 14:02:17
电源并联:电源简化设计
调节方式。因为外部回路本身就是一个误差积分,由此产生的静态调节误差与传统误差放大器情况相同。电源设计可以简化,而增强并联配置电源供应商可以采取步骤来应对并联挑战。例如,采用转换器级封装(ChiP
2018-10-19 16:48:21
电源管理-为直流电源转换器选择正确的电感与电容
`<font face="Verdana">电源管理-为直流电源转换器选择正确的电感与电容<br/>随着
2009-10-05 08:07:32
电源系统优化——深入解读优化高速数据转换器的配电网络
降低效率为代价。优化配电网络可以改善这些参数,同时将噪声降低到必要的水平。本文在阐述高性能信号链中电源纹波的影响的基础上进一步分析。我们将深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络。我们将对标准PDN
2021-07-17 07:00:01
转换器简化RF信号链-汽车收音机的演变历程
着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。 在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF
2018-08-03 07:00:51
AC/DC PWM方式反激式转换器设计步骤
转换器,大部分的设计都会采用类似的步骤。一开始先确认要求规格,然后选择能实现要求规格的部件。在这里,决定“控制电源IC的选择”,最近的电源设计几乎都是利用电源用IC,因此选择电源IC,并以该IC为
2018-11-28 14:15:47
AutoKernel高性能算子自动优化工具
主要由资深HPC工程师(高性能计算优化工程师)进行开发,为了加快开发进程,缩短深度学习应用落地周期,自动化算子优化是一个趋势。AutoKernel是由OPEN AI LAB提出的高性能算子自动优化工具,可以.
2021-12-14 06:18:21
CLL谐振转换器参考设计
描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出
2022-09-22 08:32:08
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC降压转换器的电压模式控制
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
DCDC转换器回路设计指南
对它们的需要在增加。  SEPIC、Zeta分别是在基本型的升压电路、降压电路的VIN-VOUT间插入电容器,并增加了一个线圈。而且,都可通过使用升压DC/DC转换器控制IC、降压DC/DC转换器控制
2023-03-16 15:24:16
Elecfans电源设计大赛】+ SVC电压转换器
本帖最后由 lcdi 于 2019-8-18 10:11 编辑 Simple Voltage Coverter(SVC)项目希望实现一个简单易用,成本优化的电压转换器.但因为不是高成本高性能
2019-06-14 22:44:24
Fly-Buck转换器PCB布局技巧分享
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感代替降压转换器电感,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
HIP6006提供控制和保护的的DC-DC转换器用于高性能优化微处理应用
  HIP6006提供完整的控制和保护的的DC-DC转换器用于高性能优化微处理应用。它被设计用来驱动两个N沟道MOSFET的在同步整流降压拓扑结构。该HIP6006集成了所有的控制,输出调整,监控
2020-07-02 10:39:49
LTC3530简化可变输入电源设计
DN413 - 宽输入电压范围降压-升压型转换器简化了可变输入电源的设计
2019-08-08 11:27:57
Matlab优化工具箱学习
2.优化函数的输入变量使用优化函数或优化工具箱中其它优化函数时, 输入变量见下表: 3. 优化函数的输出变量下表:4.控制参数options的设置Options中常用的几个参数的名称、含义、取值如下
2012-03-07 09:35:49
UCC24624同步整流控制器怎么助力LLC谐振转换器效率的优化
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波,无需输出
2019-08-07 08:10:47
dc/dc转换器的特点
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
一种系统级电源架构设计LTpowerPlanne工具
。步骤 1:绘制系统电源树图 2 给出了一个用 LTpowerPlanner 工具绘制一个简单的系统电源树之例子。在电源树中有 3 种关键组件:输入电源电源转换器和负载设备。电源组件仅有输出端子
2018-10-12 16:40:29
一种系统级电源架构设计LTpowerPlanner工具
设计工具的三个基本步骤。 步骤 1:绘制系统电源树 图 2 给出了一个用 LTpowerPlanner 工具绘制一个简单的系统电源树之例子。在电源树中有 3 种关键组件:输入电源电源转换器和负载设备
2018-10-12 17:13:18
三种优化开关稳压补偿的方法
问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?答案:有三种方法。几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少
2022-02-28 09:53:10
传感变送器简化工业设计
加牢靠,并且能够处理-270~2300℃的温度范围。  在图2中,LMP90080在传感和微控制器之间提供了完整的信号通路。它具有一个灵活的输入多路复用器,能够让任何输入引脚连接到任何A/D转换器
2018-11-05 15:41:47
使用Keysight E5910A串行链路优化工具测试和优化高速串行链路
2019-10-15 08:49:27
全数字回路控制简化大功率开关电源
,它可以节省50%的元件数量,适用于AC/DC电源、功率因数校正(PFC)、隔离式DC/DC转换器、UPS和逆变电源等。  随着性能和功率的不断提升,越来越多开关电源控制回路通过数字方式进行,设计也
2010-06-01 17:03:14
单片式转换器可提供高输出电压
