金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:276558 下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出dc12v的电压。
2022-09-08 11:25:132913 管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于UC3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流80〜265V,输出电压为直流12V电流5A,电压纹波<±50mV。
2023-03-13 09:14:112351 基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:001373 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:042812 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:51 编辑
产品描述产品系列:E_S-1W 封装:SIP封装 代表型号:E0505S-1W系列描述:1W 定电压输入 隔离非稳压正负双路
2018-06-22 15:34:49
12V-5V开关电源电路及设计分析(含仿真)AC-DC 5V1A专用小功率开关电源DK106(PCB源文件+变压器参数+BOM清单)开关电源适配器电路+PCB源文件+BOM清单等--------------------------------------------------------不一一列举,20几个案例及相关源文件 `
2021-07-24 16:57:07
FHP24N50能够替代的。为何说FHP24N50是可以直接跟25N50型号对标其参数替代使用呢?此时我们就要了解,在实际中AC--DC开关电源要想保持输出电源的稳定性,这就需要一款高压MOS管能够让AC
2020-12-19 11:14:03
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W
2013-08-17 16:06:43
2013-08-17 16:09:35
2013-08-17 16:11:28
12W双输出开关电源电路
2019-03-01 09:29:05
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
):50Hz / 60Hz 3. 输出电流(A):DC0-15A连续可调 4. 输出电压(V):DC0-150V连续可调 5. 输出波形:平滑 6. 稳流精度: ≤1%稳压精度: ≤1%,可恒压或恒流. 7.
2013-08-16 09:51:57
的15W三路模块电源的设计实例,详细说明了多路输出电源的设计特点。图11 电源的设计指标12V输入,5V/±12V三路输出模块电源的设计指标如表1所列。表1 设计指标项目 代号 最小值/Min 标称值
2018-11-26 16:51:41
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网
2017-06-19 17:13:08
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在
2019-07-18 20:32:19
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v,什么原因
2022-04-20 22:25:08
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC变换的开关电源电路时间:2012-08-02 15:28:05 本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源,如图所示。从图中可以看出电路十分简单,它的使用方法与LM317非常
2012-08-06 20:51:14
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
检查。ISL8225M主要特性•全封闭的双通道降压开关电源•高达100W的输出,17mm的方形PCB•双15A或单30A输出•高达95%的转换效率• 4.5V~20V的输入电压范围• 0.6V~6V
2018-09-30 16:22:15
双路输出回扫式开关电源电路图
2019-04-08 14:55:31
有谁做过双输出开关电源吗?这样的设计能够使两路输出都稳定吗?只有一路工作时,另外一路也能恒压输出吗?12V/1.5A、5V/2.4A输出。12V从空载到满载时,5V恒压不变;5V从空载到满载时,12V恒压不变。上图的方案哼做到吗?
2017-03-21 14:22:52
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
2014-12-12 17:48:58
电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC 逆变电源,或DC/DC
2013-04-24 17:50:03
开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。 2.2AC/DC变换 AC/DC
2018-10-22 15:16:14
中输入的市电经全波整流及电容滤波,电流波形为脉冲,如图17所示(图a是全波整流、滤波电路,b是电压及电流波形)。电流波形中有高次谐波,它会增加噪声输出。良好的开关电源(AC/DC转换器)在电路增加了
2012-10-23 08:40:37
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
RD-333,用于DVD播放机的18.1W,3.4V,5.1V,12V,16V AC至DC多输出电源的参考设计。电源开关18.1W
2020-07-28 10:31:03
方便地进行探测和视觉焊接检查。 ISL8225M主要特性 ●全封闭的双通道降压开关电源 ●高达100W的输出,17mm的方形PCB ●双15A或单30A输出 ●高达95%的转换效率 ●4.5V
2018-11-29 11:34:31
1uA) 电池电压3.1V以下自动关闭输出 应用领域移动电源单芯片解决方案 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 固定5V升压驱动器 产品详情:LN5070 Series产品指数类型:双路DC-DC降压
2018-12-18 13:02:55
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源SN03A高功率因素反激式脉宽调制控制 QQ2892715427电源设计开关电源高功率因素SN03A+AP4313 60w电源方案
2016-03-08 11:29:53
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪E3649A 100W,双路输出电源,双路35V,1.4A或60V,0.8A大功能 100W输出路数 2 额定直流输出(@0℃-40℃)两路0-35V
2020-04-16 09:16:53
十万火急,万分跪谢!!!!有哪位前辈使用过输入电压DC+5V ,输出电压DC 8.5V 与-5V 的双路输出的开关电源芯片??? 输出电流要求很低,30个mA ,主要是工作电压的要求。
2016-06-13 10:11:06
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
4. 基于TPS5430的数控开关电源设计设计制作输入电压为DC 12V,输出电压为DC5-6V,输出电流0-1A的开关电源,要求实现按键步进调节输出电压值,步进值为0.1V,显示输出电压、电流,并具有短路保护功能。
2018-03-07 20:00:11
需要400W开关电源,AUDIO专用,输入100V-260V50HZ/60HZ输出正负36V/5.5A (400W)带过压过流短路保护带AC/12V风扇控制。有认识做这一板的吗?
2017-08-18 14:26:37
电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 根据其工作模式常见的开关电源可分三种,AC/DC稳压式开关电源,DC/DC底电压直流式电源,DC/AC逆变电源
2016-01-18 15:40:31
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
`目前市面上除了常见的FQP8N60型号会应用在AC-DC开关电源上外,还有TK10A60DA的MOS管在应用,如果说是选择国内优质的供应商则更推荐使用飞虹电子的型号:FHP8N60。飞虹这款
2020-09-10 09:01:02
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
控制器,由于它只有一个输出端,所以主要用于音端控制的开关电源。2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示。电路中使用两片
2022-02-25 10:50:44
LP8773S-24V1A 芯茂微AC-DC开关电源芯片作用AC-DC开关电源芯片在我们生活中有着越来越重要的角色,充斥着我们生活的每一个角落,无论是各种数码产品的充电器,还是我们生活所必备的电子产品
2020-06-07 22:35:19
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
大家好,公司急寻如标题所示的开关电源,且含CE证书,并且,在证书或者官方文件上有注明工作温度可以达到60摄氏度的。(但并不需要在60度时满载,只要能工作就行了)因为整个产品现在在做CE认证,而产品需要满足的工作温度范围是60度或以上,如果开关电源不符合,就做不成了。求推荐!谢谢!!
2018-07-08 03:02:58
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
2013-07-12 17:22:16
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
除了提供60W开关电源方案,还有其他的方案,列如:12W系列、10W系列、24W系列等开关电源方案。需要了解更多的朋友们,可以搜索银联宝进行了解。`
2017-06-21 15:26:39
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53312 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:1680 多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:342219 SM7523B 60V60mA AC DC开关电源控制芯片非隔离BuckBoost方案,SM7523是应用于离线式小功率AV/DC开关电源的高性能的原边反馈控制开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度
2016-06-08 16:28:147 DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含
2016-06-21 09:56:24104 小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:0253 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3996 变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458 应用中,要求有较宽的输入范围和较高的转换效率,对于转换效率来说没有最高只有更高。 要设计一款好的AC/DC电源挑战很多,思睿达的AC/DC开关电源IC与众不同,不但有宽输入范围更有更多封装和保护模式,这里列举了一些产品欢迎选用。 待机功耗、适用功率
2021-03-29 17:25:453471 一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出
2021-10-21 15:36:1115 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618 和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。 图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:191348 随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444 为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:46737 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关?SOP852KHz48%封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:4718 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296
查看更多
