12VDC、15VDC、24VDC输入电压规格可选,目前已全面上市。 应用方案: 驱动电机控制器电源解决方案 产品特点: 效率高达81% 超小型SIP封装 隔离电压3000VAC 最大容性负载1000uF 超
2018-10-11 16:03:31
APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。APS5840 可实现线性调光
2019-11-29 09:10:23
的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。OC4001 采用 SOP8 封装。特点:升降压 LED 恒流驱动高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入
2020-01-14 09:40:08
5V3A移动电源方案效率90% 欢迎来电交流指导2路输出1路1A,2路2.1A输出电流。应用:充电器LCD显示数码照相机便捷设备移动电源升压IC典型应用交流QQ:84988242
2013-10-01 02:02:49
3通道高效率3MHz同步降压型稳压器LTC3569资料下载内容包括:LTC3569功能和特点LTC3569引脚功能LTC3569内部方框图LTC3569典型应用电路
2021-03-31 07:12:54
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现
2019-04-25 11:36:36
采用集成反激式控制器的PoE应用的高功率,高效率,三输出功率器件
2019-05-20 07:37:00
高耐压、高效率同步降压芯片-- ZCC1496替代MP1496产品特点:1.同步降压芯片,转换效率高达98%。2.小体积,电流高达2.0A输出能力。3.高频600Khz固定开关频率,稳定高效。4.
2019-12-04 10:39:58
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高耐压、高效率同步降压芯片ZCC1496资料
2019-06-17 10:06:27
2019-11-23 09:16:44
产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到24V2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)2.宽电压输入范围
2018-12-04 10:28:21
2020-11-11 13:40:33
2018-06-25 10:35:36
高效率同步升压驱动芯片ZCC9428产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)12V升到24V2A效率高达94%,可达4A稳定
2021-11-17 06:19:55
2019-11-21 09:30:36
SDM802是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,高效率:优于92% 宽输入电压范围:8V~450V 高工作频率:最大300KHz,LED灯串可从1个到几百个LED高亮度灯
2013-02-20 15:25:16
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
,对通信电源产品提出了高效率、高功率密度的客观要求。同时新型高性能器件的不断涌现与和软开关技术的出现,客观上也为通信电源的高效率,高功率密度设计提供了可能性。本文主要介绍了一台1.8KW的高效率通信
2011-03-10 11:00:12
产品概述:降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.AP5177采内置
2018-07-27 09:58:22
%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。主要特色Flybuck™ 拓扑3,000V 直流隔离高效率良好的线路调节能力一种采用工业引脚的低成本解决方案尺寸:20.5 x 9 x 5.5mm
2018-12-18 11:26:00
概述LP2801 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等
2018-12-10 10:35:29
ZCC2410型描述特征 ZCC2410是一种高效率、高功率密度、宽输入范围、电流模式升压变换器。该转换器集成了一个10mΩ,24V电源开关和一个同步门驱动器,以提高转换器的效率。它提供一个外部电阻
2020-03-02 09:34:25
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
:450pcs/编带 HER608的特征:1、高效率、低VF2、高电流能力3、高可靠性4、高浪涌电流能力5、用于低压、高频发明,免费轮和极性保护应用。 HER608的机械数据:1、外壳:模压塑料2
2021-09-24 16:41:51
5-100V宽输入LED升降压大电流恒流IC,恒流精度1%,效率0.9特点;高精度、高效率、大电流、宽输入高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流 3
2016-08-26 09:27:07
高效率同步升压驱动芯片 型号:ZCC9428 (自主研发) 产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到24V2
2020-03-18 14:11:00
2020-03-18 14:11:16
、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
IRPLCFL6revB:使用IR2166的高功率CFL镇流器。 IRPLCFL6是一款高效率,高功率因数,固定输出的电子镇流器,专为驱动高功率紧凑型荧光灯而设计。它可在宽输入范围(100-250 VAC)下驱动105W CFL灯
2019-10-12 10:33:08
。 2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因数功率因数是电..
2021-12-28 08:23:32
概述:LM2676是美国国家半导体公司生产的一款高效率3A降压稳压器。它有两种7脚封装,一种是TO-263,另外一种是TO-220封装。
2021-05-18 07:27:08
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
可通过外接电容调整。OC4000内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。OC4000用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动
2019-07-27 10:13:13
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5801L 采用 SOP8 封装。特点:1. 宽输入电压范围:8V~150V2. 输出电压从 5V 到 30V 可调3. 支持输出恒压恒流4. 支持输出 12V/10A,5V/3.1A5. 高效率:可高达 90%
2020-05-15 09:53:43
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
如果没有PFC电路,电源的效率是无法做高的,真的是这样的吗?
