本文介绍了一种大功率低压大电流开关电源的设计方案,该电源满载输出功率为60kW(5000AP12V) ,采用软开关移相全桥控制方式,实现了零电压软开关;控制电路中采用了稳压稳流自动转
2011-10-24 11:12:459906 本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
2015-07-27 15:07:182232 基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 700w的直流无刷电机用1000w的开关电源能驱动吗?网上说最小驱动电流是1.5倍。请高手给点建议理由
2015-07-21 18:25:29
1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
,最高-90V DC J4 = + 45V,最高+ 90V DC GND =地面/ CT PCB布局设计1000W功率放大器2SC5200 2SA1943:具有共发射极配置的晶体管放大器是与普通基极
2018-07-24 18:02:23
设计了个1000W的开关电源电路图,准备买元件开工。大家看看哪个地方有问题的。
2013-05-13 15:10:40
1000W全桥推挽式开关电源,谁有条件试制一下持看。、
2015-04-30 16:30:02
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
96%,方便热设计; ★输出最高支持 18 串,最大驱动功率 20W; ★专利 DC 电流采样,实现 LED 真正恒流; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★筒灯; ★摩托车灯; ★水底灯。
2016-05-25 13:27:16
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
在USB PD快充的普及下,电子产品的充电功率变得越来越大,市场对大功率充电配件的需求量也逐步上升,支持大功率的DC-DC电源芯片迎来发展的黄金期。而在DC-DC电源芯片领域,目前国产化趋势已经非常
2020-07-20 14:52:44
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
;nbsp;在大功率开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现大功率开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所
2010-06-04 16:12:26
`大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术`
2012-08-20 16:15:28
功能,在单个模块呈现毛病时,能够很便利的进行热插拔替换或修理。以上我们分析了大功率开关电源的工作原理、定义、工作状态等方面,大功率开关电源并联技能在电力体系以及通讯体系中的主要性需求越来越大。但是在进行
2016-04-07 11:40:06
大功率开关电源散热设计原理
2019-04-22 14:51:28
的响应速度。同时,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。随着社会市场的需求及行业科技的发展下,对于开关电源产品也有着越来越高的要求,市场需求更趋向于产品的小型化、高效率。本文
2016-05-26 10:51:36
大功率LED恒流驱动电源的设计,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率LED灯会在2010年
2009-10-23 11:07:19
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
几点总结了大功率可调开关电源在使用过程中应该注意哪些问题。也简单说明了大功率开关电源的概念定义。我们沃尔山东开关电源也从事大功率开关电源有十二年,得到了市场客户的良好反馈,我们同时承接各种电源型号设计定制。转自:http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/203.html
2016-04-14 13:24:52
描述大功率继电器原理图应用:工业自动化、锂离子电池充电器、加热器、直流电机、交流电机等。测试设备电源逆变器 1000W动态负载测试锂离子电池充电器加热器水泵直流电机冷气 2HPPCB
2022-08-23 07:34:24
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源最大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
项目名称:大功率变频电源研制试用计划:项目名称:大功率逆变电源研制试用理由:本项目中由于输入电压范围比较宽,需要设计DC-DC电路,为后面的电路中提供基准电源和芯片的供电电源,因此会用到开关电源IC
2019-11-28 17:41:56
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
。针对大功率开关电源和复杂度高的开关电源,美国微芯科技(Microchip)最近推出了最多可支持四路输出的16位dsPIC数字信号控制器(DSC)系列,这是Microchip首个SMPS DSC产品
2010-06-01 17:03:14
的发挥,因此相控阵体制机载雷达的研制如火如茶,这就要求飞机上低压直流电源的容量越来越大,电压不高,但电流却达几百甚至数千安培。开关电源的优点是高效率和高的输出功率密度,因此广泛地应用于机载设备,但不
2009-12-10 16:39:51
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
的纹波成分; 3)控制各模块电流,使其均分负载电流。 1 大功率直流电源的拓扑结构 DC/DC电源并联有两种拓扑结构,一种是采用输入直流母线结构,其系统结构框图如图1a所示,主要包括整流
2018-11-29 11:35:22
IPM在电力机车大功率开关电源中的应用
2019-05-30 07:48:34
基于SG3525的大功率开关电源的研制
2015-08-05 19:40:28
简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率的电源设计。 首先我们以通信领域的应用作为切入点,具体看一下大功率高密度电源在近几年快速占据市场的原因。在我国的通信设备设计研发领域,一直以来都以
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何实现大功率开关电源的大功率驱动
2013-10-08 15:23:21
我想采购纯正正弦波大功率逆变器线路板,1000W,2200W, 5200W。有做这方面的供应商吗
2020-07-13 09:52:50
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
想求一套大功率的开关电源图纸(10KW以上的),谁能提供帮助,谢谢大家了。V信号:3775464(QQ)
2016-10-20 15:15:50
