`0524P静电二极管/ESD静电抑制器0524P的参数:封装:SLP2510P8电压:5V钳位电压:I PP = 1A, tp = 8/20μsAny I/O to to GND 15V容值
2019-09-24 09:21:58
1.8V断态电压的低容ESD二极管超低电压、低容值的小封装SOD-323的ESD静电二极管DL1821D3该款器件主要用在低压电源上的保护,且DL1821D3具有超低的正向导通电压,能更好的满足客户
2021-12-22 14:22:26
`5 V 15 A 低电容 I/O 保护DL5465ES2 SRV05-4阵列内置齐纳二极管,有助于保护 I/O 引脚免受 ESD 和强浪涌事件的影响集成了轨到轨二极管,并额外内置一个齐纳二极管
2019-11-18 13:51:21
AD8221的输入ESD拓扑结构图2显示了一个具有相似二极管配置的放大器,但在本例中,电流受内部2.2 kΩ串联电阻的限制。它与图1所示电路的区别不仅在于限流电阻R的值,还在于2.2 kΩ可保护电路
2018-10-17 10:30:46
,需要用到低电容ESD静电保护器件为便携式电子产品保驾护航。那么,针对便携式电子产品的静电防护,该选用什么样的ESD静电保护二极管呢?1)结电容要低:在通讯端口静电防护方案设计中,尤其要关注ESD
2021-07-16 15:53:51
`ESD保护二极管具有低的钳位电压、低电阻以及快速开启时间和更高的可靠性等特点,因此,能提供最佳的保护特性,最新的ESD保护二极管已经可以做到低于0.35pF的电容,因此,使之成为ESD保护的理想
2020-12-15 15:33:38
所能耐受的最大峰值电压;4、用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子,否则会影响通信质量。ESD静电二极管的封装形式:根据电路设计
2018-10-12 16:38:47
时间,小于1ns2)超低电容值,小于0.05p3)超低漏电流,小于0.1nA4)超耐用,有效动作大于40万次5)符合IEC61000-4-2行业标准ESD保护二极管本身自带的耀眼光环,照亮了静电防护的大道。在
2018-10-30 18:11:07
ESDA7P120-1U1M TVS 二极管的二极管结电容是多少?它可以用在数据速率为 1-2mbps 的数据线上吗?
2023-01-09 06:46:06
、键盘和千兆位以太网。 RCLAMP0521P DFN1006 单路单向超低电容ESD RCLAMP0521P 是一个功率100W,5.0V 低电容0.5pF 单路双向二极管ESD保护
2020-05-21 10:07:00
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件
2017-09-19 15:55:40
规格,这确保了数据线具有最低的箝位电压,而不会影响电路的正常工作。最高仅45pF的ESD静电放电二极管SM712低电容负载有助于保持信号的完整性,还能在长距离RS-485布线中最大限度地减少数据丢失
2022-01-25 10:27:38
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
`ESD静电二极管和ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西,所以是可以完全替代的。下面介绍一下优恩ESD静电二极管。 ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD
2017-08-30 16:39:27
`ESD静电保护二极管凭借快速的反应速度、低电容值、小体积、高集成度、低漏电流、低电压值、封装形式多样化等优势,成为了目前业内最理想的高频数据保护器件,保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD
2020-10-15 17:20:47
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。尧
2018-09-06 12:09:39
`提及“ESD保护二极管”之前,有必要对ESD进行讲解一番。ESD,中文名:静电释放,是一种客观存在的自然现象,无法避免的。静电由于长时间积聚、高电压、低电容、小电流、时间短等特性,往往很容易被人
2018-10-19 16:45:45
ESD静电保护二极管ESD-Protection Diode Arrays with TVSstransient voltage suppressors (TVSs)产品特点:• 低电容,最低可达
2022-03-09 14:34:23
电压ESD产品,芯片面积越大结电容越大;对于相同芯片面积的ESD,工作电压越高结电容就越低。ESD静电保护二极管典型应用ESD静电保护保护二极管广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类产品、智能穿戴设备等电子产品的通信线及I/O口等静电保护。
2020-12-17 16:08:26
多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或多路ESD保护器件。目前,ESD二极管广泛应用于各类通信接口和I/O口等静电保护,比如HDMI、USB、RS232、RS458、VGA
2018-10-11 17:47:00
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。优
2017-11-15 10:38:24
二极管电容对开关管的影响,怎么加速导通
2015-10-08 22:00:32
(ON Semiconductor):安森美品牌归属地为美国,主要生产二极管有(ESD保护二极管,PIN二极管,整流二极管,肖特基二极管,小信号开关二极管,瞬态电压抑制二极管,调谐二极管,齐纳二极管等
2017-07-05 16:30:15
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
、二极管导通电压 二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压
2020-12-11 16:44:59
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
电路中U2是半导体激光器(类似于发光二极管)正向接通(电阻值很小),其他的是用来分流保护作用的,请问这之中的电容和反向二极管对U2的电流影响大不大?
