电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>SCHURTER的IP67带断路器电源输入模块通过中国市场的CCC认证
收藏
查看更多
SCHURTER推出DG11电源输入模块并提供 IP 67级防尘和防水保护
SCHURTER 提高了其 IEC 插座和断路器电源输入模块IP 防护等级。DG11多重安装电源输入模块将 IEC 插座C14/C18与设备断路器TA35相整合,满足各种不同应用的需求。DG11电源输入模块提供 IP 67级防尘和防水保护。
2018-07-24 10:15:306743
10kV真空断路器故障处理对策
通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。   4.2 原因分析   (1) 断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;   (2) 分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力
2009-09-04 13:56:06
CCC认证的必要性(申请CCC认证的好处)
1、3C认证是强制性认证,是进入国内市场的通行证;CCC是国内的强制性认证,如果在国内销售,主要还是要看贵公司产品在不在3C的强制目录里。要是在的话必须要做3C认证.企业有了3C认证可以提升企业
2016-09-05 14:46:54
CCC认证费用是多少?
CCC认证中国强制认证CCC是英文的缩写,认证对涵盖的产品执行中国强制的安全认证(包含安全跟电磁兼容测试)。所有列入CCC目录认证的接种中,必有取得CCC认证并贴有3C标志后才能在市场上销售
2019-07-08 17:27:35
中国CCC认证介绍【亚洲认证系列】
`导阅:定义---标志---地域---标准---周期---价格定义China Compulsory Certification是中国强制性认证CCC的缩写,根据中国国家质检总局发布的《强制性产品认证
2015-08-28 16:29:56
中国市场的高性能模拟SoC
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
断路器1P2P是什么意思
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。 需要注意的是,漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
断路器在低压配电系统中应用分析
延时动作,只做过负荷保护用。在低压配电系统中,如果上一级断路器采用选择性断路器,下一级断路器采用非选择性断路器或选择性断路器,主要是利用短延时脱扣的延时动作或延时动作时间的不同,以获得选择性。通过
2009-09-08 15:11:52
断路器基本知识
;真空断路器断路器的控制方式:①按控制地点分为集中控制和就地控制两种。②按控制电源分为强电控制和弱电控制两种。③按控制电源的性质分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。
2013-05-23 16:12:29
断路器开关前后要做什么预防性试验
断路器根据介质的类型分为油断路器,空气断路器,六氟化硫断路器和真空断路器,下面我们看一看断路器在检修前后要做哪些电气试验项目。  断路器大修前试验项目:  (1)分闸、合闸时间及速度测量;  (2
2023-03-21 10:40:40
断路器控制回路的基本要求
(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制
2012-11-21 14:36:02
断路器控制回路的基本要求
2012-11-22 16:08:57
断路器有什么作用?
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
断路器的关合电流是指什么
断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断是怎样配合使用的?在电力系统中怎样进行无功补偿呢?
2021-10-22 07:21:52
断路器的关合电流是指什么
什么被称为高压雷电波侵入?电力系统过电压分成哪几大类?断路器的关合电流是指什么?什么叫自感现象?
2021-08-16 07:22:27
断路器的种类及其参数应用
短路故障时短路电流超过整定值,强磁场的吸力克服弹簧的拉力拉动衔铁,顶开钩子,使断路器断开。电磁脱扣起到熔断的作用。  (2)失电压脱扣  失电压脱扣的工作过程与电磁脱扣恰恰相反。当电源电压
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性是什么?
的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器符号有何意义?
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
断路器自由脱扣是什么?
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
电源CCC认证介绍
CCC认证 中文名称为“中国国家强制性产品认证”,这是国家对低压电器、小功率电动机等19类132种涉及健康安全、公共安全的电器产品所要求的认证标准。它包括原来的CCEE(电工)认证、CEMC
2015-11-18 15:17:09
ABB塑壳断路器工作有什么条件?