2015-09-01 11:17:11
概述SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2021-12-01 14:29:07
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-11-15 08:03:05
2021-11-17 06:29:04
YJ1329是一款低功耗,高效率,高頻1.2MHz同步升壓芯片。
2019-11-09 09:29:43
。UCC24612 多模式同步整流器控制器可实现比例栅极驱动器,从而减少 LLC 级输出整流器的传导损耗,实现高效率。主要特色轻薄外形(高度低于 17mm)适用于空间受限型应用(PCB 外形为 185 x 110mm
2018-10-15 09:37:43
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
我使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3路,根据官方数据应该是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
`H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-21 14:59:46
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2022-09-16 06:27:46
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2019-09-26 16:48:59
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2020-08-05 07:19:31
的电感器。为了获得高效率,电感器最好采用高频磁芯材料以减小磁芯损耗由于V1N为电源输入引脚,应用时最好在该脚布置一个至少4.7uF的低ESR旁路电容器。LTC3441的典型应用电路如图2所示。3]电容
2020-07-08 09:23:18
开关管A、D的电流会增大,经过若干周期后,电流自动实现了平衡。采用该技术后,可有效防止偏磁,并且省去隔直电容器,提高效率和可靠性。图3 伏秒平衡控制技术图4 伏秒平衡控制波形 动态死区控制技术 在
2018-09-26 16:20:00
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。一、产品概述 QX5247 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。QX5247 特别适合宽
2020-01-17 10:04:25
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
转换,LTC7150S无需额外的散热片或气流即可提供高电流。与大多数解决方案不同,在高频操作下可以实现低EMI和高效率,确保小的无源元件尺寸。图3显示了一个2MHz的解决方案,该解决方案采用小型72nH
2019-03-09 11:46:55
高性能电源转换,LTC7150S无需额外的散热片或气流即可提供高电流。与大多数解决方案不同,可以在高频操作下实现低EMI和高效率,确保小的无源元件尺寸。图3显示了一个2MHz的解决方案,它采用小型
2018-09-13 14:28:48
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
解决方案尺寸。凭借高性能电源转换,LTC7150S可提供高电流,而无需额外的散热片或气流。与大多数解决方案不同,可以在高频操作下实现低EMI和高效率,确保小的无源元件尺寸。图3显示了一个2MHz的解决方案
2018-09-25 09:34:50
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
5V转3V降压芯片,高效率,低功耗,短路保护,700MA电流,高响应。
2022-05-19 13:25:53
高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗。开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150 英飞特电子推出全球最高效率LED电源英飞特电子(杭州)有限公司发布了全新EWV系列高效率AC-DC电源|稳压器,主要目标应用为LED照明领域。这些电源具有高达95%的效率,将高效照
2008-08-18 10:03:371061 高效率开关电源的研制
全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个重要手段,
2008-12-21 13:27:45961
高效率的稳压电源电路图
2009-07-02 11:09:18691 低压差、高效率稳压可调电源电路
电路见下图。它是利用倍压整流电路来提供驱动电路所需的工作电压,使调整管(BG1)两端电
2009-12-14 13:45:411498 什么是高效率的电源控制器
过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。
2010-03-08 10:18:32745 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613 电源设计的参考设计:12 V 30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:16:3322 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0212 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0211 电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0210 电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0213 简介 高效率往往是电力的主要目标便携式计算机和手持设备中的供应品。高效转换器是必要的,在这些应用程序减少输入源(电池等)的功率损耗和热量积聚在电源组件,允许更小,更轻,寿命更长的系统。电源转换效率
2017-05-02 15:08:1012 高效率PWM电源IC
2017-07-27 16:39:1313 由自举方式驱动内置的驱动晶体管,实现了输出电流2.0A高效率稳定电源。
2019-05-08 15:41:093828 高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:0514 一种高效率小功率开关电源设计(通信电源技术杂志社版)-该文档为一种高效率小功率开关电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:03:0924 LLC/开关电源/高效率拓扑原理图/电路图
2022-06-24 15:01:2636 除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13804 DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450 电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
