全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)推出了新型TV-8负载标准、10A 额定电流的OJT系列继电器。
2020-03-18 08:05:001790 东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:431472 有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
要。为了更明显的学习继电器,学习板中采用指示灯的方式,在继电器导通的时候会听到继电器响声,同时D20发光。ULN2003的内部驱动电路如下图,也是三极管驱动,内部集成了续流二极管,ULN2003内部集成
2012-08-17 17:14:42
。 什么是光继电器?光继电器是非接触式继电器的一个子类,顾名思义,它利用光作为脉冲信号。 光继电器的工作原理。图片由东芝提供 当电流通过LED时,光电继电器通过发光来工作。发射的光越过隔离边界落到PDA
2020-09-24 10:55:52
aqw214光耦继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
最近需要使用继电器,但是不知道什么样的继电器更耐用。大家经验多,什么样的继电器性价比最高呢?
2013-07-03 11:52:54
继电器的继电特性继电器额定工作电压的选择
2021-03-16 06:02:55
的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。额定电压和额定工作电压是同一概念。相关补充额定电流:继电器正常工作时所规定的线圈电流的标称值欧姆定理:i=V/R(V=i×R)如:DC24VR=650
2016-11-03 14:35:08
的额定电流值,这额定电流的情况下,对器件来说已经超过了器件的额定电流,相应的会引起器件出现一系列的失效问题;因此建议硬件工程师在设计电路时尽量避免使用继电器的并联使用!
2011-12-09 21:08:14
、灯载及马达负载)断定参数十分主要。以为触点切换负荷小必定比切换负荷大可靠是不准确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳
2016-06-14 15:26:31
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
单片机 的RD0引脚输出低电平时,光耦U1截止,继电器线圈两端无电位差,继电器衔铁释放,继电器常开触点释放,相当于开关断开;当单片机的RD0引脚输出高电平时,光耦U1饱和导通,24V电源加到继电器线圈
2018-10-23 16:12:45
耐特PLC继电器输出的触点额定电流是2A ,晶体管输出的触点额定电流是1A。
2018-07-02 16:03:48
日本SMK公司于2016年8月23日发布了每极的额定电流高达1A的板对板连接器“PB-4HP”。现有产品“PB-4H系列”的额定电流为0.3A,新产品提高到了1A。新产品适用于智能手机、可穿戴设备
2016-08-30 16:49:39
我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了
2023-01-31 07:47:47
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。故在选择电感器时所对应的电感主要参数:电感值、额定电流、尺寸等,在这些参数中还包括电感器特有
2017-06-10 10:15:58
`为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小?`
2011-10-16 20:15:06
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
根据百科释义我们知道,额定电压是指电器在正常工作时候的电压;额定电流是指电器在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。下面秦晋电子给大家详细讲下保险丝额定电压和额定电流的相关知识。 我们知道
2018-02-27 14:09:03
、防潮、防腐。由于它具有很高的灵敏度和抗干扰能力,是实现工业自动化的优良器件。 一、工作原理图 1 是用 E 系列固态继电器构成的电焊机空载节电电路。E 系列固态继电器是直流输入控制,交流过零导通/过
2014-12-03 11:30:26
: Rx=0.2×VP/IR(Ω), P=Im2Rx 其中:VP—电源峰值电压(V);IR—固态继电器额定电流(A);Im—电机运转电流(A);P—限流电阻功率(W) 图8 计算机控制三相
2009-04-26 13:33:20
,可能会使晶闸管损坏,因此,选择SSR时要留有一定的电流余量。使用电阻、电热负载时SSR的电流等级应大于负载额定电流2-2.5倍。 NO.2 使用环境温度的影响 固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升
2020-12-09 14:14:48
(SPST-NO) 和 1 Form B (SPST-NC)。继电器线圈的工作电压取决于型号,能够涵盖从 5VDC 到 110VDC 的所有流行标称电压。它能够以插件或焊接引脚格式提供。SR2M
2022-07-12 16:33:47
的型号。 继电器过载的另一个例子是将1.5千瓦的负载连接到1千瓦的交流发电机、变压器或逆变器。基本上,它是关于允许高达1.5倍的电流而不是额定电流流向电路。继电器过载其实就是过流继电器,会导致连接
2023-01-16 14:54:19
怎样去选择MOS开关管额定电流?选择MOS开关管额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
。继电器有八对触点,额定电流为5A,最高操作频率为1200次/h。适用于直流110V以下的控制电路,线圈额定电压为直流12V、24V、48V、110V四种,线圈消耗功率不大于3W,继电器具有带公共触点的三
2017-12-17 19:32:18
` 欠电流继电器的作用 欠电流继电器的任务是,当电路电流过低时,必须立即将电路切断。因此,当电路在正常工作时,即欠电流继电器线圈通过的电流为额定电流(或低于额定电流一定值)时,继电器是吸合
2019-08-21 09:20:35
,同时也提供采用各种封装并且具有大电流和高负载电压特点的通用型继电器。光耦继电器(MOS输出)特点:1,无触点,因此没有触点的磨损,使用寿命是无限的;2,无震动和弹跳;防震,抗摔性;3,无动作声音;4
2018-09-07 16:09:15
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器 继电器 电机 配线电机如何配线?(1)多台
2018-04-04 09:20:16
泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器 继电器 电机 配线电机如何配线?(1
2018-04-04 10:31:30
2019-06-21 04:20:35
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
滤波器的额定电流I有关,参见表1。需要指出,当额定电流较大时,共模扼流圈的线径也要相应增大,以便能承受较大的电流。
2014-06-21 16:55:01
电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值
2021-09-03 06:53:25
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
什么是饱和电流?什么是均方值电流?什么是额定电流?