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣以及分励脱扣等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
ABB空气断路器
,用于一次和二次配电。 产品特性 所有ABB Emax 空气断路器(固定式和抽出式)均有相同的高度和深度,可安装在开关柜中,其性能确保操作者的安全。例如:柜门关闭时可摇出断路器,保护等级达到IP
2012-07-09 21:04:07
Ameya360 智能漏电断路器模块解决方案
,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。2、 方案概述Ameya360
2018-12-10 13:33:05
LED平板灯怎么做CCC认证CCC认证大概多少费用
后3个月内厂检立讯检测是一家专注于电源、电池、灯具、无线产品认证的服务商,我们与CQC机构长期保持着友好合作,已获得了中国CNAS和CMA资质证书,5000平方大型实验室全天运行测试,可以帮助您的产品快速通过CCC认证,行销中国市场
2020-11-05 11:19:50
LED灯具申请CCC认证相关问题解析:
;amp;TTE)、GS、TUV、CB、E/e-Mark等认证 亚洲市场:PSE mark、MIC、VCCI、KC mark、等认证 中国市场CCC、CQC、NCC、BSMI、等认证 澳洲市场:RCM mark & C-tick、SAA 等认证 节能认证:ERP`
2017-05-25 16:35:04
LED筒灯做CCC认证需要多少钱,CCC认证需要多久?
,在国内售卖没有3C认证的产品,一旦被市场监督局查处,将会被处以罚款。3.由于CCC认证是由独立于第一方(供应商)和第二方(采购商)之外的第三方检测机构,通过严格的检验和检查,为产品的合符要求出具权威
2021-02-22 14:36:18
LED面板灯CCC认证需要提供哪些资料
2020-11-05 11:22:25
LED面板灯怎么申请CCC认证,LED面板灯做CCC认证多少钱
由于CCC认证是由独立于第一方(供应商)和第二方(采购商)之外的第三方检测机构,通过严格的检验和检查,为产品的合符要求出具权威证书的一种公正、科学的质量制度,符合市场经济的法则,能给贸易双方带来直接
2021-01-27 11:34:12
LED驱动电源CCC认证哪里可以办理
2020-11-05 11:48:47
PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
控制电源断路器(MCB2P10A)再次跳闸。  流过的电流几乎是额定电流的1.4倍。  PCS的控制电源是来自高压输电和接收设备的专用断路器(MCB2P20A),通过配电板上的跳闸交换机。然后将断路器
2020-09-01 17:42:09
SF6断路器的灭弧原理是什么?
开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧室与地电位绝缘,绝缘支柱则安装在接地的基座上。称为外壳带电断路器,也称之为绝缘支柱式断路器
2019-10-21 09:02:48
UNIVERSAL IP67 CASE
IP67 CASE FOR PYSENSE/PYTRACK AN
2024-03-14 22:19:36
zw32-12户外高压真空断路器看门狗
与重合控制配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离*故障,实现配网自动化。 zw32-12户外高压真空断路器看门狗能断路器
2019-09-03 10:39:06
【EMC标准系列】中国3C认证信息技术类产品EMC标准之GB9254-2008
中国强制性CCC认证信息技术类产品EMC标准之GB 9254-2008,适用于台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、显示、摄像机、打印机、复印机、录音笔、监控、ITE类电源适配器等产品CCC认证中的EMC标准。
2015-08-05 23:24:47
上门高价回收施耐德断路器-常年回收施耐德接-触回收,回收西门子CPU模块回收普洛菲斯触摸屏回收
FM3332-B310-0010。IFM易福门 电感式传感 IY5049,分体式流量传感 SF5200 IP67,IFM传感,SF5200等产品流量传感 控制显示 SN0150 IP20电子液位传感LR7000,回收西门子全系列模块,回收西门子拆机模块,回收发那科驱动,发那科系统回收,
2021-12-26 22:15:10
东莞CCC认证公司安磁为东莞某公司电源适配器取得CCC证书
产品工艺,从而顺利通过CCC认证。客户的电源适配器获得3C认证,迅速打入中国市场,获得客户的认可,最终获得更大的利润。​安磁检测与CQC机构保持着长期友好合作,已获得了中国合格评定国家认可委员会
2017-10-18 09:58:33
中山吸顶灯CCC认证哪里可以申请?
2020-11-05 10:12:48
为什么产品要做CCC强制认证? 看完这篇就懂了!
