本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2017-10-20 14:02:109416 3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
在设计、工艺、管理等方面采取切实有效的措施。 3. 为制定关键项目清单或关键项目可靠性控制计划提供依据。 4. 为可靠性建模、设计、评定提供依据。 5. 揭示安全性设计的薄弱环节,为安全性设计提供依据。 6.
2011-11-24 16:28:03
、判断产品是否达到指标要求提供依据。 根据可靠性统计试验所采用的方法和目的,可靠性统计试验可以分为可靠性验证试验和可靠性测定试验。可靠性测定试验是为测定可靠性特性或其量值而做的试验,通常用来提供可靠性
2015-08-04 11:04:27
问题并不很迫切,所以这样小的电压基本上应用很少。 本文小结 电源波动造成的电路上电失败故障,只是涉及电源可靠性的一个方面。这里举的一个实际应用的例子可能并不适合于各种情况,其目的只是在于提醒
2016-09-03 16:23:32
设计注意事项;3.9 电控机械动作器件:特性、选型指标、可靠性应用注意事项、失效机理;3.10 能量转换器件(开关电源、电源变换芯片、变压器):特性、选型指标;3.11 数字IC:分类、特性、选型指标
2010-08-27 08:25:03
,启动越安全;但软启动时间过长也会对电源带容性负载能力和起机时间造成影响。图 3 7、保护电路要确保电源可靠性除了做好以上六点以外,相应的保护电路也是不可或缺。保护电路具体有输入欠压保护、输入过压保护
2016-06-08 15:51:22
是软启动时间。在此期间电源工作在不稳定状态,软启动时间越长,启动越安全;但软启动时间过长也会对电源带容性负载能力和起机时间造成影响。 图 3 7、保护电路 要确保电源可靠性除了做好以上六点以外
2018-10-09 10:49:22
的一个重要方面。 一、开关电源电气可靠性工程设计技术 供电方式的选择供电方式一般分为:集中式供电系统和分布式供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。 电路拓扑的选择开关电源
2019-02-21 07:14:11
间造成影响。 图6 电源的软启动示意图 7、保护电路 要确保电源可靠性除了做好以上六点以外,相应的保护电路也是不可或缺。保护电路具体有输入欠压保护、输入过压保护、输出过流保护、输出短路保护和输出
2018-06-12 14:43:41
2018-11-20 17:04:59
会导致人命,而我们为什么不了解电路和器件的情况下就可以做设计呢,难道仅仅是因为我们的错误不会死人?于是,针对这个现象,专门开发了《电路可靠性设计与元器件选型》这门培训课程,为一线的产品开发工程师、质量
2009-12-18 16:29:17
就可以做设计呢,难道仅仅是因为我们的错误不会死人?于是,针对这个现象,专门开发了《电路可靠性设计与元器件选型》这门培训课程,为一线的产品开发工程师、质量工程师、技术管理者、测试工程师等提供针对性的思维
2010-04-26 22:05:30
2010-04-26 22:20:16
设计呢,难道仅仅是因为我们的错误不会死人?于是,针对这个现象,专门开发了《电路可靠性设计与元器件选型》这门培训课程,为一线的产品开发工程师、质量工程师、技术管理者、测试工程师等提供针对性的思维方法
2009-12-04 14:32:45
集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
2019-06-11 16:25:31
常更新。*他们不允许供应商之间的质量差异像SN 29500这样的标准确实证明了片上晶体管的可靠性。如果两个500k晶体管的集成电路用于实现安全功能,那么它们的总FIT为140,但总共系统FIT为140.
