电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Nexperia推出全新Trench肖特基整流器 旨在为快速开关应用提高效率
收藏
查看更多
用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率的方法问答
用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率的方法问答 Q1:TMBS电场强度最强的地方在沟槽深度有何益处? A1:
2010-04-16 15:43:551787
Nexperia 200V超快恢复整流器
`Nexperia 200V超快恢复整流器拥有高功率密度,同时最大限度地减少了反向恢复时间和损耗。这些器件是大功率密度、超快恢复整流器,采用高效平面技术,采用小型扁平引线SOD123W或SOD128
2020-02-13 14:30:30
肖特基整流器
各位大侠谁有关于肖特基整流器的资料共享下
2013-09-06 13:33:36
高效率100W自驱动同步整流器参考设计
92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换同步。主要特色 高效率自驱动同步整流器良好的散热性能
2018-12-14 15:59:59
LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?
降压型转换的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
UCC24624同步整流器控制怎么助力LLC谐振转换效率的优化?
滤波电感。有了电容滤波,LLC转换还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
[转帖]利用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率
利用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率Q1:TMBS电场强度最强的地方在沟槽深度有何益处?A1:肖特基表面金属层存在游离电子,对肖特基的漏电流和反向恢复时间影响比较大,所以在设计的时候,就把电场
2010-05-10 20:38:10
keil5提高效率的技巧
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
单片机驱动LCD如果提高效率
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
同步整流通过降低功耗提高效率
较小,以提高效率和降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输出电压的电压,以
2013-08-12 15:05:53
基于双高压型肖特基整流器提高开关电源效率
2019-05-07 11:31:38
如何使用UCC24624提高LLC谐振转换效率
2022-11-10 06:45:30
如何使用UCC28056优化过渡模式PFC设计来提高效率和待机功耗?
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
无线充电怎么提高效率呢,急需
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
明德扬视频分享点拨FPGA课程--第二十章  提高效率技巧
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
非标准PoE高效正向转换参考设计
高效率(使用 PoE 电源时为 93%,使用适配器电源时为 92%)• 5V (10A) 输出• 具有同步整流器的隔离式正向• 使用与 UCC2897A 相结合的 TPS2379 实施高效的有源正向转换• 可实现外部热插拔 FET 以提高效率
2022-09-26 06:04:41
80V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器
80V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器     日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出6款单芯片和双芯片80-V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器采用4种功率封
2010-02-09 09:26:151699
Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。
2013-08-02 09:14:031302
Vishay推新款45V和50V TMBS整流器 可用于汽车及其他领域
DO-221BC(SMPA)封装、具有3A~8A的电流等级和低正向压降,在应用中可减少功率损耗,提高效率,这类高电流密度的整流器非常适合汽车和商业应用。
2014-02-19 13:59:551060
Diodes公司推出ZXGD3113同步整流控制器 将取代高损耗的肖特基整流器
为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的肖特基整流器
2018-05-03 10:41:001566
Vishay全新整流器降低功率损耗并提高效率
四款全新100 V和120 V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器---V30100CI、V30120CI、V40100CI和V40120CI,比前几代产品的正向电压降低20 mV
2018-11-03 10:57:204035
Nexperia的锗化硅整流器问市,兼具高效、稳定于一身
半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia推出了一系列反向电压为120 V、150 V和200 V的新锗化硅(SiGe)整流器,兼具肖特基整流器高效率快速恢复二极管的热稳定性。
2020-05-28 11:18:312020
得捷新品Nexperia小型化高效SiGe整流器和PUI微型移动扬声器介绍
硅锗(SiGe) 整流器高效电源转换应用中的关键元器件,在开发者的心目中,理想的SiGe整流器不仅需要具有高效率的特性,还应该能够满足外形小、热性能佳的的要求。 Nexperia的硅锗(SiGe
2021-10-11 09:56:162880
圆柱电池分选机怎么提高效率
深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率
2021-12-28 17:54:08418
使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:240
60V,1A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T10ELP-Q
60 V、1 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T10ELP-Q
2023-02-09 21:45:430
60V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T30ELP-Q
60 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T30ELP-Q
2023-02-09 21:45:580
60V,2A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T20ELR-Q
60 V、2 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T20ELR-Q
2023-02-09 21:46:090
60V,2A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T20ELP-Q
60 V、2 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T20ELP-Q
2023-02-09 21:46:450
60V,1A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T10ELR-Q
60 V、1 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T10ELR-Q
2023-02-09 21:46:560
LFPAK88是提高效率的捷径
Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03448
45V,1A Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T10EXD-Q
45 V、1 A Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T10EXD-Q
2023-02-14 19:19:430
2023-02-14 19:19:530
40V,5A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T50EP-Q
40 V、5 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T50EP-Q
2023-02-15 18:52:320
40V,2A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T20EP-Q
40 V、2 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T20EP-Q
2023-02-15 18:53:010
40V,1A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T10ER-Q
40 V、1 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T10ER-Q
2023-02-15 18:53:210
40V,3A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T30EP-Q
40 V、3 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T30EP-Q
2023-02-15 18:54:190
40V,2A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T20ER-Q
40 V、2 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG40T20ER-Q
2023-02-15 18:54:310
100V,8A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T080ELPE-Q
100 V、8 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T080ELPE-Q
2023-02-15 19:06:570
2023-02-15 19:07:160
100V,20A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T200ELPE
100 V、20 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T200ELPE
2023-02-15 19:07:260
60V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T30ELR-Q
60 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T30ELR-Q
2023-02-15 19:08:470
100V,15A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T150ELPE
100 V、15 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T150ELPE
2023-02-15 19:18:560
100V,12A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T120ELPE
100 V、12 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T120ELPE
2023-02-15 19:19:100
沟槽式肖特基整流器的功能、优势和用例-Nexperia_document_wh...