市场。(3)由于CCC强制认证是由独立于第一方(供应商)和第二方(采购商)之外的第三方检测机构,通过严格的检验和检查,为产品的符合要求出具权威证书的一种公正、科学的质量制度,符合市场经济的法则,能给贸易
2019-05-08 14:29:06
交流变频电源进行断路器测试的方法
  随着社会的发展,人们对电能消耗的安全性和可靠性的要求越来越高。高压断路器负责电网中控制和保护的双重任务,其性能直接关系到电气系统的安全运行,可靠性测试基于良好的电源配置,交流变频电源使用其可设
2021-12-30 06:43:04
什么是断路器测试
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。而断路器是指能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置。  5.2断路器和空开的区别  1、断路器装置了消弧设备,能自行
2023-03-10 14:19:28
什邡10kv户外智能高压断路器
50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出
2019-09-09 10:15:24
传感市场大爆发,中国市场谁来牵头?
,目前国内唯一拥有LAM专利技术的斯利通陶瓷电路板,将会迎来其需求巅峰,传感市场升级的同时,也将会带起一个世界级陶瓷电路板厂商。 在现在大潮还未起,风雨来风满楼的时刻,提前更新LAM陶瓷电路板,将会是一个巨大无比的机会!能够把握住的,中国市场将会由其来牵头!`
2017-05-12 15:35:57
低压断路器功能作用及工作原理
断,在电源电压低于35%额定电压时,能防止断路器闭合。延时动作的欠压脱扣,可防止因负荷陡升引起的电压波动,而造成断路器不适当地分断。延时时间可为1s、3s和5s。分励脱扣器用于远距离遥控或热继电器
2018-12-03 10:48:31
低压断路器如何分类及功能介绍
的最大脱扣额定电流表示。  (2)断路器额定电流  断路器额定电流就是额定持续电流。也就是脱扣能长期通过的电流。对可调式脱扣断路器是可长期通过的最大电流。  例如DZ10-100/330型低压
2018-12-03 10:50:33
六氟化硫断路器有什么优缺点?
六氟化硫断路器通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2019-09-29 10:22:24
古镇LED轨道灯怎么做CCC认证CCC认证需要多少钱
2020-11-05 09:59:07
哪些适配器需要做CCC认证
,拥有完善的检测实验室,精良的实验设备及行业资深3c认证工程师,并且3C认证的测试和报告均由我司负责,为您大大节省时间和费用。可以帮助您的产品快速通过CCC认证,行销中国市场。欢迎拨打热线400-755-8988。本文来源: ***安磁检测——电源、电池、灯具、无线产品全球认证权威专家,转载请注明出处。
2019-04-10 16:57:56
塑壳断路器相关资料下载
2021-09-14 06:16:20
如何正确选择中小型断路器
的选用是否选用四极断路器可遵循以下原则:(1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器;(2)漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级
2009-12-01 15:12:59
如何测试断路器
断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
2019-03-22 11:22:21
安磁15年认证专家为您详解中国CCC认证
于第一方(供应商)和第二方(采购商)之外的第三方检测机构,通过严格的检验和检查,为产品的符合要求出具权威证书的一种公正、科学的质量制度,符合市场经济的法则,能给贸易双方带来直接经济效益。CCC认证
2018-11-30 09:44:23
断路器有哪些性能要求
的要求,对家用及类似场所用过电流保护断路器产品的耐热性、耐异常发热和耐燃、温升试验及功耗测量、脱扣特性、运行短路能力等检验项目提出了较为严格的要求;每一年国家市场监督管理总局对家用及类似场所用过电流保护
2021-07-09 07:31:17
开关电源CCC认证办理流程,快来看看吧!
授权资质证书安磁检测是一家专注于电源、电池、灯具、无线产品检测认证的服务商,我们与CQC机构长期保持着友好合作,已获得了中国CNAS和CMA资质证书,5000平方大型实验室全天运行测试,可以帮助您的产品快速通过CCC认证,行销中国市场CCC认证办理优惠中,欢迎新老客户拨打热线咨询。
2020-03-16 15:10:36
微型断路器MCB的设计与使用
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
怎么办理LED灯具CCC认证
强制认证产品目录里,就必须要做CCC认证才能在中国市场上销售。LED灯具CCC认证办理流程?阶段1:申请受理;阶段2:资料审查;阶段3:送样的样品接收;阶段4:样品测试;阶段5:工厂审查;阶段6:合格
2019-05-08 16:16:42
总线型低压开关柜如何选择断路器
针对智能化元器件的选择加以阐述:   一、受电回路和母联回路   作为低压配电系统的基础,应采用通信功能的智能型框架式断路器(不考虑个别系统容量很小时应用塑壳断路器的情况),能轻松实现对回路的“四遥
2009-08-24 14:40:05
新型可通信智能断路器控制基本功能有什么?