2018-10-22 16:46:43
。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。高可靠性的线路板的14个最重要的特征1、25微米的孔壁铜厚 好处:增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。不这样做的风险:吹孔或
2016-02-20 14:25:46
高可靠性与超宽环境温度的混合集成DC-DC变换器的设计
2012-08-20 16:29:16
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
设计和生产周期短,它作为集成电路技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物,与通用集成电路相比具有体积更小、重量更轻、 功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、 成本降低等优点。ASIC与功能安全编辑
2020-08-28 15:51:54
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
采用IR51H420构成的高可靠性节能灯电子镇流器电路图
2019-10-31 09:10:48
在设计时考虑到电路的可靠性,输入端应具有隔离电路,以保护电网和用电设备的安全。输入端设计了输入保护电路,用来保护LED 驱动电源在电网侧产生脉动瞬态干扰下能够正常工作,并有效抑制共模和差模干扰
2019-06-01 15:47:32
为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Model)多
2018-11-23 16:58:18
电路板提供电源的二次电源系统,两个电源模块的工作形式为输出并联方式,其中任何一个电源模块都有为整个机框提供所需电流的能力,其电源的可靠性模型即为并联结构。 若系统中有n个部件,构成并联结构,则
2016-09-03 15:47:58
、品牌形象,甚至可能会危害到财产安全、人员伤亡、国家安全!二、高可靠性来自“华秋”对品质的高标准、对生产的高要求“高可靠性”是企业立足于市场、为客户赋能、履行社会责任的鲜明旗帜。自成立之日起,“华秋”就倍加
2020-07-09 11:54:01
作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全性、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉、扩大市场份额、提高经济效益。五、如何评估PCB是否具备高可靠性?高可靠性是结合
2020-07-03 11:09:11
亲爱的发烧友们:在此,给大家分享下WEBENCH 设计作品,欢迎大家吐槽!高可靠性意味着效率,器件的选择都要注重很好
2015-07-22 15:25:25
可靠性”,原因在于“高可靠性”不仅仅关系到企业自身的长足、稳健发展,更直接影响到下游客户的品牌声誉、乃至行业以及国家在国际竞争中的市场形象。1.以终为始,牢记使命不动摇念念不忘必有回响!以“为客户提供
2020-07-08 17:10:00
”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性PCB可以发挥稳健的载体作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全性、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉、扩大
2020-07-03 11:18:02
、使用国际知名基材–不使用“当地”或未知品牌好处提高可靠性和已知性能不这样做的风险机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题。电特性削弱可导致阻抗性能差
2019-10-21 08:00:00
其寿命可靠性和快速开关速度以及低噪声、冲击振动和功耗目标,仍然具有挑战性。电容式和电感式隔离固态继电器 (SSR) 具有性能和成本优势,并且适合不同级别的隔离(无论是基础型还是增强型)。与机电继电器
2022-11-03 08:31:27
分享一款不错的高可靠性CAN-bus以太网冗余组网方案
2021-05-26 06:37:56
器件选择的可靠性设计单片机芯片的选择要满足系统集成的最大化要求;优选 CMOS 器件:为简化电路设计尽可能采用串行传输总线器件代替并行总线扩展的器件;选择保证可靠性的专用器件,如采用电源监控类器件
2021-01-11 09:34:49
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。 本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示
2018-10-17 16:55:21
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
汽车行业发展迅速,汽车的设计、制造和操控方式在发生着重大转变。最值得注意的是,与半导体技术相关的安全性和可靠性在很大程度上影响着汽车的安全性。系统集成商面对的挑战是构建强大的平台,并确保该平台能够在
2019-07-25 07:43:04
多电源电路的可靠性设计
2012-08-20 15:58:57
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用FPGA。
2019-09-27 07:45:33
2021-03-18 07:49:20
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
本文介绍了如何采用Dialog GreenPAK 设计高可靠性旋转开关或编码器。该开关设计是非接触式的,因此忽略了接触氧化和磨损。该设计非常适用于户外长期潮湿、灰尘、极端温度等场景。Dialog
2020-12-23 07:26:10
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
,软启动对电源起机的可靠性非常关键;因为LLC电源的IC是通过高频扫描的方式启动的。 7、保护电路 要确保电源可靠性除了做好以上六点以外,相应的保护电路也是不可或缺。保护电路具体有输入欠压保护、输入过
2016-06-02 16:53:03
并提高集成电路的可靠性,并利用正式流程来设计高可靠性的集成电路。 TI最新的DSP + ARM处理器片上SoC表明我们在提高可靠性方面已经付诸行动。66AK2G02处理器专为实时处理应用设计,如工业马达
2018-08-30 14:43:15
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能--技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全
2018-09-25 18:10:52
尽管许多嵌入式工程师充满了希望和梦想,但高可靠性的代码不是一蹴而就的。它是一个艰苦的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。当一个应用程序被确认为“成功”的那一刻,通常会有一种如释重负
2019-09-29 08:10:15
一般来说,系统总是由多个子系统组成,而子系统又是由更小的子系统组成,直到细分到电阻器、电容器、电感、晶体管、集成电路、机械零件等小元件的复杂组合,其中任何一个元件发生故障都会成为系统出现故障的原因
2021-01-25 07:13:16
旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。这些器件是怎么增强数据通信可靠性?