2015-01-21 17:38:58
二极管USB端口保护器件SM05C瞬变二极管SOD-23封装SM24C瞬变二极管集成阵列超低电容ESD保护二极管DL0521P1航空障碍灯防雷AK3-030C AK6-030C大功率瞬变二极管
2020-12-31 17:44:41
对线路额外电容的容差度极低,而微型化设计又使它们对ESD放电越来越敏感。为了帮助您解决这个两难问题,我们提供多种超低电容ESD保护二极管,以满足您的全部设计需求。这些高级解决方案可以提高设计效率,提供
2019-09-26 11:15:03
蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护不同频率时的电容0.3PF @ 1MHz IEC 61000-4-2(ESD)±25kV(空气放电)22kV(接触放电
2020-04-23 16:10:22
`SLVU2.8-8低电容ESD保护TVS阵列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列,该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。它还具有比其它解决方案低的电容,有助于保持信号
2020-10-27 15:19:29
`浪拓公司瞬态抑制二极管BV-ULC0524P四线保护组件BV-ULC0524P,具有超低电容器和高保护能力,适合于高解析多媒体接口(HDMI)和数字式视讯接口(DISPLAYPORT)以及
2021-06-23 14:31:35
•模拟输入•USB接口 典型应用 深圳浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-12 17:59:21
DL0521P1有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护
2020-03-18 10:30:15
`DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感
2021-01-07 15:34:06
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感元件
2020-05-21 09:28:35
2020-05-27 10:33:53
/20µs) 时,具有12V的低Vclamp· IEC 61000-4-4 EFT保护o 40A (5/50ns)· 双向ESD二极管,可在高达± 5.5V的电压下保护接口· IO电容:0.32pF
2021-02-02 10:42:22
`GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-PJGBLC05C 低电容TVS管电压 - 反向关态
2020-09-24 11:33:37
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-3-4 16:34 编辑
GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C DLLC05CI PJGBLC05C5V双向,低容瞬变
2020-07-03 15:45:59
, 44 V, SOT-23, 3 引脚, 15 V, PESD1 SeriesPESD15VL2BT是一款低电容双向静电保护二极管, 设计用于保护两条信号线路, 免受静电和其他瞬变造成的损害.· 两
2020-09-16 15:42:48
(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,从而可保护敏感器件,可用于保护最多四个高速数据线和一个电源线(Vcc)。 超低电容ESD二极管RCLAMP0524P特性固态硅雪崩技术低工作
2020-12-30 15:55:29
、医疗设备等应用。其双结共阳极设计仅使用一个封装即可保护两个单独的线路。此类器件适用于板空间非常宝贵的情况。SM05: ESD 保护双共阳极二极管 5.0 V特性 SOT–23 Package
2020-03-24 11:08:10
2020-07-13 10:39:24
SRV05-4低电容TVS二极管阵列是设计用于保护高速数据接口的瞬变二极管阵列。SR系列已经专门设计用于保护敏感元件,这些敏感元件与由静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的过电压连接
2021-09-18 16:37:23
电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管
2017-04-06 16:54:25
)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子(图2),同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口
2013-07-31 15:18:41
敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子(图2),同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS
2021-06-30 16:45:34
除了防雷器件陶瓷气体放电管外,瞬态抑制二极管在电路防护方案中是另一个应用最多的电子保护器件,因为产品特性的原因,在很多手持产品中都会应用到TVS二极管来进行静电防护。究竟TVS二极管是如何进行ESD
2018-01-12 14:16:21
)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管; 四、TVS二极管参数详解 •VRWM:截止电压,TVS二极管
2020-12-11 16:24:43
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;6、对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;TVS二极管规格书下载:
2020-09-27 16:59:16
过程中,通过一定的静电防护措施,抵御ESD静电的破坏性来保障产品的正常运行。ESD静电保护二极管,与传统的静电防护器件相比,其优越性更加显著:1)超快响应时间,小于1ns2)超低电容值,小于0.05p3)超低漏电流,小于0.1nA4)超耐用,有效动作大于40万次5)符合IEC61000-4-2行业标准
2020-09-24 16:47:28
`TVS管与ESD保护二极管的区别TVS瞬态电压抑制这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. ESD静电放电保护
2015-09-16 10:12:06
用图文去说明TVS和ESD保护二极管有哪些分类?
