RACPRO1 系列是坚固耐用的 AC/DC DIN 导轨电源系列,旨在优化能效、可靠性和使用寿命,适用于工业自动化和可再生能源应用。
2025-08-26 16:24:37
2078
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:38
1744 DTJ15和DTJ20系列的设计便于安装和操作。它们可以安装在机板或DIN导轨上,并通过螺钉端子连接,不需要额外的组件来保护或符合EMC要求。
2020-03-12 08:54:01
1795 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:00
1945 金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:00
2098 为满足工业自动化等领域的紧凑机箱对电源轻薄化、高可靠性的需求,金升阳推出了超薄塑壳导轨电源LI10/20/40/60-20BxxPU系列。该系列集全球通用输入、高隔离耐压、超薄设计于一身,助力客户
2025-05-30 15:25:51
1713
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
AJCV150系列AC-DC ITE电源模块ARCHAJCV150系列ITE功率模块是一款专为信息技术设备(ITE)制作的AC-DC电源模块,具有高集成度、宽输入电压范围、多输出电压选择以及完善
2025-06-10 09:06:58
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
DH15W10系列是CINCON公司推出的一款15瓦隔离型DC-DC转换器,输入电压范围为150-1500VDC,输出电压可调节。DH15W10系列DC-DC转换器具有高效率、高隔离电压和多种保护
2025-03-03 09:42:57
MGDS-150系列是GAIA电源致力于航空、航天、军事及高端工业应用研发的高可靠性DC-DC转换器,其核心设计主要包括超薄型化结构、超高功率密度、超宽频率范围、多功能保护系统四大性能,能够满足极端
2025-07-29 09:35:07
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
性能好。 LI 导轨系列 LI系列工业电源可广泛应用于工业控制设备、机器,及其它外置恶劣环境中的工业设备。 LI系列是金升阳专为客户设计的高性价比、标准导轨式安装、高效节能绿色的AC-DC
2018-10-11 16:32:47
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620王工 ***QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:24:02
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/40王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/40 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装有通用型DIN导轨适配器UTA 107信号输出输出名称
2020-12-14 11:55:43
2938840MINI-PS-100-240AC/24VDC/1电源 2938730MINI-PS-100-240AC/24DC/2电源 2938743MINI-PS-100-240AC/2*15DC/1电源
2020-12-03 13:44:22
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
TRIO-PS/1AC/24DC/20 菲尼克斯电源TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、24V DC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相
2020-11-25 10:56:50
SH20-05-600隔离型AC/DC转换器
产品特点隔离式高效开关电源模块,输出功率3W,短时间可达4W,具有过载保护、过电流保护、内部热关断保护功能电磁兼
2010-05-08 15:13:22
52 符合全球标准的小巧电源•35~150 W容量支持5 V, 12 V和24 V输出电压(100 W, 150 W: 仅24 V型)• 支持DIN导轨安装• 安全标准 : UL 508/60950-1, EN 60950-1CSA C22.2 N
2010-11-11 21:49:04
19 RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:07
1373 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1684 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:50
2036 SP系列DIN导轨安装型开关电源的特点:紧凑化设计,高品质,高性价比、可以驱动各种控制器、宽电源电压、内置过电流保护装置、DIN导轨安装和无导轨安装2种方式。
2017-09-29 09:16:04
30 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:00
1727 XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:00
1587 Westcor 的 MicroPAC AC-DC 电源系统可提供 12、24、36 及 48 VDC半稳压输出,功率达1300W。这系统体积细小,结构牢固,效率高,是性价比很高的电源。
整个
2018-06-19 11:00:00
6326
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:11
1772 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:26
1535 RECOM最新推出了具有高性价比、高规格的板载AC/DC转换器。 RECOM宣布推出功率为2W的RAC02E-K/277系列和 3W的RAC03E-K/277系列板载AC/DC转换器。转换器的标称
2021-01-19 15:44:47
3228 金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:18
3048 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23
1118 针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48
1430 24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:10
6228 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1746 40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
2021-06-10 09:47:37
2 AC220V转DC(12V15W )电源板AD设计硬件原理图+PCB文件 2层板设计 大小为100(回馈式直流电源)-AC220V转DC(12V15W )电源板AD设计硬件原理图+PCB文件,2层板
2021-07-26 14:26:29
179 菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2022-01-05 14:59:42
19 HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-27 10:55:05
4 ARCH Electronics Corp是中国台湾技术领先的电源解决方案设计生产商,现阶段供应详细的15W至150WAC-DC医疗设备模块电源和120W至500W开关电源 ARCH电源MZC20
2022-07-04 11:51:27
1530 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
1823 RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W,输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10
1677 AC/DC电源: 30-100W LI系列
交直流两用(同-端子输入电压)
效率高达91%
低纹波噪声
2022-10-20 10:43:10
1049 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:48
1980 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49
1546 RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29
955 响辰电源(替代明纬电源LRS系列),高性价比,质保三年,带保护功能
2022-11-23 15:01:41
1252 为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:14
2199 金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32
1438 金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55
823
LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
2023-02-06 09:36:25
2102 -那么,请介绍一下以解决现有AC/DC转换器的课题“效率改善与小型化”为目的而开发的BM2Pxxx系列,是什么样的IC? BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器的IC,也支持非隔...