的自动化程度要求越来越高,传统断路器的功能已不能满足供配电系统自动化的需要。断路器控制正在向智能化、多功能、模块化及可通信的方向发展。对于供电系统中的多台断路器要求能实现联网通信、集中监控等功能,即第四代
2020-03-10 06:08:01
CCC认证电源有多大危害
随着电子产品的发展,市面上越来越多种类的电子产品层出不穷。电源也是各式各样的。电源市场上鱼龙混杂,只有通过CCC认证电源才可以在正规市场流通销售,不少根本没有CCC认证或假CCC认证的产品一样在
2015-10-30 14:01:36
智能断路器应用方案之银行智慧用电
确保使用安全,又要满足报警推送需要; 可以系统平台监管实时用电情况以及用电异常报警,并联动报警; 可以与双电源、安防弱电系统整合一起使用; 解决方案: 智能云断路器+智慧用电管理系统+本地部署私有
2020-09-19 15:52:25
智能电表外置微型断路器解决方案
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
漏电断路器
漏电断路器
2012-08-18 09:18:55
漏电断路器开关壳架等级和额定电流的区别在哪
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
漏电断路器越级跳闸怎么回事
`请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
2019-12-09 15:41:57
电气火灾自动保护型断路器应用分析
   电气火灾自动保护功能型断路器是在现行普通剩余电流断路器的基础上,配置一个具有与外界温度呈同步单调变化的感温元件—热敏电阻。断路器内部有相应的电子电路相配合,当外界环境温度异常
2009-08-27 15:39:54
直流断路器是否会因为高压而跳闸
直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强度保持在40A以下并保持电压低于32V吗?还是只需​​要
2018-10-25 16:14:41
真空断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能...
2021-09-16 06:11:17
西门子断路器怎么保养?
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣和反时限延时过载脱扣
2019-10-17 09:10:17
请问有电源低压断路器电路图吗?
电源低压断路器电路图
2019-10-09 09:00:04
隔离开关与断路器操作配合原则
隔离开关操作原则隔离开关与断路器操作配合原则
2021-01-07 07:56:39
高压断路器不能合闸怎么处理
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器的分类
断路器是最重要、最复杂的一种高压开关电器,既能通、断正常负载,又能开断短路电 流。大部分断路器能进行快速自动重合闸,对供电的可靠起着积极作用。一、高压断路器的分类(一)按灭弧介质不同分1.油断路器
2017-05-10 10:13:31
高压断路器的试验项目及方法
的夹线钳夹于断路器A相两端连接排上,注意电压、电流各端子不能接错。 1.1.3 联系网控将断路器合上。 1.1.4 接上回路电阻测试仪电源,按下测量键,将输出电流调整到100A,测量值应不大于80
2020-09-03 20:19:32
高压断路器自行合闸故障怎么处理?
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
ip67级防水是什么意思_防水等级IP67标准
最近360特供机发布了海尔小潜艇智能机,其特点是IP67级超强防水。这是国产机发布的第一款三防手机。很多朋友不解ip67级防水是什么意思?下面是小编整理有关ip67级防水的解译和防水
2012-10-21 10:51:02185410
Molex 推出滚子传动用IP67 BradHarshIO EtherNet/IP模块
Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经认证IP67 EtherNet/IP I/O 模块,实现与滚子传动的接口功能。 Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经
2017-02-14 01:05:11250
Molex SST™ IP67 PB3远程模块
Molex公司推出SST™ IP67 PB3远程模块,该器件是具有on-board PROFIBUS*和以太网通信端口的链接器件,针对为Rockwell Logix控制器(Compact Logix, Control Logix, Soft Logix†等)增添PROFIBUS主从连通性提供了快速简便的解决方案。
2017-02-20 13:59:511767