工业、电信、医疗和汽车应用采用各种各样的稳定电压以有效地运作,包括了高电压和负电压轨。当设计师要设计一个工业用电源时,可通过尽量减少器件数目以及所需控制器 IC 的数量来简化这项任务。LT8331
2018-08-23 14:22:18
单片降压升压型转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
双向转换器控制方案的选择
并联操作将大大简化高性能的双向转换器设计。TI在LM5170-Q1多相双向电流控制器中实现了这种控制方案。阅读博文“双电池系统中的汽车48V和12V电源互联”,了解如何克服设计混合电动车电源的挑战。
2017-04-06 11:33:12
反向降压-升压转换器布局方式概述
CIN、控制FET QH和同步整流QL。输出电流回路中元件包括同步整流QL、滤波电感L1及输出电容COUT。然而,在反向降压-升压转换器中,输入和输出电流回路都有高di/dt切换电流,因为在切换
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
在WEBENCH电源设计工具中创建一个Fly-Buck转换器
电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck™ 转换器。对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步降压稳压和耦合电感绕组创建了隔离式输出(图1)。与更加传统
2018-09-04 14:39:37
基于SLM的样条拟合优化工具
这是一个国外朋友自己做的“least squares splines”优化工具箱,做的相当不错!!!!你只需要安装好这个优化工具箱,用法超简单。首先传上优化工具箱:接下来演示拟合过程,首先使用安装
2012-03-06 00:34:06
基于反激式转换器简化的隔离式电源设计分析
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
如何利用数字电源优化基站系统
选择能够优化传导损耗与开关损耗之间的平衡,有利于基站电源设计。  MAX15301数字负载点(PoL)控制器采用先进的算法,在整个工作范围内实现最高水平的转换效率和瞬态响应。器件为外部MOSFET提供
2018-09-26 17:27:09
如何利用无线探头测量感应电源设计电压频率转换器
为执行长期监视任务的便携式遥测系统供电,向人们提出了有趣的设计挑战。利用无线探头测量感应电源设计电压频率转换器,具体该怎么做?
2019-08-08 07:20:31
如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
2021-04-12 07:14:58
如何利用集成收发简化AISG控制系统设计?
2021-05-25 06:12:43
如何去实现一种基于降压转换器拓扑结构的双极性双端子电源设计?
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源
2021-06-29 07:21:18
如何在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计?
2021-03-16 07:56:20
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
所示的原理图显示了最多具有五个相位的升压转换器简化配置。LT8551 可用于将几乎所有单相位升压控制器扩展至最多具有 18 个相位,且相应成倍增加其输出功率。在超过五个 相位的配置中,一个
2020-09-30 09:27:31
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
2022-07-01 09:34:22
如何确保模数转换器的稳定性?
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
并联电源简化设计经验论
2019-03-01 06:30:00
开关电源转换器中如何充分利用SiC器件的性能优势?
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
及故障报告不但可简化电源设计,而且还可进一步减少组件数量。于不支持 PMBus 控制的模拟应用,TI 还提供 SWIFT 8A TPS53513 与 12A TPS53515 引脚对引脚兼容型降压转换器
2018-09-28 15:53:46
改进交错式DC/DC转换器
控制算法,并具有数据总线能力,因而能够更有力地解决这些问题。下面我们将把该技术应用于一个双相交错式双开关正向转换器,以实现实时优化。  提高效率  A. 轻载与重载  开关电源转换器的总能量损耗等于导
2011-07-14 08:52:28
数控非隔离式DC/DC降压转换器参考设计
描述 该设计的目的是演示使用 C2000™ 微控制器的数字电源控制并评估 powerSUITE 数字电源软件工具。该设计包含两块独立的电路板:数字电源降压转换器 BoosterpackC2000
2022-09-23 07:11:56
整合电源管理与转换简化电源系统设计
情况那样复杂:需要额外电压域和新的排序,以及调整系统的热作业面(operating profile),以确保在同一位置出现更高的总功耗时保持可靠性。  具有整合电源管理的负载点转换器有助于系统设计人员开发
2018-11-28 10:56:27
智能电源:模拟和数字控制回路实现对比
其他方法(标准或专有),都需要报告测量数据。这种测量和报告需要数字电路,但实际上并不需要数字化的控制回路,因此可单独实现,即使用监控电路(可能使用PIC12F18xx系列单片机)来监控模拟电压转换器
2021-09-29 09:24:22
最新的电源转换器让梦想成真
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
用于Xilinx FPGA的Keysight E5910A串行链路优化工具
2019-10-16 10:49:30
绝缘型反激式转换器的基础:反激式转换器的特征
本设计事例使用称为反激式的变压方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
设计数字控制电源步骤
分析仪(SFRA)工具实现了,使用软件进行封闭回路数字控制电源转换器的开放回路增益的测量。这让你可以轻松、便捷地测量电源设计的带宽、增益余量和相位余量(请参阅这篇博客文章 ,获取更多详情)。补偿设计师
2018-09-06 15:31:41
请问IO初始化工具好用吗?