2021-10-09 06:24:51
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
我们一个产品,用了3A额定电流的继电器控制了7W LED灯8颗和排气扇2个。经常发生继电器坏掉,即继电器动作指示灯会亮灭,但是继电器无动作声音。灯和排气扇不工作。我怀疑是不是电流超过原因?还是感性负载和阻性负载接在一起被继电器控制原因?导致继电器挂掉!
2015-02-13 18:27:34
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
,文章里会做一定的解释。 两种额定电流的解释1、Heating Current功率电感在DC-DC电路中,电流经过时,会消耗一定的功率(铜耗Copperloss+磁耗Coreloss),消耗功率会导致
2019-07-06 16:10:32
的导通电阻比较高,所产生的电压降也会比较高。如IRFBC40在最高结温时流过额定电流一半的状态下导通电压降为 如此高的导通电压接近直流母线电压的3%,也就是说仅仅开关管的导通电压就可以造成...
2021-10-29 07:02:04
电感的额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤
2009-08-22 14:32:355412 一般情况下热继电器整定电流等于电动机额定电流,或略小一点点,如果想提高动作灵敏度,可在大于电机的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机,你选的过载继电器电流范围有点大,不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。
2017-11-29 08:57:0152512 额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。
2018-02-24 16:30:3561188 浪涌电流是指在给定条件下(室温、额定电压、额定电流和持续的时间等)不会造成永久性损坏所允许的最大非重复性峰值电流。交流继电器的浪涌电流为额定电流的5-10倍(一个周期),直流产品为额定电流的1.5-5倍(一秒)。在选用时,如负载为稳态阻性,SSR可全额或降额10%使用。
2018-06-19 08:59:569131 电源设计小贴士21:请注意电容RMS纹波额定电流
2018-08-15 01:52:0011094 本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:3768917 本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:0750636 东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:354448 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2019-02-28 09:20:55115267 当固态继电器的电流大于或者等于10A的时候就必须加散热器了,实际负载电流最好不要大于固态继电器额定电流的2/3(阻性),感性不大于额定电流的1/2,加过载保护装置等,在选用的时候,有条件的话要选择额定电流大的固态继电器,这样才能保证足够的电流余量。
2019-06-21 16:13:2415293 欠电流继电器的任务是,当电路电流过低时,必须立即将电路切断。因此,当电路在正常工作时,即欠电流继电器线圈通过的电流为额定电流(或低于额定电流一定值)时,继电器是吸合的。只有当电流低于某一整定值时,继电器释放,才输出信号。欠电流继电器常用于直流电动机和电磁吸盘的失磁保护。
2019-08-14 14:42:4913840 热继电器主要保护对象是三相电机,它的作用是过载保护,也有部分热继电器还带有缺相保护。从原理上来分析,只要被保护对象(三相电机)的额定电流不超过热继电器电流调节范围,那么都可以配置热继电器。对于功率特别大的三相电机,还可以采用电流互感器和热继电器配合使用。
2020-01-01 15:56:0014579 选择空开的额定电流需要知道所带负荷的电流。
2020-07-25 11:46:007604 继电器在应用全过程中请参考(台湾松川电器)使用说明运用疑难问题说明实际操作,勿超过负载电总流量额定电流值,因为当释放出来的额定电流过大情况下,有可能会导致继电器线圈芯线间的局部短路以及沟通交流实际操作继电器的姿态较差。而且还有可能会导致继电器置电涌保护器消化二极管等旋光性有误等情况。
2021-04-21 10:55:273500 、高敏感度等诸多优势。今天,我们要为大家介绍的,便是东芝最新推出的TLP3543A光继电器产品。 TLP3543A是一款面向工厂自动化及其他工业应用开发的大电流光继电器产品,该产品采用6引脚DIP封装技术,而集成的MOSFET采用先进的U-MOS
2021-08-02 10:33:121991 额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。 对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V10A
2021-08-04 14:46:0012398 的?它与电感的额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。 问 电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流两者有何区别? 额定电流是导致电感器从室温升高 40℃ 的直流电流。这种发热是仅仅由 I2R 铜损耗引起的,并且未考虑铁芯
2021-10-11 15:23:1911986 管的导通电阻比较高,所产生的电压降也会比较高。如IRFBC40在最高结温时流过额定电流一半的状态下导通电压降为 如此高的导通电压接近直流母线电压的3%,也就是说仅仅开关管的导通电压就可以造成...