2023-02-17 11:11:06
1916
HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
945 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10
929 HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41
1018 HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01
827
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列都
2023-05-17 11:10:21
553
EDR-150-24是一款经济薄型符合德国工业标准的导轨型电源供应器,230VAC输入时可达到156W。这个机型
2023-06-11 11:53:42
1190
EDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道,上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 11:55:36
812
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
2023-06-11 12:00:42
506
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
853 NDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:07:10
866
导轨式产品具有易于安装的特性,可和其他导轨式设备安装在一起,整洁美观,相比于挂耳式设备,导轨式更适用于机房、机箱、机柜等方便安装导轨的地方。A100是一款高性价比导轨式DTU,在优化产品重量及体积
2021-12-10 09:43:23
1709
2023-06-23 11:45:56
3572
2023-07-05 09:22:40
1136 DDR-30系列是一款30W导轨型DC-DC转换器,其主要特点为导轨型安装便捷, 宽度仅为35mm的超薄设计,4:1的超宽范围输入电压、-40~+85℃的宽范围工作温度、4KVdc的输入/输出隔离、输出电压可调节(±10%)以及完整的保护功能等。
2023-07-12 11:19:56
1987
EDR-150-24是一款经济薄型符合德国工业标准的导轨型电源供应器,230VAC输入时可达到156W。这个机型 适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度。
2023-07-21 10:58:34
1785
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从
2023-07-21 11:09:07
998
、地理环境复杂等场合下使用,那么导轨式DTU是不错的选择。泽耀A100系列导轨型DTU,一款高性价比RS485数传电台。电台采用LoRa扩频技术,采用了高效的循环
2023-07-31 22:42:16
2110
高性价比的15W无线充电发射控制 SOC
2023-08-15 20:17:43
3015
电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:19:40
7 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
1291 RMD150系列一体化盒式 DC/DC 电源极具性价比优势,完全符合铁路和一流的产品标准。
2024-01-04 11:36:36
1450 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37
1633
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
1258 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1500-22Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1500W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-04-03 16:02:25
1765
金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出60W的超宽压导轨电源——LI60-26Bxx系列,该系列满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2024-04-12 10:12:51
1519
我们备受青睐的 RACM 系列板载 AC/DC 电源现在新增额定功率为 16 W 的产品,采用 2 x 1.08 x 0.9 英寸(52.7 x 27.6 x 23 mm)封装,并提供飞线端接选项。
2024-05-30 11:38:28
1318 2024年7月18日,全球领先的电源解决方案提供商XP Power宣布推出其最新的EHL系列PCB安装型AC-DC电源,该系列专为满足广泛工业及家庭应用中的高性能需求而设计。EHL系列提供从
2024-07-19 11:52:45
1273 除现有DIN导轨 DC/DC 转换器之外,RECOM 目前又向市场推出了 REDIIN 系列 AC/DC DIN 导轨电源,输入电压范围为 90 V - 264 V,额定功率分别为 120 W
2024-09-02 11:50:26
1088 在特定的工作环境下, 突然增大的脉冲峰值电流会使小功率电源无法正常工作,直接选用大功率电源会增加成本,这大大增加了电源选型的难度。对此,金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列,功率600W,350%峰值功率,一款高效率、高可靠的高性价比电源产品。
2024-09-30 14:18:00
1009
金升阳LIHF系列增强型高端导轨电源,功率段涵盖240W/480W/960W,布局完善,可满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求。该系列可应用于船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域。
2024-11-14 10:50:39
1090 基于市面上对AC/DC电源更高输入电压的需求,金升阳在LD20-26xx系列的基础上,进一步拓宽输入电压范围,减小体积、提升性能,特推出LD20-26BxxR2系列,功率20W,具有90
2024-12-16 11:33:57
1085 全新导轨电源 RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。 RECOM 与其新近收购的电源专家 LECO 合作,推出了一系列具有突破性成本优势的三相 DIN 导轨电源
2025-01-24 12:17:32
1214 机柜和 DIN 导轨应用中的低功率 AC/DC 通常由非专业人员安装,因此需要针对最恶劣的电源导轨状态进行设计,并且不能对其安装方向和气流有严格要求。RECOM 新推出的高性价比 RAC20
2025-02-13 11:42:08
934 传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
针对工程应用中对产品的尺寸匹配和主动式PFC功能需求的难题,金升阳在2021年上市LIFxx-10BxxR2系列功能型导轨电源的基础上,推出性能更优的导轨LIF120/240-20BxxR3系列升级产品。
2025-03-28 11:48:26
978 针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。
2025-04-18 17:27:18
818 针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。 该系列
2025-06-16 14:19:53
1309
随着智能家居和工业自动化市场的快速发展,对电源产品的性能、外观及可靠性提出了更高要求。金升阳积极响应市场需求,推出全新LIxx-20BxxPR3系列塑料导轨电源,该系列涵盖15-150W多元功率选择
2025-06-20 14:33:16
730 随着智能家居和工业自动化市场的快速发展,对电源产品的性能、外观及可靠性提出了更高要求。金升阳积极响应市场需求,推出全新LIxx-20BxxPR3系列塑料导轨电源,该系列涵盖15-150W多元功率选择
2025-07-04 14:55:22
979
金升阳的LD20-26BxxR2系列AC/DC电源,是在LD20-26Bxx基础上升级优化的产品。继承了高性价比、宽工作温度范围等优势的同时,精益求精,扩大了输入电压范围,同时压缩了产品体积。使产品
2025-09-16 17:48:03
1098
RECOM 推出的 “阶梯状” DIN 导轨电源(PSU),将高性能与多功能完美融合在其微型封装之中。
2025-11-25 17:01:13
484 RACPRO 系列工业导轨式交流 / 直流(AC/DC)电源具有结构紧凑、效率高的特点,包含额定功率最高达 480W 的单相输入版本,以及额定功率最高达 960W 的三相输入版本。
2025-12-15 09:31:50
494