Molex推出通过ODVA 完整合规测试认证 M8 级别全连通性 IP67 DeviceNet I/O 模块
Molex推出市场上第一种Brad DeviceNet HarshIO M8 模块,该模块通过 ODVA 的完整合规测试并获得认证,针对电源、I/O 和 DeviceNet 现场总线提供 M8 级别
2017-03-01 10:11:071552
诺基亚9 PureView正式发布采用了双面玻璃和金属中框设计支持IP67防尘防水
HMD在巴塞罗那的MWC展会上正式发布了诺基亚9 PureView,这是世界上第一款后置五摄手机,这五个都是蔡司认证镜头。 诺基亚9 PureView采用双面玻璃和金属中框设计,支持IP67防尘防水。
2019-02-26 08:42:331980
IP67现场总线IO的详细资料介绍
本文档的主要内容详细介绍的是IP67现场总线IO的详细资料免费下载。
2019-07-04 08:00:003
IP67级防水是什么,电动牙刷ip67级防水性能如何
近日,消费电子IP67级防水越来越多,比如:5G智能手机、电动牙刷、电动理发器、电动剃须刀、智能扫地机、加湿器、LED户外灯、户外手电筒等都有提到IPX7级防水,那么IP67级防水是什么?它有
2020-09-30 15:09:497961
充电插头的IP67防水等级测试是如何实现的
基于IP保护等级。通过充电插头防水测试机可以看到防水插头的防水等级从而确定防水性能,它可以防止水以各种形式进入插头,因此连接器的防护等级也可以达到IP68(通常为IP67)。那么如何实现充电插头的IP67防水等级测试呢?使用什么
2020-11-12 14:13:031839
可视对讲扬声器是如何实现的IP67级防水性能
随着近些年的人工智能技术在国内快速发展和应用落地,可视对讲的喇叭和麦克风开这么多孔会不会进水呢? IP66、IP67防尘防水效果怎么样?如何实现可视对讲扬声器实现IP67级防水结构设计? 可视对讲
2021-01-04 14:17:312229
关于路灯做IP67/IP66防水测试
  最近收到很多关于路灯IP67/ip66防水测试相关咨询,有些没有接触过防水测试设备的厂家对路灯IP67/ip66防水测试还是使用传统的泡水法来进行防水测试。接触过防水测试设备的厂家,为了提升生产
2021-06-25 09:57:041858
智能云断路器之网关电源
85V-260V宽电压范围输入,持续平稳输出5V电压,1.0A电流,确保网关模块正常工作,为远程连接提供专业保障;智能云断路器内置电源模块,可独立应用;1个网关+1个电源模块可最多拓展64路断路器;独有的电源设计方案,令其产品解决方案更灵活,工程造价成本更低,且便于问题排查与售后服务;网关电源特点:1.85V
2022-01-06 15:38:130
电池需要做CCC认证啦!电池CCC认证将强制实施
​注意!电池CCC认证将强制实施2022年9月23日,国务院办公厅对CCC强制认证目录做出了动态调整,按认监委3月份公告内容,市场监管总局决定对电子电器产品使用的锂离子电池和电池组、移动电源以及电信
2023-06-19 16:45:482573
断路器为什么要做UL认证
在UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16710
哪些产品需要进行CCC认证CCC认证产品范围解析
CCC认证中国强制性产品认证制度,适用于众多产品范围。了解哪些产品需要进行CCC认证对于想要在中国市场销售产品的企业至关重要。本文将对CCC认证的产品范围进行解析,帮助您更好地了解CCC认证
2023-11-27 16:22:18404
CCC认证检验规范解析:详解CCC认证的检验标准与规范
CCC认证是确保产品在质量和安全方面符合中国标准的中国强制性产品认证体系。为了满足CCC认证的要求,产品需要通过相应的检验。本文将详细分析CCC认证的检验规范和标准,帮助您更好地了解CCC认证过程中
2023-11-28 16:14:03377
中国CCC强制认证的产品范围分享
中国CCC认证,是中国国家市场监督管理总局实施的一项强制性产品认证制度。它的主要目的不仅在很大范围内确保涉及人身安全,并且有效的保障公共安全的产品符合相关的技术规范和安全要求。那么,是所有产品都需要
2023-12-28 15:28:00252
POS机做CCC认证认证标准与申请流程
POS机申请CCC认证有哪些认证标准?在申请流程上跟其他类型产品又存在哪些区别?POS机是现代商业中不可或缺的支付终端设备,它在中国市场销售需要通过CCC认证。下面英利检测将介绍POS机CCC认证
2024-03-05 17:46:23644
关于智能门禁设备做CCC认证申请的一些经验分享
智能门禁设备是现代社会安全管理的重要组成部分。为了在中国市场销售,智能门禁设备需要获得中国强制性产品认证(ChinaCompulsoryCertification,简称CCC)。下面是智能门禁设备
2024-03-07 17:10:4597
已全部加载完成