2021-04-07 06:20:43
。 SP3014系列集成了两个通道的低电容控向二极管与齐纳二极管,可安全地吸收超过IEC61000-4-2国际标准中最高等级的反复ESD震击而性能不会下降。 SP3014-02UTG具有0.04Ω的动态电阻,为电路
2021-01-08 10:50:38
是一款非常适合USB 2.0高速数据线路ESD保护的TVS二极管阵列。该器件具有0.8pF的极低电容(I/O线路与地之间的典型电容),能将USB 2.0高速数据线路中的信号衰减降至最低。该器件满足13
2020-09-10 10:18:57
SESD1004Q4UG-0020-090,eSATA使用SESD1004Q4UG-0020-090 ESD抑制二极管阵列的典型应用20kV汽车10引脚DFN。 SESD系列超低电容分立式TVS为世界上最具挑战性的高速串行接口提供单向和双向ESD保护
2019-04-15 06:31:57
ic电路电源和地间加了esd pad ,但是没接那两个esd 二极管,怎么办,那两个二极管电路可以片外接吗)
2021-06-24 07:44:38
ESD应用TVS二极管的优势 TVS与齐纳二极管:与传统的齐纳二极管相比,TVS二极管P/N结面积更大,这一结构上的改进使TVS具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持
2014-03-27 09:27:40
2015-09-14 16:07:36
的箝位电压太高,他们不能够提供有效的ESD保护。此外,由于变阻器的高电容他们也不能给高速数据线路提供保护。TVS二极管正是为解决此问题而产生的,它已成为保护便携电子设备的关键性技术。TVS二极管是专门
2019-03-27 11:39:43
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
0.3PF @1MHz低电容ESD保护二极管可保护半导体设备(如移动设备接口和其他应用)免受静电和噪声的影响。这些ESD保护二极管利用了快速恢复特性,具有低动态电阻和出色的保护性能。低电容ESD二极管可优化
2020-05-21 11:01:21
级防护中;ESD静电保护器用于通信端口防静电放电防护,由于ESD保护二极管具有很好的钳位能力、低电容、低电压、低漏电流、PS秒级响应速度等优势,非常适合用在有限空间的电路板上做静电防护。ESD静电保护
2021-07-01 17:20:31
100W,5.0V 低电容0.5pF 单路双向二极管ESD保护。 封装:SLP1006P2 DFN1006/3K/盘 特点: 功率100W 工作电压:5.0 V 单路双向保护; 低电容(高速
2021-02-27 11:59:08
便携设备ESD应用之TVS二极管 便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者
2014-03-25 10:03:52
放大器的内部 ESD 二极管有时用于钳位过压条件,但需要考虑许多因素以确保这些钳位能够提供足够而强大的保护。了解前端放大器内部的各种 ESD 二极管架构,以及了解给定保护电路的热和电迁移影响,可以帮助
2022-04-01 18:06:34
萨以往的双向齐纳二极管缩小70%,使客户可以创建出更加小巧的产品。 (2) 通过提供与两个齐纳二极管相同的功能,保护器件不受正向和反向ESD的影响 双向齐纳二极管具有与传统齐纳二极管不同的一些
2011-04-11 09:54:21
2022-05-16 15:30:34
安全电路。因为使用外部TVS二极管的一个优点是它们通常提供四级IEC ESD保护。在正常工作条件下,TVS二极管对受保护电路具有高阻抗。理想情况下,该器件显示为开路,尽管存在少量漏电流。TVS二极管应用可用于数据和信号线、微处理器和MOS存储器、AC/DC电源线以及电信设备。
2023-02-08 15:33:05
,模数转换器或放大器输入/输出),因为这样可以阻断过压、抑制未被TVS分流到地的剩余电流。 图1. OVP开关功能框图 图1显示了一个典型过压保护开关的功能框图;注意,该开关的ESD保护二极管未以其输入
2021-11-23 13:30:06
2022-04-11 10:32:00
`2000W用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管高性能高额定峰值脉冲电流 ESD 二极管可保护电源线 开发了六种 ESD 二极管“DF2SxxP2 系列”型号,适用于移动和消费类设备及工业
2020-05-08 10:34:19
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;二、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
请问这两个二极管是什么类型的二极管?
2018-08-14 06:01:24
并没有悬浮充电器实物现世,关于苹果充电器整流桥堆与超低压降肖特基二极管应用的实物解剖图还在研发测试的保密阶段,但通过概念和原理,ASEMI工程师可以为大家分析出以下两点原因:其一,超低压降肖特基二极管
2018-08-29 16:38:07
SESD0201X1UN-0020-090,使用SESD0201X1UN-0020-090 ESD抑制二极管阵列20kV 2引脚DFN的典型应用。 SESD系列超低电容分立式TVS为世界上最具挑战性的高速串行接口提供单向和双向ESD保护
2019-04-15 09:05:55
USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护不同频率时的电容0.3PF @ 1MHz IEC 61000-4-2(ESD
2019-11-12 14:11:12
静电二极管的分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
`优恩半导体新推出的高分子ESD静电二极管PESD0402E系列产品,主要应用于射频端口保护,不能用于电源端口保护,它们的超低电容值只有0.05pF,它可以帮助设备通过IEC61000-4-2四级
2019-07-16 11:52:55
PRTR5V0U2XPRTR5V0U2X是一款超低电容, 双轨至轨静电保护二极管, 超低电容双轨至轨静电放电(ESD)保护二极管在一个小SOT143B表面贴装器件(SMD)塑料封装保护两个高速数据线
2022-03-28 19:51:14
Vishay推出新的双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT1。器件采用超小尺寸的LLP1006-3L封装,可用于便携式电子产品。Vishay
2016-07-27 17:15:06830 超低电容 ESD 保护二极管-PESD5V0U1UT-Q
2023-02-07 20:17:400 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PRTR5V0U2X-Q
2023-02-09 21:29:190 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PRTR5V0U2AX-Q
2023-02-09 21:36:280 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PRTR5V0U2X
2023-02-15 20:09:090 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PRTR5V0U2AX
2023-03-03 18:49:160
查看更多
