XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
4479 AC/DC作为一次电源为用户的整个系统供电,是保障系统稳定和高效运行的基石。
2020-07-14 09:17:38
1523 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:35
1227 金升阳历经 3 代产品的升级,经由技术研发和工艺创新团队精雕细琢,整合了电路设计、器件选型、热设计、EMC设计、工艺设计、可靠性设计、自动化装配等多维度的研究成果,在解耦了上述5大矛盾后,推出了LOF系列超紧凑型AC/DC电源。
2020-08-07 17:00:43
1420 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。 LOF系列医疗电源保持高功率密度优势
2021-04-09 16:33:17
2959 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
2114 HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。技术参数输出特性技术指标技术参数测试条件稳压精度3.0 %max0%~100%负载范围电
2021-12-28 06:51:12
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
系列电源模块,LD05系列、LD10系列。金升阳致力于小功率医疗电源模块的开发,为客户提供高性价比的产品。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点: 1. 小体积、高功率密度
2010-12-21 10:16:16
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求
2018-11-21 11:17:05
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
450-550W的不同品牌电源进行测试分析,至于为什么选这个区间呢,大家继续往下看就知道了。这个功率计上连接的电源正在为一台Core i7-8700K + VEGA56显卡的主机供电,让我们来看看这种配置的主机运行...
2021-11-15 08:28:34
,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动器参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
高密度智能功率模块(IPM)推向市场。由于采用精细间距技术实现高布线密度的直接键合铜(DBC)基板,改善了热性能,这些紧凑型IPM远小于具有相同电流和电压额定值的竞争产品。它们也表现出降低的功率损耗
2018-10-18 09:14:21
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-07-12 17:42:45
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
2019-08-06 07:20:51
实际应用中的开关频率。这些问题都阻碍了高功率密度、小体积电源适配器的进一步发展。 有源钳位反激(ACF)是一种新型谐振拓扑,克服了上述问题。不像QR,ACF能够吸收利用漏感能量实现软开关,临界模式
2023-03-03 16:24:56
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
。这些解决方案包括:SuperFET技术,可实现世界一流的RDS(ON)并提供更高的功率密度,减少散热器尺寸,绿色电源开关(FPS)提供最先进的备用电源,支持行业计划目标低于1W的功率因数校正IC可降低成本并提高系统效率
2020-07-28 06:19:52
2020-07-14 16:13:48
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
这是一份工程报告,描述了采用InnoSwitch-EP系列IC的INN2605K的1.5 A,5 V和0.32 A,55 V双输出嵌入式电源。该设计显示了高功率密度和高效率,因为它具有高集成度,同时
2019-04-18 09:11:05
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
2013-07-12 17:22:16
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:14
1267
SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
2011-09-07 10:18:09
2646 由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率
2011-09-29 11:30:58
1394
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:57
1850
高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:20
20 ,需要开发出高效可靠的LED专用驱动电源与之配套。当前LED驱动电源存在功率密度、功率因数和效率较低等问题,因此开展高功率密度LED驱动电源的研究意义深远。
2017-10-23 14:36:28
9 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:00
2790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:00
7217 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:00
4845
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:24
1750
开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:00
5477 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15
579 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W
2020-12-10 11:32:01
1305 10A DC/DC 微型模块在一个紧凑封装内提供了新的功率密度级
2021-03-19 08:07:57
7 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:51
9 LTM4600-10A DC/DC uModule在紧凑的封装中提供更高的功率密度
2021-05-10 12:28:17
5 3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:03
15 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:26
1733 该芯片组提供完整、易于使用的高功率密度 AC/DC 充电解决方案、高达 94% 的效率和先进的保护功能,可在小物理充电器尺寸中以安全、凉爽的操作实现大功率充电。iW709 将 USB 供电 (USB
2022-08-03 09:28:39
473
电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:54
40 电子发烧友网站提供《PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:10
1 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:24
3 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:21
3711 用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:30
1 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49
593 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02
723 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35
549
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:20
1160
2023-03-23 09:27:49
711
LOF225-23BxxR2系列适用于需求高无风功率的应用场景,如各种BF型患者可接触的医疗系统设备,可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居、医疗等领域。
2023-04-24 10:01:45
580
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45
264
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35
284
低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:19
254 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07
277