2021-10-22 20:06:0418 东芝推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-16 11:07:08941 东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器
2021-12-17 16:33:021455 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:341484 :6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5x2.0x0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分
2023-02-22 14:30:15356 电流、电压、电阻是电子电路的三大初始概念,很多人都是根据电压、电流、电阻来选用电子元件,但对于热继电器,很多小白都不清楚如何根据额定电流来选用热继电器,所以本文将西回答这个问题,希望对小白有所帮助。
2023-03-02 14:09:292351 TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5 x 2.0 x 0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分紧凑小巧。该系列磁珠已于2023年2月开始量产。
2023-03-23 17:37:04415 小型直流继电器的工作误差一般指其动作电流和释放电流与额定电流之间的误差。该误差与多种因素有关,例如线圈材料、线圈匝数、触点材料、机械结构等等。一般情况下,小型直流继电器的工作误差应该在额定电流的正负10%以内,否则可能会影响继电器的正常工作和稳定性。
2023-03-29 16:07:441291 热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。应按电动机的额定电流来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。
2023-07-15 15:51:091158 主要技术参数是决定它性能的关键因素,下面我们将对继电器的主要技术参数进行详细介绍。 1.触点额定电流 触点额定电流是继电器最关键的性能指标之一,它表示继电器在正常运行状态下所能承受的最大电流值。触点额定电流通常
2023-08-27 16:56:354628 浪涌电流是额定电流多少倍? 浪涌电流是指在电气设备开关过程中,由于电路中电感元件和电容元件的存在所引起的瞬时放电现象。这种现象会导致电流瞬时增加,从而可能对电气设备产生损坏或影响设备的正常工作。浪涌
2023-09-04 17:48:001258 通常会引起电路部件的加热和失效,因此,了解温升电流和额定电流是十分必要的。 1. 什么是温升电流? 温升电流指的是流经电器元件时导体的热量产生的电流。电器元件的材料具有一定的电阻,根据欧姆定律,电阻和流经电路的电流成正比。当
2023-09-14 10:53:271266 设备等。 东芝提供采用各种封装且具有高电流和高关闭状态电压特点的通用继电器,同时也为半导体测试系统等应用提供了超小型VSON/S-VSON封装的低R ON 和低C OFF 光继电器。 东芝已量产的TLP4590A是一种采用DIP6封装的1-Form-B(常闭)光继
2023-09-14 17:40:09312 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:221665 在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:382932 原则上,电热继电器的额定电流应按电动机的额定电流选择。
2023-12-24 10:37:33418 航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57137 之前,首先要了解继电器的额定电压、额定电流、最大电流、最大负载容量等重要参数。这些信息通常可以在继电器的规格书或产品手册中找到。 2. 选择合适的测试设备:在进行继电器负载测试时,需要根据继电器的额定电流来选择合适的电
2024-01-18 14:32:14305 短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59202 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05335 的基本概念 空开(开关)是指一种能够断开或接通电路的开关设备,用于控制与保护电气设备。空开通常包括断路器、熔断器等,用来保护电气设备不受过载和短路等电流异常情况的损害。 二、额定电流的定义 额定电流是指电器设备额
2024-02-05 15:36:24313
查看更多