IO初始化工具好用吗
2023-06-21 07:39:26
请问如何利用模拟工具优化电路设计?
如何利用模拟工具优化电路设计?如何利用专用仿真解决RF电路问题? 使用模拟工具有哪些好处?
2021-04-13 06:40:30
针对相对高阻抗的升压转换器
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
降压转换器简化了设计辅助低压负轨的任务
DN458- 降压转换器简化了设计辅助低压负轨的任务
2019-08-05 14:18:38
限流DC/DC转换器简化了USB电源
DN252- 限流DC / DC转换器简化了USB电源
2019-06-06 16:43:27
隔离型内务处理反激式转换器助力电源设计
隔离型内务处理反激式转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
隔离型反激式转换器LT8304-1怎么样?
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
驱动LED串的DCM升压转换器简化分析
LED串的恒定频率峰值电流工作模式升压转换器简化电路图。输出电流被感测电阻Rsense持续监测。相应的输出电压施加在控制电路上,持续调节电源开关的导通时间,以提供恒定的LED电流Iout.这就是受控
2018-09-29 16:52:10
高速转换器如何简化RF信号链?
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
数字控制工具对DC转换器的影响
基于数字控制的 DC 转换器为当今电源所具有的标准特性带来了新的应用空间。数字电源实现了在电源设计方面的两大根本性的变化,即通过数字接口与转换器进行通信和对环路的数
2009-04-27 11:23:5819
利用A D转换器的低采样技术可以简化数字无线电设计
利用A D转换器的低采样技术可以简化数字无线电设计:
2009-06-11 15:15:1314
利用AD650压频转换器设计频压转换器
利用AD650压频转换器设计频压转换器:
2009-06-11 15:24:19175
GSM交换维护优化工具
GSM交换维护优化工具: 在交换日常维护工作中,有大量简单,程序化的操作将占用维护人员很多精力和时间,在维护方式向交换网络优化和预警式维护发展中,提高维护效
2009-07-29 15:48:371
单芯片数模转换器及驱动芯片简化工厂自动化系统中执行器的控制
单芯片数模转换器及驱动芯片简化工厂自动化系统中执行器的控制和通信:简化自动化系统设计的单芯片DAC和驱动电路 1完全集成的单芯片双向I2C隔离器 2提供更高的性能
2009-09-23 19:24:5719
#电源管理设计 降压转换器的布线设计探讨
电源电源管理降压转换器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:00:20
AMD Fusion for Gaming优化工具1.0正式
AMD Fusion for Gaming优化工具1.0正式版For WinXP/Vista.zip
2010-02-01 14:22:326
电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
电源回路,电源回路详解,什么是电源回路 电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换
2009-04-26 18:37:1613748
无电感器的电源转换器
无电感器的电源转换器 利用一个555
2009-09-30 15:45:09437
CEVA推出业界首款针对可授权DSP的优化工具
CEVA推出业界首款针对可授权DSP的优化工具链 CEVA公司现已推出业界首个集成式优化工具链,能够对可授权DSP 内核实现完全基于C语言的端至端开发流程。该应用优化器 (A
2009-12-10 09:59:36837
Belfuse推出采用调谐回路技术的POL转换器
Belfuse推出采用调谐回路技术的POL转换器 SLIN系列非隔离,点负载(POL) dc/dc转换器采用调谐回路技术以优化转换器的动态响应,来匹配特定负载要求。
2010-05-14 16:07:431104
隔离式DC-DC转换器开发平台的优势及应用分析
采用ADP1046。讨论一个完整的隔离式DC-DC转换器开发平台;该平台利用高级图形I/F工具,可为带同步整流器和隔离式栅极驱动器的全桥转换器简化定制控制算法。
2019-07-08 06:02:002286
2021-03-18 23:28:004
反激式转换器简化隔离式电源设计
反激式转换器简化隔离式电源设计
2021-03-19 00:40:238
DN410 - 反激式控制简化了低输入电压DC/DC转换器的设计
2021-03-19 10:20:4510
MS-2727:优化多路输出电源转换器
MS-2727:优化多路输出电源转换器
2021-03-19 11:46:208
菠菜产品项目搭建优化工具资源下载
菠菜产品项目搭建优化工具资源下载
2021-04-01 10:25:490
DN252限流DC/DC转换器简化USB电源
2021-04-27 11:51:112
如何通过最小化热回路优化开关电源布局?
能否优化开关电源的效率? 当然可以,最小化热回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。    对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI
2022-11-29 18:45:05546
电源转换器怎么接线
电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:167656
优化电源转换器控制回路的三种方案
几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小
2023-10-17 23:20:01254
优化DC-DC转换器控制和调制方法
优化DC-DC转换器控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使DC-DC转换器的性能更好,我们需要优化
2023-10-23 09:59:09604
ADI高性能电源管理产品:最快和最精确的稳压器设计和优化工具
电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理产品:最快和最精确的稳压器设计和优化工具.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:01:530
同步降压转换器简化原理图
降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。
2024-03-14 18:26:4854
已全部加载完成