2023-02-15 20:01:281
Nexperia 白皮书沟槽肖特基整流器日语-nexperia_whitepaper_...
2023-02-16 19:52:000
100V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T30ELR
100 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T30ELR
2023-02-16 19:53:300
100V,2A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T20ELR-Q
100 V、2 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T20ELR-Q
2023-02-16 19:53:420
2023-02-16 19:54:020
100V,1A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T10ELR-Q
100 V、1 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T10ELR-Q
2023-02-16 19:54:200
2023-02-16 19:54:320
100V,5A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T50ELP-Q
100 V、5 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T50ELP-Q
2023-02-16 19:56:090
2023-02-16 19:56:260
100V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T30ELP-Q
100 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T30ELP-Q
2023-02-16 19:56:440
100V,2A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T20ELP-Q
100 V、2 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T20ELP-Q
2023-02-16 19:56:560
2023-02-16 19:57:090
2023-02-16 19:57:210
45V,2A Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T20EXD
45 V、2 A Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T20EXD
2023-02-16 20:03:010
45V,2A Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T20EXD-Q
45 V、2 A Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T20EXD-Q
2023-02-16 20:03:130
60V,5A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T50ELP-Q
60 V、5 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG60T50ELP-Q
2023-02-16 20:08:500
100V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T30ELR-Q
100 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T30ELR-Q
2023-02-16 20:18:220
100V,10A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T100ELPE-Q
100 V、10 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T100ELPE-Q
2023-02-16 20:26:290
100V,5A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T050ELPE-Q
100 V、5 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T050ELPE-Q
2023-02-16 20:28:270
100V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T030ELPE-Q
100 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T030ELPE-Q
2023-02-16 20:28:370
60V,5A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG060T050ELPE-Q
60 V、5 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG060T050ELPE-Q
2023-02-16 20:30:380
60V,3A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG060T030ELPE-Q
60 V、3 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG060T030ELPE-Q
2023-02-16 20:30:520
45V,10A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T100EPE-Q
45 V、10 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T100EPE-Q
2023-02-16 20:31:030
50V,15A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG050T150EIPD
50 V、15 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG050T150EIPD
2023-02-16 20:37:560
2023-02-16 20:38:390
45V,10A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T100EPD
45 V、10 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T100EPD
2023-02-16 20:38:580
2023-02-17 19:06:040
2023-02-17 19:06:220
2023-02-17 19:06:390
2023-02-20 19:24:510
2023-02-20 19:25:070
45V,5A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T050EPD
45 V、5 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T050EPD
2023-02-21 19:24:300
2023-02-21 19:26:090
2023-02-21 19:26:230
2023-02-21 19:26:350
2023-02-21 19:26:480
2023-02-21 19:27:070
2023-02-23 18:53:460
2023-02-23 18:54:150
2023-02-23 18:54:270
2023-02-23 19:12:080
2023-02-23 19:12:270
45V,15A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T150EIPD
45 V、15 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T150EIPD
2023-02-23 19:13:060
2023-02-23 19:16:120
45V,3A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T030EPD
45 V、3 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T030EPD
2023-02-23 19:17:070
50V、15A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG050T150EPD
50V、15A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG050T150EPD
2023-03-01 18:44:390
45V,15A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T15EPD
45 V、15 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG45T15EPD
2023-03-02 23:07:570
45V,15A 低VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T150EPD
45 V、15 A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG045T150EPD
2023-03-02 23:12:430
带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56359
提高效率的DC电源模块设计技巧
开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:38110
已全部加载完成