2019-07-30 07:37:13
的问题、设计问题、损耗问题。在使用中应对此予以足够重视。 1.6 保护电路 为使电源能在各种恶劣环境下可靠地工作,应在设计时加入多种保护电路,如防浪涌冲击、过欠压、过载、短路、过热等保护电路。 2 电磁兼容性
2018-10-09 14:37:18
带来了方便。采用模块和标准化产品不仅能有效地提高设备的可靠性,而且能大大缩短研制周期,为设备的迅速改型与列装提供极有利的条件。 (3)提高集成度。选用各种功能强、集成度高的大规模、超大规模集成电路
2018-09-21 14:49:10
出现问题之后的更换和修理带来了方便。采用模块和标准化产品不仅能有效地提高设备的可靠性,而且能大大缩短研制周期,为设备的迅速改型与列装提供极有利的条件。 (3)提高集成度。 选用各种功能强、集成度高
2014-10-20 15:09:29
之后的更换和修理带来了方便。采用模块和标准化产品不仅能有效地提高设备的可靠性,而且能大大缩短研制周期,为设备的迅速改型与列装提供极有利的条件。 (3)提高集成度。 选用各种功能强、集成度高的大规模
2018-11-23 16:50:48
(3)提高集成度。
选用各种功能强、集成度高的大规模
2023-11-22 06:29:05
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源
2018-10-09 14:11:30
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
甲烷传感器的特点甲烷传感器的工作原理新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
2021-04-09 06:41:47
用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
2019-09-16 06:34:54
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
电源输出端负载保护。指出了提高可靠性应注意的电磁兼容设计、防辐射设计、“三防”设计、热设计等。借助MATLAB与
2021-06-30 06:45:10
、降低功耗和减少所占的PCB空间、提高系统的可靠性、可使电子系统的尺寸更小、性能更高和成本更低,同时整个系统的抗干扰特性与可靠度将提高。进入20世纪80年代后,半导体集成电路的工艺技术、支持技术
2019-02-26 09:51:21
、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性 PCB 可以发挥稳健的载体作用,从而实现 PCBA 的长期、稳定运作,保证终端产品的安全性、稳定性和使用寿命,提高经济效益。高可靠性
2022-05-09 14:30:15
非常优异。BUxxJA2MNVX-C系列是实现了近年来车载用电源IC所要求的小型、低功耗、高性能、高可靠性LDO稳压器。相关文章 重点必看安装面积比同等产品少55%,支持AEC-Q100
2018-12-04 10:13:49
提高可靠性和已知性能不这样做的风险机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题。电特性削弱可导致阻抗性能差。6、覆铜板公差符合
2019-05-12 08:30:00
。新一代高压之持终端技术,能够提供最佳的电力过应力(over-stress)保护及更高的现场可靠性。 G5 HVIC已经通过多项质量和可靠性测试。所进行的长期可靠性测试已验证其坚固程度超过了产品在
2018-08-31 11:23:15
、器件可靠性的问题、设计问题、损耗问题。在使用中应对此予以足够重视。 1.6 保护电路 为使电源能在各种恶劣环境下可靠地工作,应在设计时加入多种保护电路,如防浪涌冲击、过欠压、过载、短路、过热等
2018-11-30 17:20:10
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
2019-05-29 15:40:16
摘要:就超深亚微米集成电路中高K栅介质、金属栅、cU/低K互连等相关可靠性热点问题展开讨论.针对超深亚微米集成 电路可靠性问题.提出可靠性设计、生产过程的质量控制、可
2010-04-27 14:13:3319 集成电路芯片封装可靠性知识简述
2010-05-30 09:57:1046 高可靠性掉电保护电路设计
摘要提出掉电保护与系统复位同时作用,实现高度可靠的掉电保护电路的设计原理。介绍了ADM691微处理器监控电路特性及其构
2008-10-21 01:32:364694
高可靠性选频开关电路
2009-04-12 13:25:16595 二次电源高可靠性设计
2017-09-12 15:20:4815 集成电路可靠性——新兴的竞争因素 可靠性验证正获得越来越多的关注。器件和导体愈加小巧,器件氧化层越来越薄,电源域的数量快速增长。数字内容的显著增加正渗透到汽车、医疗和通信领域对可靠性要求较高
2018-02-02 05:30:392058 新功能简化高可靠性电源设计
2021-03-21 03:43:214 集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
2021-03-21 12:50:555 集成电路封装测试与可靠性分析。
2021-04-09 14:21:51110 集成电路可拿性是指.在规定的条件下和规定的时问内,集成电路完成规定功能的能力。可通过可靠度、失效率、平均无故障工作时间、平均失效时间等来评价集成电路的可靠性。可靠性包含耐久性、可维修性和设计可靠性
2023-06-14 09:26:46849 封装可靠性设计是指针对集成电路使用中可能出现的封装失效模式,采取相应的设计技术,消除或控制失效模式,使集成电路满足规定的可靠性要求所采取的技术活动。
2023-06-15 08:59:55505 了许多电子产品的基本要求。接下来深圳PCB板厂就为大家介绍下高可靠性PCB的重要特征。 高可靠性PCB的重要特征 1、做到25μm的孔壁铜厚可以增强可靠性,包括改进Z轴的耐膨胀能力; 2、完美的电路可确保可靠性和安全性,高可靠性的PCB一般都无焊接修理或断
2023-11-20 10:14:08214
查看更多