求一套大功率的开关电源图纸,10KW以上的,谢谢大家了
2016-10-20 18:08:43
求助一款 超大功率开关电源IC
2013-01-27 00:43:50
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
大功率型开关电源电路图(PCB)
2007-06-05 17:14:55232 本文介绍PF1000A-360型AC/DC功率变换模块和IPM-4M型全桥式DC/AC高频大功率变换模块组合设计出新型模块式高频(22-25KHZ)高压(100V-120V)大功率1000W开关电源。又阐明这开关电源设计方法和工
2010-06-01 09:07:5184 本文介绍PF1000A-360型AC/DC功率变换模块和IPM-4M型全桥式DC/AC高频大功率变换模块组合设计出新型模块式高频(22-25KHZ)高压(100V-120V)大功率1000W开关电源。又阐明这开关电源设计方法和工作
2010-06-24 09:07:28103 论文中采用推挽式PWM DC/DC电路研制了大功率开关电源的子模块,并设计出多个电源模块并联运行时的均流控制电路。论文重点分析了相关工作原理,设计了电路参数,研制成
2010-08-14 17:18:46343 用UC3875等组成的1000W全桥软开关电源IC移相控制系统实际外围电路图
2009-07-20 14:51:3210033 由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,
2010-06-01 08:42:458814 针对大功率变频电源高功率密度的要求,提出了一种新型叠层功率母线。这种功率母线采用5层式叠层功率母线技术,运用这种新型功率母线可有效地减小功率母线寄生电感,降低功率模块开关过程中产生的尖峰电压和功率母线对电源系统空间的电磁干扰,同时可以增加伴
2011-01-15 16:52:4723 关于大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术的 研究
2011-10-11 19:27:56186 本文介绍了UC3846N 电流脉冲宽度调制器( PWM )的特点, 研究了由其构成的某舰用大功率直流开关电源的工作原理, 提出了基于UC3846N 的舰用大功率开关电源故障检测的方法和技巧
2011-11-10 16:01:31355 12V/5000A大功率软开关电源的设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:44:0366 1000W开关电源,给学习开关电源的烧友们
2016-04-25 11:32:57105 大功率开关电源中功率MOSFET驱动技术
2017-09-14 09:55:0225 大功率电镀用与开关电源的研制
2017-09-14 10:04:0143 各种相关技术。做出最好的电源产品。开关电源是一种新型电源设备,较之于传统的线性电源,其技术含量高、能耗低、使用方便。开关电源技术作为电力电子学的一个重要组成部分,目前在国内的相关资料较少,使得在一定程度上
2017-10-20 16:01:0142 随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。特别是近年来,随着lGBT 的广泛应用,开关电源向更大功率方向发展。研制各种各样的大功率
2017-10-26 11:06:4111 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845 TOP-L1000功率放大器是一款宽频带大功率线性功率放大器,广泛运用于各种水声技术领域。TOP-L1000功率放大器也可以作为一款大功率高频正弦电源运用于电化学、无线供电等技术领域
2019-04-19 08:00:008 本文主要阐述了大功率开关电源工作原理及大功率开关电源基本组成。
2019-11-20 14:34:0310341 了开关电源的主要结构、辅助技术以及开关器件的选择与驱动等方面。从而掌握了开关电源的相关知识,理解了人们对大功率开关电源的迫切需求。此外,本文最后提到了蓄电池的充电技术,这是因为时代的高速运转,使得快速充电
2020-03-10 08:00:0040 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:471183 1000W大功率开关电源设计方法介绍说明。
2021-06-11 11:11:17192 1000W推挽型开关稳压电源设计(电源技术审稿严不严)-1000W推挽型开关稳压电源设 计
2021-08-04 19:40:2679 移相全桥大功率软开关电源的设计(电源技术指标不包括)-移相全桥大功率软开关电源的设计
2021-08-31 19:18:09103 1000W全桥型稳压开关电源(核达中远通电源技术有限公司怎么样)-1000W全桥型稳压开关电源
2021-08-31 19:32:06152 高压大功率开关电源的PSPICE计算机辅助设计(创联电源技术参数)-高压大功率开关电源的PSPICE计算机辅助设计
2021-09-18 10:00:359 大功率全桥软开关电源变压器的设计和研究(电源技术期刊的审稿流程)- 近年来,随着高频脉冲技术、软开关变换技术的发展和高性能的大功率半导体 MOSFET、绝缘栅双极晶体管IGBT等电力电子器件
2021-09-27 14:09:3250 大功率高频开关电源的设计与实现(通信电源技术期刊版面费?)-大功率高频开关电源的设计与实现……
2021-09-29 13:48:0195 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是1500W机壳电源——LMF1500-20Bxx系列。目前,我司机壳开关电源功率段已完全覆盖15-1500W,满足多样应用场景的不同需求
2022-08-23 14:33:58622 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49593 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444 为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:46737 终端设备趋于小型化发展,市面上的大功率机壳开关电源往往比较臃肿。对此,金升阳聚焦大功率电源领域,依托强大的产研实力,打造大功率电源LMF3000-20Bxx系列,功率3000W,兼顾性能与小体积,满足医疗认证,具有高效率(94%)、宽工作温度范围等优势,适用于医疗等领域。
2023-11-01 10:00:53377 电子发烧友网站提供《基于DSP的大功率开关电源的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:42:351 市面上的大功率机壳质量良莠不齐,工程师面对严苛工况难以选型。为此,金升阳升级平台,推出千瓦级半灌胶机壳开关电源--LMF1000-23BXXUH系列,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列
2023-12-13 16:12:55121 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:411032
查看更多
